曾经仅适用于高价值应用的高精度定位已准备好服务于大众市场。当今的多频段 RTK 高精度定位技术提供大约 10 厘米的精度、几乎无限的可扩展性和简化的解决方案集成,正在进入日益多样化的应用程序集合,为数据驱动的经济铺平了道路。
随着最终用户期望更高程度的自动化,导航应用程序要求更高的精度以增加自主性、改进控制和提高生产力。从利基高价值用例向大众市场的转变带来了市场构成、最终用户及其各自期望的根本转变。因此,高精度定位应该在所有环境中以合理的成本提供最大的可用性,并且可以在全球范围内部署。
用于测量的高精度 GPS:技术箭筒中的新箭
作为高精度 GNSS (HPG) 技术的早期采用者,测量行业在使用 GNSS 技术方面拥有深厚的专业知识,并且已证明可以快速将增值技术创新集成到其广泛的解决方案组合中。由于增长主要由新兴经济体对基础设施和建筑工程的投资推动,因此需要高度集成的高精度定位解决方案,在专业知识和外部依赖方面具有较低的进入门槛,以推动向新应用领域和新兴市场的扩张。
用于重型机械的高精度 GPS:以高性能和可用性取胜
只要满足对性能和可用性的高期望,高精度定位就可以通过为挖掘机、平地机、起重机和挖掘机的部分自动化提供转向引导,从而提高生产力并节省成本,从而使重型机械行业受益。主要受基础设施和建设投资的推动,对小型、高质量、易于扩展的高精度定位解决方案以及航位推算技术的需求将有助于扩展到新的应用和新兴市场,因为解决方案部署在越来越小的车辆上。
无人机的高精度 GPS:培育产消者和商业应用
无人机有准备采用最新技术来提高其性能并迅速将其交到消费者手中的记录。目前,价值增长正在转向生产消费者和商业应用,提高了对定位性能的预期。小型、轻便、高质量和实时高精度定位正在实现新的用例,例如建筑工地的每日进度报告;检查关键基础设施,包括管道、海上风力涡轮机和电力线;空中监视;无人驾驶车辆交通管理;作物生长监测;和无人机灯光秀。
精准农业高精度GPS:“轻踩”保护土壤
高精度 GPS 技术可以使用灯条或辅助转向引导拖拉机、喷雾机和其他农用车辆,以提高通行精度,最大限度地减少对环境的破坏。将这一点与农业投入的可变施用率相结合,农民可以通过减少播种量以及通过有效使用杀虫剂、除草剂和化肥来限制水污染和保护耕地来节省成本。HPG 技术还支持基于无人机的作物高度监测和红外或高光谱成像。在这个价值 55 亿美元的全球 OEM 市场中,高精度和低准入门槛是必不可少的。
用于电动微型交通的高精度 GPS:执行法规以促进增长
随着全球电动滑板车车队的持续增长,市政当局不得不与电动汽车供应商合作,以确保用户遵守当地法律法规。虽然不同城市的需求因各自的监管要求而异,但高度准确的卫星定位作为限制其在地理围栏区域的运营和停车的工具正变得越来越重要。在城市环境中可靠地提供所需的分米级精度可能需要将高精度 GNSS 与基于惯性传感器的航位推算解决方案相结合。
用于高精度定位和导航的 u-blox 解决方案
u-blox F9 高精度定位平台旨在满足对高精度 GNSS 定位的可扩展大众市场解决方案不断增长的需求。该平台结合了多频段卫星信号接收以加快首次定位时间,并能够同时跟踪所有四个全球 GNSS 星座。
使用嵌入式 RTK 算法集成来自附近基站或通过卫星或互联网传输的实时运动 (RTK) 校正数据,使u-blox ZED-F9P 高精度 GNSS 接收器模块的精度达到几厘米。
u-blox ZED-F9R 高精度航位推算模块具有用于航位推算技术的惯性测量单元,将高精度性能扩展到其他具有挑战性的城市环境。
审核编辑:郭婷
电动汽车
155文章
11000浏览量
222620 -
u-blox
3文章
104浏览量
31444 -
GNSS
9文章
602浏览量
47218
