GB/T 34133电流谐波与间谐波测试要求
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:ZLG致远电子 作者:ZLG致远电子 2022-04-09 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
储能变流器和光伏逆变器最大的区别就是:储能逆变器是双向的,可以实现储能电池与交流电网之间双向能量转换。光伏逆变器则是单向,把光伏板直流电转成符合电网要求的交流电,因此二者在检测标准上也有一定区别。
GB/T 34133储能变流器检测标准中规定了储能变流器的各方面检测内容,其与光伏逆变器检测内容大部分相同,但在电能质量检测环节,谐波与间谐波检测有了更高要求。
GB/T 34133电流谐波与间谐波测试要求如下:
该标准同时要求谐波与间谐波检测,并要求在10min内数据统计运算,针对此复杂测试,人工测试很难快速得到结果,ZLG致远电子针对该测试需求,在PA功率分析仪的基础之上开发了针对GB/T 34133-2017的专用测试插件,可对谐波、间谐波进行一键测试,直接生成报表。
图1 GB/T34133专用测试插件
测试报表如下:
表1 电流谐波记录报表
表2 电流间谐波记录报表
PA功率分析仪可配备7通道功率卡槽,凭借最高0.01%精度可对被测设备所有电参数准确把握,不仅能满足光伏逆变器、风力变流器的高精度功率、谐波、效率测试,还能满足光伏行业特有的1500V高压直流测试。配合定制的行业测试插件,可快速完成各类测试。
图2 PA功率分析仪
原文标题:GB_T 34133储能变流器间谐波检测标准
文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 谐波
  • 光伏逆变器
  • 储能变流器
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    新品发布|谐波、闪烁与抗扰度测试,MPT方案提升测试效率
    本文导读标准切换麻烦、数据整理分散、报告输出靠人工?致远仪器发布MPT谐波闪烁测试系统,将谐波、闪烁与抗扰度测试整合到同一平台,减少多设备切换和重复操作,让
    的头像 发表于 04-28 11:45 292次阅读
    新品发布|<b class='flag-5'>谐波</b>、闪烁与抗扰度<b class='flag-5'>测试</b>,MPT方案提升<b class='flag-5'>测试</b>效率
    谐波的危害
    非线性负载产生高强度的谐波电流,其中报告零序谐波在分布着许多零线的交流电网中,这些零序谐波在零线中叠加,零线就有了高频高电流。在对供电系统的
    发表于 03-25 11:08
    高频电流互感器PK-2877在无线充电发射端电流谐波测试中的应用方案
    客户需测试无线充电发射端高频电流谐波要求高精度、宽带宽、低EMI,采用Tektronix MSO5系列示波器与PK-2877互感器,满足Qi标准及安全
    的头像 发表于 03-17 14:29 255次阅读
    电能质量在线监测装置监测储能并网谐波的安装位置有哪些要求
    数据的准确性与完整性。 一、标准强制要求的核心安装位置 1. 公共连接点 (PCC)—— 必选监测点 定义 :储能系统接入公用电网的连接处,是电网考核储能谐波注入的法定位置 标准依据 : GB/
    的头像 发表于 12-10 14:41 1148次阅读
    电能质量在线监测装置监测储能并网<b class='flag-5'>谐波</b>的安装位置有哪些<b class='flag-5'>要求</b>?
    高频电流探头在电源质量与谐波分析中的应用
    ,为电源质量评估与谐波分析提供了精准的数据支持。 一、电能质量测试的技术挑战与需求 电源质量测试面临着多重技术挑战,包括复杂的谐波频谱(含多次谐波
    的头像 发表于 11-06 10:52 420次阅读
    高频<b class='flag-5'>电流</b>探头在电源质量与<b class='flag-5'>谐波</b>分析中的应用
    电流不平衡度测量精度受谐波影响吗?
    是的,电流不平衡度的测量精度 会显著受谐波影响 。这是因为电流不平衡度基于 “对称分量法” 计算(分解正序、负序、零序分量),而谐波会改变三相电流
    的头像 发表于 11-05 16:08 1343次阅读
    电能质量在线监测装置是如何采集谐波数据的?
    、畸变率等关键参数,整个过程需满足国标 GB/T 19862 对谐波测量精度的要求(B 级及以上)。具体步骤拆解如下: 一、第一步:模拟信号接入 —— 获取电网原始电压 /
    的头像 发表于 11-05 11:35 627次阅读
    电能质量在线监测装置是如何检测谐波的?
    率) ,整个过程需满足国标《GB/T 19862-2016 电能质量检测设备通用要求》中 “A 级精度” 标准(如谐波测量误差≤±0.5%)。具体流程可拆解为 信号采集、预处理、
    的头像 发表于 10-14 17:01 1636次阅读
    减少谐波对新能源设备影响的措施有哪些?
    范围(如 GB/T 14549-1993 要求 220kV 电网电压总谐波畸变率 THDv≤2%)。以下是具体措施及作用机制: 一、源头控制:优化新能源设备设计,减少
    的头像 发表于 10-14 16:57 1756次阅读
    谐波 THD 误差多少?
    谐波总畸变率(THD)的误差范围需结合具体应用场景、设备精度及行业标准综合判断。以下是基于电力系统、工业设备及通用测量的关键指标解析: 一、电力系统谐波误差标准 1. 国标要求GB/
    的头像 发表于 10-13 16:25 2208次阅读
    谐波在线监测装置安装位置有什么要求
    谐波在线监测装置的安装位置需综合考虑谐波源分布、电网结构及监测目标等因素,通常遵循“靠近谐波源、关键节点和敏感负载”等原则,具体要求如下: 靠近谐波
    的头像 发表于 09-04 09:50 928次阅读
    谐波监测中,“总谐波畸变率(THD)” 和 “各次谐波幅值” 的监测精度要求是什么?
    :试验和测量技术 电能质量测量方法》)及中国国家标准 GB/T 19862-2016 (《电能质量监测设备通用要求》)。不同精度等级(如 A 类、S 类、B 类)的装置在误差范围、适用场景和技术特性上存在
    的头像 发表于 08-19 14:08 2817次阅读
    <b class='flag-5'>谐波</b>监测中,“总<b class='flag-5'>谐波</b>畸变率(THD)” 和 “各次<b class='flag-5'>谐波</b>幅值” 的监测精度<b class='flag-5'>要求</b>是什么?
    一文了解电压谐波
    我们经常会听到谐波,到底什么是谐波,怎么定义的?为什么要关注谐波?什么时候关注谐波谐波如何计算或标准规定的
    的头像 发表于 06-28 17:23 5459次阅读
    一文了解电压<b class='flag-5'>谐波</b>
    灯具谐波要求
    灯具谐波方面的新要求,适合灯具方面的设计
    发表于 05-28 14:11 0次下载
