电源设计的前景
中国电源市场未来需求有多大?据专业调研机构的最新数据表明:中国电源市场在2019-2021年将继续保持稳步的增长速度,到2020年,中国电源市场的规模将达到2567亿元。
面对每年2000多亿的电源市场“大蛋糕”,上游厂商不断推陈出新,以适应持续变化苛刻的设计需求;下游设计则呈现多元化发展。诸如数字控的支持者认为:数字电源较模拟电源适应性强、更灵活,未来会呈现出更好的趋势。出于对高效率与低耗能电源的需求,材料控的支持者对氮化镓 (GaN) 和碳化硅 (SiC) 开关器件等宽带隙 (WBG) 器件充满信心,但谈及价格又有些神伤……
一名合格的电源设计师需要具备哪些技能?
一、接过电源设计要求!评估成本,定可行性方案。
二、根据客户报价!给定大体的元件成本与生产成本,可行性电路。
三、构想出原理图!确定所选取的功率管,变压器,最稳定最简单生产又方便的原理方案。
四、根据原理图,客户给定的样板要求或外壳要求设计PCB。
五、根据原理图,装配合适元件,对电器参数调整。让本机在最低要求下能正常工作。
六、上负载测试,功率达80测式,检查输出波形,电压要求,电磁性能,功率管温度,电压稳定度,转换效率。在这个过程中,对电子元件进行合适的参数调整。
七、强化测试!也就是超负荷,短路,低压,过压,强温,防震等测试。
八、根据样板确定原理图准确的参数,定好方位图,物料图,发给生产部,仓管,跟单员,对样板进行小批量生产。
九、对样板进行严格测试,各种性能OK,由业务员发给客户评估。OK了,可以量产。
十、以后生产对项目进行跟踪,改良,以最短时间,最好质量给客户出货。
如何设计一款好电源?
第一:确定你的电源功率与输入电压。由电源功率选择开关管的开关电流,变压器体积,输入电压确定开关管的耐压与变压器输入圈数。
第二 :不管何种电压,电源功率,用到场管都要有低通放电与速充电电路。
第三:变压器要有吸收电路,把谐波吸收。
第四:场管栅极内阻要用电阻接地拉低。
第五:要选择合适的开关频率,保证静态损耗最小的同时,场管转换效率最高。
第六:对于输入电压超过75V时,要考虑谐振电路作为负助功能电路。
第七:功率过大时,要考虑PFC电路接入设计中。
第八:驱动信号要稳定!且要有5V以上。
不管是开关电源,逆变电源,高频设计成为主要的技术手段与主流!对于很多没计过电源或是对电源设计还未达到项目开发能力的人来说,一想到设计,就会想到各种各样的计算模式!这种想法是对的,但做法是错的! 真正的电源高手从来不去计算太多的。就算元件有1000个,也不会动笔去算得太多!但出来的电源却是效果超好。
审核编辑 :李倩
开关电源
6555文章
8686浏览量
495658 -
电源设计
31文章
1600浏览量
69438 -
电压
45文章
5757浏览量
120988
原文标题:一名合格的电源设计师,需要具备哪些技能?
文章出处:【微信号:Elec-sunday,微信公众号:电子芯期天】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
一名合格的电源设计师需要具备哪些技能?
