现在的目标检测的作用是什么?
具有目标检测的设备可以找到目标,在其周围画出矩形边界框,并确定每个被检测目标的类别。目标检测应用程序应用于许多不同的行业,包括零售、体育、医疗保健、营销、室内设计、农业、建筑、公共安全、交通等。
使用机器视觉目标检测的一个很好的例子是足球学校系统,旨在提高训练分析和俱乐部内比赛的质量。该平台允许用户使用摄像头跟踪足球运动员和足球在球场上的运动,并使用收集到的数据创建个人训练计划。
尽管在这一领域取得了巨大的进展,计算机视觉的能力也很强,但目标检测是一个复杂的过程,其实现需要经历一定的挑战。
目标检测面临的挑战有哪些?
视角的多样性
物体检测的最大困难之一是,从不同的角度看一个物体可能看起来完全不同。例如,你可以在下面看到的蛋糕图片各不相同,因为它们从不同的侧面展示物体。因此,检测器的目标是从不同的角度来识别物体。
变形
机器视觉分析的主题不仅是一个固体目标,而且还可以变形和改变其形状,这为目标检测提供了额外的复杂性。
看看足球运动员摆出不同姿势的图片。如果物体检测器被训练为只发现站立或奔跑的人,它可能无法发现躺在球场上或准备弯腰做动作的球员。
遮挡
有时,物体会被其他东西遮挡住,这使得人们很难辨认这些物体的标志。例如,在下面的第一张图片中,一个杯子被拿这个杯子的人的手盖住了。
在第二幅图中,一个人也拿着手机,手挡住了物体。这种情况增加了确定目标的困难。
光照条件
照明对物体的定义有很大的影响。相同的物体会因光照条件的不同而看起来不同。看看下面的图片:照亮的空间越少,物体就越不可见。所有这些因素都会影响检测器定义目标的能力。
杂乱或有纹理的背景
需要识别的物体可能会融入背景中,使其难以识别。例如,下图显示了很多物品,在识别剪刀或其他感兴趣的物品时,这些物品会造成干扰。在这种情况下,目标检测器将遇到检测问题。
多样性
同一个物体可能有完全不同的形状和大小。计算机视觉需要做大量的研究来阅读一个物体并理解它的含义。
上面所有的图片都描述了不同类型的房子。一个好的检测器应该检测这些目标,并将它们分配给同一个类。
速度
在视频方面,探测器需要经过训练,以便在不断变化的环境中进行分析。这意味着目标检测算法不仅必须准确地分类重要的目标,而且还必须在预测过程中具有令人难以置信的速度,以便能够识别运动中的目标。
审核编辑 :李倩
探测器
15文章
2743浏览量
75489 -
机器视觉
163文章
4728浏览量
125007 -
目标检测
230浏览量
16378
原文标题:机器视觉目标检测中所面对的挑战
文章出处:【微信号:机器视觉沙龙,微信公众号:机器视觉沙龙】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
机器视觉目标检测中所面对的挑战
