调速器的工作原理_调速器怎么接线
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-07-29 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
调速器的工作原理
调速器(governor)是一种自动调节装置,它根据柴油机负荷的变化,自动增减喷油泵的供油量,使柴油机能够以稳定的转速运行。
液压调速器在感应元件和油量调节机构之间加入一个液压放大元件(液压伺服器),使感应元件的输出信号通过放大元件再传到油量调节机构上去,因此也叫间接作用式调速器。
无反馈的液压调速器,其工作原理:当负荷减小时,由曲轴带动的驱动轴转速升高,飞球的离心力增加,推动速度杆右移。于是,摇杆以A点为中心逆时针转动,滑阀右移,压力油进入伺服器油缸的右部空间。与此同时,油缸的左部空间通过油孔与低压油路相通,其中的油被泄放。在压差的作用下,伺服活塞带动喷油泵齿条左移,以减少供油量。当转速恢复到原来数值时,滑阀也回到中央位置,调节过程结束。当负荷增加,转速降低时,调速过程按相反方向进行。
具有刚性反馈机构的液压调速器:它的构造与上述无反馈液压调速器基本相同,只有杠杆义AC的上端A不是装在固定的铰链上,而是与伺服活塞的活塞杆相连。这一改变使感应元件、液压放大元件和油量调节机构之间的关系发生如下的变化。当负荷减小时,发动机转速升高,飞球向外张开带动速度杆向右移动。此时伺服活塞尚未动作,因此反馈杠杆AC的上端点A暂时作为固定点,杠杆 AC绕A反时针转动,带动滑阀向右移动,把控制孔打开,高压油便进入动力缸的右腔,左腔与低压油路相通。这样高压油便推动伺服活塞带动喷油调节杆向左移动,并按照新的负荷而减少燃油供给量。
具有弹性反馈的液压调速器:它实际上是在“刚性反馈”装置中加入一个弹性环节--缓冲器和弹簧。弹簧的一端同固定的支点相连,而另一端则与缓冲器的活塞相连。缓冲器的油缸同伺服器的活塞成刚体联接。当发动机负荷减小时,转速增大,飞球的离心力增加。同样,滑阀右移,而伺服活塞则左移,减少喷油泵的供油量。当活塞的运动速度很高时,缓冲器和缓冲活塞就象一个刚体一样地运动。随着伺服活塞5的左移,缓冲器和AC杠杆上的A点也向左移动。这一过程和上述刚性反馈系统的调速器完全相同。但当调速过程接近终了时,滑阀已回到原来的位置,遮住了通往伺服油缸的油路,此时缓冲器和伺服活塞已停留在新负荷相应的位置上。
调速器怎么接线
汽车内部的零部件有非常之多,但它们都是一个大的整体,有着相辅相成的作用。一般来说,柴油发动机是用来启动其他设备的。调速器的用途主要是调整柴油机的转速,从而来控制所带设备的输出功率。比如发电机,它是通过调整调速器提高或者降低柴油机的转速,从而控制励磁电机的输出电压升高或者降低。接下来就和小编一起围观调速器怎么接线吧。
用于电磁调速电 动机(滑差电机)的调速控制,实现恒转矩无级调速。 动机(滑差电机)的调速控制,实现恒转矩无级调速。如果测速发电机为单相发电机,只有两个线头,请接插头的第 6、第 7 脚、空第 5 脚)。
控制器外接线 7 条,是用 P 型插头与电机相连接,插头正面有标号,①、②为控制器电源 220V,①为相线(火线)必须接至接触器下端(防止停电又来电时瞬间电压把控制器击坏)。② 为零线。③、④接至电机前端励磁绕组 F1、F2。⑤、⑥、⑦接至电机前端测速发电机上 U、V、W。 先检查接线是否正确,确认后启动电机,再接通控制器电源,指示灯亮旋动调速旋钮, 此时转速表上读数逐渐上升,根据需要转速稳定下来。关机 时先把调速旋钮调回零位,关掉控制器电源(注意:必须关掉电源,以免损坏),再关掉电 机。调整与试运行 转速表指示值校正。顺时针方向转动给定电位器 RP1 于任意位置,用机械转速或其它 仪表检查调速电机的实际转速,若实际转速与转速表指示值不一致,调速校表电位器 RP3。 顺时针方向转动给定电位器 RP1 至最大,调节反馈电位器 RP2,使转速电机铭牌所标上 限转速一致(一般 1200 转/分~1320 转/分)。
  • 调速器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    带磁致伸缩位移传感调速器停机分析及措施研究
    本文分析了一起调速器事故低油压停机案例,揭示了因接力抽动引发的油压异常,填补了国内相关研究空白。
    的头像 发表于 05-19 15:26 219次阅读
    带磁致伸缩位移传感<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>调速器</b>停机分析及措施研究
    DMC 60电子调速器:机器人应用的理想之选
    DMC 60电子调速器:机器人应用的理想之选 在电子工程师的日常工作中,为机器人选择合适的电机控制是至关重要的一环。今天,我们就来深入了解一下Digilent公司的DMC 60电子调速器
    的头像 发表于 05-14 10:15 578次阅读
    水轮机调速仿真测试仪:功能详解与现场应用指南
    。它通过数字仿真技术,在实验室或现场安全、高效地完成调速器参数整定、动态特性测试和故障诊断,成为水电站检修、验收和技术监督工作中不可或缺的专业工具。 二、水轮机调速仿真测试仪的工作原理
    发表于 05-11 15:22
    水轮机调速器仿真测试仪:原理、应用与常见故障实战分析
    水轮机调速器作为水电站控制系统的核心设备,其性能直接关系到机组的安全稳定运行和电网频率质量。近年来,随着水电装机容量的不断增加和电网对调频调峰要求的提高,调速器的性能指标测试变得愈发重要。 水轮机
    发表于 05-08 09:32
    交流变频调速与直流调速的区别
    是具体对比的几个主要方面: 1. 工作原理的根本不同 直流调速:通过改变直流电机的电枢电压或励磁电流来调节转速。转速与电压基本成正比,控制简单直接。 交流变频调速:通过变频将工频交流
    的头像 发表于 04-30 15:39 377次阅读
    交流变频<b class='flag-5'>调速</b>与直流<b class='flag-5'>调速</b>的区别
    变频调速的基本概念及其作用原理
    变频的全称是“变频调速器”,其核心任务就是将定频、定压的交流电(如工频50Hz/380V),转换为频率和电压都可调的交流电,从而实现对交流电动机(主要是三相异步电动机)的无级调速
    的头像 发表于 04-05 17:08 1983次阅读
    变频<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>调速</b>的基本概念及其作用原理
    变频调速器的加减速方式
    变频调速器的加减速方式,核心是解决电机自身惯性与快速启停需求之间的矛盾 。设置的目标是在 不引起过流或过压跳闸的前提下,尽可能缩短加减速时间  。 主要包含以下两个方面: 加减速模式(曲线选择
    的头像 发表于 03-20 07:42 659次阅读
    变频<b class='flag-5'>调速器</b>的加减速方式
    变频调速的相关问题
    变频调速作为现代工业控制中的关键技术,其应用范围已覆盖从传统制造业到新能源领域的众多场景。随着工业自动化程度的不断提高,变频调速系统的性能优化、故障诊断及节能效果成为行业关注的焦点
    的头像 发表于 03-05 16:59 717次阅读
    变频<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>调速</b>的相关问题
    涡桨飞机变距调速器技术演进图谱研究:从机械液压自主到智能电液综合的范式变迁
    涡桨飞机的自动变距调速器是一个集机械感知、液压传动与控制系统于一体的复杂伺服机构。其设计的精髓在于,将飞行员的功率指令与多变的飞行环境,转化为对螺旋桨桨叶角(桨距)的连续、精准调节,从而实现“恒速”与“高效”两大核心目标。
    的头像 发表于 12-11 10:22 1201次阅读
    涡桨飞机变距<b class='flag-5'>调速器</b>技术演进图谱研究:从机械液压自主到智能电液综合的范式变迁
    无感无刷电机的结构——【其利天下】
    “无感”指的是“ 无位置传感 ”。因此,无感无刷电机的最大特点就是: 其电机本体内部没有任何物理的位置传感(如霍尔传感)。 它完全依靠电子调速器(ESC)的算法来推断转子位置。其
    的头像 发表于 11-03 09:18 1791次阅读
    关于变频,变频调速器接线要求及注意事项
    变频调速器作为现代工业控制中的重要设备,其接线质量直接关系到设备运行的稳定性、安全性和使用寿命。正确的接线不仅能确保电机高效运转,还能有效避免因接线错误导致的设备损坏或安全事故。本文将
    的头像 发表于 11-01 07:40 2874次阅读
    老式电风扇换挡平顺:插件铝电解电容在调速器里 “稳电流”
    着稳定电流的关键职能。当旋钮切换档位时,铝电解电容通过充放电特性缓冲电流突变,使电机转速过渡更加平顺。这种设计在上世纪七八十年代被广泛采用,至今仍是维修师傅解决换挡卡顿的首选方案。 传统电风扇调速器工作
    的头像 发表于 09-19 16:31 2543次阅读
    老式电风扇换挡平顺:插件铝电解电容在<b class='flag-5'>调速器</b>里 “稳电流”
    霍尔IC在电动车调速转把中的应用与原理
    。 ‌信号类型与接口‌ ‌接线标准‌:调速转把霍尔IC通常采用三线制接口,红色(+5V供电)、黑色(地线)、绿色/黄色(信号输出)。 ‌正/反把切换‌:通过调整磁铁方向,可实现正向(1.0V-4.2V)与反向
    发表于 08-07 10:46
    通过继电器和调速器实现电机超慢速旋转
    通过继电器和调速器实现电机超慢速旋转。
    发表于 07-21 19:35
    变频调速装置分析与使用
    节能降耗、工艺优化和设备保护等方面展现出显著优势。本文将深入解析变频调速装置的工作原理、技术特点、选型要点及典型应用场景,为工程技术人员提供全面的技术参考。 一、变频调速技术原理与核心构成 变频
    的头像 发表于 07-15 17:27 1811次阅读
