关于机器人的电机位置测量元件
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-01-17 10:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
分解器:分解器用于分析处理轴的当前位置,是一种旋转式行程测量系统。
1转子
2定子
3 正弦线圈和余弦线圈
4 转子线圈
5 旋转式变压器
转子 (3)通过旋转式变压器 (2)接受一个电压装置 (1)的供电 (频率 = 8kHz)。在定子线圈 (正弦线圈和余弦线圈;5.6)内,通过感应引起与转子位置成比例的电压。
1 输入电压 (8 kHz)
2 旋转式变压器
3 转子线圈
4 自动同步机
5 正弦线圈
6 余弦线圈
7 转子
电压随着转子的旋转而变化。
感应引起的电压在两个测量点 (1,2)接受探测和评估。
1 第一探测点
2 第二探测点
3输入电压
4转子线圈
5 正弦线圈
6 余弦线圈
U 电压
T 时间
旋转 30 度角时的分解器感应
旋转 90 度角时的分解器感应
旋转 135 度角时的分解器感应
旋转 180 度角时的分解器感应
在库卡采用的分解器中,各设有 3 个正弦线圈和余弦线圈。
这样,电机每一圈机械式旋转就等于分解器电旋转 3x120 度角。
电旋转一圈等于 65536 个增量 (16 比特)。
分解器每一圈机械式旋转则等于 196608 个增量 (3*65536 增量)。
分解器以增量的形式提供位置数据 (16 Bit)。
这些位置数据在 RDC 内乘上一个内部演算系数,并换算成电机角度度数。
在 EDS 里,可保存每条轴的绝对位置值 (64 Bit)。
从该时间点开始,只能继续利用电机角度值来计算。
在校准位置并非所有轴都已设为 0° 或 90°,而是准确数据已保存在机器数据里 ($mames)
$mames[n]:轴n 的机械和数学零点之间的偏移
REAL $MAMES[12]
$MAMES[1]=-20.0000
$MAMES[2]=-120.000
$MAMES[3]=110.000
$MAMES[4]=0.0
$MAMES[5]=0.0
$MAMES[6]=0.0
零点校正就是对机器人的分解器进行校准.
机器人位置在极短时间间隔内、机器人停止运行时或机器人控制系统关机时被
持续保存。
1.如果两个数值相等,则将绝对位置应用到增量里,机器人也就准备就绪可以运行。
2.如果两个数值存在偏差,则必须重新校准机器人。HMI 里将显示与此相关的一条讯息.
RDC -旋转变压器数字转换器
RDC -分解器数字转换器将分解器的模拟数值转换为数字信号,以便将其传输至控制系统。
RDC 安装在金属外壳中,RDC 盒。 根据机器人的不同型号,或者固定在机器人支脚处或者在转盘处。
针对附加轴还可加装其他 RDC,通过 KCB - KUKA 控制器总线相互连接。
RDC 的工作任务:
生成所需的分解器激励电压用于 8 个轴。
借助安全技术分解器 (SIL2)采集八个电机的位置数据。
采集八个电机的工作温度。
采集 RDC 的温度。
与机器人控制器进行通讯。
监控旋转变压器的线路是否中断。
评估 EMD (EMD = Electronic M astering D evice,即电子控制装置)。
将数据保存于存储卡(EDS =Electronic D ata Storage,电子数据存储器)
安全的双通道分解器评估
利用两个 FPGA = (F ield Programmable Gate Array,即现场可编程门阵列)可进行安全的双通道式分解器评估和分解器数据分析处理。
两个 FPGA 的任务相同,并对检测结果进行比对。
只有这样可确保至控制器的通讯连接。
如果出现故障,EtherCAT 连接将会中断。
RDC 印刷电路板上的接口
1 .. 8 : X1 .. X8 ,1 至 8 号轴的分解器接口 9: X13,RDC 存储卡的 EDS 接口 10:X20, EMD 11: X19, KCB OUT 12: X18, KCB IN 13: X17, EMD 供电电源 14: X15, 供电电源 IN
15: X16, 电源 OUT(下一 KCB 用户)
带旋转变压器的输送器 输送器的输送运动可以用旋转变压器检测。旋转变压器连接在机器人底座的RDC 空闲通道上。根据型号的不同,RDC 上有大量不同的空闲通道用于连接旋转变压器。如有必要,可通过另一个 RDC 提供额外的通道。每个机器人控制器最多可以配置 5 个输送器。 同步开关(例如光栅)可用于工件检测。为此,同步开关连接到机器人控制器其中一个可用的快速测量输入端上。 将连接线的平插头通过 SKINTOP 电缆锁紧接头插到空置的接口上。电缆锁紧接头位于 RDC 箱的侧面。插头自动锁定。
1 RDC 上空置的接口 将连接线的另一端连接到旋转变压器上。
将旋转变压器电缆连接在旋转变压器上
编辑:何安
  • 机器人
  • 电机
  • 测量
原文标题:机器人的电机位置测量元件及RDC板V1
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    机器人辅助测量系统——灵活加工
    的定位精度进行装载和卸载。在工件进入到测量站之后,工件向下沉。首先,所有检索测量探针被引向工件位置,在此位置上校准气缸逐个抬起并作水平调节,工件在被卡紧状态下接受
    发表于 02-11 17:15
    【mBot申请】视觉机器人
    申请理由:现在正在参与视觉机器人的项目,想了解更多的关于机器人的产品与知识。项目描述:水果采摘机器人机器人寻找视野中的水果,并移动到相应的
    发表于 10-29 11:00
    工业机器人的产业链
    位置传感器、力传感器和机器视觉等感觉系统。也正是因为机器人的多个传感器功能,保证了机器人在工业互联网构建中的“端”位置。其中
    发表于 08-23 15:10
    如何选择机器人电机
    ,选择时还需要注意根据机器人本体的尺寸确保电机能够安装。另外,还要根据控制精度要求,选择合适的位置传感器-光电码盘或者旋转变压器等。第三部分:机器人
    发表于 10-19 10:31
    盘点机器人常用的三种电机
    常用的电机有哪些。机器人常用的电机包含三种:普通的直流电机、伺服电机、步进电机。直流
    发表于 10-25 11:50
    拆开工业机器人,让你见识机器人驱动系统中的电机种类
    机器人系统。电动上电运行前要作如下检查:1、电源电压是否合适(过压很可能造成驱动模块的损坏); 对于直流输入的+/-极性一定不能接错,驱动控制器上的电机型号或电流设定值是否合适(开始时不要太大);2
    发表于 10-30 15:11
    发表于 10-30 15:02
    安川机器人伺服电机维修,常见机器人伺故障服电机和维修方法
    报警是编码器故障报警,产生的原因一般有: A.编码器接线有问题:断线、短路、接错等等,请仔细查对; B.电机上的编码器电路板有问题:错位、损坏等,请送修。 4、机器人交流伺服系统在位置控制方式下
    发表于 06-30 17:54
    ABB焊接机器人伺服电机维修常见故障相关资料分享
    广州市长科自动化设备有限公司提供ABB机器人维修,保养,培训,机器人配套备件维修销售及回收ABB机器人备件,代理销售原装正品ABB机器人及备件。伺服
    发表于 06-28 08:48
    发表于 06-28 09:20
    机器人舵机调试系统
    机器人舵机调试系统,文章目录什么是舵机?伺服控制硬件连接舵机规格SG90MG90SMG996R总结什么是舵机?舵机是伺服电机的一种,伺服电机就是带有反馈环节的电机,我们可以通过伺服
    发表于 07-12 08:43
    电机位置编码器接口设计
    电机位置编码器广泛用于伺服驱动器、机器人、机床、印刷机、纺织机和电梯等工业电机控制应用。用接口把这些编码器连接到您系统的其它部分会带来一些棘手的电磁兼容(EMC)问题。为帮您应对这些挑战,笔者将以
    发表于 11-17 01:53 3243次阅读
    如何使用电机位置传感器来测量定子与转子之间的相对位置
    顾名思义,无刷直流电机没有电刷触点,需要使用电机位置传感器(MPS)来测量定子与转子之间的相对位置,以确保定子线圈按正确顺序通电。电机位置
    发表于 05-04 16:57 7537次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>电机位置</b>传感器来<b class='flag-5'>测量</b>定子与转子之间的相对<b class='flag-5'>位置</b>
    机器人电机位置测量元件
    的头像 发表于 07-11 10:30 3569次阅读
    API RMS机器人测量软件
    RADIAN激光跟踪仪配合末端执行靶标系统,对机器人运动空间内的随机位置进行测量。通过软件构建机器人运动学模型,并通过参数
    的头像 发表于 10-28 09:51 2944次阅读
