12W原边控制电源管理芯片U65153
电源管理芯片可划分为AC/DC(交流转直流)、DC/DC(直流转直流)、驱动IC、保护芯片、LDO、负载开关、PMIC等。深圳银联宝科技以AC/DC(交流转直流)小功率的电源管理芯片为主,应用领域较多,今天介绍的电源管理芯片U65153,常被运用在手机充电器、电源适配器上。
壹
电源管理芯片U65153是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。典型功率推荐(85-265Vac)12W。
贰
在芯片开始工作之前,电源管理芯片U65153仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压 (典型值 10V),U65153开始工作并且芯片工作电流上升到 0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。
叁
电源管理芯片U65153集成了单点失效保护,包括 FB 上拉电阻开路、FB 下拉电阻开路、FB 下拉电阻短路、输出二极管或者 SR 开路、输出二极管或者 SR 短路、变压器绕组短路、RCS 开路等保护。IC 的单点失效保护功能可以保证 IC 不损坏且输出不产生过压。
肆
当芯片的温度超过160℃时,芯片就会停止工作,此时只有芯片温度下降到135℃时, 芯片才能重新启动工作。在恒压输出模式中芯片采用了调频控制与调幅控制结合的多模式控制技术,同时在CS管脚有一电流源流出调节CS电压信号。利用以上技术,电源管理芯片U65153可实现由满载到空载全程无异音工作。
伍
电源管理芯片U65153集成了三极管基极动态驱动技术以优化系统效率。基极驱动电流随着负载状态动态调节。输出负载越大,基极驱动电流越大,且基极驱动电流正比于CS管脚峰值电压信号。现货供应,随时可出!
审核编辑 :李倩
芯片
462文章
53550浏览量
459257 -
电源管理
117文章
6549浏览量
147542
原文标题:12W原边控制电源管理芯片U65153
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电源管理芯片常见术语
PWM电源管理芯片U8621的特性
小功率高效率E-GaN开关电源管理方案:U8723AH+U7116W
电源管理芯片U65153
