本应用笔记展示了MAX2010(可调RF预失真器)对标准评估板的简单改动,以优化其工作频率至360MHz。默认情况下,此预失真分量指定用于 500MHz 至 1100MHz 操作。但是,对标准MAX2010评估板稍作修改,就可以优化其工作频率较低时的工作。
修改概述
实验表明,通过对相位部分的输入和输出匹配进行简单的更改,MAX2010可调RF预失真器的频率范围可以扩展到500MHz以下。请注意,这些更改仅与阶段部分有关。增益部分也可以进行类似的变化,但AB类应用最好只采用MAX2010的相位扩展。
使用标准MAX2010评估板(图1),修改以下元件,使其在360MHz时具有最佳性能:
C1:从 100pF 更改为 330pF
C11:从 2.2pF 变为 5.6pF
L1、L2:从5.6nH变为19nH(线艺0402CS-19NXJB)
C12:从 2.2pF 变为 5.6pF
C10:从 100pF 更改为 220pF
图1.MAX2010评估板原理图
产生的相位扩展特性(360MHz)
图2中的曲线显示了采用上一节中概述的变化后在360MHz下可能出现的典型相位扩展。
图2.MAX2010在360MHz时的相位扩展特性
360MHz时的输入匹配特性
图3.MAX2010输入匹配频率为360MHz。
360MHz时的输出匹配特性
图4.MAX2010输出匹配频率为360MHz。
审核编辑:郭婷
频率
4文章
1272浏览量
58467 -
RF
65文章
3023浏览量
165631 -
失真器
12浏览量
6733
