电动汽车已经快速成为汽车行业的新航标。油价的暴涨、二氧化碳温室气体排放激增导致的全球气候变暖以及全球石化燃料的快速消耗,其中的任何一个因素都会导致汽车行业的加速转型。现在的道路上已经挤满了电动汽车,甚至比预期的时间还要早。电动汽车投放市场一段时间后,就已经显示出了星火燎原之势。汽车行业已经进入了一个为满足正常车辆功能需使用100多个ECU 的时代,随着电动技术的发展,车辆中ECU 的数量也在陡然上升。
随着技术的巨大转变、可充电电池的引入以及许多其他技术上复杂元素的加入,因此为了提高车辆性能,收集数据的需求也在不断增加。电动汽车相比传统汽车更需要数据记录仪,因为大量的ECU 意味着需要大量的标定数据。为了获得更好的性能,需要对各种参数进行监控,例如SOC、SOH、电压、电流、充电电压、充电电流、电池电压、电池温度,以及集成在BMS 内部的一些参数。记录的数据可以使用户能够分析并进行故障排除,从而提高车辆的性能。
为电动汽车选择数据记录仪时须关注的几个主要指标:
现有数据记录技术的市场是巨大的,许多能够满足基本标准的数据记录仪都很有前景,但是要选择一款合适的数据记录仪来完成数据记录工作,需要了解一些重要的指标:
▶功能配置:对于任何数据记录仪来说,最关键的指标是它的功能配置组成。我们都不想为不需要的功能或功能不全的设备付费。对于电动车数据记录仪而言, GNSS、陀螺仪、加速计、电池温度采集、嵌入式eMMC、云存储、开放式平台等功能都是非常必要的配置。
▶使用便利性:另一个关键指标是设备的使用便利性。如果设备的正常使用非常繁琐,那么高配置的设备也会显得毫无用处。选购数据记录仪时要考虑多种使用便利性这一指标,如方便使用、无忧接口、导入配置数据方便自由等。一些高级指标还应当支持多种文件格式、触发功能、实时数据查看、事件唤醒/CAN 唤醒、睡眠模式、灵活的启动/停止数据记录仪等。
▶ 可靠性:除了上述两个指标,可靠性指标也同样重要。如果一个产品拥有全部功能,按照你想要的方式工作,但记录的数据不准确,你会考虑吗?答案是否定的。保证设备记录可靠的因素包括准确性、成本效益、紧凑性、无数据丢失、外表坚固及内部数据存储安全等。
看到这里您可能会想,“市面上哪个数据记录仪能满足上述这些要求呢?” 很荣幸的告诉您,Influx 可以为您提供满足上述要求的产品。
Influx 的ReXgen 系列数据记录仪让电动车数据记录更简单:
ReXgen系列已经上市有一段时间,已经用于常规车辆。
ReXgen系列数据记录仪能满足两轮、三轮及四轮汽油和柴油车辆对数据记录的需求。随着汽车向电动车的转型,ReXgen 也转型成了可以完全支持电动汽车的设备。
ReXgen数据记录仪除了上述功能外,还具备更多的功能。
简而言之,ReXgen 是一款支持多功能且经济高效的设备。功能如下:
• 即插即用-易于配置
• 坚固耐用,达到IP65的防护等级
• 紧凑且易于安装的人体工程学设计
• 低功耗及CAN 唤醒和信号唤醒功能
• 支持高达32GB 的eMMC 内部存储
• 支持CAN/CAN FD
• 具备远程信息处理和车队管理能力
• 提供开放式API
• 用作旁通设备
• 支持多种文件格式
• 支持CAN 错误帧检测
• 通过自定义时间,来触发启动/停止数据记录
• 使用高级加密标准(AES)加密数据
• 使用RSA 数据安全功能锁定设备
ReXgen 数据记录仪另一个令人称赞的特点是ReXdesk 软件。ReXdesk 是一款完全免费的专用软件,专门为ReXgen 的整个生命周期提供支持。它让用户实现简捷的配置ReXgen 记录仪便能进行数据记录。在ReXdesk 软件上,用户可以检索、转换、查看实时数据等。
用户可以在开放的XML 文件的帮助下,使用第三方软件对ReXgen 设备进行编程。此外,开放API 功能允许用户根据需要配置设备。从而带来更高的收益、业务扩展、更高的时间利用率和更少的技术支持需求。
电动汽车
155文章
11146浏览量
222998 -
ecu
14文章
819浏览量
53880 -
bms
103文章
853浏览量
64831
