电线着火漏保会跳闸吗
姚小熊27 来源:电工之家 作者:电工之家 2019-11-24 11:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
总功率选择C63A(家庭用电必须是C字母)的漏保是大是小也不得而知,总之问题描述的不是很清晰。既然谈到着火了,就足以说明着火的电路超负荷,线径选择过细,空开选择过大没有起到过载保护的作用。总电源选择漏保没有问题,只是要根据家里的总功率来选择。220v用电一般都是参照1000W4.5A计算的(1000÷220≈4.5),假如你家的总功率10KW,电流为45A,按照1.2倍的空开选取原则,漏保选择C63A当然可以。
不过其它支路的空开就不能是C63A的了,可根据各支路的实际电流来选择合适的空开(当然比总空开要小),不然肯定会着火的。
简单的介绍完了空开的选择,再说一下着火漏保是否会跳闸的问题:
漏电保护器漏电时的动作值一般有15mA、30mA、50mA、100mA等。其中,30mA以下的漏电保护器主要是用于人身触电保护的,50mA及以上主要作用是用于消防火灾及接地故障保护。而家里面使用的漏保一般都是30mA的,也就是说只有在人体触电或线路漏电的情况下,漏保才能动作。着火的时候,只要零线和火线相互绝缘,且没有任何接地漏电或人身触电是不会动作的。
  • 漏电保护器
  • 电线
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    漏电跳闸怎么检测哪里漏电
    的原因 漏电跳闸的原因一般有以下几点: 1、电器老化和损坏。 电气设备使用的时间久了,有些零部件易损耗,烧坏,导致漏电。 2、电路过载。 电路承受负荷过多,电压过高,引发漏电,从而造成跳闸。 3、
    的头像 发表于 09-13 14:50 6488次阅读
    电线着火了,空开和却还没跳闸,老电工碰到也头疼#硬声创作季
    电线电工技术
    电子学习
    发布于 :2022年11月08日 10:32:47
    电线着火了,空开和却还没跳闸,奇葩故障,老电工碰到也头疼
    电工技术
    电路设计
    发布于 :2022年12月21日 19:26:05
    电线着火了,为什么空开和还没跳闸?家里配线可不要这样做
    电工基础
    电路设计
    发布于 :2022年12月26日 20:32:49
    为什么有漏电保护开关人还是触电身亡?
    作的。  关于空开和断路器的区别,小编在《轻松解决家庭空开跳闸及合不上等故障全面详解》一文中有如下阐述:  空开与漏电断路器要区分:漏电断路器也称,当家里出现漏电、短路、过载就自
    发表于 03-16 10:36
    怎么区别短路和漏电跳闸
    漏电是指因绝缘层损坏,原本不应该有电的物体带电了,可能造成人触电等安全事故。短路是指因火线和地线短接造成打火,保护开关动作跳闸或保险熔断进行安全保护。
    发表于 11-04 09:31 2w次阅读
    配电箱总开关跳闸的原因是什么
    3种漏电原因分析,在用一跳闸后你看下上面有个蓝色四方块形状的漏电复位按钮是否弹出,如果跳闸后弹出就证明你家用一
    的头像 发表于 12-08 10:32 3.6w次阅读
    配电箱总开关<b class='flag-5'>跳闸</b>的原因是什么
    分路断开家里总合不上闸的原因有哪些
    安装漏电保护器后并不是一劳永逸的,也有使用寿命,也会有故障。因此,上都有一个检测按钮,标识为每月按一次,目的就是检测
    的头像 发表于 03-08 16:42 1.6w次阅读
    分路断开家里总<b class='flag-5'>漏</b><b class='flag-5'>保</b>合不上闸的原因有哪些
    引起空调跳闸的原因有哪些
    有些朋友说导线发热不会引起空开跳闸。其实空气开关的厂家在有关的说明书上已经明确了,电线的发热是导致空气开关跳闸的。因为电线发热,压线端子也
    发表于 05-22 15:01 6467次阅读
    漏电保护器跳闸的原因及解决方法
    如果是普通轻微漏电,比如火线或者零线对地漏电引起跳闸,属于漏电保护器的脱扣器带动空开的脱扣器跳闸,这个跳闸的声音不大。
    的头像 发表于 03-30 16:55 3.1w次阅读
    漏电保护器频繁跳闸的原因解析
    有一家业主的一天跳几次,跳了以后还能合闸,就是反复发作。业主找人维修,维修人员以为是坏了,换了
    的头像 发表于 08-08 09:32 5989次阅读
    漏电保护器频繁<b class='flag-5'>跳闸</b>的原因解析
    跳闸的八大原因
    跳闸的八大原因。 1. 漏电流过大:漏电流过大是导致跳闸的主要原因之一。漏电流是指从电路中流向大地的电流,当漏电流超过
    的头像 发表于 12-20 10:56 1.3w次阅读
    配电箱和空开的区别
    今天一个工作几年电气自动化专业科班出身的同事说”空开都包含功能,空开就是”让我哭笑不得,又很无奈。但真的不要笑人家,现在如果不是接触配电工作的,还很多科班出身的人都还分不清
    的头像 发表于 12-21 09:47 6368次阅读
    为什么三相五线一用零线就跳闸
    :       接地线PN与电力系统联接的、零线N不与电力系统接地点联接。也就是零线N和接线PN是独立的相互不得连接在一起的。一般在用户使用4极4p空气开关作总电源时接地线也是单独安装不与零线混在一起安装的。现在总闸带有的接线必须按照带
    的头像 发表于 01-04 08:45 9259次阅读
    为什么三相五线<b class='flag-5'>漏</b><b class='flag-5'>保</b>一用零线就<b class='flag-5'>跳闸</b>?
    跳闸是什么原因怎么处理
    跳闸是指在电气系统中,由于某种原因导致漏电保护器(漏电断路器)自动断开,从而切断电源。这种情况可能会给用户带来不便,甚至可能对电气设备造成损害。本文将介绍总
    的头像 发表于 07-14 10:49 9295次阅读
