防孤岛保护·存在的意义
安科瑞电气股份有限公司解决方案 来源:安科瑞电气股份有限公司 作者:安科瑞电气股份有 2022-10-28 15:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
防孤岛保护是对分布式光伏电站有着重要保护作用的。即当电网出现电压高、电压低、频率高、频率低故障时,光伏并网开关及时跳闸。当电网恢复供电并且电压和频率达到允许值时,并网开关要自动合闸。这样的目的是在为了国家电网不受太大影响的情况下,尽可能保证光伏的发电效率。
什么是“孤岛效应”
当光伏电站出现孤岛效应时,即当电网由于某种故障原因造成失压时,应具备快速监测孤岛并立即断开与电网连接的能力,局部电网出现孤岛会影响到供电质量和维修人员的生命安全,所以在光伏电站中必需要配备防孤岛保护装置。而光伏防孤岛保护装置就是为了解决“孤岛效应”的。防孤岛保护装置能够精确检定并网点的电压、频率,然后当电压、频率出现波动且大于定值时跳闸出口动作,断开并网开关。
1
防孤岛保护·存在的意义
“十四五”规划奠定国内光伏市场需求的整体基调。据了解,在能源转型的目标下,各省可再生能源占比目标都在相应提高,加上最近光伏成本下降潜力可期,各省的初步规划对于光伏的发展有着非常积极的推动,尤其是光照资源优渥的西部以及东北地区,各省份年均新增规模高达1GW至5GW。回望刚过去的五年,是中国光伏电站建设快速发展的一段历程,现在光伏行业正昂首阔步迈向新的征程。根据光伏电站电压等级不同,配置防孤岛保护的要求也不一样。0.4kV~10kV电压等级分布式光伏电站,只需逆变器具备快速监测孤岛并立即断开与电网连接的能力。而对于35kV及以上电压等级的光伏电站,主电网继电保护装置必须保证主电网故障时切除光伏电站,此时应配备孤岛保护装置。防孤岛保护:根据《光伏发电站接入电力系统技术规定》GB/T19964-2012第12.3.3条的规定:“光伏发电站应配置独立的防孤岛保护装置,动作时间应不大于2s。”以及《光伏发电站接入电力系统设计规范》GB/T50866-2013第6.3.2条的规定:“光伏发电站需要配置独立的防孤岛保护装置,保证电网故障及检修时的安全”。总结规范所述,分布式电源检测到孤岛现场时,应迅速断开与主电网连接的断路器,断开连接时间需在2s内。以防止光伏电站所发电量与用户站负荷量匹配,形成自发自用的小系统,与主电网脱轨。
2
防孤岛保护的作用
防孤岛:包含负荷和电源的部分电网,从主网脱离后继续孤立运行的状态。
非计划性孤岛现象发生时,由于系统供电状态未知,将造成以下不利影响:①可能危及电网设施维护人员和用户的人事安全;
②干扰电网的正常合闸;
③电网不能控制孤岛中的电压和频率,从而损坏配电设备和用户设备。
当发生非计划性孤岛时,由光伏电站侧防孤岛保护装置动作实现故障切除。同时由于发生孤岛概率较小,建议光伏电站侧运行方式能配合电网检修计划进行安排。
防孤岛保护是对分布式光伏电站有着重要保护作用的。即当电网出现电压高、电压低、频率高、频率低故障时,光伏并网断路器及时跳闸。当电网恢复供电并且电压和频率达到允许值时,并网断路器要自动合闸。这样的目的是在为了国家电网不受太大影响的情况下,尽可能保证光伏的发电效率。部分地区会根据当地供电部门的要求对防孤岛保护装置功能进一步完善,比如添加过电流保护、不平衡电压保护等,这些都是无可厚非的。然而目前市场上有的用户认为逆变器本身就具备防孤岛功能,怎么还需要单独加装防孤岛保护。其实防孤岛保护装置刚开始在高压电压等级上使用的,不过后来也慢慢使用于低压中。对于目前的逆变器来讲,当电网电压被拉高的时候,逆变器还是会正常工作的。
3
防孤岛保护·案例分析
陕西省白水县扶贫电站,容量为400KWP,变压器为50KWP,在夏季中午发电量比较高的情况下,并网电压可达到500V左右,此时如果并网开关不跳闸,逆变器还是会正常运行,但是这样长期运行势必会对电网有所冲击。
江苏南通一生产光伏组价的厂房自己安装屋顶光伏来实现自发自用余电上网。然而自从安装光伏发电后,厂房内的一些测试仪器电源模块会有烧毁的情况发生,造成这个原因是电源端不稳定,后采取UPS供电,问题就解决了。
山东德州某一光伏电站突然与电网解列,后由运维人员发现是系统站内主变低压侧备自投联合防孤岛保护动作将对侧站内带有光伏电站的支路联切,目的就是防止电源端电压频率不稳定对用户站和光伏电站造成影响。当对侧站供电电源完成切换后,再将光伏电站支路投运,本侧光伏电站继续为电网送电。
以上三个案例说明,分布式光伏发电输出电压一直不太稳定,当并网电压或频率出现异常现象,及时准确跳闸也是非常有必要的。
防孤岛保护装置检测到系统侧或本侧光伏电站母线电压出现幅值、频率异常时,保护装置会迅速向并网断路器发出跳闸命令,从而很好的保证了电网电压异常时不会对两侧主要设备造成冲击,避免事故进一步扩大。
当光伏电站本侧出现停电故障时,需要运维人员查找问题点的时候,而与对侧站相连的线路上还带电,这时会出现对侧站会向光伏电站反送电的情况,给本侧站内的运维人员带来安全隐患。另当对侧站失电的时候,需要对侧站内运维人员去查找事故点,若此时光伏电站还在正常送电,容易形成非计划性孤岛效应,给对侧站内的运维人员造成安全威胁。配置的防孤岛保护装置在此时发挥作用,当电网侧或者光伏本侧任一侧失电的时候,防孤岛保护装置都会迅速向并网断路器发出跳闸信号,让断路器分闸,从而很好的保证了光伏两侧检修人员的生命安全。
防孤岛保护带有检测线路侧PT 失压自动跳闸、检测线路PT有压自动可以合闸的功能,当线路故障解除后,光伏和系统侧都处于正常状态。这时防孤岛保护装置会自动检测线路PT和母线PT电压是否一致,并发出合闸命令,将并网断路器合上,让线路正常工作,节省人工开操作票等一系列繁杂的手续。
4
防孤岛保护的实际应用
防孤岛保护装置保护功能如图1所示:
①电压频率过低解列;②电压频率过高解列;③零序电压过高解列;④零序电压过低解列;⑤母线电压过高解列;告警功能如下:①常规电压回路PT 断线报警;②快速电压回路PT断线报警;③母线电压频率异常报警。
主要适用于10kV 电压等级的分布式发电项目,其功能设定依据国家发布的分布式电源并网相关标准规范,集成分布式电源并网所需的开关设备、保护装置、测控、通信等功能,满足分布式电源接入的孤岛检测、自动安全并网、保护及安全隔离等要求。
防孤岛保护装置图
综上所述,防孤岛保护对光伏电站接入电网是否稳定起着很大的作用。电力配电网设计人员想要设计出完整的、可行的方案,在设计光伏电站接入方案时,必须要考虑到防孤岛保护的配置型式。为了保证电网系统正常运行,需要谨慎设置防孤岛保护的功能参数,以便于提升光伏电站的供电可靠性,继续为当地居民提供源源不断的、高质量的电能。
审核编辑 :李倩
  • 电网
  • 光伏电站
原文标题:什么是"孤岛效应"?-光伏并网柜的防孤岛保护装置
文章出处:【微信号:gh_9f784c2f0205,微信公众号:安科瑞电气股份有限公司解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    光储充协同控制策略——孤岛逆流与协调控制器
    一样高效配合?答案在于一套智能的控制策略和专用的硬件设备。 光伏并网必须满足严格的安全要求。孤岛保护装置AM5SE-IS主要适用于光伏发电、燃气发电、储能等新能源并网供电系统,防止电网停电时分布式电源向电网送电。它具
    的头像 发表于 05-08 13:33 397次阅读
    光储充协同控制策略——<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b>、<b class='flag-5'>防</b>逆流与协调控制器
    毫秒级精准+AI全自动!智能孤岛负载
    在光伏逆变器与储能变流器(PCS)的并网测试中,孤岛保护测试是核心安全指标。传统固定RLC负载 调节繁琐、精度低 ,难以满足严苛的国际认证要求。 智能RLC
    的头像 发表于 04-27 10:48 228次阅读
    毫秒级精准+AI全自动!智能<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b>负载
    新能源并网中的“孤岛”与“逆流”:电力安全背后的防护技术解析
    ,系统解读新能源并网中如何实现安全隔离与功率平衡。 一、政策背景与安全红线   我国《光伏发电站接入电力系统的技术规定》(GB/T 19964-2012)明确要求:光伏发电站应配置独立的孤岛保护装置,且动作时间不大于2秒。该
    的头像 发表于 01-21 16:13 1152次阅读
    新能源并网中的“<b class='flag-5'>孤岛</b>”与“逆流”:电力安全背后的防护技术解析
    漆和绝缘漆的区别在哪?怎么选呢?
    在电路板保护材料的选型时,三漆与绝缘漆因为名称中都带有“漆”字而且都与电气安全相关,所以常常引发概念上的混淆。但从设计初衷到应用场景,两者都是为满足不同核心需求而存在的产品。清晰界定它们的差异
    的头像 发表于 01-06 17:15 916次阅读
    三<b class='flag-5'>防</b>漆和绝缘漆的区别在哪?怎么选呢?
    光伏孤岛攻略:孤岛效应的原理、危害与防范必要性
    系统,安全稳定并网运行始终是系统设计的核心诉求。而孤岛保护,正是保障这类系统与电网安全协调运行的关键支撑环节。 2、什么是孤岛效应? 孤岛
    的头像 发表于 11-20 16:55 1595次阅读
    光伏<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b>攻略:<b class='flag-5'>孤岛</b>效应的原理、危害与防范必要性
    工商业储能安全指南:孤岛保护装置是重中之重
    安科瑞 王晶淼 咨询家:Acrel-wjm 孤岛是指在分布式发电系统(如光伏、储能等)与主电网断开连接时,防止其继续独立供电形成“孤岛”运行的保护机制。该机制的核心在于及时检测电网状
    的头像 发表于 11-06 17:52 2058次阅读
    工商业储能安全指南:<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b><b class='flag-5'>保护</b>装置是重中之重
    安科瑞逆流保护装置 35kV分布光伏并网柜孤岛保护
    系统出现逆向供电、向公共电网反送电的情况,须对用户侧并网发电系统进行科学管理与安全控制,以实现逆流保护功能。 2、用户侧并网发电系统逆流解决方案 按GB/T 50865-2013 《光伏发电接入配电网设计规范》中6.3.2规
    的头像 发表于 11-05 16:56 943次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>防</b>逆流<b class='flag-5'>保护</b>装置 35kV分布光伏并网柜<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b><b class='flag-5'>保护</b>
    孤岛是什么?为什么要孤岛?——守护电网安全,从了解孤岛保护开始
    效应不仅可能危及维修人员的人身安全,还会对电力设备造成损坏。孤岛保护就是针对这一风险而设计的重要安全措施。安科瑞 技术联系 152-167-512-08 01 孤岛效应的概念与危害
    的头像 发表于 10-30 13:14 1657次阅读
    <b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b>是什么?为什么要<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b>?——守护电网安全,从了解<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b><b class='flag-5'>保护</b>开始
    光伏并网的 “隐形卫士”:逆流与孤岛保护装置怎么选?怎么用?
    电流流向,并在检测到逆流时迅速切断连接,从而有效保护设备和系统的安全。 0 2 光伏并网孤岛必要性 AM3-I 孤岛
    的头像 发表于 07-30 09:09 2494次阅读
    光伏并网的 “隐形卫士”:<b class='flag-5'>防</b>逆流与<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b><b class='flag-5'>保护</b>装置怎么选?怎么用?
    吉事励孤岛检测负载原理介绍
    当电网因故障断电时,分布式发电系统(如光伏逆变器)若持续向本地负载供电,会形成独立运行的“孤岛”。这种非计划性孤岛会威胁电力维修人员的安全(触电风险),并可能损坏用电设备。因此,各国标准如IEC 62116、IEEE 1547均强制要求并网逆变器具备
    的头像 发表于 07-29 18:19 857次阅读
    新能源并网必备!孤岛保护装置,精准控,让电力系统更可靠
    技术支持18701998775 什么是孤岛效应? 孤岛效应是指在电网供电系统中出现的一种异常情况。 当公共电网因故障停电或者其他原因断电时,原本接入电网的分布式发电系统(如太阳能电站、风力发电
    的头像 发表于 07-25 14:24 2537次阅读
    新能源并网必备!<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b><b class='flag-5'>保护</b>装置,精准<b class='flag-5'>防</b>控,让电力系统更可靠
    从 “并网” 到 “稳网”,逆流 / 孤岛装置是新能源光伏的 “安全密码”
    供电,逆流可能对电网设备造成损害。逆流保护装置能够实时监测电流流向,并在检测到逆流时迅速切断连接,从而有效保护设备和系统的安全。 0 2 光伏并网
    的头像 发表于 07-25 13:55 1636次阅读
    从 “并网” 到 “稳网”,<b class='flag-5'>防</b>逆流 / <b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b>装置是新能源光伏的 “安全密码”
    安科瑞AM5SE-IS 逆流保护装置 35kV分布光伏并网柜孤岛保护
    清洁能源需求攀升推动光伏产业快速发展,分布式光伏在多地广泛应用。但大量接入低压配电网后,电网结构变为多电源复杂网络,潮流分布复杂,可能出现功率逆流,威胁电网安全稳定运行。 逆流对光伏并网系统意义
    的头像 发表于 07-24 10:11 765次阅读
    安科瑞AM5SE-IS <b class='flag-5'>防</b>逆流<b class='flag-5'>保护</b>装置 35kV分布光伏并网柜<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b><b class='flag-5'>保护</b>
    孤岛保护1.78s动作的硬件实现——AM5SE-IS孤岛保护装置在GB/T 33593园区光伏合规性中的应用
    示范项目验证:终端层AM5SE-IS孤岛保护装置实现动作时间≤1.78s(满足GB/T 33593);边缘层ACCU-100控制器提升光伏就地消纳率至98.7%;云端AcrelEMS3.0平台降低运维
    的头像 发表于 06-17 16:30 1251次阅读
    <b class='flag-5'>孤岛</b><b class='flag-5'>保护</b>1.78s动作的硬件实现——AM5SE-IS<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b><b class='flag-5'>保护</b>装置在GB/T 33593园区光伏合规性中的应用
    “光伏并网安全如何保障?AM5SE-IS孤岛保护装置筑牢电网‘安全锁’”
    孤岛效应:当电网供电因故障、误操作或停电维修等原因造成中断供电,各个新能源并网,发电系统仍在运行,并向周围负载供电,构成一个电力公司无法控制的自给供电孤岛。 当孤岛效应发生时,造成的危害: 技术支持
    的头像 发表于 05-28 15:46 790次阅读
    “光伏并网安全如何保障?AM5SE-IS<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>孤岛</b><b class='flag-5'>保护</b>装置筑牢电网‘安全锁’”
