问题说明
有N件物品和一个容量为V的背包。
第i件物品的重量是w[i],价值是v[i]。
求解将哪些物品装入背包可使这些物品的重量总和不超过背包容量,
且价值总和最大。
功能说明
本程序用动态规划的思想解决了背包问题,并用了两种算法:迭代法、递归法。在迭代法中实现了打印背包问题的表格。
代码简述
通过用户输入数据,程序输入检测,动态分配空间,选择算法, 用动态规划的思想求解背包问题。
迭代法:
通过遍历n行W列,迭代每行每列的值,并把最优解放到 n行(在数组中为第n+1行)W列(在数组中为第W+1列)中。
递归法:
通过每次返回前i个物品和承重为j的最优解, 递归计算总背包问题的最优解。
源码示例
using namespace std;int **T = NULL; // 存储背包问题表格的数组指针// 返回两个值的最大值int max(int a, int b) {return (a > b) ? a : b;}// 迭代法,能显示背包问题的表格int packIterative(int n, int W, int *w, int *v) {// 循环遍历n行for (int i = 1; i <= n; ++i){// 循环遍历W列for (int j = 1; j <= W; ++j){//第i个物品能装下,则比较包括第i个物品和不包括第i个物品,取其最大值if (w[i] <= j)T[i][j] = max(v[i] + T[i - 1][j - w[i]], T[i - 1][j]);// 第i个物品不能装下,则递归装i-1个elseT[i][j] = T[i - 1][j];}}return T[n][W];}// 递归法,不支持显示背包问题的表格int packRecursive(int n, int W, int *w, int *v) {// 结束条件(初始条件),i或者j为0时最大总价值为0if (n == 0 || W == 0) {return 0;}// 第i个物品不能装下,则递归装i-1个if (w[n] > W) {return packRecursive(n - 1, W, w, v);}//第i个物品能装下,则比较包括第i个物品和不包括第i个物品,取其最大值else {return max(v[n] + packRecursive(n - 1, W - w[n], w, v), packRecursive(n - 1, W, w, v));}}// 打印背包问题的表格void printT(int n, int W){// 打印n行for (auto i = 0; i <= n; i++){// 打印行数cout << i << ": ";// 打印W列for (int w = 0; w <= W; w++){cout << T[i][w] << " ";}// 换行cout << endl;}}int main() {int *w = NULL; // 存储每件物品重量的数组指针int *v = NULL; // 存储每件物品价值的数组指针int n; // 物品个数nint W; // 背包总承重Wcout << "---------------- 背包问题 ----------------" << endl;cout << "请输入物品数 n (n>=0) " << endl;// 输入背包数cin >> n;if (cin.fail() || n < 0){cout << "输入n错误!" << endl;system("pause");return 0;}cout << "请输入背包承重量 W (W>=0) " << endl;// 输入背包承重量cin >> W;if (cin.fail() || W < 0){cout << "输入W错误!" << endl;system("pause");return 0;}// 分配空间// 对w和v分配n+1大小w = new int[n + 1];v = new int[n + 1];// 对T分配n+1行,并初始化为0T = new int *[n + 1]();// 对T分配W+1列,并初始化为0for (auto i = 0; i <= n; i++){T[i] = new int[W + 1]();}// 输入背包的重量和价值for (auto i = 1; i <= n; i++){cout << "请输入第 " << i << " 个物品的重量和价值(用空格隔开)" << endl;cin >> w[i] >> v[i];if (cin.fail() || w[i] < 0 || v[i] < 0){cout << "输入错误!" << endl;system("pause");return 0;}}cout << "------------------------------------------------" << endl;cout << "请选择算法:" << endl;cout << "【1】迭代法" << endl;cout << "【2】递归法" << endl;cout << "------------------------------------------------" << endl;int choose;// 输入算法的选择cin >> choose;switch (choose){case 1:{// 迭代法,能显示背包问题的表格cout << "能装下物品的最大价值为 " << packIterative(n, W, w, v) << endl;cout << "------------------------------------------------" << endl;printT(n, W);break;}case 2:{// 递归法,不支持显示背包问题的表格cout << "能装下物品的最大价值为 " << packRecursive(n, W, w, v) << endl;break;}default:{cout << "输入错误!" << endl;break;}}cout << "------------------------------------------------" << endl;delete w;delete v;for (int i = 0; i <= n; ++i) {delete[] T[i];}delete[] T;system("pause");return 0;}
今天的分享就到这里了,大家要好好学C++哟~
举报投诉
数据
8文章
7363浏览量
95160 -
C++
22文章
2131浏览量
77488
原文标题:C++经典算法问题:背包问题(迭代+递归算法)!含源码示例
文章出处:【微信号:cyuyanxuexi,微信公众号:C语言编程学习基地】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
使用VectorCAST/C++的AI辅助测试功能
从2026版本开始,VectorCAST/C++推出首批AI辅助测试功能,旨在帮助开发团队解决单元测试过程中的两个核心难点:
EtherCAT应用示例,GOAL 应用说明
计的。
In goal_appl.c是 GOAL 和 EtherCAT 堆栈的初始化。示例应用程序的行为由以下控制goal_app_ecat.c,而对象字典是由goal_appl_ecat_objects.
发表于 04-23 08:19
C++与lua联合编程
核心课》中对“Lua 栈机制”的深度剖析,绝不仅是一次枯燥的源码阅读,而是一套关于“跨系统交易成本最小化”与“算力资产精准重组”的底层方法论。彻底搞懂 Lua 栈,本质上就是掌握了在 C++ 与 Lua
发表于 04-19 16:27
C++:const 的空间,常量也能占内存?
5g.5jh.dg8sg.cnJIWWQc++语言
c++语言5g.Zq2.dg8sg.cnJIWWQc++语言
def lock_tetromino(self):
\"\"\"将落地的方块锁定到网格中
发表于 04-16 19:19
keil实现c与c++混合编程
起因项目中使用到一个开源的模拟IIC的库,封装的比较好,但是是使用c++写的。于是将其移植到自己的项目中,主要有以下三步操作:
在工程选项中 C/C++中去掉勾选
发表于 01-26 08:58
C语言与C++的区别及联系
缺点:性能比面向过程低。
二、具体语言上的区别
1、关键字的不同
C语言有32个关键字;C++有63个关键字。
2、后缀名不同
C源文件后缀.c,
发表于 12-24 07:23
C语言和C++之间的区别是什么
区别
1、面向对象编程 (OOP):
C语言是一种面向过程的语言,它强调的是通过函数将任务分解为一系列步骤进行执行。
C++在C语言的基础上扩展了面向对象的特性,支持类(class)、封装、继承
发表于 12-11 06:23
C/C++条件编译
条件编译是一种在编译时根据条件选择性地包含或排除部分代码的处理方法。在 C/C++ 中,条件编译使用预处理指令 #ifdef、#endif、#else 和 #elif 来实现。常用的条件编译指令有
发表于 12-05 06:21
C++程序异常的处理机制
1、什么是异常处理?
有经验的朋友应该知道,在正常的C和C++编程过程中难免会碰到程序不按照原本设计运行的情况。
最常见的有除法分母为零,数组越界,内存分配失效、打开相应文件失败等等。
一个程序
发表于 12-02 07:12
C/C++代码静态测试工具Perforce QAC 2025.3的新特性
Perforce Validate 中 QAC 项目的相对/根路径的支持。C++ 分析也得到了增强,增加了用于检测 C++ 并发问题的新检查,并改进了实体名称和实
技能+1!如何在树莓派上使用C++控制GPIO?
和PiGPIO等库,C++可用于编程控制树莓派的GPIO引脚。它提供了更好的性能和控制能力,非常适合对速度和精度要求较高的硬件项目。在树莓派社区中,关于“Python
在OpenVINO™ C++代码中启用 AddressSanitizer 时的内存泄漏怎么解决?
在 OpenVINO™ C++代码中启用 AddressSanitizer 时遇到内存泄漏:
\"#0 0xaaaab8558370 in operator new(unsigned
发表于 06-23 07:16
C++中的背包问题说明和源码示例
