用于自主系统设计的激光雷达
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:嵌入式计算设计 2022-11-23 15:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
围绕自主性的问题集中在实现自主性所需的底层技术和进步上。光探测和测距(LIDAR)已成为支持向自主应用转变的最受讨论的技术之一,但仍存在许多问题。范围大于100米、角分辨率为0.1°的激光雷达系统继续占据自动驾驶技术头条。
但是,并非所有自治应用程序都需要此级别的性能。代客泊车辅助和街道清扫等应用就是两个这样的例子。有许多深度传感技术可以实现这些应用,例如无线电探测和测距(雷达)、立体视觉、超声波检测和测距以及激光雷达。但是,这些传感器中的每一个在性能、外形尺寸和成本之间都有独特的权衡。超声波设备是最实惠的,但在范围、分辨率和可靠性方面受到限制。雷达在范围和可靠性方面有了很大的改进,但它也有角分辨率的限制,而立体视觉如果校准不当,可能会有很大的计算开销和精度限制。周到的 LIDAR 系统设计有助于弥合这些差距,具有精确的深度传感、精细的角度分辨率和低复杂度处理,即使在远距离也是如此。然而,激光雷达系统通常被认为是笨重和昂贵的,事实并非如此。
激光雷达系统设计从识别系统需要检测的最小物体、该物体的反射率以及该物体的位置开始。这将定义系统的角度分辨率。由此,可以计算出可实现的最小信噪比(SNR),这是检测物体所需的真/假阳性或阴性检测标准。
了解感知环境和必要的信息量,以做出适当的设计权衡,可以开发相对于成本和性能的最佳解决方案。例如,考虑一辆以 100 公里/小时(~27 英里/小时)的速度在道路上行驶的自动驾驶汽车,而一辆以 6 公里/小时的速度在行人空间或仓库中移动的自主机器人。在高速情况下,不仅要考虑以 100 公里/小时行驶的车辆,还要考虑另一辆以相同速度向相反方向行驶的车辆。对于感知系统来说,这相当于一个物体以 200 公里/小时的相对速度接近。对于在最大距离为 200 m 处检测物体的 LIDAR 传感器,车辆将在一秒钟内将它们之间的距离拉近 25%。应该强调的是,车辆的速度(或对物体的非线性关闭速度)、停车距离和执行规避机动所涉及的动力学是每种情况所特有的复杂性。一般来说,可以说高速应用需要更长距离的激光雷达系统。
分辨率是激光雷达系统设计的另一个重要系统特性。精细的角度分辨率使激光雷达系统能够从单个物体接收多个像素的返回信号。如图 1 所示,1° 角分辨率转换为在 200 m 范围内每侧 3.5 m 的像素。这种尺寸的像素比许多需要检测的对象都要大,这带来了一些挑战。首先,空间平均通常用于提高SNR和可检测性,但由于每个物体只有一个像素,因此不是一种选择。此外,即使检测到,也无法预测物体的大小。一块道路碎片、一只动物、一个交通标志和一辆摩托车通常都小于 3.5 米。相比之下,角分辨率为0.1°的系统像素小10倍,应该在200米距离的平均宽度汽车上测量大约五个相邻的回波。大多数汽车的尺寸通常比它们的高度宽;因此,该系统可能会将汽车与摩托车区分开来。
与方位角相比,检测物体是否可以安全驱动需要更精细的仰角分辨率。现在想象一下,自主真空机器人的要求会有多大不同,因为它行进缓慢,需要检测狭窄但很高的物体,如桌腿。
通过定义行进距离和速度,以及确定目标和后续性能要求,就可以确定LIDAR系统设计的架构(参见图2中的LIDAR系统示例)。有许多选择需要做出,例如扫描与闪存,或直接飞行时间(ToF)与波形数字化,但它们的权衡超出了本文的范围。
(图1.具有 32 个垂直通道的 LIDAR 系统以 1° 的角度分辨率水平扫描环境。
(图2.激光雷达系统的分立组件。
(图3.ADI公司AD-FMCLIDAR1-EBZ激光雷达开发解决方案系统架构。
范围或深度精度与ADC采样速率有关。距离精度使系统能够准确知道物体的距离,这在需要近距离移动的用例中至关重要,例如停车或仓库物流。此外,范围随时间的变化可用于计算速度,此用例通常需要更好的距离精度。使用直接ToF等简单阈值算法,在1 ns采样周期(即使用1 GSPS ADC)下可实现的距离精度为15 cm。计算公式为 c(dt/2),其中 c 是光速,dt 是 ADC 采样周期。然而,考虑到包括ADC,可以使用更复杂的技术(如插值)来提高范围精度。据估计,距离精度可以大致提高SNR的平方根。用于处理数据的最高性能算法之一是匹配滤波器,它可以最大化SNR,然后进行插值以产生最佳范围精度。
AD-FMCLIDAR1-EBZ是一款高性能激光雷达原型设计平台,是一款905 nm脉冲直接ToF LIDAR开发套件。该系统可实现机器人、无人机、农业和建筑设备的快速原型设计,以及具有 1D 静态闪存配置的 ADAS/AV。为本参考设计选择的组件面向长距离脉冲激光雷达应用。该系统采用905 nm激光源设计,由高速双通道4 AMOSFETADP3634驱动。它还包括一个由LT8331(可编程电源)供电的第一传感器 16 通道 APD 阵列,用于产生 APD 电源电压。有多个4通道LTC6561TIA具有低噪声和高带宽,还有一个AD90941 GSPS、8位ADC,其每通道功耗最低,为435 mW/通道。将继续需要增加带宽和采样率,这有助于提高整体系统帧速率和范围精度。同时,最大限度地降低功耗也很重要,因为更少的散热简化了散热/机械设计,并允许减小外形尺寸。
EVAL-ADAL6110-16是另一个有助于激光雷达系统设计的工具,是一款高度可配置的评估系统。它为需要实时 (65 Hz) 物体检测/跟踪的应用(如防撞、高度监控和软着陆)提供了简化但可配置的 2D Flash LIDAR 深度传感器。
参考设计中使用的光学器件可实现 37°(方位角)x 5.7°(仰角)的视场 (FOV)。对于以方位角定向的 16 个像素的线性阵列,20 m 处的像素大小与普通成人 0.8 m(方位角)× 2 m(仰角)相当。如前所述,不同的应用可能需要不同的光学配置。如果现有的光学器件不能满足应用需求,则可以轻松地将印刷电路板从外壳中取出并集成到新的光学配置中。
该评估系统围绕ADI公司的ADAL6110-16构建,ADAL6110-16是一款低功耗、16通道、集成式LIDAR信号处理器(LSP)。该器件提供用于照亮目标场的时序控制、对接收波形进行采样的时序以及将捕获的波形数字化的能力。ADAL6110-16集成了敏感的模拟节点,降低了本底噪声,使系统能够捕获非常低的信号返回,而不是使用具有相似设计参数的分立元件实现相同的信号链,其中均方根噪声可能主导设计。此外,集成信号链允许LIDAR系统设计减小尺寸、重量和功耗。
该系统软件可实现快速的正常运行时间以进行测量并开始使用测距系统。它是完全独立的,通过USB采用5 V单电源供电,并且还可以通过提供的机器人操作系统ROS)驱动程序轻松集成到自主系统中。用户只需为接头创建一个连接器,即可与机器人或车辆连接,并通过四种可用通信协议之一进行通信:SPI、USB、CANRS-232。参考设计还可以针对不同的接收器和发射器技术进行修改。
如前所述,可以修改EVAL-ADAL6110-16参考设计的接收器技术,以创建不同的配置,如图5至图7所示。EVAL-ADAL6110-16 配备滨松 S8558 16 元件光电二极管阵列。表1中显示的不同距离处的像素大小基于有效像素尺寸(0.8 mm×2 mm)以及20 mm焦距镜头。例如,如果使用单独的光电二极管(如欧司朗 SFH-2701)重新设计同一电路板,每个光电二极管的有效面积为 0.6 mm × 0.6 mm,则相同范围内的像素大小将大不相同,因为 FOV 会根据像素大小而变化。
表 1.EVAL-ADAL6110-16中使用的接收器尺寸和光学器件,以及接收器更改为SFH-2701时的潜在像素排列
(图5.滨松S8558 PIN光电二极管阵列的尺寸。
例如,让我们回顾一下 S8558,其 16 个像素排列成一条线,每个像素都排成一行。
像素尺寸:2毫米×0.8毫米。
(图6.使用简单光学器件对角分辨率的基本计算。
选择20 mm焦距镜头后,可以使用基本三角函数计算每个像素的垂直和水平FOV,如图6所示。当然,镜头选择可能涉及其他更复杂的考虑因素,例如像差校正和视场曲率。然而,对于像这样的低分辨率系统,简单的计算通常就足够了。
所选的 1 × 16 像素 FOV 可用于自动驾驶汽车和自主地面车辆的物体检测和防撞等应用,或在仓库等受限环境中为机器人启用同步定位和映射 (SLAM)。
一个独特的应用程序涉及在 4 × 4 网格中配置阵列以检测系统周围的对象。这个正在开发中的应用程序将安装在汽车和房车上,作为车辆周围的安全气泡,如果分心的人在公共汽车附近行走,可以警告驾驶员。该系统可以检测个人行走的方向,并通过停车或用喇叭提醒行人来警告驾驶员采取行动,以防止撞到个人或骑自行车的人。
请记住,并非每个应用都需要 0.1° 角分辨率和 100 m 范围。花点时间考虑应用对激光雷达系统设计的真正需求,然后明确定义关键标准,例如物体大小、反射率、到物体的距离以及自主系统的行进速度。这将为组件选择提供信息,以实现相对于系统所需功能的最佳性能和成本的平衡设计,最终增加首次成功设计的可能性。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 激光雷达
  • LIDAR
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Aeva新一代激光雷达系统集成Cadence Tensilica Vision DSP
    其 4D 激光雷达系统的信号处理,为工业机器人与汽车应用提供灵活可扩展的解决方案。此项设计采用标志着业界在提供专为实时感知与自主系统而优化的高性能、低功耗
    的头像 发表于 05-19 10:27 1201次阅读
    激光雷达:智能工厂高效运转的“感知核心
    激光雷达最核心的作用,是为工业设备装上“精准慧眼”,实现全场景高精度定位与导航。在智能工厂的物流环节,AGV小车、无人叉车依靠激光雷达,无需铺设磁条、粘贴二维码,就能自主识别车间环境,完成厘米级定位,精准规划最
    的头像 发表于 05-18 11:28 60次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b>:智能工厂高效运转的“感知核心
    为啥自动驾驶不使用1550纳米激光雷达
    [首发于智驾最前沿微信公众号]在自动驾驶传感器的技术路线中,激光雷达的波长选择直接决定了探测距离、分辨率以及成本。目前市场上绝大多数车型采用的是905纳米波长的激光雷达,1550纳米方案虽然在
    的头像 发表于 05-08 08:59 737次阅读
    为啥自动驾驶不使用1550纳米<b class='flag-5'>激光雷达</b>?
    万线激光雷达是依托什么技术实现的?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]在自动驾驶领域,当谈论激光雷达时,线束多少一直是其关键指标,从最初的16线、64线到后来的128线,线数越高,意味着扫描出的点云越密集,看得也越清楚。就在最近,速腾聚创
    的头像 发表于 04-28 09:06 625次阅读
    万线<b class='flag-5'>激光雷达</b>是依托什么技术实现的?
    固态激光雷达参数以及避障视频
    雷达 GND供电供电电压负极0V0V/ 2.4 数据通信 激光雷达采用 3.3V 电平的串口(UART)进行通信,用户可通过产品上的物理接口,连接外部系统和本产品,并按照系统的通信
    发表于 03-27 14:14
    如何解决激光雷达点云中“鬼影”和“膨胀”问题?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]之前在聊激光雷达点云“鬼影”和“膨胀”的文章中( 相关阅读: 激光雷达点云中“鬼影”和“膨胀”是什么原因导致的?),很多小伙伴都提到一个问题,那就是激光雷达点云中
    的头像 发表于 01-02 09:30 739次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>激光雷达</b>点云中“鬼影”和“膨胀”问题?
    多线激光雷达 3D SLAM 无人叉车系统解决方案:开启工业物流新变革
    在全球工业自动化与物流智能化转型的关键时刻,镭神智能凭借十余年激光雷达自主导航技术积淀,成功打造出世界领先的多线激光雷达3DSLAM无人叉车/AMR(自主移动机器人)
    的头像 发表于 11-28 19:46 1364次阅读
    多线<b class='flag-5'>激光雷达</b> 3D SLAM 无人叉车<b class='flag-5'>系统</b>解决方案:开启工业物流新变革
    禾赛科技与理想汽车续签激光雷达合作
    今日,全球激光雷达领先企业禾赛科技(NASDAQ: HSAI;HKEX: 2525)正式宣布获得理想汽车全新一代辅助驾驶平台全系车型激光雷达定点,包括 L 系列、 i 系列和 MEGA。禾赛科技也将继续作为理想汽车的独家激光雷达
    的头像 发表于 11-13 10:21 2130次阅读
    激光雷达为什么会出现串扰的问题?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶技术自提出以来,激光雷达就是非常重要的感知硬件,即便到现如今很多技术方案开始倾向于纯视觉时,依旧有很多的车企坚定地选择激光雷达激光雷达常见的工作方式有脉冲型
    的头像 发表于 11-04 10:42 1079次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b>为什么会出现串扰的问题?
    中科亿海微SoM模组——激光雷达控制板
    控制板主要是用于控制线阵激光器,并高效地采集和处理大量的激光点云数据,具备强大的数据处理能力和高速数据传输接口,以确保系统能够准确地感知周围环境。图
    的头像 发表于 10-31 18:16 581次阅读
    中科亿海微SoM模组——<b class='flag-5'>激光雷达</b>控制板
    华为,激光雷达第一! 车载激光雷达市场的“隐形冠军”
    据国内资讯机构盖世汽车统计,在汽车市场,2025 年 1-8 月激光雷达供应商装机量排行榜显示,中国激光雷达市场呈现显著的头部集中效应,华为、禾赛科技、速腾聚创占据行业TOP 3,三家市场份额总和
    的头像 发表于 10-23 18:57 4397次阅读
    华为,<b class='flag-5'>激光雷达</b>第一! 车载<b class='flag-5'>激光雷达</b>市场的“隐形冠军”
    800线!禾赛发布ETX激光雷达
    。   作为专为L3/L4级自动驾驶打造的旗舰产品,ETX激光雷达的核心突破在于实现了数字单光子平台技术的全栈自研。从激光发射、信号处理到单光子接收三大核心模块,再到激光器、探测器、激光
    发表于 09-13 16:16 2416次阅读
    德州仪器加速激光雷达在机器人中的应用
    激光雷达技术正持续提升机器人与自主系统在各种环境中的感知、反应和安全运行水平。这项技术虽已有数十年历史,但近年来的发展才使激光雷达成功应用于
    的头像 发表于 08-16 09:56 2499次阅读
    德州仪器加速<b class='flag-5'>激光雷达</b>在机器人中的应用
    【SOA是什么?】#激光雷达
    激光雷达
    天津见合八方光电科技有限公司
    发布于 :2025年07月15日 14:39:59
    SPAD席卷车载激光雷达市场
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)上周我们报道了一款新推出的激光雷达ASIC方案,值得关注的是该方案中与ASIC搭配的传感器均选择了SiPM。当然从成本的角度来看,作为第三方的激光雷达ASIC方案
    的头像 发表于 06-13 00:59 6237次阅读
