两相步进电机的工作原理:
两相步进电机最简单的构成为Nr=1的情况,一般两相电机定子磁极数为4的倍数,至少是4,转子为N极与S 极各一个的两极转子。
定子一般用硅钢片叠压制作,定子磁极数为4极,相当于一相绕组占两个极,A相两个极在空间相差180°,B相两个极在空间也相差180°。
电流在一相绕组内正负流动(此种驱动方式称为双极性驱动),A相与B相电流的相位相差90°,两相绕组中矩形波电流交替流过。即两相电机的定子,在Nr=1时,空间相差90°,时间上电流相差90°相位差,电流与普通的同步电机相似,在定子上产生旋转磁场,转子被旋转磁场吸引,随旋转磁场同步旋转。
A相有两个线圈,单向电流交替流过两个线圈,也可产生相反的磁通方向,此方式称为单极(uni-plar)型线圈。
内部只流过单方向电流,此线圈称为单极型线圈;另一种,线圈内流过正、反方向电流的线圈称为双极型线圈,单极型线圈可以取代上图所示双极型线圈,运行时具有相同的步距角。
文章整合自:zgbjdj
编辑:ymf
举报投诉
定子
140浏览量
24302 -
磁极
24浏览量
8597 -
两相步进电机
7浏览量
2993
步进电机工作原理是什么? 步进电机电流和细分的关系
较为方便、精度高等特点,在许多应用领域中得到广泛应用。 步进电机的工作原理是基于电磁感应和磁场相互作用的原理。其核心是由一个或多个电磁线圈组成的转子,在不同的电磁激励下,通过磁场的变化引起转子的旋转。
步进电机工作原理 步进电机四条线怎么分别
组成。 步进电机的工作原理是利用电磁场相互作用产生的力矩来驱动转子旋转。步进电机的旋转角度取决于电流的脉冲数量和频率。在给定的时间间隔内,
三相异步电动机一相或两相绕组烧毁的原因及对策分享
,所以,正在运行中的电动机缺相后仍能运转,只是磁场发生畸变,有害电流成分急剧增大,最终导致绕组烧坏。
相应对策:
无论电动机是在静态还是动态,缺相运行带来的直接危害就是电机一相或
发表于 12-14 08:21
请问动力电缆两相绝缘达到多少才合格?
380V 三相4线,穿管,现场摇表测试
两相的阻值不到2兆欧姆,3*180+1 YJV电缆
3*95+1现场摇表测试,两相的阻值超过200兆欧姆。
2兆欧姆的是不是有点低,有没有相关标准.
现场有点潮湿,电缆在水里浸泡,新买的电
发表于 11-09 06:14
