近日,小米生态链企业推出了一款冬季新品,既是暖手宝,又是充电宝,目前在紫米天猫、京东旗舰店、小米有品、苏宁易购开售中,到手价89元起。
该暖手宝搭载PTC自限温发热技术,专利设计安全可靠,PID恒温控制,精确控制发热温度,安全稳定。在安全温度范围内,发热至人体舒适温度,表面温度最高可达52℃左右。
5000mAh大容量,满电状态切换低温档和高温档,可持续使用2~4小时。
不仅是暖手宝还是充电宝,冬天出门带上它,既能随时感受温暖又能应急充电。为iPhone12充电时,搭配ZMI USB Cable苹果数据线,充电时长比使用5W充电器缩短54分钟。
它还智能兼容不同品牌的手机等智能设备。也可为蓝牙耳机、小米手环等小电流设备充电,轻松解决日常生活中小电流设备的充电需求。
外观小巧大气,只手掌握,随身携带,手感光滑细腻。搭配ZMI 随身LED灯,秒变随身小夜灯。
采用高品质锂离子电芯,提供多重电路保护。需要注意的是,考虑到安全,暖手宝功能与移动电源功能不能同时打开。
责任编辑:pj
举报投诉
led
244文章
24779浏览量
693413 -
iPhone
28文章
13526浏览量
217086 -
小米
70文章
14560浏览量
152749
热点推荐
感温光缆 vs 感温电缆:一场技术代际的对话
在温度监测领域,感温电缆曾是主流方案,而感温光缆的崛起标志着技术从“点式探测”向“分布式感知”的跨越。两者差异究竟何在? 原理对比:电阻变化 vs 光散射 感温电缆:内部包含两根热敏电
热敏电阻(NTC 和 PTC)在开关电源中如何使用
的电阻值随温度升高而显著增大。这一特性使其非常适合在开关电源中用于过流保护和过热保护。
过流保护:将PTC串联在需要保护的电路(如输出回路)中。当发生短路或过载导致电流异常增大时,PTC因自身发热而电阻
发表于 09-09 16:22
PTC热敏电阻在空调中的使用及详细功能解析
自控温,安全性极高:这是最突出的优点。它不会像传统金属发热丝那样无限升温导致“发红”、烧毁周围物品甚至引起火灾。即使风扇故障停转导致散热不良,PTC自身温度也不会无限升高,只会降低功率,大大提高
发表于 09-08 11:10
PTC热敏电阻在储能系统中的应用及工作原理深度解析
系统中,PTC被战略性地部署于关键节点,提供双重(过流/过温)保护。
主回路过流/短路保护:
位置:串联于电池包的主功率输出正极或负极路径上。
目的:作为第一道或第二道屏障,应对外部负载短路、逆变器
发表于 09-02 14:23
3C强认证下,看小米充电宝如何选择?
3C认证,市场对充电宝的安全性、稳定性和可靠性提出了更高要求。小米选择了永铭电容,这绝非偶然。基于对充电宝技术的深度理解和行业实践,永铭推出在提升安全、性能和设计
如何选择:PTC还是NTC?
:利用其电阻变大的特性,可以做成自限温加热元件,防止干烧。
NTC 主要干这些活:
温度测量:用在空调、热水器、汽车水箱、手机电池等里面做温度传感器。因为它能精确地将温度变化转化为电阻变化。
温度补偿
发表于 08-26 13:36
PTC热敏电阻特性详解、举例(一)
只有几毫安)。
电流小了,发热也小了,电吹风停止工作(或仅微弱工作),避免了烧毁!
图片版权源于厦门三宝盈科电子有限公司
故障排除后:
拔掉电源,等PTC冷却下来(温度低于TC)它的电阻又自动变小
发表于 08-25 14:52
汽车 PTC 控制板 IGBT 导热绝缘材料 | 软陶瓷片耐高温高导热高绝缘阻燃
维持适宜工作温度(尤其在纯电动车、混合动力车中应用广泛)。其核心特点是通过PTC热敏电阻的自限温特性,实现安全、高效的热量输出。一、核心原理:PTC
小米无线充电宝标准版重量
小米无线充电宝标准版重量为303.5g,采用高密度锂聚合物电池和铝合金一体化外壳,重量适中,既保证了电池容量,又兼顾了轻量化需求。通过无线线圈布局优化和双层缠绕技术和磁芯材料改进,无线充电模块效率提升至70%,保证了稳定输出。
PMOS管(-40V-140A)控制发热产品开关应用
的栅极驱动无需电平抬升电路,可直接适配 3.3V/5V 逻辑信号,简化控制电路设计,适合对成本和体积敏感的便携式发热产品(如暖手宝、加热坐垫)。
保护机制方面,可通过源极采样电阻监测电流,结合过流保护
发表于 06-03 15:07
小米发布搭载PTC自限温发热技术暖手宝
