RD300OFB系列卷对卷无缝直接成像系统的特点及应用
HNPCA 来源:HNPCA 作者:HNPCA 2022-11-03 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
日本半导体检查设备制造商Inspec(东京证券交易所,股票代码:6656)于11月2日发布新闻稿,宣布公司已经完成了新产品"RD300OFB系列卷对卷无缝直接成像系统"的开发,并决定开始接受订货。该系统能够无缝地同时曝光长FPC(用于车载布线)的两侧。
近年来,气候异常频繁发生,地球环境不断恶化,作为应对措施,减少二氧化碳排放成为电动汽车领域迫切需要解决的问题。作为主要措施之一,纯电动汽车的普及正在快速增长。因此,用于电动汽车内部的长FPC的产量将从2021年左右开始增加,Inspec公司的加长FPC用卷对卷式检测装置"RA7400系列"的订单和出货量也正在稳步增长。
另一方面,FPC制造商一直在用他们现有的设施生产这些长FPC,包括曝光系统。然而,随着产量的增加,生产能力接近极限,再加上双面FPC的需求比预期的更多,因此优化曝光工程变得尤为迫切。为了满足这一需求,Inspec在秋田工业技术中心和经济产业省的支援和NEDO的补助下,开发了一种卷对卷无缝直接成像系统。
产品特点及对市场贡献
这款"RD3000FB"最大的特点是世界首创的双面同时使用无缝连续曝光方法曝光,它减少了传统曝光系统需要前后表面之间对齐的过程(这一直是传统曝光系统的问题),因此不会出现物理上的不对中。此外,正面和背面的同时曝光使生产力加倍,并大大降低曝光成本。该系统不仅能基于前后双面的校正数据进行实时位置校正,且还实现了一个功能,允许产品的每个最小单元两侧都有自己独特的二维码。与现有的"RD3000"型号一样,使用半导体激光器作为曝光光源,显著降低设备维护成本。
特点
①.双面同时曝光,生产效率提高了2倍
②.不需要前后表面之间的对位工序
③.即使FPC较长,背面也不会出现错位
④.可在两侧的所有部件上曝光独特的二维码
⑤.同类产品中最小的面积安装
与传统产品的区别
①.传统方法:面向电子产品的曝光机最多只能以60cm×60cm为单位进行曝光,由于采用步进复拍方式曝光长尺FPC,所以缝隙部分存在质量上的风险。在双面FPC中,这道工序必须重复2次,正反面有位置错位的风险。
②.RD3000:在不停止材料运输的情况下,可以进行长达6m的无缝连续曝光,因此不存在缝隙。双面FPC以对准位置标记为基准,需要表里曝光2次,有位置偏差的风险。
③.RD300OFB:同时双面长无缝曝光使生产力翻倍。由于在正面和背面同时执行相同量的位置校正,因此不会发生位置偏差。
审核编辑:郭婷
  • 半导体
  • FPC
    FPC
原文标题:日本开发出软板卷对卷双面无缝直接成像(DI)系统
文章出处:【微信号:hnpcassociation,微信公众号:HNPCA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    纱机PLC数据采集物联网解决方案
    在纺织制造业中,纱机作为关键生产设备,其运行状态、生产效率及故障响应能力直接影响产品质量与企业效益。传统纱机多依赖人工巡检和本地监控,存在数据孤岛、响应滞后、维护成本高等问题。通过引入物联网
    的头像 发表于 04-17 11:04 285次阅读
    <b class='flag-5'>卷</b>纱机PLC数据采集物联网解决方案
    转矩控制的艺术:开环张力系统的算法实现与工程调试 ——从磁链观测到径积分的嵌入式实践
    在拉丝机的收线轮旁,直径0.22mm的金属丝以每秒30米的速度缠绕,径从100mm空逐渐膨胀至800mm满。若电机转矩恒定,张力将随径增大而衰减至初始值的八分之一,导致内层缠绕
    的头像 发表于 04-15 11:44 193次阅读
    三洋 磁带随身听 带轮异响 放磁带声音更大带不动走音
    换了带轮还是响放入磁带响声更大 换了带轮也不行 换了飞轮也 不好 !有懂得的吗 结构挺简单的0c3c8a13632762d0137dcface6ec08fa503dc6b7.jpg
    发表于 04-11 11:05
    海纳V912系列恒张力驱控器技术解析:收控制的国产方案实践
    ,难以满足精密收需求 电压适应性弱 :电网波动导致电机转速不稳,出现"卡顿"现象 保护功能缺失 :力矩电机长期工作于堵转状态,发热严重且无过载保护 径补偿困难 :随着径增大,张力逐渐衰减,需人工频繁干预 这些问题本
    的头像 发表于 04-02 15:44 367次阅读
    NetApp数据恢复—NetApp FAS-8200存储丢失故障数据恢复实战
    某企业部署NetApp FAS-8200存储设备,共计配置96块磁盘,构建两组互为镜像的存储池。存储池内划分逻辑并映射至ESXi虚拟化平台作为数据存储,卷内承载虚拟机数量超300台,存储数据为企业
    的头像 发表于 04-02 10:43 190次阅读
    NetApp数据恢复—NetApp FAS-8200存储<b class='flag-5'>卷</b>丢失故障数据恢复实战
    友思特案例 | 金属行业视觉检测案例一:彩涂钢板检测
    在彩涂钢板的生产过程中应用友思特Neuro-T深度学习视觉系统,检测诸如凹痕和划痕等关键表面缺陷。这一举措克服了传统基于规则的系统的局限性,显著提高了检测效率和准确性。
    的头像 发表于 01-16 11:55 701次阅读
    友思特案例 | 金属行业视觉检测案例一:彩涂钢板<b class='flag-5'>卷</b>对<b class='flag-5'>卷</b>检测
    艾迈斯欧司朗与合作伙伴联合推出可大幅降低二氧化碳排放的纸质盘LED运输解决方案
    艾迈斯欧司朗(SIX:AMS)宣布,与奥德堡集团(Zumtobel Group)联合开发出用于运输LED灯带及电子元器件的塑料盘替代方案——采用纸质盘运输。该纸质盘可显著改善环境绩效指标,实现
    的头像 发表于 12-11 10:11 566次阅读
    用PLC实现径计算的两种算法
    径计算,是动态计算如钢,纸卷等存料量的一种方法,它是实现张力控制和自动充放料、以及甩尾控制的重要前提。径计算目前主流的方法有两种,一种是根据机列速度(产线速度)和和被测的转动角
    的头像 发表于 11-14 16:54 2771次阅读
    用PLC实现<b class='flag-5'>卷</b>径计算的两种算法
    制袋机远程运维管理平台方案
    制袋机作为塑料包装行业的核心设备,广泛应用于食品、日化、快递物流等领域,承担着连续制袋、封口、裁切等关键工序。然而,随着市场对包装效率、质量及运维要求的不断提升,传统连制袋机在管理模式暴露出
    的头像 发表于 11-14 16:10 648次阅读
    连<b class='flag-5'>卷</b>制袋机远程运维管理平台方案
    金属之躯,AI之心:萤石智能锁如何出新高度
    智能锁到尽头,萤石用AI开启下半场
    的头像 发表于 10-11 16:18 5800次阅读
    金属之躯,AI之心:萤石智能锁如何<b class='flag-5'>卷</b>出新高度
    Docker容器存储管理策略
    想象一下这个场景:凌晨3点,你正在熟睡,突然手机疯狂响起。生产环境数据库容器异常重启,3TB的用户数据瞬间蒸发!原因?存储配置不当,数据没有持久化。
    的头像 发表于 08-22 11:51 705次阅读
    提升布机效能:PLC智能数据采集与远程监控解决方案
    布机PLC数据采集远程监控系统解决方案
    的头像 发表于 07-03 14:47 1192次阅读
    提升<b class='flag-5'>卷</b>布机效能:PLC智能数据采集与远程监控解决方案
    布机数据采集远程监控系统方案
    低下。人工巡检无法做到实时监测,常常导致故障发现滞后。 对此,物通博联提供基于工业数采网关的布机PLC数据采集远程监控系统方案。它支持通过串口/网口接入布机的PLC,实时采集布机
    的头像 发表于 06-26 17:35 1063次阅读
    <b class='flag-5'>卷</b>布机数据采集远程监控<b class='flag-5'>系统</b>方案
    物联网模块开启“小而美”革命:体积,更性能与效率!
    随着Semtech公司LoRa应用方案的推出,长距离、低功耗的物联网应用难题得到了有效缓解。然而,物联网行业的竞争焦点正悄然转变,从距离、功耗迈向了体积的新阶段。在追求设备小型化、高度集成化的浪潮中,如何在有限的空间内实现
    的头像 发表于 06-23 16:15 1277次阅读
    物联网模块开启“小而美”革命:<b class='flag-5'>卷</b>体积,更<b class='flag-5'>卷</b>性能与效率!
    当CCLink IE遇上DeviceNet,数据记录仪秒变\"王\"?
    信技术的协议网关就能让记录仪秒变\"王\",数据效率直接拉满。 协议\"鸡同鸭讲\"?网关组\"翻译天团\" 某汽车厂项目里,工程师加装
    发表于 06-11 14:48
