作为奔驰旗下第一款量产燃料电池汽车,GLC F-CELL燃料电池插电混动SUV早在2017法兰克福车展发布。梅赛德斯-奔驰已向德国铁路运营商交付了GLC F-CELL的首批示范车型。
动力方面,奔驰GLC F-CELL燃料电池SUV搭载了氢燃料电池和锂离子电池的插电式混动系统。由400片燃料电池单体组成的金属极电堆峰值功率75 kW,锂离子电池组容量13.5 kW·h。与奔驰上一代燃料电池汽车相比,新一代燃料电池系统体积减少约30%,贵金属铂催化剂使用率降低90%。基于全球标准化的70 Mpa储氢瓶技术,奔驰GLC F-CELL搭载的2个氢瓶分别位于底盘和后排座椅下方,储氢容量达到4.4 kg。新车采用后轮驱动,位于后轴的异步电机最大功率达160 kW(217 hp),峰值扭矩375 N·m。在锂离子电池组满电情况下,NEDC循环工况续航里程达到487 km,其中纯电续航里程50 km,纯氢续航里程437 km。此外,插电混动系统配备了7.4 kW功率充电器,可在1.5小时内将电池容量从10%充至100%。
奔驰GLC F-CELL燃料电池SUV有多种运行模式和驾驶模式。运行模式包括4种:混动模式、燃料电池(纯氢)模式、锂电池(纯电)模式和充电模式;驾驶模式包括3种:经济模式、舒适模式和运动模式。混动模式中,燃料电池组工作在最佳效率区间,功率峰值由锂离子电池组提供;燃料电池模式下,车辆行驶动力仅依赖氢气,锂离子电池组通过从燃料电池获取能量保持SOC不变,该模式适用于长距离稳态巡航;锂电池模式适用于短距行程,动力仅靠锂电池组提供;高压锂电池组充电享有优先权,氢气容量耗至限值前优先给锂电池组充电至满电。
与现代NEXO、本田Clarity燃料电池汽车相同,奔驰GLC F-CELL燃料电池混动SUV同样将高度集成化的燃料电池系统置于发动机舱,燃料电池发动机主要包括75kW燃料电池堆、电动涡轮增压空压机、膜式加湿器、氢循环、升压转换器、空气滤清器、离子交换器、12V水泵和燃料电池控制单元等。
奔驰GLC F-CELL车载燃料电池发动机
奔驰GLC F-CELL燃料电池SUV搭载带有废气能量回收的电动涡轮增压空压机,通过将电动增压和电堆出口废气涡轮增压有机结合,提高燃料电池系统效率(尤其在低负荷区间)。采用无油空气轴承,提高燃料电池耐久性和可靠性。通过全新设计和开发,该型电动涡轮增压空压机体积、重量、振动和噪音全面降低。
奔驰GLC F-CELL电动涡轮增压空压机内部
奔驰GLC F-CELL螺杆压缩机和涡轮增压空压机对比 升压转换器主要作用是使燃料电池堆输出电压适应变化的车载高压。奔驰GLC F-CELL燃料电池SUV搭载的DC/DC效率极高,超过98%。奔驰报道,在低温暖机过程中,该型DC/DC可以大大降低燃料电池电压,短暂性释放热量,加速燃料电池温度提升。
奔驰GLC F-CELL升压转换器 通过采用化学成分改善的超薄质子交换膜强化质子传导效率、优化金属极板流场气体分配、调节运行条件等措施,与上一代燃料电池汽车相比,奔驰最新GLC F-CELL燃料电池堆的极限电流密度增加了近一倍。
奔驰两代燃料电池汽车电堆性能对比 此外,奔驰GLC F-CELL为提升燃料电池系统功率密度,对相关零部件进行了高度集成开发,比如对进气端板集成化,即将水气进出歧管和氢气再循环分配板高度总成;集成多个空气部件,如加湿器和水气分离器集成等。
审核编辑:郭婷
发动机
33文章
2640浏览量
72251 -
电池
85文章
11361浏览量
141313
原文标题:奔驰燃料电池汽车动力系统技术解析
文章出处:【微信号:EDC电驱未来,微信公众号:EDC电驱未来】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
面向航空应用的氨燃料电池/涡轴发动机混合系统:多物理场建模与全工况性能评估
从概念到现实:复合发动机如何发展成为航空发动机可靠性的守护者
航空发动机燃油供油系统的构造、功能与关键技术解析
燃料电池负载均衡测试:解锁高效供能密码
高精度可编程直流负载箱—专攻氢燃料电池充放电测试与动态消纳
虹科免拆案例 | 2020款奔驰E300L车发动机故障灯偶尔异常点亮
汽车发动机支架焊接技术探析
汽车发动机是如何工作的
航空用燃料电池及燃料电池涡轮发动机混合电推进系统发展综述
全球53种汽车发动机技术汇总
虹科免拆案例 | 2011 款奔驰 S400L HYBRID 车发动机故障灯异常点亮
奔驰GLC F-CELL车载燃料电池发动机技术解析
