LIS2DW12是 ST 的新型加速度计,将极大地改进物联网和可穿戴设备。现代电子产品的一个基本悖论是,随着产品变得越来越小,它的用例变得越来越多和多样化。通常,更大的画布意味着更多的选择和机会,但当手机是一块砖头时,它的功能列表非常小,随着它的缩小,它变成了电脑、游戏机和健康监视器。它的应用程序列表不断增长,因为它不断缩小,其功能也转移到智能手表上。
问题在于它与电路的本质相悖,因为缩小设计意味着妥协会限制其功能。因此,工程师面临着重要且经常相互矛盾的约束和考虑。为了以独特的方式解决这一难题,ST 推出了 LIS2DW12,这是一款三轴加速度计和温度传感器,它提供了此类组件中前所未有的粒度级别。
微调 LIS2DW12
与去年夏天发布的 LIS2DS12 相比,新的 LIS2DW12 提供了许多相同的功能。两者都具有用户可选的满量程测量加速度(±2g、±4g、±8g 和 ±16g )、相同的-40ºC 至 +85ºC温度范围、16 位数据输出和10,000 g高冲击耐受性在只有2 mm x 2 mm x 0.7 mm的极小封装中。
LIS2DW12 的不同之处在于其定制级别。工程师可以打开或关闭特殊的低噪声功能,他们还可以在高性能模式、四种低功耗模式和九种不同的输出数据速率之间进行选择。因此,每种配置都可以帮助在功耗和信号完整性之间找到平衡,并具有无与伦比的精度。下表仅简要介绍了可以 在个位数微安级别优化系统的不同组合。
电力成本
作为 ST最新的 16 位“毫微微”加速度计,LIS2DW12 可提供惊人的节能效果,这在依赖电池的设计中仍然至关重要。在断电模式下的电流消耗仅为50 nA ,在低功耗模式 1 和低噪声关闭时在 1.6 Hz 时的电流消耗仅为 0.38 µA ,制造商可以添加更多功能,同时延长其产品的电池寿命。
显然,较旧的 LIS2DS12 的功率改进是惊人的。相比之下,之前的芯片在断电时需要 0.7 µA 的电流,而在其低功耗模式下则需要 2.5 µA。然而,效率的提高是以缓冲区大小为代价的。LIS2DS12 具有 256 级 FIFO(先进先出),而 LIS2DW12 只有 32 级。该存储器使系统能够存储来自传感器的数据,直到主机 MCU 唤醒。更多级别意味着系统在打开主机处理器之前可以等待更长的时间。然而,LIS2DW12 针对的是物联网和可穿戴设备,这些设备经常因各种原因唤醒,例如更新系统计步器的智能手表。此外,较小的 FIFO 对整体功耗的影响很小,
LIS2DW12 : 更多应用,更小设备
因此,包含双击检测等功能将更加简单和高效,这是移动支付解决方案的基础。能够区分用户的活动和不活动时间将得到更多优化,并且由于集成了引擎,自由落体识别或纵向/横向检测将花费更少的时间,大大提升了用户体验。
审核编辑:郭婷
传感器
2524文章
48038浏览量
739915 -
处理器
68文章
18240浏览量
222026 -
加速度计
6文章
660浏览量
45416
