皮尔金顿Pilkington是是世界上最大的玻璃生产集团之一。创建于1826年英国St.Helens,已具有195年的历史,在全球拥有25个生产基地,销售公司遍布130个国家。宾利、法拉利、奔驰、宝马等世界级名车均采用皮尔金顿制造的专业挡风玻璃。
那么你知道这个公司曾经做过FPGA嘛...?是的,的确做过,但就像很多巨头那样,不是很成功。
这个玻璃公司在上个世纪建立微电子部门准备在FPGA方向上大干一场,而且找到了Toshiba这个大用户,但最终还是没能成功,不得不把团队卖给了Motorola(后者最后也失败了:))。
Pilkington FPGA架构简介
皮尔金顿有两种(已知的)架构,都是基于sea-of-gates设计的,其中逻辑功能是通过将门连接在一起来构建的。上世纪80年代中期,不同的制造商有着非常不同的逻辑单元结构。
第一种架构(无特定名称)是围绕一个具有NAND门和锁存器的逻辑单元设计的,每个逻辑单元通过本地互连进入其相邻的单元。白皮书指出,这是低效的,因为需要大量的NAND门来实现通用功能,如OR和XOR,以及锁存器出到DFF造成的布局限制。
第二种架构(白皮书称它为TS1)。像ABC这样的逻辑优化程序将逻辑表示为AND门、异或门、多路复用器和D触发器的结构;并且所有这些都具有输入可编程反向功能。在上世纪90年代中期,当时的逻辑优化工具仍然使用笨拙的sum-of-product方法时,皮尔金顿已经在硬件上实现了这一点。
TS1 Logic Cell
逻辑单元本身挺简单:组合逻辑单元只是从输入选择器mux中获取输入,可选地反向它们,并将它们馈送到NAND、XOR和MUX的输入,从它们中选择输出,然后反向以放大信号。
时序逻辑单元沿着相同的路线。逻辑单元的输出直接连接到“本地互连”:与相邻信号的A和B输入选择器的快速链接;它还可以连接到“介质互连”:较慢的水平和垂直互连链路(每行/列6个)通过逻辑单元“区域”传播。
Routing 结构
逻辑单元被分组为一个由3个组合逻辑单元和一个时序逻辑单元组成的正方形tile。这些tile有两个变体(标记为A和B,只在如何连接到inter-tile互连方面有所不同),tile平铺在一起形成一个5x5的区域。
每个区域都被端口单元包围,这些单元与“全局互连”通过接口相连。这种互连方式就是放在现代的标准来看,其全局布线资源也是很精简的,所以布线工具必须充分利用更多的本地布线资源。设计人员还有另一个诀窍:如果逻辑门足够快,您可以通过门来路由逻辑,而不会造成太大的性能损失;这就是为什么inter-tile互连的行和列之间没有直接链接-这些链接就是逻辑门本身。
与当时的一些逻辑架构(如Actel的多路复用器架构)相比,这种设计还挺优雅。所选择的门又小又简单,软件处理起来相对容易:综合不是问题,而且将逻辑划分为区域的目的是通过将逻辑转换为一个“分而治之”问题来更容易地布局布线,但也许现代算法将其视为一个全局问题也OK。
公司还自己搞了一套架构评估工具...看来没少投入啊...
至于为什么FPGA后来黄了,不得而知。也许架构的实现存在无法修复的错误,又或许上世纪90年代的EDA工具无法充分契合芯片的层次结构吧。
审核编辑 :李倩
FPGA
1600文章
21281浏览量
592868 -
架构
1文章
482浏览量
25198
原文标题:皮尔金顿的FPGA架构
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
