用一半的数据速率来提供同样的视频质量
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2021-11-10 09:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
这是因为有希望实现高效视频编码或HEVC。也被称为H.265,它是H.264/MPEG-4高级视频编码 (AVC) 标准的后续标准。HEVC提供同样的视频质量,但是将数据带宽减少50%。这使得HEVC不但非常适合于传输标清 (SD) 内容,而且适用于更高分辨率和帧速率高清 (HD) 和超高清 (UltraHD) 视频,其中包括速率为60fps的4K视频。
HEVC是一个高效,但是处理密集的视频标准,此标准编码复杂度是H.264的5倍至10倍,解码复杂度是H.264的2倍。这意味着需要巨大的处理能力,并且必须在针对商用和消费类系统的可行功率包络幅度内实现。TI TMS320C6678 8个内核DSP能够以仅仅10W的功率在很长的距离上传送320GMAC和160 GFLOP,而又不会增加功率预算,从而缓解了性能问题。
另外一点需要注意的是,诸如针对H.265而定义的标准通常规定了解码过程,但是不规定编码是如何实现的。这就需要编码系统设计人员去考虑性能/延迟/功率之间的均衡关系,并生成一个相容比特流。此外,与H.264一样,HEVC标准会在未来几年有所发展,其中包括针对特定问题域和/或市场细分的改进与提升。因此,在选择编码器解决方案和相关处理平台时需要考虑的一个重要因素就是它实现解决方案的灵活性。在这个方面,DSP经优化的编码看上去在通用处理器ASIC/FPGA等实线连接的解决方案之间提供一个让人能够接受的媒介。
为了显示出在TI处理器上的轻松实现,TI已经在近期发布了一款针对HEVC的TI设计。这款免费设计表现出,如何用一个或多个C6678 DSP来实时执行一个高功效、软件H.265/HEVC解决方案;这个解决方案可在分辨率、帧速率和系统配置范围内缩放。单通道HEVC 720p30实时编码器和单通道HEVC 1080p60实时解码器的一个专门使用情况也包括在内。此设计包括针对TI TMDSEVM6678电路板的电路原理图、设计文件、和物料清单,以及免费软件,其中包括TI的C66x经优化HEVC编码器和解码器,TI的多内核软件开发套件 (MCSDK) 框架和其它软件包。与现有的H.264x编码器相比,TI特性丰富的HEVC编码器将比特率节省了大约40%,而同时又支持多种分辨率、系统配置和帧速率。
在与HEVC TI设计一同提供的设计指南中查看所支持的不同配置、性能基准测试和电路板级功率估算值。我们也十分想听一听你对于HEVC的看法,谈一谈这项技术的使用,以及在面对不断增长的视频数据流量时它所遇到的困难与阻碍。
审核编辑:符乾江
  • 视频
  • 数据速率
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ‌LMH1982多速率视频时钟发生器技术文档总结
    LMH1982 器件是款多速率视频时钟发生器,非常适合用于各种 3 Gbps (3G)、高清 (HD) 和标清 (SD) 视频应用,例如视频
    的头像 发表于 09-18 13:57 453次阅读
    ‌LMH1982多<b class='flag-5'>速率</b><b class='flag-5'>视频</b>时钟发生器技术文档总结
    同样是管设备,为什么他们的维修成本比你低一半
    不少管理者困惑:设备型号、生产规模相近,为何部分企业维修成本能低一半?答案藏在设备管理的精细化与技术应用深度里。结合中设智控的行业实操案例,可找到降本关键路径。
    的头像 发表于 09-10 09:50 353次阅读
    <b class='flag-5'>同样</b>是管设备,为什么他们的维修成本比你低<b class='flag-5'>一半</b>?
    看点:黄仁勋:全球一半AI人才都是中国人 富士康将在印度投资15亿美元
    给大家带来些行业资讯: 黄仁勋:全球一半AI人才都是中国人 黄仁勋在日前的次采访中表示:比如在Anthropic、OpenAI或谷歌DeepMind公司里那里有很多人工智能研究人员都是来自中国
    的头像 发表于 05-21 11:40 590次阅读
    DLPC3479使用External Video Mode模式能正常投影图像,切换External Pattern Streaming Mode后只有一半图像正常的原因?
    DLPC3479: 使用External Video Mode 模式能正常投影图像,切换External Pattern Streaming Mode后只有一半图像正常,是什么原因?
    发表于 02-21 10:54
    DLPLCRC410EVM通电后,加载图片,无论是全黑还是别的测试图DMD总有一半画面呈现竖条纹结构背景,如何解决?
    通电后,加载图片,无论是全黑还是别的测试图,DMD总有一半画面呈现竖条纹结构背景。请问该如何解决?
    发表于 02-17 07:45
    ADS1147设置寄存器输出速率时,从0到2000sps采集到的都是一半,是怎么回事?
    ADS1147当设置寄存器输出速率时,从0到2000sps,采集到的都是一半,是怎么回事?
    发表于 01-22 07:39
    ADS7841测量范围减为一半是什么原因?
    ADS7841测量范围减为一半?ADS7841,4通道,12bit,VCC与Vref都是+5v,按说0-5v对应输出为0-4095,为啥我测得的是0-2.5v对应的0-4095?2.5v以上又
    发表于 01-21 06:49
    曝英伟达一半员工净资产破亿
    英伟达一半员工净资产破亿的消息引起了广泛关注;还冲上百度热搜。据最新的统计数据显示,英伟达已有78%的员工成为了百万(美元)富翁,这数字令人咋舌。而更令人震惊的是,其中一半员工的净资
    的头像 发表于 01-14 18:15 892次阅读
    ADS1258最大的SPI数据速率是可以多大?
    很明白,就是ADS1258芯片作为从机,最大的SPI数据速率是可以多大,芯片datasheet上面好像也没有这方面的说明,希望能人能提供下解答。
    发表于 01-08 07:10
    调试ADS5474时发现其输出的14bit数据中,Data13直是高电平导致其AD的输入范围只有原来的一半了,怎么回事?
    最近调试ADS5474时发现其输出的14bit(Data13:0)数据中,Data13直是高电平,这样导致其AD的输入范围只有原来的一半了,是怎么回事了? 空采的情况下也是Data13 为高
    发表于 12-25 08:19
    SPI配置ADS7229芯片,外部时钟SCLK和内部时钟CCLK有区别吗?
    频率会减小一半使用 2.手册中在说明配置内部寄存器时,并没有说什么脚电平如何拉低和拉高,所以想使用外部SPI提供的时钟也没办法做到,在配置为内部时钟或外部时钟时对SPI读写数据有什么区别吗? 3.关于
    发表于 12-23 07:58
    ADS131A02根据2倍以上的采样速率数据更新速率采样正弦波,做数据波形显示时会严重失真,如何解决?
    时,幅度和波形正确; 2、8K的数据更新速率去采集时,10Hz以内没问题,2K和4K数据波形正轴下翻; 3、
    发表于 12-20 06:20
    ADS1256第次上电的时候,采集的ADC信号是实际值的一半,为什么?
    最近在用ADS1256这款ADC芯片,出现了个很怪异的问题。当我第次上电的时候,采集的ADC信号是实际值的一半,重新上电后又正常了。 但是并不是每次第
    发表于 12-13 15:33
    使用ADS8556芯片读取电流传感器的数值,所有通道复位后再读数得到的结果是不复位就读数的一半,为什么?
    个20kHz时钟上升沿。 目前多次测试结果是:所有通道复位后再读数得到的结果是不复位就读数的一半,很奇怪,检查了时序都是正确的,增加RESET引脚高电平时间,增加RESET引脚变为低电平后的等待时间,问题依旧存在。 想请教各位,有没有遇到过类似问题?该如何解决?谢谢!
    发表于 12-12 06:08
    关于逆变器的电流峰值控制,为啥电流波形只有一半
    我是用电流峰值控制方法去做反激式逆变器的。为啥我副边电流波形只有一半呢。硬件定是好的,软件是我自己写的,不知道是程序哪里出了问题,希望能解答
    发表于 12-10 16:24
