作为内存和存储产品的领先开发商,几乎所有应用程序和市场领域都在使用,美光对技术的演进以及这种演进如何加速有着独特的视角。
美光长期以来一直认为,随着内存密集型工作负载量的扩大,对高性能内存的需求将继续增长。在应用和使用模型方面,这种增长主要是由人工智能 (AI)、可视化应用和游戏以及其他细分市场所需的创新推动的。针对此类用途,美光不断改进其图形内存和存储解决方案,以帮助提高游戏速度、性能、沉浸式视觉效果和电源效率等属性。根据美光的观点,我们在 11 月宣布与 AMD 展开深度合作 ,利用超带宽解决方案的创新实现高帧率和出色的分辨率,从而增强游戏体验。
部分 AMD Radeon ™ RX 6000 系列显卡采用 Micron ® GDDR6 显存
“为所有人提供视觉震撼的游戏”是 AMD 对AMD Radeon RX 6000 系列显卡的描述。游戏玩家期望获得身临其境的体验和出色的系统性能。AMD 通过创建具有广泛选择和丰富功能的显卡,帮助为游戏带来真实世界的平衡AMD Radeon RX 6000 系列显卡的一个目标是“不折不扣的游戏”,让美光的 GDDR6 显存成为引人注目的补充。
随着 PC 游戏在寻求改善视觉效果和帧速率的过程中突破硬件限制,行业的创新需要极端的工程和设计。由突破性的 AMD RDNA™ 2 游戏架构、AMD Infinity Cache、美光等公司的 GDDR6 内存以及其他高级功能提供支持;AMD Radeon RX 6700 系列和 Radeon RX 6600 系列显卡提供出色的游戏体验。
美光显存
AMD Radeon RX 6700 系列和 Radeon RX 6600 系列显卡基于 AMD 用于其高端 Radeon RX 6900 XT 显卡的相同 RDNA 2 架构。AMD Radeon RX 6700 系列显卡经过优化,可为玩 1440p 分辨率的游戏玩家提供强大的性能。而且,鉴于最近 Steam 的一项调查显示近 70% 的 PC 游戏仍处于 1080p 分辨率,AMD Radeon RX 6600 系列显卡旨在提升 1080p 性能。美光 GDDR6 内存的性能和效率有助于实现这一目标。
美光是全球大批量 GDDR6 出货量领导者(每月出货数百万件),美光 GDDR6 是最快的离散内存之一,旨在支持游戏和相关应用程序的速度和容量需求。其独立的设计方法简化了图形卡和游戏机等系统的集成。
美光 GDDR6 在其 16GB/16Gbps 产品中提供每系统高达 512GB/s 的带宽性能。因此,部分配备 GDDR6 显存的 Radeon RX 6000 系列显卡可以提供游戏玩家渴望的视觉震撼、高帧率体验。
AMD Radeon RX 6000 系列显卡的图片由 AMD 提供。显示的显卡是 AMD 参考设计。此型号无法购买,但可以在零售市场购买来自 AMD 主板合作伙伴、OEM 和系统集成商的类似设计,其中一些部分由美光 GDDR6 提供支持。
美光内存支持图形生态系统的创新
为了开发和分销 Radeon RX 6000 系列显卡,AMD 与主板合作伙伴和系统设计师密切合作。在这方面,美光数十年来的名誉和当之无愧的建立和支持生态系统社区是一个很好的选择。美光致力于与行业领导者合作,为市场提供集成的高价值解决方案。美光正在使用 AMD 显卡在广泛的应用中推动创新。
美光长期以来一直是制定内存标准的领导者,在 JEDEC 标准方面与业界密切合作。图形内存的标准也不例外:GDDR5、GDDR5X 和 GDDR6 规格主要是在美光的指导下制定的。
虽然行业标准对于大多数广泛的市场来说都是必不可少的,但美光还通过提供非标准图形内存解决方案来满足特定合作伙伴的需求,例如,使用创新的信号技术来最大限度地提高我们的独立图形内存解决方案的性能,从而突破性能界限。这种突破边界的最大效果是这些技术中的许多可以集成到下一组标准中,美光预计这一趋势将延续到未来的图形内存标准中。
更多的还没有到来
随着创新和参与成功合作的持续进行,例如与 AMD 合作开发精选的 Radeon RX 6000 系列显卡,美光的努力和承诺得到了加强。期待从这些合作中获得更多收益,例如开发高带宽解决方案以及将新技术应用到需要更高性能的市场中,例如图形、专业可视化和边缘推理。
关于作者
Jake Whatcott 是美光客户图形部门的主管,负责管理美光客户图形产品组合的业务开发和营销。此前,Jake 是 Crucial DRAM 模块的高级产品线经理
审核编辑:郭婷
amd
25文章
5184浏览量
132630 -
显卡
16文章
2356浏览量
65841 -
人工智能
1776文章
43766浏览量
230562
