欧洲专利局公布2022年欧洲发明家奖决赛获奖结果。其中来自比利时、巴西、加拿大、爱沙尼亚、法国、匈牙利、西班牙、瑞士、英国和美国的发明家和团队获得了奖杯。
获奖者来自不同地方不同领域,其中就包括了来自爱沙尼亚的三位科学家Jaan Leis、Mati Arulepp和Anti Perkson,来自Skeleton Technologies公司,他们获得的奖是2022年欧洲发明家的工业奖。
他们的获奖发明是:超级电容器用优质碳基材料。他们在不断进行不同类型的碳基材料实验并优化了一种称作弯曲石墨烯的材料,用弯曲石墨烯为原材料制成的超级电容,可以提高超级电容的功率和使用时间,为工业和电动汽车提供快速充电、持久的能源。
他们的超级电容器能在15秒内充电,可以承受100多万次充电周期,效率比普通电池高出30%。这是一种怎样的概念?
据目前的资料和网络收集到的信息来看,现在的超级电容充放电才数十万次,这样的次数使得超级电容使用时间要比普通电池要长,而来自爱沙尼亚的三位科学家Jaan Leis、Mati Arulepp和Anti Perkson发明的超级电容器用优质碳基材料,也就是说用弯曲石墨烯制成的超级电容充放电次数要比其他材料制成的超级电容充放电次数还要多,所使用的工作时间和充电速度也比其他材料制成的超级电容要快。
目前这家公司因为这项发明已经收到超过2亿欧元的投资,他们计划扩大规模,在全自动生产线中每年能够生产1200万台。
优化的弯曲石墨烯制成的超级电容如果大量生产会对现在的超级电容市场产生影响。对此你们有什么不同的看法吗?欢迎在留言栏留言。
审核编辑:汤梓红
现场可编程门阵列(FPGA)在终端市场受到广泛关注和广泛应用。本文档概述了对 FPGA 电源的要求和....
发表于 08-09 09:24 •
5次
阅读
典型的可穿戴设备架构包括片上系统 (SoC)、内存、显示器、传感器和电源管理模块。典型的电源管理系统....
发表于 08-09 09:12 •
2次
阅读
当今的汽车——不仅是混合动力汽车和电动汽车,还有那些只使用汽油或柴油燃料的汽车——越来越依赖于电子设....
lotusp 发表于 08-09 08:02
11次
阅读
道路凹凸不平的情况下,车的行驶速度虽然会减慢但还是会向目的地前进。在电路中,阻抗会产生热并发生能耗(....
发表于 08-08 16:45 •
34次
阅读
电池供电的工业电动工具一般在低电压(12-60 V)下运行,有刷直流电机通常是一个很好的经济选择,但....
电容降压的工作原理并不复杂。阻容降压的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工....
电子工程技术 发表于 08-08 15:37
104次
阅读
随著固态电容器成本的逐渐降低,该电容器将成为低电压领域的主要竞争产品。经过数据的分析,固态电容器凭借....
对于其中的许多货物,其中包含的产品对温度和冲击等环境条件很敏感,如果在运输过程中不小心管理,这通常会....
发表于 08-08 15:05 •
7次
阅读
PL4807-ADJ线性 锂电池充电IC
发表于 08-08 15:04 •
7次
阅读
晶体管是一种小型半导体器件,用作电子信号的开关,是集成电路的重要组成部分,从手电筒到助听器再到笔记本....
本文从电容器的分类、命名、性能指标,到电容器在电路中的作用,选型及运用,为大家一一做介绍,希望对大家....
王地虎 发表于 08-08 13:45
49次
阅读
有很多人不知道电容是什么,甚至把电池误认为就是电容,那么电容和电池有什么不同呢?今天跟着小编一起....
王地虎 发表于 08-08 13:42
29次
阅读
电子发烧友网站提供《Atari Commodore 64 Amiga操纵杆测试仪.zip》资料免费下....
发表于 08-08 11:49 •
1次
阅读
当温度发生变化时,过量的焊锡在贴片电容上产生很高的张力,会使电容内部断裂或者电容器脱帽,裂纹一般发生....
硬件攻城狮 发表于 08-08 11:36
58次
阅读
电子发烧友网站提供《具备所有功能的智能BMS设计.zip》资料免费下载
发表于 08-08 11:34 •
6次
阅读
容量是锂离子电池的五倍且环境污染低的电池可能会导致开发更便宜的电动汽车和大规模存储主电源。基于锂和硫....
李中宏 发表于 08-08 09:49
48次
阅读
电池寿命是当今许多应用中的一个重要因素。对于植入式医疗设备,患者需要确信电池将让他们在需要重新充电之....
潘飘稚 发表于 08-08 09:47
29次
阅读
电池寿命和低功耗是现代电池供电电子产品的持续关注点。在设计过程开始时估计它们可能非常具有挑战性。事实....
发表于 08-08 09:23 •
6次
阅读
电动汽车(e-mobility)越来越多,这要归功于汽车、公共汽车、货运卡车和电动滑板车的大量涌现。....
klysa 发表于 08-08 08:09
27次
阅读
近年来,电动汽车(EV)销量的增长催生了对功率半导体模块的巨大需求。功率控制单元 (PCU) 是电动....
李继明 发表于 08-08 08:09
29次
阅读
为了更好地理解电子学,设计师必须学习理论和实践。但为了更好地理解这些概念,有必要进行电子模拟,并可能....
发表于 08-08 08:09 •
2次
阅读
当今的市场趋势,尤其是便携式消费电子产品,需要更大的电池和更快的充电操作,这意味着需要从电源适配器获....
青sky 发表于 08-08 08:09
32次
阅读
(迷你钢琴) NE555P IC 管风琴![v1]
您所需要的只是一些电容器、电阻器和一个微型 NE555P IC。
当然还有这...
发表于 08-08 06:26 •
374次
阅读
超级电容具有充电速度快,充放电数十万次、能存储能量、环保无污染等特点逐渐取代电池,市场潜力大。
智旭JEC 发表于 08-05 16:59
234次
阅读
FP8207是一款4.9V~16V输入电压、3A多电池同步降压开关充电器FP8207外部组件少,非常....
发表于 08-05 16:32 •
50次
阅读
AFE(模拟前端,Analog Front End Front End)是包含传感器接口、模拟信号调....
旺材芯片 发表于 08-05 15:55
132次
阅读
国轩高科之所以能够前瞻性布局磷酸锰铁锂技术,与其一直以来对材料科学的高度重视及持续的技术积累密切相关....
高工锂电 发表于 08-05 15:48
144次
阅读
自旋轨道耦合(SOC),作为形成某些拓扑相的基本成分,为moiré结构的拓扑特性设计提供了一个额外的....
鸿之微 发表于 08-05 15:45
41次
阅读
电子发烧友网站提供《汽车电池监视器设计.zip》资料免费下载
发表于 08-05 14:29 •
13次
阅读
标称电容量是标志在电容器上的电容量,电容器实际电容量与标称电容量的偏差称误差,在允许的偏差范围称精度....
agl100 发表于 08-05 13:33
63次
阅读
电子发烧友网站提供《电池充电器开源项目.zip》资料免费下载
发表于 08-05 12:01 •
14次
阅读
电动汽车 (EV) 正在世界各地上路,而且还会有数百万辆电动汽车即将到来 。 向低碳或零碳经济迈进,....
发表于 08-05 10:58 •
31次
阅读
自从 2004 年石墨烯首次被机械剥离以来,它在材料科学领域重新燃起了热情——这要归功于它可以实现的....
发表于 08-05 10:54 •
13次
阅读
简讯:IDC最新报告显示,2021下半年中国商业智能软件市场规模为4.8亿美元,2021全年市场规模....
大联大 发表于 08-05 10:53
352次
阅读
PSIM是Powersim公司开发的一款电子电路仿真软件。它专为电力电子和电机驱动仿真而设计,但也可....
发表于 08-05 09:44 •
28次
阅读
电子发烧友网站提供《可充电电池指示灯开源项目.zip》资料免费下载
发表于 08-05 09:38 •
13次
阅读
德州仪器 (TI) 的新型 BQ25790 和 BQ25792 降压-升压电池充电器集成电路解决方案....
发表于 08-05 09:33 •
42次
阅读
Zinc8 正在研究锌空气再生燃料电池系统。锌含量丰富且价格低廉。与锂离子 (Li-ion) 技术需....
发表于 08-05 09:08 •
43次
阅读
电解电容器占用AC/DC 电源中的空间,并且通常会限制整个电池充电器的外形尺寸。Power Inte....
laisvl 发表于 08-05 08:05
39次
阅读
每个DC/DC 转换器以其开关频率在输出电压中产生纹波。频谱中的频率脉冲必须最小化,这通常取决于 D....
算一挂 发表于 08-05 08:05
30次
阅读
“无线充电是智能通信与 SoC 功能和电源管理的结合,”Bavisi 说。“主要吸引力在于它的简单性....
张莉 发表于 08-05 08:04
55次
阅读
通用输入电源的输入电压范围为 90 V 至 265 V AC,在整流后相当于直流轨上的大约 100 ....
发表于 08-05 08:04 •
20次
阅读
拉赫曼波波138_ampletos7377
电阻器
2.pcs 56K电阻(绿色,蓝色,橙色)
1.pcs 100K电阻(咖啡,黑色,黄色)
5.p...
发表于 08-05 07:00 •
630次
阅读
陶瓷电容的电介质是用高介电常数的陶瓷材料制成的,其形状有圆管、圆片或圆盘。陶瓷电容电极是在高温下用烧....
智旭JEC 发表于 08-04 17:08
85次
阅读
电子发烧友网站提供《迷你充电模块IP5189T.zip》资料免费下载
发表于 08-04 14:57 •
4次
阅读
在您的电源中很容易找到作为寄生元件的100fF电容器。您必须明白,只有处理好它们才能获得符合EMI标....
发表于 08-04 14:39 •
81次
阅读
MLCC——多层片式陶瓷电容器,简称贴片电容,会引起噪声啸叫问题……
为了紧抓河南乃至全国新能源汽车行业高速发展的时代机遇,科隆新能源积极发挥产业协同优势,牵头组建“河南....
一人评论 发表于 08-04 10:55
140次
阅读
在 TI,创新不仅发生在实验室;创新是我们 DNA 的一部分,是我们每天致力于通过变革、差异化产品来....
德州仪器 发表于 08-04 10:31
167次
阅读
SMU 是一种在同一引脚或连接器上结合信号生成功能和测量功能的仪器。它可以产生电压或电流并同时测量它....
发表于 08-04 09:04 •
53次
阅读
pcb,可让您从电池消除器更改您的设备
发表于 08-04 07:55 •
783次
阅读
对称大功率电源
用于TDA8954TH 放大器的 500W 对称源,该源准备提供高达 10 安培的峰值,它有一个 25 安培整流桥...
发表于 08-03 07:10 •
465次
阅读
W82662ASC97_learnelectronics-cap-learning-v1
用于教授电容器充电和放电的板。选择带跳线的帽子,按下按钮。在放...
发表于 07-27 07:47 •
718次
阅读
请问CH573F使用正常3.3V和电池同时供电,当正常3.3V掉电,这时候用电池供电。为了使RTC继续运行,电池使用时间最长,请问...
发表于 07-27 07:20 •
60次
阅读
AGS_LIPO(v2)
TL;DR,将603048电池焊接到背面标记的焊盘上,然后插入GBA SP而已。
发表于 07-26 07:03 •
494次
阅读
请问超级电容用万用表怎么测量好坏?
发表于 07-17 14:09 •
2853次
阅读
受 FLUX 电容器小饰品项目的启发,我想设计我自己的《回到未来》中的通量电容器 PCB,带有 0805 LED、每个 LE...
发表于 07-13 07:50 •
1056次
阅读
16v 4s锂电池
小心 50C 功率很大,组装时不要短接电池。
发表于 06-30 07:34 •
458次
阅读
5 / NCV8606在固定电压选项下提供超过500 mA的输出电流,或者在5.0 V至1.25 V范围内提供可调输出电压。这些器件专为空间受限和便携式电池供电应用而设计,并提供其他功能,如具有高PSRR,低噪声操作,短路和热保护。这些器件设计用于低成本陶瓷电容器,采用DFN6 3x3.3封装。 NCV8605的设计没有使能引脚,NCV8606设计有使能引脚。 特性 输出电压选项:可调,1.5 V,1.8 V,2.5 V,2.8 V, 3.0 V,3.3 V,5.0 V 外部电阻可调输出,从5.0 V降至1.25 V 电流限制675 mA 低I GND (独立于负载) 1.5%输出电压容差(可调) 在所有工作条件下2%输出电压容差(已修复) NCP605已修复直接替换LP8345 没有旁路电容的50 Vrms的典型噪声电压 增强型ESD额定值:4 kV人体模式(HBM) 400 V Machin e Model(MM) 应用 终端产品 电池电力电子设备 便携式仪器 硬盘驱动程序 笔记本电脑 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 19:02 •
702次
阅读
信息该功率MOSFET具有低导通电阻。该设备适用于便携式机器的电源开关等应用。最适合单节锂离子电池应用。 高速开关 低栅极充电 2.5 V驱动器 2 kV ESD HBM 共漏极型 ESD二极管保护栅极 无铅,无卤素且符合RoHS标准 < / DIV>电路图、引脚图和封装图
发表于 04-18 21:04 •
1635次
阅读
信息这款N沟道功率MOSFET采用安森美半导体的沟槽技术生产,专门设计用于最大限度地降低栅极电荷和超低导通电阻。本设备适用于笔记本电脑的应用。 超低导通电阻 高速开关 低电流充电 Pb-免费,无卤素和符合RoHS标准
发表于 04-18 21:04 •
350次
阅读
11F是一款用于移动电源的锂离子开关充电器控制器。该设备具有控制移动电源应用的所有功能。它包括Type-C端口控制和Quick Charge 3.0 HVDCP。此外,该器件在USB数据线上自动施加2.0 V或2.7 V电压,用于需要电压的设备。内置开关控制器可输出5 V至12 V的快速充电电压。通过适当的外部MOSFET可以实现USB Type-C和快速充电的高功率输出。 特性 优势 使用外部MOSFET轻松实现功率扩展 外部MOSFET的功率调节支持30 W应用 降压充电/升压充电 准备移动电源应用所需的基本功能 支持快速充电3.0 HVDCP A类.5 V至12 V 可以消除HV Boost IC和QC通信IC。它降低了设置成本。 支持无需外部IC的USB C型DRP 内置端口控制IC 在USB数据上应用2.7 V或2.0 V设备的行需要它 识别PortableDevice的类型并需要最合适的当前 准备好的固件支持各种USB端口组合 它可以根据客户型号更改固件。 支持USB BC1.2 支持通用适配器 电池电量测量 各种电池的简单设置 状态&带4个LED的电池电量显示 ...
发表于 04-18 20:26 •
533次
阅读
信息 LC709201F是一款IC,可通过监测电池电压来测量1节锂离子二次电池的剩余电量,无需外部检测电阻,并检测剩余电量电流预测的电池功率水平。它监控电池电压并实现精确测量剩余电池电量的功能。此外,IC利用利用热敏电阻输入温度的温度校正功能,更加精确地实现了计算剩余电池电量的功能。 放电时的精度为±5% %/ 0%(环境工作温度为0°C至50°C) 剩余功率水平每秒测量四次,并在每次测量时计算。 我 C总线,支持从模式通信,最高支持100kHz...
发表于 04-18 20:25 •
165次
阅读
03F是一款应用在单节锂电池上的电量计。它是属于我们其中一款“智能电量计”系列中的成员,采用了我们独家的运算方法 - “HG-CVR”来实现高精度。即使在不稳定的条件下(例如:改变电池;温度,负载,老化及自放电),通过“HG-CVR”的运算原理,我们可以削减库仑电量计上的精密电阻的同时,保持相同精度的电量情报(RSOC)。我们提供了2种小封装以实现业界最小的PCB面积。客户只需要做非常少的参数设定就可以简单的,快速的应用我们的产品。 特性 “HG-CVR”运算技术无需外置精密电阻 2.8%的RSOC精度即使老电池也可提供准确的RSOC 自动修正误差 功耗:3μA的工作模式 准确的电压检测:±7.5 mV 准确的时钟:±3.5% 低电量及低电压时有警报 温度补偿:通过IIC输入温度的热敏情报 检测电池的插入 IIC通讯(支持到400 kHz IIC) 应用 终端产品 针对手提设备及无线应用的电池管理 无线手机 智能手机/ PDA机器 MP3播放器 数码相机 手提式游戏机 USB关联的设备 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 20:25 •
713次
阅读
01F是一款用于移动电源的锂离子开关充电器控制器。该设备具有控制移动电源应用的所有功能。它可以控制Type-C端口控制IC,包括Quick Charge 3.0 HVDCP。内置开关控制器可输出5 V至12 V的快速充电电压。通过适当的外部MOSFET可以实现USB Type-C和快速充电的高功率输出。 特性 优势 支持带端口控制IC的USB C型DRP 用于控制Type-C端口控制IC的MCU可以省去。此外,客户无需开发MCU软件。 支持快速充电3.0 HVDCP A类.5 V最高12 V 可以消除HV Boost IC和QC通信IC。它降低了设置成本。 便携式设备通信显示智能手机上的移动电源电池信息(USB 2.0全速主机控制器)(规划) 客户可以享受智能手机屏幕上的移动电源详细信息显示 降压充电/增压充电 准备移动电源应用程序中所需的基本函数 低静态电流:低功耗模式下15μA 低功耗有助于延长电池寿命 支持5 V至12 V操作 支持一般智能手机充电电压 使用外部MOSFET轻松实现功率调节 外部MOSFET的功率调节支持30 W应用 自动USB检测 此功能已准备为基...
发表于 04-18 20:25 •
3080次
阅读
信息 LC06111TMT是用于带有集成功率MOSFET的1节锂离子二次电池的保护IC。它还集成了高精度检测电路和检测延迟电路,以防止电池过充电,过放电,过流放电和过流充电。电池保护系统只能由LC06111TMT和少量外部元件制造。 充放电功率MOSFET集成 导通电阻(充放电总量)8.4mΩ(典型值) 高精度检测电压/电流在Ta = 25°C,VCC = 3.7 V 过充电检测±25 mV 过放电检测±50 mV 充电过流检测±0.9 A 放电过流检测±0.9 A 放电/充电过流检测补偿功率FET的温度依赖性 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 20:25 •
214次
阅读
2CMT是一款用于1节锂离子二次电池的保护IC,集成了功率MOS FET。它还集成了高精度检测电路和检测延迟电路,以防止电池过充电,过放电,过电流放电和过电流充电。电池保护系统只能由LC05112CMT和少量外部部件组成。 特性 优势 集成电源MOSSFET 简易设计 低Rsson11mΩ 低功耗 PKG保险丝修整 短TAT,高精度 减少过电流检测的分散 高安全性 低电流...
发表于 04-18 20:22 •
352次
阅读
2C01MT是一款用于1节锂离子二次电池的保护IC,集成了功率MOS FET。它还集成了高精度检测电路和检测延迟电路,以防止电池过充电,过放电,过电流放电和过电流充电。此外,主系统可以通过关闭LC05132C01MT的充电FET和放电FET一段时间来执行自身的上电复位,并带有复位信号。电池保护系统只能由LC05132C01MT和少量外部部件组成。 特性 优势 集成功率MOSFET 简易设计 低Rsson11mΩ 低功耗 PKG保险丝修剪 准备的短TAT 减少过电流检测的分散 高度准确检测 复位功能复位释放时间:5s(典型值)[Ta = 25°C] 更安全的嵌入式电池操作 应用 终端产 1节锂离子二次电池保护 智能手机 平板电脑 可穿戴设备 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 20:22 •
279次
阅读
2C01NMT是一款用于1节锂离子二次电池的保护IC,内置功率MOS FET。它还集成了高精度检测电路和检测延迟电路,以防止电池过充电,过放电,过电流放电和过电流充电。此外,主系统可以通过关闭LC05132C01NMT的充电FET和放电FET一段时间来执行自身的上电复位,并带有复位信号。电池保护系统只能由LC05132C01NMT和少量外部元件制成。 特性 优势 集成功率MOSFET 简易设计 低Rsson11mΩ 低功耗 PKG保险丝修整 为准备样本排序TAT 减少过流消除的分散 高度准确的检测 复位功能复位释放时间:1s(典型值)[Ta = 25°C] 更安全的嵌入式电池操作 应用 终端产品 1节锂离子二次电池保护 智能手机 平板电脑 可穿戴设备 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 20:22 •
269次
阅读
信息 LC05711ARA是一款带有集成功率MOSFET的单节锂离子二次电池保护IC。它还集成了高精度检测电路和检测延迟电路,以防止电池过充电,过放电,过电流放电和过电流充电。电池保护系统只能由LC05711ARA和少量外部元件制成。 集成了充放电功率MOSFET 导通电阻(充放电总量)4.8mΩ(典型值) ) Ta = 25°C时高精度检测电压/电流,VCC = 3.7 V 过充电检测±25 mV 过放电检测±50 mV 充电过流检测±0.7 A 放电过流检测±0.7 A 放电/充电过流检测得到补偿功率FET的温度依赖性 ECP30 WLP封装 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 20:22 •
228次
阅读
1CMT是一款电池保护电路,用于带有集成功率MOSFET的1节锂离子二次电池。此外,它集成了高精度检测电路和检测延迟电路,以防止电池过充电,过放电,过电流放电和过电流充电。电池保护系统只能由LC05111CMT和少量外部部件制成。 特性 优势 集成功率MOSFET 简易设计 低Rsson11mΩ 低功耗 PKG保险丝修整 准备样品的短TAT 减少过电流检测的分散 高度准确的检测 应用 终端产品 锂离子电池保护 智能手机 平板电脑 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 20:22 •
365次
阅读
信息描述德州仪器 (TI) bq40z60 器件是一款可编程的电池管理单元,其集成有电池充电控制输出、电量监测和相关保护功能,能够完全自主地操作 2 至 4 节串联锂离子和锂聚合物电池组。此架构在电量监测处理器与电池充电器控制器之间实现内部通信,从而在系统负载瞬变和适配器电流限制期间根据外部负载条件和电源路径来源管理来优化充电量。可通过 NFET、电感和感测电阻等外部元件针对具体功率传输情况来调节充电电流效率。 该器件提供了电池阵列和系统安全功能,包括电池放电过流、充电短路和放电短路保护,以及针对 N 沟道 FET 的 FET 保护、内部 AFE 看门狗和电池断开连接检测。器件可通过固件提供更多保护 功能, 包括过压、欠压、过热等。特性全集成 2 节至 4 节串联锂离子或锂聚合物电池管理单元Pack+ 上的输入电压范围:2.5V 至 25V电池充电器效率 > 92%电池充电器工作范围:4V 至 25V针对外部 N 沟道场效应晶体管 (NFET) 的电池充电器 1MHz 同步降压控制器软启动,限制浪涌电流外部开关限流保护可编程充电支持 JEITA/增强型充电模式 电量监测用于库伦计数器的 16 位高分辨率积分器16 位模数转换器 (ADC),通过 16 通道多路复用器...
发表于 04-18 19:10 •
322次
阅读
信息描述 德州仪器 (TI) bq34z110 是一款独立于电池串联配置之外工作的电量计解决方案,此解决方案支持铅酸化学电池。 通过一个外部电压转换电路,可支持 4V 至 64V 的电池,可对此电路进行自动控制以减少系统功耗。bq34z110 器件提供几个接口选项,其中包括一个 I2C 从接口、一个 HDQ 从接口、一个或者四个直接 LED 接口、和一个警报输出引脚。 此外,bq34z110 提供对于外部端口扩展器(支持多于四个 LED)的支持。特性 支持铅酸化学电池 使用获得专利的 Impedance Track 技术,用于电压范围为 4V 至 64V 的电池老化补偿 自放电补偿支持的电池容量超过 65Ahr 支持高于 32A 的充放电电流 外部负温度系数 (NTC) 热敏电阻支持 支持两线制 I2C 和与主机系统进行通信的 HDQ 单线制通信接口 安全哈希算法 (SHA)-1,哈希消息认证码 (HMAC) 认证 一个或者四个直接显示控制 五个 LED 和通过端口扩展器的更多显示 精简的功率模式(典型电池组运行范围条件)正常运行:平均值 < 140µA 睡眠模式:平均值 < 64µA 完全睡眠模式:平均值 < 19µA 封装:14 引脚薄型小外形尺寸封装 (TSSOP)电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 19:10 •
297次
阅读
信息描述 bq40z50 器件采用已获专利的 Impedance Track 技术,是一款基于电池组的单芯片全集成解决方案,针对 1 节、2 节、3 节和 4 节串联锂离子或锂聚合物电池组提供电量监测、保护及认证等一些列丰富的功能。bq40z50 器件利用其集成的高性能模拟外设,测量锂离子或锂聚合物电池的可用容量、电压、电流、温度和其他关键参数,保留准确的数据记录,并通过 SMBus v1.1 兼容接口将这些信息报告给系统主机控制器。 bq40z50 器件为主机系统提供最大的功率和电流,从而支持 Turbo 升压模式。 该器件还支持电池跳变点,从而在预设的充电阈值状态向主机系统发送 BTP 中断信号。 bq40z50 针对过压、欠压、过流、短路电流、过载和过热情况,以及其他电池组和电池相关故障提供基于软件的 1 级和 2 级安全保护。具有针对认证码密钥的安全内存的 SHA-1 认证能够识别真正的电池组。这个紧凑的 32 导线 QFN 封装在尽可能地提供电池电量测量应用的功能性和安全性的同时,最大限度地降低解决方案成本和智能电池的尺寸。特性全集成 1 节、2 节、3 节和 4 节串联锂离子或锂聚合物电池组管理器及保护 下一代已获专利的 Impedance Track 技术可准确测量锂离子和锂聚合物电池...
发表于 04-18 19:10 •
1648次
阅读
信息描述bq27545-G1 锂离子电池电量计是一款微控制器外设,此外设能够提供针对单节锂离子电池组的电量计量。此器件只需开发较少的系统微控制器固件即可实现精确的电池电量计量。bq27545-G1 安装于电池组内或者带有一个嵌入式电池(不可拆卸)的系统主板上。 bq27545-G1 使用已经获得专利的 Impedance Track™ 算法来进行电量计量,并提供诸如剩余电量 (mAh)、充电状态 (%)、续航时间(最小值)、电池电压 (mV) 和温度 (°C) 等信息。该器件还提供针对内部短路或电池端子断开事件的检测功能。bq27545-G1 还 具有 针对安全电池组认证(使用 SHA-1/HMAC 认证算法)的集成支持功能。 该器件还采用 15 焊球 Nano-Free™ DSBGA 封装 (2.61 mm × 1.96 mm),非常适合空间受限的 应用。特性适用于 1 节 (1sXp) 锂离子电池的电池电量计 应用 支持高达 14500mAh 的容量 微控制器外设提供:用于电池温度报告的内部或者外部温度传感器安全哈希算法 (SHA)-1 / 哈希消息认证码 (HMAC) 认证使用寿命的数据记录64 字节非易失性暂用闪存 基于已获专利的 Impedance Track™技术的电池电量计量用于电池续航能力精确预测的电池放电模拟曲线针对电池老化、电...
发表于 04-18 19:10 •
403次
阅读
信息描述The bqJUNIOR series are highly accurate stand-alone single-cell Li-Ion and Li-Pol battery capacity monitoring and reporting devices targeted at space-limited, portable applications. The IC monitors a voltage drop across a small current sense resistor connected in series with the battery to determine charge and discharge activity of the battery. Compensations for battery age, temperature, self-discharge, and discharge rate are applied to the capacity measurments to provide available time-to-emptyinformation across a wide range of operating conditions. Battery capacity is automatically recalibrated, or learned, in the course of a discharge cycle from full to empty. Internal registers include current, capacity, time-to-empty, state-of-charge, cell temperature and voltage, status, and more.The bqJUNIOR can operate directly from single-cell Li-Ion and Li-Pol batteries and communicates to the system over a HDQ one-wire or I2C serial interface.特...
发表于 04-18 19:10 •
322次
阅读
信息 Texas仪器bq27541-G1锂离子电池电量计是一种微控制器外围设备,可为单节锂离子电池组提供电量计量。该器件几乎不需要系统微控制器固件开发来实现精确的电池电量计量bq27541-G1位于电池组内或系统主板上,带有嵌入式电池(不可拆卸)。 bq27541-G1使用获得专利的Impedance Track™算法进行电量计量,并提供剩余电池容量(mAh),充电状态(%)等信息,运行时间为空(最小),电池电压(mV)和温度(°C)。它还提供内部短路或制表断开事件的检测。 bq27541-G1还使用SHA-1 / HMAC认证算法集成了对安全电池组认证的支持 优势特点 用于1系列(1sXp)锂离子电池应用的电池电量计32Ahr容量 微控制器外设提供: 精确的电池电量计支持高达32Ahr 用于电池温度报告的内部或外部温度传感器 SHA-1 / HMAC认证 终身数据记录 > 64字节的非易失性划痕垫FLASH 基于专利阻抗跟踪技术的电池电量计量 模型电池放电曲线,用于准确的时间到空预测 自动调整电池老化,电池自放电,&n温度/速率低效 低值检测电阻(5mΩ至20mΩ) 高级电量计功能 内部短暂检测 标签断开检测 ...
发表于 04-18 19:10 •
660次
阅读
信息描述 bq24278 高度集成的单节锂离子电池充电器和系统电源路径管理器件针对空间有限且带有高容量电池的便携式应用。 单节充电器由一个诸如 AC(交流)适配器或者无线电源的专用充电源供电运行。此电源路径管理特性使得 bq24278 能够在为电池独立充电的同时从一个高效 DC 到 DC 转换器为系统供电。 此充电器一直监视电池电流并在系统负载所需电流超过输入电流限制时减少充电电流。 这样可实现正常的充电终止和定时器运行。 系统电压被调节至电池电压,但不会下降至低于 3.5V。 最小系统电压支持使得此系统能够与一个残次品或者有缺失的电池组一起运行并且即使在电池完全放电或者无电池的情况下也可实现瞬时系统启动。 当适配器不能传送峰值系统电流时,此电源路径管理架构还允许电池补充系统电流需要。 这样可使用较小的适配器。 电池充电经历以下三个阶段:充电,恒定电流和恒定电压。 在所有的充电阶段,一个内部控制环路监视 IC 结温并且在超过内部温度阀值的情况下减少充电电流。 此外,bq24278 提供一个基于电压的电池组热敏电阻器监控输入 (TS) 来监控电池温度以保证安全充电。特性 具有独立电源路径控制的高效开关模式充电器从深度放电电池或者在无电...
发表于 04-18 19:10 •
445次
阅读
