电感的常见作用有哪些
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2022-02-12 11:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
不要看一个小小的电感,它所蕴含的原理可谓是“浩如烟海”,电感涉及到了两门霸王学科电与磁,到现在为止真正把电与磁完全搞懂的人可以说是屈指可数。如果真要地毯式的讲电感的作用,我想7、8本书能把电感讲透都绝非易事。在这里笔者把电感最重要的、常用的几个作用介绍给大家。
电感器俗称电感,本质上是一个线圈,有空心线圈也有实心线圈,实心线圈有铁芯或者其它材料制成的芯,电感的单位是“H”,简称“亨”。此外,更小的单位是mH,uH,他们的换算方式为1H=1000mH=1000000uH。
电感的常见作用
▶ 阻交通直
对于直流电,电感是相当于短路的;而对于交流电,电感是对其有阻碍作用的,交流电的频率越高,电感对它的阻碍作用越大。
▶ 变压器
对我们来说最熟悉的电感应用莫过于变压器了,如图1所示为变压器的电路符号。假如左侧线圈匝数为100,右侧匝数为50,如果左侧接220V交流电,那么右侧感应出来的电压为110V,即“匝数比=电压比”而电流却会截然相反;如果左侧流进1A电流,那么右侧会流出2A的电流,即“匝数比=电流的反比”,因为电感只会对电压、电流进行变化,而不能对功率进行变化,如果电压和电流都为正比显然是不合情理的。
图1
▶ RL低通滤波器
所谓低通滤波器是:低频信号可以通过,而高频信号不能通过,电路原理图如图2。输入信号如果是直流电,那么电感相当于一根导线;现在是短路,信号会经过电感,直接输出,而不经过电阻。如果我们逐渐升高电流的频率,由于电感对交流电有阻碍作用,通过电感的信号会慢慢变小,直到达到某一个频率,当高于这个频率之后的电流再也无法通过,这时候就形成了低通滤波器,这个频率就叫做截止频率,公式为 f=R/(2πL)。
图2
▶ RL高通滤波器
高通滤波器的道理和低通的类似,只不过电阻和电感的位置变了,如图3。如果是直流电,会经过电感流回去,这时候如果改变频率,当频率逐渐升高,由于电感对交流电的阻碍作用,当频率达到截止频率时,高频信号不经过电感,而直接把我们需要的高频信号输出。截止频率的计算也是 f=R/(2πL)。
图3
以上列举了一些常用的电感应用,当然电感的作用远远不止这些,以上讲的都是基础,应用的时候考虑的远比以上所说的要多。
电感的分类
按电感形式分类:固定电感、可变电感。
按导磁体性质分类:空芯线圈、铁氧体线圈、铁芯线圈、铜芯线圈。
按工作性质分类:天线线圈、振荡线圈、扼流线圈、陷波线圈、偏转线圈。
按绕线结构分类:单层线圈、多层线圈、蜂房式线圈。
按工作频率分类:高频线圈、低频线圈。
按结构特点分类:磁芯线圈、可变电感线圈、色码电感线圈、无磁芯线圈等。
十种电感的特性
1)工字型电感
它的前身是挠线式贴片电感,工字型电感是它们的改良,挡板有效加强储能能力,改变EMI方向和大小,亦可降低RDC。它可以说是讯号通讯电感跟POWER电感的一种妥协。
贴片式的工字型电感主要用于几百kHz至一两MHz的较小型电源切换,如数字相机的LED升压、ADSL等较低频部份的讯号处理或POWER用途。它的Q值有20、30,做为讯号处理颇为适合。RDC比挠线式贴片电感低,作为POWER也是十分好用。当然,很大颗的工字型电感,那肯定是POWER用途了。
工字型电感最大的缺点仍是开磁路,有EMI的问题;另外,噪音的问题比挠线式贴片电感大。个人认为,工字型电感肯定不是最佳化的结构,改良空间仍是十分大。
2)色环电感
色环电感是最简单的棒形电感的加工,主要是用作讯号处理。本身跟棒形电感的特性没有很大的差别,只是多了一些固定物,和加上一些颜色方便分辨感值。因单价算是十分便宜,现时比较不注重体积,以及仍可用插件的电子产品,使用色环电感仍多。因为是插件式,而且太传统了,被时代淘汰是时间的早晚。
3)空芯电感
空心电感主要是讯号处理用途,用作共振、接收、发射等。空气可应用在甚高频的产品,故此很多变异要求不太高的产品仍在使用。因为空气不是固定线圈的最佳材料,故此在要求越来越严格的产品趋势上,发展有限。
4)环形线圈电感
环形线圈电感,是电感理论中很理想的形状。闭磁路,很少EMI的问题,充分利用磁路,容易计算,几乎理论上的好处,全归环形线圈电感。可是,有一个最大的缺点,就是不好挠线,制程多用人工处理。
现在中国人多,女孩子眼明手细,不过谁愿意让年轻活泼的女孩子浪费青春,早晚请不到人。但用机器的话,环形挠线的竞争力,仍有待做机械和电子控制的工程师来提升。环形线圈电感虽然是电感中很理想的形状,但因为主要是人工挠线,作为讯号处理,因为要求较高,所以比较少用。但很小很小的环形线圈电感,却仍是用量十分大,主要是用在高频、高感的通讯产品上。
环形线圈电感最大量的,是用铁粉芯作材料跟树脂等混在一起,使得Air gap均匀分布在铁粉芯内部。做电感的,有一定的敏感度。当我们看到Air gap二字,就知道是用在power上,故此铁粉芯环形线圈电感是power电感最常用的一种,IDC可以达到20多安培。
我觉得环形线圈电感的改良空间是十分大的,不妨往这方向研发和思考。
铁粉芯环形线圈电感的优点是环形,但缺点亦是环形。我前面曾说,使用者最喜欢的形状是方形,故此在妥协下环形线圈电感并不是最具优势。
5)贴片迭层高频电感
贴片迭层高频电感,其实就是空心电感。特性完全相同,不过因为容易固定,可以小型化。
贴片迭层高频电感跟空心电感比较,因为空气不是好的固定物,但空气的相对导磁率是一,在高频很好用,因此找一些相对导磁率是一,又是很好的固定物,那不是很好。
事实,世间绝大部分的物质,对导磁率都是一,最便宜的就是石头。贴片迭层高频电感的材质就是石头,石头就是硅啦。三氧化二铝等等的材质,也是一样的用意啦。
总之,贴片迭层高频电感材质的目的,是可以做成积层贴片,方便印刷线路。我们不单不希望贴片迭层高频电感的材质有特性,我们希望它完全没有特性更佳,使得贴片迭层高频电感特性完全像空心线圈,而且因为能固定,所以变异很小很小。在制程上,因为迭层制程,更可以尽量小型化。
Z=2*圆周率*频率*电感值 ,2和圆周率是常数,不管它们。相同的阻抗,频率越高,代表电感值可以越小。现时通讯产品的频率就是越来越高,这代表感值需求越来越小。
感值越小,代表我们可以做得更小颗,更不用高导磁率的磁性材料,用空气,用石头就可以了。所以,贴片迭层高频电感的使用量一定会越来越多,这是人类发展的必然趋势。
贴片迭层高频电感跟贴片挠线式高频电感的比较,贴片迭层高频电感的Q值不够高,是最大的缺点,。但我可以确定,现在市面上的贴片迭层高频电感Q值,肯定不是这产品的极限,改善的空间仍是十分宽广。另外,因为高频产品的变异要求十分严格,所以材质对温度的变化,也是台湾和中国贴片迭层高频电感,尚无法跟日系强烈对抗的重要原因。
唉,那些大老板真不知是吃甚么长大的,怎么说他们才会听。老是想着杀价! 杀价只是竞争手段之一,为什么不想想看从技术去提升竞争力呢。
最后,因为感值会越来越小,精准度要求越来越高,贴片迭层高频电感会取代贴片挠线式高频电感。南海十一郎预测,5年到10年后,贴片薄膜高频电感,也会取代贴片迭层高频电感。研究和市场方向,要抓对啊。
6)磁棒电感
磁棒电感是空心电感的加强,电感值跟导磁率成正比,塞磁性材料进空心线圈,电感值、Q值等都会大为增加。好处,就自己想象了。如果想不通,或者不想思考,要早点改行喔。磁棒电感是最简单、最基本的电感;30年到100年前,电感有什么应用,它就有什么应用,特性亦是如此。
7)SMD贴片功率电感
SMD贴片功率电感最主要是强调储能能力,以及LOSS要少。
8)穿心磁珠
穿心磁珠,就是阻抗器啦,电感是低通组件,可让低频通过,阻挡高频。
9)贴片磁珠
贴片磁珠就是穿心磁珠的下一代。
10)贴片高频变压器、插件高频变压器
高频变压器嘛,一般用于开关电源
审核编辑:何安
  • 电感
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    XS218BLPAM12电感式接近传感器常见规格哪些
    电感式接近传感器的常见规格涵盖外形尺寸、检测距离、电气参数、防护等级、环境适应性、输出类型、连接方式等多个方面,
    的头像 发表于 10-20 13:50 189次阅读
    常见的气候环境试验哪些?
    气候环境试验是模拟自然气候条件对产品进行的测试,旨在评估产品在各种气候应力作用下的性能表现。这些气候应力包括温度、湿度、阳光、雨淋、沙尘、低气压、微生物等。以下是常见的气候环境试验项目:高温试验高温
    的头像 发表于 08-08 11:46 363次阅读
    <b class='flag-5'>常见</b>的气候环境试验<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    安泰功率放大器在电感测试研究中的应用
    电感参数的精确测量和特性研究提供了强有力的工具。 二、电感测试的基本原理和方法 电感测试常见的测试方法交流阻抗分析法、谐振法、脉冲法等。这
    的头像 发表于 06-25 15:01 276次阅读
    安泰功率放大器在<b class='flag-5'>电感</b>测试研究中的应用
    工业物联网常见的协议哪些
    工业物联网常见的协议哪些
    的头像 发表于 06-14 15:52 1028次阅读
    台庆贴片电感常见的规格哪些?
    台庆贴片电感常见的规格多种多样,涵盖了不同的尺寸、电感值以及特性,以满足不同应用场景的需求。以下是对台庆贴片电感常见规格的归纳: ​一、按尺
    的头像 发表于 05-14 15:20 587次阅读
    DCDC中Buck电路电感、电容值的选取及分析介绍
    01Buck电路电感选型方法开关电源从储能器件类型可以分为电感型的和电容型的。针对电感型的无论是Buck还是Boost,无论是升压降压或其他类型,电感在整个电路里起着非常重要的的
    的头像 发表于 04-15 11:50 6194次阅读
    DCDC中Buck电路<b class='flag-5'>电感</b>、电容值的选取及分析介绍
    智慧路灯哪些功能和作用
    智慧路灯哪些功能和作用 智慧灯杆屏
    的头像 发表于 03-20 17:00 890次阅读
    智慧路灯<b class='flag-5'>有</b>哪些功能和<b class='flag-5'>作用</b>
    共模电感的原理、作用和使用示例
    )←点击链接下单共模电感在日常使用中可以起到防EMC的作用,非常广泛,在工业生产场景的控制器上会经常使用,可以使用在电源方面,也可以使用的通信电路的抗EMC方面。下面整
    的头像 发表于 02-26 13:55 3990次阅读
    共模<b class='flag-5'>电感</b>的原理、<b class='flag-5'>作用</b>和使用示例
    磁珠和电感的区别
    本帖最后由 jf_44665080 于 2025-2-8 13:14 编辑 磁珠和电感都是电子电路中常见的磁性电子元器件,它们在电路设计中各有独特的作用。一、结构差异电感:主要由
    发表于 02-08 13:12
    滤波电路中电感哪些作用
    电感最为突出的作用便是阻碍电流的变化。在电源滤波电路里,市电电网接入的电流往往夹杂着各种低频干扰,如因大型电机启动或停止时产生的电压波动,这些低频杂波试图进入后续的电子设备电路。此时,电感挺身而出
    的头像 发表于 02-04 15:35 1275次阅读
    一文看懂共模电感的原理、作用和使用示例
    共模电感在日常使用中可以起到防EMC的作用,非常广泛,在工业生产场景的控制器上会经常使用,可以使用在电源方面,也可以使用的通信电路的抗EMC方面。下面整理了一下相关的资料,希望能对大家的设计起到帮助
    的头像 发表于 01-23 10:45 3w次阅读
    一文看懂共模<b class='flag-5'>电感</b>的原理、<b class='flag-5'>作用</b>和使用示例
    汽车继电器的作用常见问题
    汽车继电器的作用常见问题 一、汽车继电器的作用 控制高电流设备: 汽车继电器的主要作用是控制高电流设备,如启动器、燃油泵等。这些设备需要较大的电流来工作,而直接从点火开关控制这些设备
    的头像 发表于 12-28 11:06 2375次阅读
    DAC348X EVM的I路输出电路,画圈的那一部分什么作用?0L电感L40什么作用
    下图是DAC348X EVM的I路输出电路,画圈的那一部分什么作用?0L电感L40什么作用?T11是1:1传输线变压器,这个
    发表于 12-20 08:46
    电感设计及关键部件及常见电感
    电感器是一种无源的两端电子元件,当电流流过它时,它会在磁场中储存能量。通常,电感器由缠绕成线圈的绝缘线组成,很像电阻器。 当流过线圈的电流发生变化时,随时间变化的磁场会在导体中感应出电压,其极性
    的头像 发表于 12-19 11:42 2076次阅读
    贴片电感的规格如何选择?
    在选择贴片电感规格时,需要考虑多个因素,包括尺寸、电感值、电流承受能力、工作频率范围以及特定的应用场景等。以下是一些具体的选择指南: 一、尺寸 常规尺寸:贴片电感的长宽通常以毫米(mm)为单位,
    的头像 发表于 12-17 15:04 1961次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电感</b>的规格如何选择?
