热敏电阻
热敏电阻外观小巧,但是在电子产品中起着重要作用。它由单晶、多晶、玻璃、塑料等半导体材料制成,属于半导体电阻器,对温度灵敏,能察觉到温度的变化。
温度变化时,热敏电阻的阻值也随着温度的变化而变化,因此热敏电阻可以用来测量温度和控制温度。热敏电阻测量温度和控制温度等作用和其参数有关,一起来了解热敏电阻的参数。
热敏电阻参数
1、标称阻值Rc
指环境温度为25℃时热敏电阻器的实际电阻值。
2、实际阻值RT
在一定的温度条件下测得的热敏电阻的电阻值。
3、额定零功率电阻值R25(Ω)
根据国标规定,额定零功率电阻值是 NTC 热敏电阻在基准温度25 ℃时测得的电阻值为R25,这个电阻值就是 NTC 热敏电阻的标称电阻值。
3、热敏指数B值(K)
是热敏电阻的材料常数,描述热敏电阻材料物理特性的参数。指两个温度(25℃和50℃或 25 ℃ 和85℃)下零功率电阻值的自然对数之差与这两个温度倒数之差的比值。
B值越大,表示热敏电阻的灵敏度越高。在实际工作中,B值不是常数,而是随着温度的升高略有增加。NTC热敏电阻的B值范围在2000K~6000K之间。
5、耗散系数(δ)
在规定环境温度下,NTC 热敏电阻耗散系数是电阻中耗散的功率变化与电阻体相应的温度变化之比值。
热敏电阻的参数很重要,在选择热敏电阻时我们需要看热敏电阻的参数选择合适的热敏电阻型号。因此了解和学会看热敏电阻的参数对于热敏电阻的选型是有帮助的。
审核编辑:刘清
电阻器
19文章
3554浏览量
61285 -
热敏电阻
13文章
993浏览量
100840 -
NTC
7文章
366浏览量
51524
原文标题:【智旭科普】热敏电阻的参数你了解多少?
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
