无刷电励磁电机的工作原理:
无刷励磁系统因为硅整流器安装于转子轴上并且运行时与轴一起旋转,因此也叫旋转硅励磁。
该励磁方式具有两台励磁发电机,称为主励磁机与副励磁机,主发电机的转子电源由主励磁发电机的转子输出的三相交流电经安装于主轴上的旋转硅整流器整流后供给。副励磁发电机的转子为永久磁铁做成的磁极并与主发电机同轴,副励磁发电机的定子输出电压输人自动电压调整器,自动电压调整器输出电压控制主励磁发电机的定子励磁绕组,使主励磁发电机的转子有电压输出。
通过调节主励磁机定子励磁电压的大小即可调节发电机的输出端电压大小。
文章整合自:51dzw
编辑:ymf
举报投诉
三相交流
1文章
42浏览量
12891 -
发电机
26文章
1478浏览量
66555 -
转子轴系
2浏览量
1172
永磁电机的优缺点 永磁电机的使用寿命
永磁电机是一种以永磁体作为磁场来源的电机,其磁场是通过固定在转子上的永磁体来产生的,相比于传统的电磁铁磁场,永磁电机的磁场更加稳定和强大。 永磁电机的优点有: 高效率:由于永
永磁电机计算公式是什么
永磁电机是一种利用永磁体产生的恒定磁场来产生电磁力的电机。其结构简单、体积小、效率高,因此在很多领域中得到了广泛应用。本文将详细介绍永磁电机的计算公式。 永磁电机的计算公式主要涉及到其
无刷电机和永磁电机有什么区别
无刷电机和永磁电机的区别在于它们如何工作和构造。在无刷电机中,不使用换向器和碳刷来改变电流方向,相反,无刷电机依靠内部的电子电路控制和改变电
永磁电机和励磁电机的区别
励磁电机是指使用电流激励来形成磁场的电机。当电流通过绕组时,会在铁芯中产生磁场,从而产生电磁力,驱动电机运转。相对于永磁电机,励磁电机的磁极
永磁电机和感应电机的区别
永磁电机的转子由永久磁铁组成,因此没有线圈和电刷,并且永磁电机的转子可以直接安装到轴上。永磁电机的定子由线圈、磁铁和电刷等部件组成,原理上较简单,但是永磁电机的定子成本相对较高。
永磁电机和普通电机优缺点
永磁电机是一种常见的直流电机,其磁场是由永久磁铁提供的,不需要外界电源。因此,永磁电机可以单独工作,不需要复杂的电气控制系统。永磁电机的转子
永磁电机的优缺点 永磁电机和普通电机区别
永磁电机采用永磁体生成电机的磁场,无需励磁线圈也无需励磁电流,效率高结构简单,是很好的节能电机,随着高性能永磁材料的问世和控制技术的迅速发展.永磁电
铁心应力对永磁电机性能的影响有哪些?
经济的快速发展推动了永磁电机产业专业化趋势的进一步形成,对电机相关性能、技术标准和产品运行稳定性等方面都提出了更高的要求,永磁电机要想在更广阔的应用领域获得发展,必须从各个环节强化相关性能,使得
发表于 07-14 09:39
•213次阅读
如何选择永磁电机中的永磁体?
永磁电机中的永磁体如何选择在现如今永磁电机中,稀土永磁得到广泛的应用,永磁体的类型多种多样,每个类型的永磁材料都有自身不同的特性,电机中选择合适的永磁材料会直接影响到电机的性能与经济性
