2019 年之前,大多数物联网系统由超低功耗无线传感器节点组成,通常由电池供电,提供传感能力。
他们的主要目的是将遥测数据发送到云端进行大数据处理。随着物联网成为新的流行语和市场趋势,几乎每家公司都在这样做以实现概念验证 (PoC)。云服务提供商有漂亮的仪表板,以有吸引力的图表呈现数据,以帮助支持 PoC。PoC 的主要原因是说服利益相关者投资物联网并证明投资回报,以便为更大的项目提供资金。
随着这个生态系统的扩大,很明显有可能通过云来回发送太多数据。这可能会阻塞带宽管道,并使数据难以足够快地进出云。这也会产生至少令人讨厌的延迟,并且在极端情况下可能会破坏需要保证吞吐量的应用程序。
尽管 5G 和 Wi-Fi 6E 等标准承诺在带宽和传输速度方面有重大改进,但与云通信的大量物联网节点已经爆炸式增长。除了设备数量庞大之外,成本也在增加。早期的物联网基础设施和平台投资需要货币化,随着更多节点的添加,基础设施需要具有可扩展性和盈利能力。
大约在 2019 年,边缘计算的想法成为一种流行的解决方案。边缘计算在本地传感器网络中实现更高级的处理。这最大限度地减少了需要通过网关到达云并返回的数据量。这直接降低了成本,并在需要时为其他节点释放带宽。每个节点传输的数据更少,也有可能减少收集数据并将数据传输到云所需的网关数量。
增强边缘计算的另一个技术趋势是人工智能 (AI)。早期的人工智能服务主要是基于云的。随着创新和算法变得更加高效,人工智能已经非常迅速地转移到终端节点,并且它的使用正在成为标准实践。一个值得注意的例子是亚马逊 Alexa 语音助手。听到触发词“Alexa”后的检测和唤醒是边缘 AI 的常见用法。在这种情况下,触发字检测在系统的微控制器 (MCU) 中本地完成。成功触发后,命令的其余部分通过 Wi-Fi 网络进入云端,在云端完成最苛刻的 AI 处理。这样,唤醒延迟最小化,以获得最佳的用户体验。
除了解决带宽和成本问题外,边缘 AI 处理还为应用程序带来了额外的好处。例如,在预测性维护中,可以将小型传感器添加到电动机中以测量温度和振动。训练有素的 AI 模型可以非常有效地预测电机何时出现或将出现轴承损坏或过载情况。获得此早期警告对于在电机完全失效之前对其进行维修至关重要。这种预测性维护大大减少了生产线停机时间,因为设备在完全故障之前得到了主动维修。这提供了巨大的成本节约和最小的效率损失。正如本杰明富兰克林所说,“一盎司的预防胜过一磅的治疗”。
随着更多传感器的添加,网关也可能被来自本地传感器网络的遥测数据淹没。在这种情况下,有两种选择可以缓解这种数据和网络拥塞。可以添加更多网关,或者可以将更多边缘处理推送到端节点。
将更多处理推向终端节点(通常是传感器)的想法正在进行中并迅速获得动力。终端节点通常以 mW 范围内的功率运行,并且大部分时间以 µW 范围内的功率休眠。由于端节点的低功耗和成本要求,它们的处理能力也有限。换句话说,它们的资源非常有限。
例如,一个典型的传感器节点可以由一个 MCU 控制,该 MCU 就像一个具有 64 kB 闪存和 8 kB RAM 且时钟速度约为 20 MHz 的 8 位处理器一样简单。或者,MCU 可能与具有 2 MB 闪存和 512 kB RAM 且时钟速度约为 200 MHz 的 Arm Cortex-M4F 处理器一样复杂。
向资源受限的终端节点设备添加边缘处理非常具有挑战性,需要在硬件和软件层面进行创新和优化。尽管如此,由于终端节点无论如何都会在系统中,因此增加尽可能多的边缘处理能力是经济的。
作为边缘处理演进的总结,很明显,终端节点将继续变得更加智能,但它们也必须继续尊重其对成本和功耗的低资源要求。边缘处理将继续流行,云处理也将如此。具有将功能分配到正确位置的选项允许系统针对每个应用程序进行优化,并确保最佳性能和最低成本。有效地分配硬件和软件资源是平衡竞争性能和成本目标的关键。适当的平衡可以最大限度地减少向云的数据传输,最大限度地减少网关的数量,并尽可能多地为传感器或终端节点增加功能。
超低功耗边缘传感器节点示例
由 ON Semiconductor 开发的 RSL10 智能拍摄相机通过可按原样使用或轻松添加到应用程序的设计解决了这些各种挑战。事件触发、AI 就绪的成像平台使用安森美半导体和生态系统合作伙伴开发的许多关键组件,为工程团队提供一种以低功耗格式访问支持 AI 的对象检测和识别功能的简单方法。
采用的技术是使用小巧但功能强大的 ARX3A0 CMOS 图像传感器来捕获单个图像帧,然后将其上传到云服务进行处理。在发送之前,图像由凌阳创新科技的图像传感器处理器 (ISP) 进行处理和压缩。应用 JPEG 压缩后,图像数据通过低功耗蓝牙 (BLE) 通信网络传输到网关或手机的速度要快得多(也可以使用配套应用程序)。ISP 是本地(端节点)边缘处理的一个很好的例子。图像在本地进行压缩,通过空中向云端发送的数据更少,从而通过减少通话时间显着节省电力和网络成本。
ISP 专为超低功耗运行而设计,工作时功耗仅为 3.2 mW。它还可以配置为提供一些可以进一步降低有功功率的传感器上预处理,例如设置感兴趣区域。这允许传感器保持在低功率模式,直到在感兴趣区域中检测到物体或移动。
进一步的处理和 BLE 通信由同样来自安森美半导体的完全认证的 RSL10 系统级封装 (RSL10 SIP) 提供。该器件提供行业领先的低功耗运行和较短的上市时间。
(图 1. RSL10 Smart Shot Camera 包含可快速部署的边缘处理节点所需的所有组件。)
如图 1 所示,该板包括多个用于触发活动的传感器。其中包括运动传感器、加速度计和环境传感器。一旦触发,该板可以通过 BLE 将图像发送到智能手机,然后配套应用程序可以将其上传到云服务,例如 Amazon Rekognition 服务。云服务实现深度学习机器视觉算法。对于 RSL10 Smart Shot Camera,云服务设置为进行对象检测。处理完图像后,智能手机应用程序将使用算法检测到的内容及其成功概率进行更新。这些类型的基于云的服务非常准确,因为它们实际上有数十亿张图像来训练机器视觉算法。
结论
如前所述,物联网正在发生变化并变得更加优化,以实现大规模且具有成本效益的扩展。不断开发新的连接技术以帮助解决功率、带宽和容量问题。人工智能不断发展,变得更有能力和效率,使其能够移动到边缘甚至终端节点。物联网正在增长和适应以反映持续增长并为未来增长做准备。
审核编辑:郭婷
相比正常状态下,挥拳动作会引起手臂较大的加速度变化。根据这个特征,我们使用BearPi-HM_Nan....
这款名为PERfECT(Personalised Electronic Reader for Ele....
MEMS 发表于 08-13 10:24
112次
阅读
摩擦纳米发电机(TENGs)在清洁能源技术和智能传感方面有广泛的用途,可用于各种自供电系统,如传感器....
MEMS 发表于 08-13 10:14
138次
阅读
继6月29日2022第十一届“有方杯”物联网创客大赛在桂林电子科技大学分赛区开赛后,8月10日,第十....
发表于 08-12 21:03 •
117次
阅读
通信模组是满足不同应用场景下物联网智能终端设备的联网需求的核心部件,是智能终端与物联网之间的连接纽带....
自连科技 发表于 08-12 18:58
110次
阅读
如今,在制造、仓储和物流等应用领域中,越来越多AMR自主移动机器人被投入使用,帮助用户实现物料运输的....
发表于 08-12 16:22 •
64次
阅读
对比可知,数据增强的实质是在未改变原始图像特征内容的基础上(例如上图中的关键对象:猫、铁笼、食物)对....
倩倩 发表于 08-12 15:17
62次
阅读
资讯动态 虹科环境监测事业部团队五名技术工程师于7月参加了ELPRO EMS环境监测系统培训,深....
广州虹科电子 发表于 08-12 15:05
108次
阅读
基本上,它类似于孵化器的类型,可以替代家禽,自动孵化鸡蛋。通过将温度和湿度等物理量保持在要求的水平,....
科技观察员 发表于 08-12 15:01
74次
阅读
1 挑战及任务 现如今,发电领域的竞争十分激烈。如何战胜其他类型的发电装置,脱颖而出,是对风....
广州虹科电子 发表于 08-12 14:40
109次
阅读
1、基于RT-Thread+RA6M4的指纹识别Demo设计
应用背景:
市面上的指纹模块大多是以集成模块的方式出现,用户无法定制自己...
发表于 08-12 14:30 •
899次
阅读
【摘要】水泥搅拌桩是用于软地基处理的一种方法,它利用水泥作为固化剂的主剂,利用搅拌桩机将水泥喷入土体....
我们以电机为例,轴承损坏是使用过程中时常能碰见的故障,在检测此类故障时用到的最多的就是振动和声压传感....
电子发烧友网 发表于 08-12 14:14
153次
阅读
近日,江苏润和软件股份有限公司(以下简称“润和软件”)与广东九联科技股份有限公司(以下简称“九联科技....
润和软件 发表于 08-12 14:09
103次
阅读
MLX90640 红外热成像仪测温传感器模块PC端操作教程
工程监测 发表于 08-12 14:08
343次
阅读
NB-IoT物联网水表是现在市面上较为受人欢迎一种水表,根本原因是其低资费、数据信号稳定的优点获得了....
汤姆0 发表于 08-12 11:46
205次
阅读
您可以通过下载内核版本的补丁来实现 grsecurity,然后使用补丁实用程序将补丁更改应用到内....
多旋翼发生故障后在现场缺乏专业人士时,往往得不到及时的诊断。如若不能及时排查出故障,有可能延误正在进....
倩倩 发表于 08-12 11:13
142次
阅读
最重要的是,开源软件、开放硬件标准和规范的使用以及对标准化工作的行业支持对于互操作性、支持更快速....
海底隧道是为了解决横跨海峡、海湾之间的交通,而又不妨碍船舶航运的条件下,建造在海底之下供人员及车辆通....
工程监测 发表于 08-12 10:54
135次
阅读
我国人均淡水资源为2300立方米,仅为世界平均水平的1/4,而农业灌溉消耗了其中的62.3%。充分利....
发表于 08-12 10:50 •
66次
阅读
物联网解决方案不需要遵循外部云范式。通过使用英特尔物联网网关和边缘设备,您可以将数据保存在本地,....
发表于 08-12 10:48 •
67次
阅读
边缘AI可以通过GPU、FPGA、ASIC等芯片来实现,而一些厂商也选择将AI集成到主控制器当中,比....
电子发烧友网站提供《Green Detect为社区提供监控和控制环境的工具.zip》资料免费下载
发表于 08-12 09:34 •
8次
阅读
随着无线通信技术的发展和演进,继电信网(固定电话时代)、互联网(PC时代)、移动互联网(智能手机时代....
芯海科技 发表于 08-12 09:31
86次
阅读
由焉知汽车科技主办的知鼎奖正式公布获奖名单。智驾科技MAXIEYE从众多入围企业中脱颖而出,获评【年....
全球首次在城市级公开道路上,遮蔽车端全部传感器,纯依赖路端感知条件下,实现长距离长时间L4级别自动驾....
发表于 08-12 09:11 •
54次
阅读
随着工业场景对设备的监控的重视程度越来越高,传感器需要对设备进行可预测的状态监控。基于状态的监控(C....
ESP32 物联网屏蔽板
在这个项目中,我们将向您展示如何为 ESP32 构建一个 IoT shield PCB 和一个 Web 服务...
发表于 08-12 06:37 •
887次
阅读
8月正是盛夏,近年来夏季天气愈加炎热,全国多地出现极端高温的频次也逐渐增加,今年我国南方更有多地平均....
在本文中,我们根据五层结构对人体皮肤组织进行了建模,每一层代表其对应的解剖层。为了模拟光组织相互....
安全漏洞只会随着医疗设备变得更加互联和相互依赖才能发挥作用而增加。在整个组织中维护患者数据安全的....
大流行将医疗保健转变为以远程为中心的环境,对无缝家庭医疗保健的需求处于医疗保健问题的最前沿。远程....
在全球所有传感器类别中,有15种传感器表现出高增长,预计这一趋势持续到2023年。这15种高增长传感....
随着 5G mMTC 的目标是每平方公里连接 100 万台设备,农业行业可以从大量互连传感器中受....
发表于 08-11 16:49 •
57次
阅读
对于我们的充电电池, ISL9205D 是一款高度集成的单节锂离子充电器,输入电压低至 2.5V....
eZ80 内核的架构和 SBC 的一般应用都需要包含快速缓冲器。快速缓冲器的存在是为了防止由于模块....
发表于 08-11 16:34 •
101次
阅读
FX3u不同子型号的PLC,引脚定义可能不同,但都是1/2为RXD,4/7为TXD,只是正负可能相反....
卓岚物联 发表于 08-11 16:33
107次
阅读
实时性能和更快的处理速度:边缘计算显着减少了必须通过网络发送的数据量,从而减少网络拥塞并加快运行....
在这种情况下,对定制光电传感器解决方案的需求不仅是现实,而且是必要的,因为集成兼容的光发射器和传感器....
发表于 08-11 16:20 •
33次
阅读
保护医疗设备和信息免受网络攻击并非易事,也永远不会完美。这是一场持续的战斗。网络犯罪分子一直在改....
1、智能驾驶域控制器的SoC芯片选型
随着智能驾驶行业的发展,智能驾驶功能日益复杂,领航高速辅助、领航城区辅助、跨层记忆泊...
发表于 08-11 15:55 •
1514次
阅读
在同步模式下,最大 SCLK 频率为 8 MHz。在异步模式下,最大 SCLK 频率限制为 7.5 ....
发表于 08-11 15:47 •
129次
阅读
虽然许多常见的可穿戴设备还没有完全准备好取代 FDA 批准和医学验证的同类设备,但所有技术和消费....
发表于 08-11 15:43 •
50次
阅读
当与 ARK-2250L 等设备配对时,WISE-PaaS 只是研华“解决方案就绪平台 (SRP....
发表于 08-11 15:37 •
30次
阅读
随着汽车智能化的发展,消费者对于行车安全的提高及自动驾驶技术的不断成熟,汽车搭载的摄像头和传感器数量....
十亿少男的梦 发表于 08-11 15:30
212次
阅读
作为工业 4.0 的重要组成部分,本地决策系统在设备内或附近收集传感器数据,以此为依据做出正确判断,....
十亿少男的梦 发表于 08-11 15:26
266次
阅读
未来几年,物联网将继续在各个行业获得牵引力——其中包括医疗保健和制药。从健身追踪器到智能恒温器,....
发表于 08-11 15:19 •
58次
阅读
· 对未知系谱软件(SOUP)进行分析。在医疗设备软件开发中,使用第三方代码(例如商用现货软件 ....
数据安全是医疗物联网应用的关键要素。这种安全性必须在数据存储以及传输过程中存在。实施 FIPS ....
发表于 08-11 15:11 •
36次
阅读
用于纺织行业的传感器、装置 SH2000A 储纬器的升级。
PCB+展示
发表于 08-11 07:03 •
364次
阅读
无传感器烙铁温度控制器
市场上廉价的烙铁温度控制器实际上并不能控制温度。它们中的大多数只是使用 THYRISTOR...
发表于 08-11 06:40 •
359次
阅读
d-diot 电池供电的多传感器
这种电池供电的多传感器基于 ATMega328P MCU (Arduino) 和无线电模块(NRF24L01 ...
发表于 08-10 07:58 •
507次
阅读
d-diot 多用途物联网 pcb
这种小型 PCB (55×35) 天生就是一个通用解决方案,用于构建任何类型的紧凑型无线电池供电...
发表于 08-10 07:22 •
451次
阅读
呼吸机 UI 和传感器板 8-09-2020
用于运行呼吸机系统的 PCB 版本 8-09-2020,仅应在商业选项不可用时使用。这旨在与...
发表于 08-09 07:34 •
649次
阅读
CH573F例程里有许多传感器例程,比如骑行传感器例程,心率计例程,开发板里面是没有传感器的吧,所以传感器是要自己外接吗
发表于 08-09 06:06 •
50次
阅读
import模块名: tqs1
2.1、获取触摸状态
函数用法: tqs1.touch_get_status()
功能描述:获取触摸状态
输入项:无
返回值:触...
发表于 08-08 14:50 •
1224次
阅读
看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。
电气特征
线路电源电压要求 (VDC):
9 – 30
信号调节 - LVDT/RVDT 输出类型 (mA):
4 – 20
信号调节 - LVDT/RVDT 输出类型 (VDC):
0 – 10
励磁电压 (Vrms):
3
信号特征
励磁频率 (kHz):
7.5
主体特性
信号调节 - LVDT/RVDT 重量 (g):
117
机械附件
信号调节 - LVDT/RVDT 安装 :
DIN 3
使用环境
工作温度范围 :
-20 – 75 °C [ 0 – 165 °F ]
操作/应用
发表于 08-21 02:00 •
99次
阅读
目前没有详细产品特性的在线信息。
发表于 08-21 02:00 •
95次
阅读
目前没有详细产品特性的在线信息。
发表于 08-21 02:00 •
66次
阅读
目前没有详细产品特性的在线信息。
发表于 08-21 02:00 •
58次
阅读
电气特征
线性位移传感器 - LVDT/LVIT 电源电压 (V):
±15
模拟输出 :
±10 V
电气连接 :
PT02A-10-6P
主体特性
线性位移传感器 - LVDT/LVIT 外形尺寸 :
圆柱形
弹簧回弹式 :
分离式铁芯, 分离式铁芯
壳体特性
线性位移传感器 - LVDT/LVIT 外壳材料 :
不锈钢
外壳直径 :
4.78 mm [ .188 in ]
使用环境
工作温度范围 :
0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]
环境规范 :
1,000 PSI 压力
发表于 08-21 01:00 •
121次
阅读
看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。
产品类型特性
角度位移传感器 - RVDT/RVIT 类型 :
RVDT
结构特性
电气连接 :
M12.5 针
电气特征
Input Current (Max) (mA):
25
角度位移传感器 - RVDT/RVIT 输出类型 :
0 – 10 VDC
主体特性
角度感应范围 (°):
0 – 120
角度位移传感器 - RVDT/RVIT 重量 (g):
99
外壳材料 :
铝
机械附件
角度位移传感器 - RVDT/RVIT 安装 :
Servo Groove
发表于 08-21 01:00 •
58次
阅读
产品类型特性
加速度计类型 :
MEMS DC
即插即用加速度计传感器类型 :
直流响应即插即用加速度计
结构特性
电气连接 :
5 针连接器
电气特征
满量程输出电压 (VDC):
±2
励磁电压 (VDC):
4 – 30
零加速输出 (mV):
±50
信号特征
频率响应 (Hz):
0-1500
主体特性
轴数 :
1
重量 :
16 g [ .56 oz ]
材料 :
不锈钢
发表于 08-21 01:00 •
76次
阅读
结构特性
Resolver Size :
21
Pole Pairs :
1
其他
Angular Error ('):
发表于 08-21 01:00 •
107次
阅读
产品类型特性
即插即用加速度计传感器类型 :
电缆组件
发表于 08-21 01:00 •
92次
阅读
产品类型特性
即插即用加速度计传感器类型 :
电缆组件
发表于 08-21 01:00 •
102次
阅读
产品类型特性
加速度计类型 :
MEMS DC
即插即用加速度计传感器类型 :
直流响应即插即用加速度计
结构特性
电气连接 :
一体式电缆
电气特征
满量程输出电压 (VDC):
±2
励磁电压 (VDC):
8 – 36
零加速输出 (mV):
±100
励磁电流 (mA):
5
信号特征
频率响应 (Hz):
0-300
主体特性
轴数 :
1
重量 :
7 g [ .245 oz ]
发表于 08-21 01:00 •
128次
阅读
产品类型特性
加速度计类型 :
MEMS DC
即插即用加速度计传感器类型 :
直流响应即插即用加速度计
结构特性
电气连接 :
一体式电缆
电气特征
满量程输出电压 (VDC):
±2
励磁电压 (VDC):
8 – 36
零加速输出 (mV):
±100
励磁电流 (mA):
5
信号特征
频率响应 (Hz):
0-800
主体特性
轴数 :
1
重量 :
7 g [ .245 oz ]
发表于 08-21 01:00 •
128次
阅读
产品类型特性
速率和惯性传感器类型 :
Rate Sensors/Gyros
电气特征
励磁电压 (VDC):
5 – 16
尺寸
尺寸 MM :
20.8 x 20.8 x 14.5
使用环境
工作温度范围 :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
包装特性
速率和惯性传感器包装 :
Anodized Aluminium
其他
精确度 :
±0.5% Non-Linearity
FS 范围 (±) DEG/SEC :
100...
发表于 08-21 01:00 •
88次
阅读
产品类型特性
速率和惯性传感器类型 :
Rate Sensors/Gyros
电气特征
励磁电压 (VDC):
5 – 16
尺寸
尺寸 MM :
14.6 x 10.2 x 7.6
使用环境
工作温度范围 :
包装特性
速率和惯性传感器包装 :
Anodized Aluminium
其他
精确度 :
±0.5% Non-Linearity
FS 范围 (±) DEG/SEC :
12000...
发表于 08-21 01:00 •
78次
阅读
电气特征
线路电源电压要求 (VDC):
±12, ±15
±10
励磁电压 (Vrms):
3
信号特征
励磁频率 (kHz):
2.5 – 10
机械附件
Printed Circuit Board Edge or Terminal Block
使用环境
工作温度范围 :
-1 – 55 °C [ 30 – 130 °F ]
其他
传感器类型 :
带 5 或 6 根导线的 LVDT 或 RVDT
传感器通道 :
1
发表于 08-21 01:00 •
90次
阅读
使用环境
工作温度范围 :
5 – 60 °C [ 41 – 140 °F ]
发表于 08-21 01:00 •
96次
阅读
产品类型特性
加速度计类型 :
IEPE
即插即用加速度计传感器类型 :
交流响应即插即用加速度计
结构特性
电气连接 :
10-32 同轴连接器
电气特征
满量程输出电压 (VDC):
±5
励磁电压 (VDC):
18 – 30
励磁电流 (mA):
2 – 10
信号特征
频率响应 (Hz):
0.3-10000
主体特性
轴数 :
1
重量 :
8.6 g [ .303 oz ]
材料 :
不锈钢
发表于 08-21 01:00 •
65次
阅读
结构特性
接口 :
模拟
电气特征
电源电压 (VDC):
12 – 24
模拟接口 (mA):
4 – 20
端接特性
倾角传感器和测斜仪安装 :
垂直
尺寸
尺寸 (mm):
最多 70
倾角传感器和测斜仪精确度 (°):
最多 +/- .5
分辨率 (°):
最多 +/- .01
使用环境
测量原理 :
液体
工作温度范围 :
-25 – 60 °C [ -13 – 140 °F ]
包装特性
倾...
发表于 08-21 01:00 •
63次
阅读
产品类型特性
压力传感器类型 :
非易燃压力变送器
压力类型 :
测量仪
结构特性
压力端口/接头 :
1/4 MNPT
电气连接 :
10 英尺导管
电气特征
压力传感器电源电压 (V):
10 – 28
主体特性
端口材料 :
316L
使用环境
压力 :
344.73 bar [ 5000 psi ]
工作温度范围 :
-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
操作/应用
耐压范围 :
2X,最小值
发表于 08-21 01:00 •
153次
阅读
产品类型特性
压力传感器类型 :
防爆型压力变送器
压力类型 :
测量仪
结构特性
压力端口/接头 :
1/4 MNPT
电气连接 :
导管 2 m 引线
电气特征
压力传感器电源电压 (V):
10 – 28
主体特性
端口材料 :
316L
使用环境
工作温度范围 (°C):
-40 – 85
工作温度范围 (°F):
-40 – 185, -40 – 185
操作/应用
耐压范围 :
2X,最小值
发表于 08-21 01:00 •
77次
阅读
