检验显微镜用于广泛的工业应用,从检查 PCB 焊点和检查钻石和其他宝石,到分析实验室中的医疗设备和检查精细工业工具的损坏。近年来,随着高输出 LED 灯泡和先进镜头光学器件的推出,照明器技术发生了巨大变化。最近,具有内置激光技术的照明系统通过解决定位特定显微镜目标的常见问题,彻底改变了检查显微镜照明。总体而言,这些创新为检查显微镜领域带来了亮度、能源效率、清晰度、可控性和易用性等优势。
最初,检查显微镜与由卤素灯泡组成的外部照明器一起使用。然而,这些照明器不够亮,并且在使用过程中会显着升温,这对一些检查对象造成了伤害。后来,荧光灯被引入,外部照明器被设计成环形而不是单点光源。然而,荧光灯并不能满足许多检查显微镜应用中对亮度不断增加的要求。
下一个推向市场的照明器是光纤和基于 LED 的。引导远程光源的光纤照明器仍在高端应用中使用,并且有效且明亮。但它们比其他选择贵得多。LED 照明器很有希望,但早期的迭代使用 40 个或更多标准 5 毫米 LED,它们会随着时间的推移而退化,很快就会烧毁,并且仍然无法达到许多应用的理想亮度。
工程师们受制于以前的检查显微镜照明器的局限性,依靠准直器和菲涅耳光学器件来缩小和引导来自 16 个高输出 LED 的光的朗伯传播向显微镜载物台的中心,以均匀地照亮对象。他们的环形灯结合了 LED 灯的能源效率和无热运行,并具有足够的亮度以提高检查对象的清晰度和可见度。
在很多情况下,显微镜检查的产品比较大,而检查的目标很小,而且经常重复。例如,以电路板焊点为例。电路板可能有 100 个或更多相同或非常相似的组件,每个组件都焊接在适当的位置。虽然检查员可能能够根据宏观观察轻松定位板上的某个点,例如与边缘或大型组件的距离,但一旦检查员通过显微镜的缩小场检查电路板,这些宏观观察通常就没有用了观点。
Orled 的工程师对这个挑剔的过程感到沮丧,他们意识到可以通过将激光指示器集成到照明器中来完成这项任务。这提高了环形灯的功能和检查显微镜的整体易用性。他们对公司的高输出 LED 环形灯进行了更新,以线激光器的形式安装在环形灯上,彼此呈 90 度角。
当被激活时,两个瞄准激光器会发出光扇,在显微镜台上形成一个明亮的十字准线图案,检查员可以使用它来居中和识别微观对象,而无需移动对象或指向。它依靠准直器和菲涅耳光学器件来缩小和引导从 16 个高输出 LED 向显微镜载物台中心传播的朗伯光。在这种创新的光源中引入激光十字准线可以提高定位检查对象的效率,使其具有优势。
审核编辑:郭婷
led
237文章
22443浏览量
645836 -
pcb
4218文章
22464浏览量
385608
