一、单播:
每次只有两个实体相互通信,发送端和接收端都是唯一确定的。
在IPv4网络中,0.0.0.0到223.255.255.255属于单播地址。
示例:你喊XXX名字,那么只有XXX回过头来答应你。
二、组播:
IP组播是一种通过使用一个组播地址将数据在同一时间以高效的方式发往处于TCP/IP网络上的多个接收者的协议。此外,它还常用来与RTP等音视频协议相结合。
组播报文的目的地址使用D类IP地址(224.0.0.0~239.255.255.255), D类地址不能出现在IP报文的源IP地址字段。
示例:你在大街上大喊一声“美女”, 会有好几个女性回头看你。
三、广播:
并非所有的计算机网络都支持广播,例如X.25网络和帧中继都不支持广播,而且也没有在“整个互联网范围中”的广播。IPv6亦不支持广播,广播相应的功能由任播(anycast)代替。
通常,广播都是限制在局域网中的,比如以太网或令牌环网络。因为广播在局域网中造成的影响远比在广域网中小得多。
以太网和IPv4网都用全1的地址表示广播,分别是ff:ff:ff:ff:ff:ff和255.255.255.255。
令牌环网络使用IEEE 802.2控制域中的一个特殊值来表示广播。
示例:你在公司大喊一声“放假了”, 全部同事都会响应。
四、任播:
任播是与单播、广播和组播不同的方式。
在单播中,在网络位址和网络节点之间存在一一对应的关系。
在广播和组播中,在网络位址和网络节点之间存在一对多的关系:每一个目的位址对应一群接收可以复制资讯的节点。
在任播中,在网络位址和网络节点之间存在一对多的关系:每一个位址对应一群接收节点,但在任何给定时间,只有其中之一可以接收到传送端来的资讯。任播通信从目标群中选择一台最符合网络条件的主机作为目标主机发送消息 。所被选中的那台特定主机将返回一个单播信号,随后发送端主机会只跟这台主机进行通信
在互联网中,通常使用边界网关协议来实现任播。
互联网
55文章
11357浏览量
110708 -
TCP
8文章
1436浏览量
83879 -
IPv4
145浏览量
20955
从SDI孤岛到IP总控:北京广播电视台如何重构下一代制播体系?
权威认证|千视电子深度参编国家广电总局轻量化制播官方指南!
NAB Show 2026看点|一整套广播级 IP 制播系统如何跑通?千视现场给出答案!
Boost、Buck-Boost、Sepic拓扑有什么区别
CastFox利用Google开放模型Gemma 3n重塑播客互动体验
为什么工业网络必须启用 IGMP Snooping?一文讲清关键原理
进迭播客 | Vol.3对话孙彦邦:用胡子赌一个未来,RISC-V是AI时代的“终极答案”
微波雷达和毫米波雷达有什么区别
索尼4K超高清转播车交付儋州广播电视台
进迭播客 |「RISC-V 圆桌白话录」首期正式上线!
单播与组播、广播及任播有什么区别
