FSM有限状态机,序列产生,序列检测,是FPGA和数字IC相关岗位必须要掌握的知识点,在笔试和面试中都非常常见。
(1)了解状态机:什么是摩尔型状态机,什么是米利型状态机,两者的区别是什么?一段式、二段式、三段式状态机的区别?
(2)使用状态机产生序列“11010110”,串行循环输出该序列;
(3)使用状态机检测“1101”,串行输入的测试序列为“11101101011010”,输出信号为valid有效信号,检测到时输出高,否则为低,考虑序列叠加情况,比如“1101101”,则有两个“1101”,
即:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
输入 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
输出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
11101101011010,在第5个时钟检测到序列,下一个时钟输出高电平;
11101101011010,在第8个时钟检测到序列,下一个时钟输出高电平;
11101101011010,在第13个时钟检测到序列,下一个时钟输出高电平;
给出WORD或PDF版本的报告,包括但不限于文字说明、代码、仿真测试图等。
【解答】:
状态机类型
状态机由状态寄存器和组合逻辑电路构成,能够根据控制信号按照预先设定的状态进行状态转移,是协调相关信号动作、完成特定操作的控制中心。有限状态机简写为FSM(Finite State Machine),主要分为2大类:
第一类,输出只和状态有关而与输入无关,则称为Moore状态机;
第二类,输出不仅和状态有关而且和输入有关系,则称为Mealy状态机。
Mealy型:输出信号不仅取决于当前状态,还取决于输入;
Moore型:输出信号只取决于当前状态;
实现相同的功能时,Mealy型比Moore型能节省一个状态(大部分情况下能够节省一个触发器资源,其余情况下使用的资源相同,视状态数和状态编码方式决定),Mealy型比Moore型输出超前一个时钟周期。
三段式状态机
一段式:一个always块,既描述状态转移,又描述状态的输入输出,当前状态用寄存器输出。一段式写法简单,但是不利于维护,状态扩展麻烦,状态复杂时易出错,不推荐;
二段式:两个always块,时序逻辑与组合逻辑分开,一个always块采用同步时序描述状态转移;另一个always块采用组合逻辑判断状态转移条件,描述状态转移规律以及输出,当前状态用组合逻辑输出,可能出现竞争冒险,产生毛刺,而且不利于约束,不利于综合器和布局布线器实现高性能的设计;
三段式:三个always块,一个always模块采用同步时序描述状态转移;一个always采用组合逻辑判断状态转移条件,描述状态转移规律;第三个always块使用同步时序描述状态输出,寄存器输出。
三段式与二段式相比,关键在于根据状态转移规律,在上一状态根据输入条件判断出当前状态的输出,从而在不插入额外时钟节拍的前提下,实现了寄存器输出。
状态机序列检测
使用三段式FSM有限状态机进行序列检测,使用摩尔型状态机,最终输出与输入无关。
即:
时钟 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
输入 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
输出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
根据待检测的序列“1101”确定状态,其中:
S1为检测到第1个有效位“1”;
S2为检测到2个有效位“11”;
S3为检测到3个有效位“110”;
S4位检测到4个有效位“1101”;
IDLE为其他状态;
IDLE:初始状态,除S1~S4外的其他所有状态
S1:1, 来1则到S2(11),否则回到IDLE;
S2:11, 来0则到S3(110),否则保持S2(11);
S3:110, 来1则到S4(1101),否则回到IDLE;
S4:1101, 来1则到S2(11),否则回到IDLE;
摩尔型,输出和输入无关,S4时无论输入什么,都输出1
即
三段式FSM的代码:
/************************************************************** Author :FPGA探索者公众号** Times :2020-7-7************************************************************/module FSM_SequDetection_1(clk,rst_n,data_in,data_valid);input clk;input rst_n;input data_in;output reg data_valid;//定义状态,这里采用的独热码(One-Hot),FPGA中推荐用独热码和格雷码(Gray)//状态较少时(4-24个状态)用独热码效果好,状态多时格雷码(状态数大于24)效果好parameter IDLE = 5'b00001;parameter S1 = 5'b00010;parameter S2 = 5'b00100;parameter S3 = 5'b01000;parameter S4 = 5'b10000;reg [4:0] current_state; //现态reg [4:0] next_state; //次态//三段式FSM,第一段,同步时序逻辑,描述状态切换,这里的写法固定always @ ( posedge clk )beginif(!rst_n ) begincurrent_state<= IDLE;endelsebegincurrent_state<= next_state;endend//三段式FSM,第二段,组合逻辑,判断状态转移条件,描述状态转移规律//这里面用"="赋值和用"<="没区别always @ (*)beginif(!rst_n ) beginnext_state<= IDLE;endelsebegincase(current_state )IDLE: beginif(data_in == 1 )next_state<= S1;elsenext_state<= IDLE;endS1 : beginif(data_in == 1 )next_state<= S2;elsenext_state<= IDLE;endS2 : beginif(data_in == 0 )next_state<= S3;elsenext_state<= S2;endS3 : beginif(data_in == 1 )next_state<= S4;elsenext_state<= IDLE;endS4 : beginif(data_in == 1 )next_state<= S2;elsenext_state<= IDLE;enddefault : beginnext_state<= IDLE;endendcaseendend//三段式FSM,第三段,同步时序逻辑,描述状态输出,摩尔型输出always @ ( posedge clk )beginif(!rst_n ) begindata_valid<= 1'b0;endelsebegincase(next_state )S4 : data_valid <= 1'b1;default : data_valid <= 1'b0;endcaseendendendmodule
综合后的RTL图:
其中,状态机部分为:
这里的状态机考虑到复位的情况,不论处在哪个状态,当复位信号有效时,均回到IDLE初始状态。
仿真测试文件(TestBench):
/************************************************************Author :FPGA探索者公众号Times :2020-7-7************************************************************/1 ns/1 nsmoduleFSM_2_tb();reg clk;reg rst_n;reg data_in;wire data_valid;U1(.clk(clk),.rst_n(rst_n),.data_in(data_in),.data_valid(data_valid));initialbeginclk = 0;rst_n = 0;#15;rst_n = 1;data_in = 1;#10;data_in = 1;#10;data_in = 1;#10;data_in = 0;#10;data_in = 1;#10;data_in = 1;#10;data_in = 0;#10;data_in = 1;#10;data_in = 0;#10;data_in = 1;#10;data_in = 1;#10;data_in = 0;#10;data_in = 1;#10;data_in = 0;#10;#50;//停止仿真end=~clk;endmodule
ModelSim仿真如下,输入“1_1101101_0_1101”,检测到3次有效的“1101”。
原文标题:FPGA/数字IC笔试题——序列检测(FSM状态机)【状态机序列检测】
文章出处:【微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
状态机
2文章
505浏览量
30025 -
摩尔
11浏览量
8826 -
状态寄存器
39浏览量
7540
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Verilog状态机+设计实例
摩尔型状态机与米利型状态机的区别是什么
