带有防堵转功能四通道MS35631参数与替代TB62261
xbwzwx 来源:xbwzwx 作者:xbwzwx 2022-08-02 09:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MS35631描述
MS35631 是一款四通道 DMOS 全桥驱动器,可以驱动两个步进电机或者四个直流电机。每个全桥的驱动电流在 24V 电源下可以工作到1.2A。MS35631 集成了固定关断时间的 PWM 电流校正器,以及一个2bit 的非线性 DAC数模转换器),可以工作在全步进,半步进,四分之一步进,正转,反转以及待机模式。PWM 电流校正器使用混合衰减模式,可以减小音频电机噪声,提高步进精度以及降低功耗。芯片还内置内部同步整流控制电路以降低 PWM 工作时的功耗。
芯片集成的保护电路有热关断迟滞,低压关断保护(UVLO)以及翻转电流保护,因此可以不需要特定的电源启动次序。
主要特点
四通道全桥
双步进电机驱动
大电流输出
3.3V 和 5V 逻辑
同步整流
内置 UVLO
过热保护
翻转保护
防堵转
应用
安防监控
舞台灯
玩具
机器人技术
医疗设备
封装图
67c5a29297f34fd99e06d8eb254a1bb8~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659958108&x-signature=1YFo%2BjtQkRQTgxyJLiXg1q6KPTA%3D
管脚图
022aaf91b9ed4b2a83333fee30789603~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659958108&x-signature=yIFaTkgpEprw6HxYYf8Z0gdOzco%3D
3644004809274961b72a40fd56553ceb~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659958108&x-signature=l6V4HQ6aRDAyksZDORqj%2BJuYrvk%3D
管脚说明图
e070fcde9fa34385bd894fc5a42ccaa9~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659958108&x-signature=7bRPY8Stl1Z667%2BLoR%2B1KsakdrI%3D
内部框图
cddef2c2bb70463c8cfcc28e5e25039f~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659958108&x-signature=ShW9Tlm3UmIjvvNoCJ5DfuVcHjw%3D
电气参数
bd1c2325515447dbb67ba0ce27c837e6~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659958108&x-signature=BOKFvrW9lLiUHZfYa1GG4jbftck%3D
491534d5881a47a5993be8c5cb0bcefc~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659958108&x-signature=9kvg1KlIu3oPXvsG0X26WqVH3pw%3D
功能描述
器件特性
MS35631 可以驱动两个步进电机或四个直流电机,也可以驱动一个步进电机加两个直流电机。
输出 H 全桥为四个 N 型 DMOS 驱动管,受控于脉动宽度调制电路(PWM)。每个 H 全桥的输出峰值电流由 Rsensex 和 Vrefx 共同决定。输入脚包括 PHASEX,I0x,I1x。
内部 PWM 电流控制原理
每个 H 全桥带有固定衰减时间的 PWM 电流控制电路,使得负载电流不超过设定值 ITRIP。初始时,H 桥对角的一对源漏 DMOS 驱动管打开,电流流入电机和电路检测 Rsense 电阻。当 Rsense 上的电压等于 VREF 端口电压的三分之一时,电流检测比较器重置 PWM 锁存器,关断源端 DMOS 驱动管。最大电流限制由 Rsense(Rs)电阻大小以及 VREF 端的电压共同决定,最大电流公式如下:ITripMax=VREF /(3*Rs)
每个步进电流限制 ITrip 都是最大电流限制 ITripMax 的百分比。步进电流 ITrip 的计算公式:ITrip =(% ITripMax /100)* ITripMax其中% ITripMax 见步进次序表。另外注意,应用中 Rsense 上的最大电压值不要超过±500mV。
固定关断时间
内部的 PWM 控制电路集成一固定时间脉冲来关断驱动器,关断时间 toff 内置为 9us。
无效时间
在内部电路控制使得输出发生变化时,此功能可以关断输出电流检测比较器,以防止输出误检测,比如说过冲电流,嵌位二极管的反向恢复电流,输出电容引起的反向传输等等。无效时间设置为 1us。
控制逻辑
器件与控制器通信通过标准的 I1,I0,PHASE 工业接口,通过控制,可以实现全,半与四分之一步长模式。每个 H 桥设置了独立的 VREF 脚,所以通过动态地控制 VREF 脚,可以得到更高精度的步长控制。
电荷泵(CP1 与 CP2)
电荷泵电路产生一个比 VBB 高的电源来驱动 H 桥的源端 DMOS 管。应用中由于充放电的需要,CP1 与 CP2 间需要接一个 0.1uF 的陶瓷电容。VCP 与 VBBx 之间也需要接一个 0.1uF 的陶瓷电容来存储电荷。
保护功能
集成完备的保护功能,包括过温保护,欠压保护,过流保护。
MS35631 集成了过流保护功能,能够检测输出对电源,对地,以及输出间短路。当检测到短路时间超过 0.8us 时,芯片将输出关闭,关闭 10ms 后,芯片会尝试自动重新开启。
同步整流
当内部固定衰减时间电路触发,PWM 关断起作用时,负载电流会产生回流。MS35631 同步整流电路在电流衰落的过程中,会打开相应的 DMOS 管,用 Rdson 电阻来短接寄生体二极管,可以有效降低功耗。当检测到零电流时,同步整流被关断以防止负载电流反向。
混合衰减模式
H 桥工作在混合衰减模式;如下图所示,当电流达到限流值时,进入快速衰减模式,持续时间为整个衰减模式的 30.1%(tFD);然后系统进入慢速衰减模式。在快衰减与慢衰减转换期间,驱动器会被关断 600ns(死区时间),此设置可以有效防止桥穿通现象。如下图 1 图 2 所示,在死区时间,同步整流不再起作用,芯片只工作在快速和慢速衰减模式下。
adf7651485d0489c8cf6c09adead142f~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659958108&x-signature=%2Bgytew5ME9eKHiokfvspamJH%2F0o%3D
步进相序设置
f262c94b2cca4e4e80efc32c2dce509c~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659958108&x-signature=ljy4%2FAsvx58XTyKTwGRu6r4cTPk%3D
典型应用图
066108259c3b4a5dbb1f145ed4441ad3~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659958108&x-signature=4WjcZFiQwZ4yDx7JTSpcRBni1Es%3D
直流电机控制
芯片集成四路 H 桥驱动,毎路都设置了独立的 PWM 电流控制电路,所以也可以驱动四个直流电机。应用中可以通过 VREF 脚设置最大电流,使用 PWM 信号控制 I0x,I1x,phasex 脚来控制电机的正转,反转,待机。
版图制作
印刷电路板需要使用厚地板。为了获得更好的性能与散热,MS35631 最好能直接焊接在板上。在 MS35631 的背面是金属散热片,直接焊在 PCB 外露板上可以将热量发散到其他层。
版图地线
为了减小地电位漂移问题,须在 PCB 板中靠近芯片的位置设置一个单点低阻的特殊地线。一般地,MS35631 的散热片与 PCB 板的接触地线位置是理想的特殊地线位置。
低阻的特殊地线可以有效防止地电平漂移和保证电源电压的稳定性。下图是一个示意图,说明如何在芯片的底部设置特殊的地线,既当做低阻地接触,同时接到散热片。
0b2c8fe160214306a0ad1cbb8f41b701~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659958108&x-signature=ddf8qFMwtLBu5piqDGQ6BL6MW1g%3D
SENSE 脚设置
Sense 脚电阻 RSx 必须通过一个低阻的通路到地线,因为 RSx 会流过大电流,并且产生精确的反馈电压到 sense 比较器。长的地线会产生额外电阻,形成不确定的电压降,降低 sense 比较器精度。
当选择 sense 电阻时,注意保证工作中 sense 脚的电压不要超过正负 500mV。
审核编辑:汤梓红
  • 驱动器
  • 步进电机
  • DMOS
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    四通道示波器
    四通道示波器,要的拿走
    发表于 08-26 08:46
    鼎阳最新四通道示波器wifi、bode图功能详解
    鼎阳今年发布了带宽高达200M的四通道示波器,这款示波器除了性能参数大大提高外,也有不少特色功能。如可以通过wifi直接电脑或移动端(手机、平板)控制,波特图等。具体操作请看用户手册
    发表于 12-25 16:01
    在Multisim平台中使用四通道示波器问题
    在Multisim平台中使用示波器问题用函数发生器生成频率为2kHz,振幅为1V,偏置为1V的正弦信号;分别使用示波器和四通道示波器查看函数波形。问题:示波器所示波形与理论相符,但是四通道示波器,面对同一信号,为何不同通道会有不
    发表于 11-21 16:57
    瑞盟MS3989:四通道DMOS全桥驱动器
    芯片介绍与特性MS3989/MS3989N 是一款四通道DMOS 全桥驱动器,可以驱动两个步进电机或者个直流电机。每个全桥的驱动电流在36V 电源下可以工作到1.2A。
    发表于 12-29 16:11
    四通道差动线路接收器MS2575可替代MAX3095
    产品简述MS2575/MS2575T是一款低功耗的四通道差线路接收芯片。用于平衡或非平衡的数字数据传输。个接收器均具有使能功能,该
    发表于 07-12 10:12
    四通道模拟开关
    四通道模拟开关
    发表于 04-13 10:50 2803次阅读
    <b class='flag-5'>四通道</b>模拟开关
    TW2834四通道视频控制器的应用
    TW2834四通道视频控制器的应用 摘要:TW2834是TechWell公司生产的一款四通道视频控制器,该器件具有高效四通道视频模数/数模转换器,带有画面分割
    发表于 03-31 10:54 2032次阅读
    TW2834<b class='flag-5'>四通道</b>视频控制器的应用
    四通道PWM输出实验
    四通道
    发表于 07-30 17:11 9次下载
    AD5522:集成 16 位电平设置 DAC 的 四通道参数测量单元
    发表于 03-19 02:28 9次下载
    AD5522:集成 16 位电平设置 DAC 的 <b class='flag-5'>四通道</b><b class='flag-5'>参数</b>测量单元
    高压 36V 四通道 DMOS 全桥驱动MS3988参数
    MS3988描述 MS3988/MS3988N 是一款四通道 DMOS 全桥驱动器,可以驱动两个步进电机或者个直流电机。每个全桥的驱动电流
    的头像 发表于 07-26 20:59 3130次阅读
    高压 36V <b class='flag-5'>四通道</b> DMOS 全桥驱动<b class='flag-5'>MS</b>3988<b class='flag-5'>参数</b>
    四通道DMOS全桥驱动器MS35631N/MS35631产品简述
    MS35631N/MS35631 是一款四通道 DMOS 全桥驱动器,可以驱动两个步进电机或者个直流电机。每个全桥的驱动电流在 24V 电源下可以达到 1.2A。
    的头像 发表于 06-13 09:13 2048次阅读
    <b class='flag-5'>四通道</b>DMOS全桥驱动器<b class='flag-5'>MS35631</b>N/<b class='flag-5'>MS35631</b>产品简述
    MS90C032/ MS90C032T 四通道接收器
    MS90C032/MS90C032TLVDS四通道CMOS接收器产品简述MS90C032/MS90C032T是一款低功耗、高数据传输率的
    发表于 05-16 15:02 1次下载
    MS2575/2575T——四通道差动线路
    MS2575/MS2575T是一款低功耗的四通道差线路接收芯片,用于平衡或非平衡的数字数据传输。提供方案和FAE支持,欢迎咨询了解
    的头像 发表于 12-04 12:36 2416次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>2575/2575T——<b class='flag-5'>四通道</b>差动线路
    探索TB3R1与TB3R2:四通道差分PECL接收器的卓越性能
    探索TB3R1与TB3R2:四通道差分PECL接收器的卓越性能 在电子设计领域,差分线接收器是实现高速数据传输和信号处理的关键组件。今天,我们将深入探讨TB3R1和
    的头像 发表于 12-30 09:30 602次阅读
    德州仪器TB5D1M与TB5D2H:高性能四通道差分PECL驱动器解析
    PECL驱动器,凭借其出色的特性,为工程师们提供了可靠的解决方案。今天咱们就一起来深入了解下这两款驱动器的特点、应用以及相关的设计要点。 文件下载: tb5d2h.pdf 关键特性 引脚与功能替代
    的头像 发表于 12-30 10:05 547次阅读
