由控制中心通24V直流电开启或手动开启的消防防火阀
badu101 来源:badu101 作者:badu101 2023-02-18 10:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
· 防火阀是一种常闭型阀门由控制中心通24V直流电开启或手动开启,在280℃时自动关闭,复位必须手动。它的作用是:当烟气温度达到280℃时,人已基本疏散完毕,排烟已无实际意义,而烟气中此时已带火,阀门自动关闭,以避免火势蔓延。系统的排烟风口也可以用常闭型的防火排烟口,取消支管上的排烟防火阀。火灾时,该风口由控制中心通24V直流电开启或手动开启,当烟温达到280℃时自动关闭,复位也必须手动。排烟风机房入口也应安装排烟防火阀,以防火势蔓延到风机房所在层。
产品特点 :
平时常开,熔断器温度70℃。
当风管内气流温度达到70℃,易熔片熔断,阀门在扭簧力作用下自动关闭。
阀门关闭时,输出关闭信号
手动关闭,手动复位开启。
泄漏量低,气密性能好;防腐蚀性能强,使用寿命长;阀门启闭灵活,位置反馈信号准确;耐火完整性好。
适用领域:防火阀多倍采用于高层住宅、浴室、厨房、厕所的水平支管上
防火阀按其功能可分为:排烟阀、排烟防火阀、防火调节阀、防烟防火调节阀等多种结构。
防火阀分类 排烟阀 :排烟阀安装在高层建筑、地下建筑排烟系统的管道上,它的基本功能有:感温(烟)电信号联动,排烟风机同时启运;手动使阀门开启,排烟风机同时启动;输出阀门开启信号。[]() 排烟防火阀 : 具有当排烟温度超过280℃时熔断,使阀门关闭,排烟机同时停机。
防火调节阀 :防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延),它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断,使阀门关闭;输出阀门关闭信号,通风空调系统风机停机;无级调节风量。[]() 防烟防火调节阀 : 防烟防火调节阀安装在有防烟防火要求的通风空调系统管道上(防止烟火蔓延),它的功能有:感烟(温)电信号联动使阀门关闭,通风空调系统风机停机;手动使阀门关闭,风机停机;温度熔断器在70℃时熔断使阀门关闭;输出阀门关闭信号;按90°五等分有级调节风量 自动排烟防火阀 :此类阀适用于设有感烟探测器自动报警控制和机械排烟的场所,安装在排烟管道上,兼有自动排烟阀和防火阀的功能。平时处于关闭状态,需要排烟时,其动作和功能与排烟阀相同,可自动开启排烟。当管道内气流温度达到280℃时,阀门靠装有280℃易熔金属的温度熔断器而自动关闭,切断气流,防止火灾蔓延
防火阀的设置
(1)为了阻止火灾时火势和有毒高温烟气通过风管蔓延扩大,在通风、空调系统的风管上需设置防火阀。
(2)厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井连接时也应采取相应措施防止火势沿着排风管在各楼层间蔓延。厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井相连时,若无防止回流的措施时应在支管上设置防火阀;当有防止回流的措施时,可不设防火阀。
(3)防火阀应能在温度达到70℃时自动关闭,防火阀一般可采用易熔片式自动关闭,并与风机联锁
  • 信号
  • 直流电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HJ71-140V136A 程控直流电源说明书
    HJ71-140V136A 程控直流电源外观图示HJ71-140V136A 程控直流电源技术参数:型号HJ71-140V136A容量15KV
    发表于 11-26 11:45 0次下载
    航智新品 | HZ6061Y便携式程控直流电压源,专为直流电压测量设备校准而生
    ~2000V宽量程直流电压输出,覆盖6V、20V、60V、200V、1000
    的头像 发表于 11-05 11:39 514次阅读
    航智新品 | HZ6061Y便携式程控<b class='flag-5'>直流电</b>压源,专为<b class='flag-5'>直流电</b>压测量设备校准而生
    直流电机的基本工作原理与结构
    线圈中 的交变的电流。 电磁力F的方向两个因素决定;1,导体中的电流方向,2,气隙磁场的极性。改变其中之一就可以改变电磁力F的方向。 同一台直流电机即可作发电机运行,也可作电 动机运行,关键在输入
    发表于 10-28 05:25
    CW32电机控制基础——无刷直流电机换相控制原理
    与有刷直流电机相比,无刷直流电机除使用电子换相器取代有刷直流电机电刷机械换向,使用永磁体产生转子磁场外,从结构和工作原理上都和有刷直流电机相类似,故其
    的头像 发表于 10-09 17:15 3500次阅读
    CW32电机<b class='flag-5'>控制</b>基础——无刷<b class='flag-5'>直流电</b>机换相<b class='flag-5'>控制</b>原理
    FPGA控制AD4630-24开启offset adjust
    AD4630-24 offset adjust,因为只能允许0~5V输入,信号发生器输入Vpp=5V的sin波形,被削底了,按照配置digital filter开启AD4630-
    发表于 09-28 11:13
    使用USB控制中心下载固件遇到的问题怎么解决?
    我使用 USB 控制中心下载了固件,program-fx3-iic-eeprom。但是当我需要重置新下载固件时,出现了请重置你的设备来下载固件。我不知道怎么解决?求解答
    发表于 05-27 06:35
    使用USB控制中心通过FX3将数据传输到DSP,数据字丢失怎么解决?
    我们正试图使用 USB 控制中心通过 FX3 将数据传输到 DSP。 硬件 数字信号处理器:与 Fx3S 连接的 TMS320C28346ZFE 按键连接到地 这是一个定制板 问题: 使用 SDK
    发表于 05-21 07:31
    为什么无法在USB控制中心选择固件映像文件?
    到 SPI Flash。 但是,在某个时间点之后,我无法再使用 USB 控制中心将新的固件映像文件下载到 SPI Flash EEPROM。 当我从程序选项卡单击 SPI Flash
    发表于 05-07 06:14
    国产升压芯片如何单节锂电3.7V升压24V4.2V升压24V
    产芯片的崛起 在便携式设备、智能硬件、工业控制等领域,如何将单节锂电池的‌3.7V/4.2V低压‌高效稳定地升压至‌24V更高电压‌,一
    发表于 04-23 11:11
    直流电控制方法的Matlab仿真研究
    针对无刷直流电机的控制方法进行了深入研究 。根据无刷直流电机实际物理模型建立相应的数学模型,电机使用双闭环进行控制 。根据电机的实际工作特点,使用模糊自适应 PID 算法替代常规 PI
    发表于 03-27 12:15
    直流电
    直流电机(direct current machine)是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)将机械能转换成直流电能(
    发表于 02-27 01:06
    直流电源的作用以及应用领域
    直流电源的作用和应用范围有哪些?直流电源,即恒定电流恒定电压的电源,在现代电子技术中发挥着不可或缺的作用。无论是在科研实验、工业生产还是日常生活中,直流电源都扮演着关键角色。那么,
    的头像 发表于 02-11 09:51 3162次阅读
    <b class='flag-5'>直流电</b>源的作用以及应用领域
    直流电阻测试仪的原理?直流电阻测试仪的作用?
    直流电阻测试仪的原理是通过施加一定电压,测量电路中的电流,从而计算出电路中的电阻值。 即欧姆定律,即电流通过电阻时,电阻与电流之间的关系为R=V/I,其中R为电阻值,V为电压,I为电流。 那
    发表于 02-06 15:44
    直流电源怎么连接负载 常见直流电源接线方式
    直流电源连接负载的基本概念 在电子电路中,直流电源(DC Power Supply)是提供稳定直流电电流的设备。负载(Load)则是消耗电源能量的电子元件
    的头像 发表于 12-23 09:45 9804次阅读
    直流电源应用领域详解 直流电源与交流电源的比较
    、路由器和交换机等网络设备通常使用直流电源。这些设备需要稳定的直流电压来保证通信信号的传输和处理。 3. 工业控制系统 在自动化生产线、机器人和工业自动化设备中,直流电源用于驱动电机、
    的头像 发表于 12-23 09:28 5346次阅读
