CPU的产生及内部晶体管的工作原理介绍
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-24 12:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
CPU即中央处理器(Central Processing Unit),它作为计算机系统的运算和控制核心,是信息处理、程序运行的最终执行单元。CPU 自产生以来,在逻辑结构、运行效率以及功能外延上取得了巨大发展。
CPU是如何生产出来的?
CPU是在特别纯净的硅材料上制造的。一个CPU芯片包含上百万个精巧的晶体管。人们在一块指甲盖大小的硅片上,用化学的方法蚀刻或光刻出晶体管。可以说CPU是由晶体管组合而成的。简单而言,晶体管就是微型电子开关,它们是构建CPU的基石,你可以把一个晶体管当作一个电灯开关,它们有个操作位,分别代表两种状态:ON(开)和OFF(关)。这一开一关就相当于晶体管的连通与断开,而这两种状态正好与二进制中的基础状态“0”和“1”对应!这样,计算机就具备了处理信息的能力。
在晶体管之前,计算机依靠速度缓慢、低效率的真空电子管机械开关来处理信息。后来,科研人员把两个晶体管放置到一个硅晶体中,这样便创作出第一个集成电路,再后来才有了微处理器。一块CPU等同于一个微型电路板,上面有很多元件各司其职、并协同协作处理每一个电信号。
那么晶体管的工作原理又是什么呢?
上文中我们提到,晶体管是利用“0”和“1”这两种电子信号来执行指令和处理数据的。其实,所有电子设备都有自己的电路和开关,电子在电路中流动或断开,完全由开关来控制,如果你将开关设置为OFF,电子将停止流动,如果你再将其设置为ON,电子又会继续流动。晶体管的这种ON与OFF的切换只由电子信号控制,我们可以将晶体管称之为二进制设备。这样,晶体管的ON状态用“1”来表示,而OFF状态则用“0”来表示,就可以组成最简单的二进制数。
众多晶体管产生的多个“1”与“0”的特殊次序和模式能代表不同的情况,将其定义为字母、数字、颜色和图形。举个例子,十进位中的1在二进位模式时也是“1”,2在二进位模式时是“10”,3是“11”,4是“100”,5是“101”,6是“110”等等,依此类推,这就组成了计算机工作采用的二进制语言和数据。成组的晶体管联合起来可以存储数值,也可以进行逻辑运算和数字运算。加上石英时钟的控制,晶体管组就像一部复杂的机器那样同步地执行它们的功能。
审核编辑:符乾江
  • cpu
    cpu
  • 晶体管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MUN5136数字晶体管技术解析与应用指南
    电阻器。MUN5136数字晶体管具有简化电路设计、减少电路板空间和元件数量的特点。这些数字晶体管工作结温和存储温度范围为-55°C至150°C。
    的头像 发表于 11-24 16:27 460次阅读
    MUN5136数字<b class='flag-5'>晶体管</b>技术解析与应用指南
    电压选择晶体管应用电路第二期
    电压选择晶体管应用电路第二期 以前发表过关于电压选择晶体管的结构和原理的文章,这一期我将介绍一下电压选择晶体管的用法。如图所示: 当输入电压Vin等于电压选择
    发表于 11-17 07:42
    多值电场型电压选择晶体管结构
    ,有没有一种简单且有效的器件实现对电压的选择呢?本文将介绍一种电场型多值电压选择晶体管,之所以叫电压型,是因为通过调控晶体管内建电场大小来实现对电压的选择,原理是PN结有内建电场,通过外加电场来增大或减小
    发表于 09-15 15:31
    晶体管光耦的工作原理
    晶体管光耦(PhotoTransistorCoupler)是一种将发光器件和光敏器件组合在一起的半导体器件,用于实现电路之间的电气隔离,同时传递信号或功率。晶体管光耦的工作原理基于光电效应和半导体
    的头像 发表于 06-20 15:15 632次阅读
    <b class='flag-5'>晶体管</b>光耦的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    下一代高速芯片晶体管解制造问题解决了!
    晶体管的功能扩展几代,直到CFET在2030年代的某个时候不可避免地占据主导地位。内壁叉片晶体管设计在晶体管沟道之间(或旁边)放置一层介电壁,从而允许更紧密地放置n型和p型器件,且不会产生
    发表于 06-20 10:40
    低功耗热发射极晶体管工作原理与制备方法
    集成电路是现代信息技术的基石,而晶体管则是集成电路的基本单元。沿着摩尔定律发展,现代集成电路的集成度不断提升,目前单个芯片上已经可以集成数百亿个晶体管
    的头像 发表于 05-22 16:06 1022次阅读
    低功耗热发射极<b class='flag-5'>晶体管</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>与制备方法
    什么是晶体管?你了解多少?知道怎样工作的吗?
    晶体管(Transistor)是一种‌半导体器件‌,用于‌放大电信号‌、‌控制电流‌或作为‌电子开关‌。它是现代电子技术的核心元件,几乎所有电子设备(从手机到超级计算机)都依赖晶体管实现功能。以下
    的头像 发表于 05-16 10:02 3398次阅读
    多值电场型电压选择晶体管结构
    发表于 04-15 10:24
    晶体管电路设计(下)
    晶体管,FET和IC,FET放大电路的工作原理,源极接地放大电路的设计,源极跟随器电路设计,FET低频功率放大器的设计与制作,栅极接地放大电路的设计,电流反馈型OP放大器的设计与制作,进晶体管
    发表于 04-14 17:24
    晶体管电路设计(上) 【日 铃木雅臣】
    晶体管和FET的工作原理,观察放大电路的波形,放大电路的设计,放大电路的性能,共发射极应用,观察射极跟随器的波形,增强输出电路的设计,射极跟随器的性能和应用电路,小型功率放大器的设计和制作
    发表于 04-14 16:07
    晶体管电路设计(下) [日 铃木雅臣]
    本书主要介绍晶体管,FET和Ic,FET放大电路的工作原理,源极接地放大电路的设计,源极跟随电路的设计,FET低频功率放大器的设计和制作,栅极接地放大电路的设计,电流反馈行型op放大器的设计与制作
    发表于 03-07 13:55
    晶体管电路设计(上)[日 铃木雅臣]
    本书主要介绍晶体管和FET的工作原理,放大电路的工作,增强输出的电路,小型功率放大器的设计与制作,功率放大器的设计与制作,拓宽频率特性,视频选择器的设计和制作,渥尔曼电路的设计,负反
    发表于 03-07 13:46
    晶体管电路设计与制作
    这本书介绍晶体管的基本特性,单电路的设计与制作, 双管电路的设计与制作,3~5电路的设计与制作,6以上电路的设计与制作。书中具体内容
    发表于 02-26 19:55
    BJT晶体管工作原理
    BJT(Bipolar Junction Transistor)是双极结型晶体管的缩写,是一种三端有源器件,通过控制基区电流来控制集电区电流,从而实现电流的放大、调节和开关等功能。BJT的工作原理
    的头像 发表于 12-31 16:11 5329次阅读
    场效应晶体管的区别是什么呢
    场效应晶体管在多个方面存在显著的区别,以下是对这两者的比较: 一、工作原理 场效应 : 导电过程主要依赖于多数载流子的漂移运动,因此被称为单极型
    的头像 发表于 12-09 15:55 3655次阅读
