费思推出针对移动电源的测试项目和测试指南
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-10-20 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
来源:电源
测试项目:移动电源的电芯(本测试以锂电池为参考,如果使用的是铁锂电池,请稍微修改参数)、保护板及其整体测试。
测试仪器:费思FT3005-3(3路线性电源),费思FT6301A(120V/30A/150W),费思FT330/360系列万用表
测试前准备:负载设置为:电压小量程(shift+←),电流大量程,负载处于远端采样状态(menu--config--voltage sence),负载接测试端子并SENCE端子(四线制补偿线损),快速调用功能打开(默认打开)。
电芯的测试,评估与配伍
电芯一般测试直流内阻与容量两个参数。
电池内阻一般有两个测试方法(交流内阻与直流内阻)。交流内阻一般是电芯厂家对电池的生产工艺及产品缺陷进行评估的方法,包括内阻的阻值和波形。直流内阻是使用电芯的应用环境厂家对电芯对实际使用输出状态影响的评估手段。本测试采用直流内阻来测试电芯对输出的影响。
接线方法:负载直接接入电池的两极,正极对正极,负极对负极。
电池内阻:按shift+2(按一次shift,屏幕shift亮,然后按数字键2),调用电池内阻功能。按enter键,设置测试电流,电流值以实际使用时电芯的平均电流值为准。再按enter确认设置。此测试必须接sence端子。按on/off进行测试,每按一次,测试一次。测试结果单位为Ω。本功能支持快速调用(即按一个数字键即可调用此测试功能及测试参数)。测试时间为3S。
电池容量:按shift+5,调用电池容量功能。按enter设置放电电流,电流大小以实际使用电流为准。按enter设置电池截止电压,以实际或者标准电压为准。按enter确认测试参数。按on/off开始测试。屏幕显示放电时间与放电容量,容量单位为AH。按← →方向键查看当前电压,电流值。测试时间与电芯容量和放电电流有关。
批量电芯评估:电池内阻为全检项目,电池容量为抽检项目(抽检比例自定)。电池内阻可以定性的评估电池对输出的影响,老化程度及对多节电芯并联的影响。
电芯配伍:电芯在并联使用时,存在劣币效应(即电芯内阻偏小的电芯会承担更大的电流输入输出负担,从而导致电芯急剧老化,引起一总容量急剧减小,并联寿命缩短,还引起安全隐患)。所以当两节以上电芯并联使用时,尽量选取电池内阻一致的电芯放入同一电池包。偏高的与偏高的配伍,偏低的与偏低的配伍,可以减小安全隐患与增加使用寿命。
移动电源板的测试,评估及来料检测
充电部分:测试充电对电芯的影响,指示灯,及保护板对充电的保护。
接线方法:电源的正负极接入板子充电端口的正负极(模拟充电器),负载的正负极接入板子接电池的正负极(模拟电池特性)。测试前,确认连接线的正确,电源的电压电流设置正确。
充电过流保护点测试:研发测试,负载处于恒压状态带载(恒压值以电池本身能够达到的最低和最高值,两个值,本功能支持快速调用),电源调整电流旋钮从小往大调整(费思电源使用10圈电位器,可以实现精准的调节),观察负载的输入电压和电流。跟据方案的不同,无论负载的电压或者电流跳变为零,即认为保护板保护,记录保护值。调整过程中,指示灯应表现正常。生产或者来料质检测试,方法有二,方法一:把调整范围表示到电源的旋钮上,可以方便测试,方法二:电源限制电压不限制电流,负载设置两个恒流点,保护前一个,保护后一个,本测试支持快速调用和自动测试。
保护时间测试:负载使用动态模式,动态设置成脉冲模式,主值设置为0,瞬态值设置为过流保护值,瞬态时间设置成不同的时间,来测试保护板保护的动作时间。如果是生产性测试,则设置成两个不同的步骤,保护时间下限一个,保护时间上线一个,本功能支持快速调用和自动测试。
保护稳定性测试:本测试最好使用费思负载提供的上位机软件测试。安装好费思附带的软件,用电脑与负载联机以后,使用动态功能或者序列功能进行测试。软件自动完成功能性测试,并记录测试过程中的电压电流时间变化,测试完成后,可以观察测试过程中有无异常状态。
充电的过压保护测试:过压保护的过压点,过压保护时间及保护稳定性请参考过流保护测试,不同的是,调整电源的是电源的输出电压,负载处于恒流状态。
放电部分测试:
接线方法:电源的一路输出接入到板子的电池位置模拟电池状态,另外一路待命,用来激活移动电源保护以后的再次输出,负载接入板子的输出位置,如果有多路输出,请顺序接入或者使用多台房子啊同时测试。测试前,确认设置测试的正确与连线正确。
电池容量指示:正常输出后,调整电源的电压,从低到高,然后观察电池的电压与容量指示灯是否一致,可以把旋钮标示几个相应的位置,判断指示的正确与否。(电池的容量指示灯一般是以电压为指示标准的,参考了铅酸电池的指示方法,与智能手机的高成本容量算法不同,也就是,为什么指示灯暗了一个的时候,电池容量已经少了很多了)。
电池欠压保护:电池不能过放,所以保护板必须有欠压保护。调整电源的电压,从高向低调整,观察负载的输出,记录断电时的电源输入的电压值。如果批量检测,可以标示电源旋钮的上下限进行测试,也可以把电源和负载并联以后,再输入到电池接入点。调整控制用电子负载即可进行测试。
输出的电源参数:
基本参数:
开路电压:测试开始输出时,输出端的电压值,长期稳定性,波动幅度。
满载电压:负载处于满载状态,测试输出的电压,电流值,长期稳定性,纹波等参数。
电源调整率:负载处于满载状态,调整电源输出电压从3.3~4.3,测试输出端的电压电流,功率变化。
负载调整率:输入电源不变(3.3,3.8,4.3各测试一次),负载从空载到标称满载过程中,测试输出端的电压,电流,功率,纹波等变化。
过流保护点:测试过流保护点的大小,保护时间,保护稳定性,测试参考充电保护。
能量转换效率:测试输出功率和输入功率的比值,测试整个放电过程的比例,进行加权平均。并且增加电池内阻予以修正。用来评估控制板的特性
AH转换效率:测试整个放电过程中,输出电流与输入电流的比例,进行加权平均。用来评估移动电源的充电能力。
待机功耗:使用费思的高精度万用表的电流档,来测试电池的放电电流。测试两个状态,输出关闭状态与电池充满电以后持续充电状态。
其他测试:
高低温冲击测试:请查看相关安全标准,
老化测试:在环境50℃的情况下,进行带载老化测试。负载满载状态。
稳定性测试:保护稳定性,参数长期一致性,性能稳定性。
测试建议及总体测试
测试建议:
在生产过程中,如果仅仅对总体进行测试,会导致很多保护性测试不完全。加强来料质检是保证产品稳定性的省时并且效果很好的测试方法。
对于电芯来说,电池内阻是必测项目,电池容量按照百分比抽检。多节并联的时候,根据电芯的内阻进行配伍,会增加移动电源的寿命。
对于保护板,建议使用费思负载的自动测试功能,对保护板进行测试,编辑充电放电的保护测试状态入自动测试文档,负载会自动完成测试。输出端的过流保护设置为最后一步,充放电切换时的步骤使用待触发状态以便于切换电路。如果配合工装测试,效果更佳。并且抽取一定百分比的电路板进行稳定性测试。
产品装备完成后,测试移动电源的基本输出参数即可。使用费思负载的自动测试功能,负载自动完成产品参数的测试。
总体测试:研发段还需要进行高低温冲击,长期充放电循环测试,震动测试,温升测试等多种安全稳定性测试项目。
如果是对产品进行性能评估,那么尽量多做一些稳定性及安全性测试。当然输出参数是全检项目。
感谢您对费思产品的使用,具体使用功能的设置与操作请参考产品说明书,或者在百度视频里搜索“电子负载”,找到FT6300的相关操作视频进行操作。
审核编辑 黄昊宇
  • 测试
  • 移动电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车中央控制盒与线束的自动测试设备
    FTS6000线束检测设备汽车线束与中央控制盒测试系统覆盖客户测试需求,方案成熟。
    的头像 发表于 11-28 15:23 111次阅读
    汽车中央控制盒与线束的自动<b class='flag-5'>测试</b>设备
    思科技率先提供AI服务器电源测试系统解决方案
    (英文品牌名Faith)是电源测试行业的著名企业,率先在AI数据中心服务器电源测试领域提供了
    的头像 发表于 11-20 19:54 169次阅读
    <b class='flag-5'>费</b>思科技率先提供AI服务器<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>测试</b>系统解决方案
    半导体器件的通用测试项目都有哪些?
    的保障,半导体器件的测试也愈发重要。 对于半导体器件而言,它的分类非常广泛,例如二极管、三极管、MOSFET、IC等,不过这些器件的测试有共性也有差异,因此在实际的测试测试
    的头像 发表于 11-17 18:18 2146次阅读
    半导体器件的通用<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>项目</b>都有哪些?
    开关电源测试流程方法合集
    的标准解决方案,因此本文针对开关电源电性能的测试流程和方法进行总结。 本文主要介绍开关电源的基础测试项目流程和方法,其中温度、湿度以及电磁类
    的头像 发表于 10-31 09:36 784次阅读
    开关<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>测试</b>流程方法合集
    核聚变超导材料零电阻测试:大电流电源托起“人造太阳”
    面对核聚变超导材料测试的严苛要求,FTG系列超大电流可编程直流电源提供了专业解决方案
    的头像 发表于 10-10 14:45 378次阅读
    核聚变超导材料零电阻<b class='flag-5'>测试</b>:大电流<b class='flag-5'>电源</b>托起“人造太阳”
    BMS电池管理系统测试架构
    基于对BMS测试挑战的深刻理解,思科技开发了完整的BMS测试解决方案。的方案严格参照国标GB/T 34131-2023《电力储能用电池
    的头像 发表于 10-10 14:35 278次阅读
    BMS电池管理系统<b class='flag-5'>测试</b>架构
    超导磁体测试的关键技术:低压大电流可编程直流电源在超导材料性能测试中的应用
    FTG超大功率可编程直流电源单机电流最大可达到20000A,功率最大为600kw,能够满足超导磁体测试对电流的需求
    的头像 发表于 09-28 15:04 278次阅读
    超导磁体<b class='flag-5'>测试</b>的关键技术:<b class='flag-5'>费</b><b class='flag-5'>思</b>低压大电流可编程直流<b class='flag-5'>电源</b>在超导材料性能<b class='flag-5'>测试</b>中的应用
    电源测试系统:矿用电源为什么需要它的测试绝缘电阻,绝缘耐压和充放电?
    在之前合作过的电源测试系统客户中,有一家山东的能源集团委托和我们合作一款矿用电源测试系统,这套系统根据用户的需求,对它们公司旗下矿用电源的绝
    的头像 发表于 09-17 16:35 611次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>测试</b>系统:矿用<b class='flag-5'>电源</b>为什么需要它的<b class='flag-5'>测试</b>绝缘电阻,绝缘耐压和充放电?
    UPS测试系统:关键项目与应用指南
    UPS(不间断电源)是保障关键设备电力稳定的重要装置,大部分应用于数据中心、医疗设备、工业自动化等领域。为确保UPS的可靠性和性能,使用源仪电子的UPS测试系统准没错。本文将探讨UPS测试系统的组成、关键
    的头像 发表于 07-31 09:36 652次阅读
    UPS<b class='flag-5'>测试</b>系统:关键<b class='flag-5'>项目</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    菜鸟进阶必看:如何看懂电源测试项目电源技术)
    适合自己的产品就尤为重要了。根据笔者的调查,有较多的用户对电源测试文章中的一些数据、项目都不了解。所以选购电源的时候自然会发晕,但是当大家看懂电源
    发表于 06-24 14:10
    EMC测试项目有哪些
    EMC测试项目主要包括以下几个方面: 电磁干扰(EMI)测试 辐射发射测试(Radiated Emissions):评估设备在正常工作时是否会产生过量的电磁辐射。
    的头像 发表于 04-14 16:09 2620次阅读
    电源模块ATE测试包含哪些测试项目
    电源模块作为电子设备的关键部件,其性能直接影响整体系统的稳定性。源仪电子作为该行业20年经验的ATE测试系统解决方案提供商,可完成电源模块从研发验证到量产测试的全流程检测,
    的头像 发表于 04-01 18:21 1251次阅读
    逆变器有那些测试项目?
    以下是逆变器的主要测试项目及分类,综合了国家标准、行业规范及实际应用场景的需求,确保逆变器的安全性、效率与可靠性: 一、电气安全测试 绝缘电阻与绝缘强度测试 检测逆变器内部电路与外壳之
    的头像 发表于 03-27 16:52 2225次阅读
    逆变器有那些<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>项目</b>?
    Faith FT68200A系列电子负载在10kW激光电源测试中的高效应用
    Faith FT68200A系列电子负载凭借高功率密度(6kW/3U)、毫秒级动态响应及灵活的多模式配置,成为10kW级激光电源从研发到量产的理想测试工具。该案例不仅验证了
    的头像 发表于 03-25 15:47 531次阅读
    <b class='flag-5'>费</b><b class='flag-5'>思</b>Faith FT68200A系列电子负载在10kW激光<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>测试</b>中的高效应用
    测试项目管理系统 - TPA
    面对当今汽车行业高速迭代的研发节奏,测试业务的复杂性和高标准使得传统的手动管理方式面临巨大挑战。经纬恒润基于多年测试管理经验,推出测试项目
    的头像 发表于 01-02 09:58 963次阅读
    <b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>项目</b>管理系统 - TPA
