HBM(High Bandwidth Memory,高带宽存储)已成为现代高端FPGA的一个重要标志和组成部分,尤其是在对带宽要求越来越高的现如今,DDR已经完全跟不上节奏。本篇将分享学习一下HBM的基本情况。
什么是HBM
高带宽存储(HBM)是三星、AMD和SK Hynix推出的基于3D堆叠同步动态随机存取存储器(SDRAM)的高速计算机内存接口。它使用在高性能图形加速器、网络设备、高性能数据中心AI ASIC和FPGA以及一些超级计算机中。(如NEC SX-Aurora TSUBASA和富士通A64FX) 第一款HBM芯片是由SK Hynix在2013年生产的,而2015年AMD首次研发了使用这种技术的GPU芯片。
2013年10月,JEDEC(电子器件工程联合会)采用高带宽内存作为行业标准。第二代HBM2,于2016年1月被JEDEC所承认。
HBM memory on an AMD Radeon R9 Nano graphics card‘s GPU package
HBM及其接口
HBM以比DDR4或GDDR5功耗更低,带宽更高。这是通过堆叠8个DRAM die(3D集成电路)来实现的,包括可选的基die(通常是硅interposer)和memory控制器,该控制器通过硅通孔(TSV)和微突点(microbump)相互连接。HBM技术与Micron的Hyrid Memory Cube技术在原理上相似,但不是一回事。
与其他DRAM内存(如DDR4或GDDR5)相比,HBM内存总线非常宽。一个HBM stack由4个DRAM die(4-Hi)堆叠而成,并拥有8个128位信道(每个die上2个),总宽度为1024位。因此,具有四个4-Hi HBM stack的GPU将拥有4096位宽度的内存总线。相比之下,GDDR存储器的总线宽度为32位,同样16个信道则只具有512位存储器接口。HBM支持每个package的容量最多为4GB。
HBM DRAM与具有分布式接口的主计算die进行紧密耦合。该接口被分为若干完全独立的信道但信道间不一定完全同步。HBM DRAM使用wide-interface架构来实现高速、低功耗运算。HBM DRAM使用一个500MHz的差分时钟CK_t/CK_c(其中后缀“_t”表示差分对的“真”或“正”分量,“_c”代表“互补”分量)。命令在CK_t,CK_c的上升沿进行寄存。每个信道接口管理一个128位的数据总线,以双倍数据速率(DDR)运行。HBM支持每个pin上1GT/s的传输速率(传输1bit),提供128GB/s的总package带宽。
HBM2
第二代高带宽存储,HBM2,该标准指定了每个stack多达8个die,将pin传输速率提高一倍来到2GT/s。保留1024位宽的存取,HBM2能够达到每个package 256GB/s存储带宽。HBM2规范允许每个package容量高达8GB。HBM2对性能敏感的消费类应用,如虚拟现实,特别有吸引力。
HBM2 die
HBM2 Controller die
HBM2 规范演进
HBM2E
2018年底,JEDEC宣布了对HBM2规范的更新,增加了带宽和容量。官方规范现在支持每堆栈高达307GB/s(2.5Tbit/s有效数据速率),尽管以此速度运行的产品已经问世。此外,该更新还增加了对12-Hi stack(12个die)的支持,使每个堆栈的容量高达24GB。2019年3月20日,三星宣布了他们的Flashbolt HBM2E,每stack 8个die,传输率为3.2GT/s,每stack可提供410GB/s带宽。2019年8月12日,SK Hynix发布了他们的HBM2E,每stack8个die,传输速率为3.6GT/s,每stack可提供460GB/s带宽。
HBM2E 和LPDDR5/4以及GDDR6对比
各类型存储的平均器件功耗
下一代HBM
2020年底,Micron公司发布了下一代标准HBMnext并表示将全程参与JEDEC的标准制定工作,预计2022年面世。这个未来很有可能是HBM3的标准很可能还是服务于数据中心。
Intel在其Stratix10 MX上集成了HBM2接口。
Xilinx则是将HBM集成到了其Ultrascale+器件中。
近年来,FPGA厂商对HBM的态度甚至比GPU厂商还要积极,随着数据中心上越来越高的性能要求,相信带有HBM3的FPGA也会在不远的未来和大家见面。
原文标题:现代高端FPGA的重要拼图:HBM
文章出处:【微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
控制器
114文章
17638浏览量
190256 -
接口
33文章
9444浏览量
156143 -
存储
13文章
4693浏览量
89570 -
HBM
2文章
426浏览量
15698
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AI大算力的存储技术, HBM 4E转向定制化
HBM技术在CowoS封装中的应用
传英伟达自研HBM基础裸片
突破堆叠瓶颈:三星电子拟于16层HBM导入混合键合技术
HBM应用在手机上,可行吗?
SK海力士HBM技术的发展历史
Cadence推出HBM4 12.8Gbps IP内存系统解决方案
简要分析HBM人体放电模型
三星电子将供应改良版HBM3E芯片
美光新加坡HBM内存封装工厂破土动工
AI兴起推动HBM需求激增,DRAM市场面临重塑
AEC-Q102之静电放电测试(HBM)
HBM的基本情况
