温度对电气设备的影响
对电气设备运行影响比较大的环境条件有温度、湿度、空气污染状况以及大气压等。
电气设备在运行中如果温度过高或过低,超过允许极限值时,都可能产生电气设备故障。温度对电气设备的影响主要有以下几方面。
1、对导体材料的影响
温度升高,金属材料软化,机械强度将明显下降。如铜金属材料长期工作温度超过200℃时,机械强度明显下降。铝金属材料的机械强度也与温度密切相关,通常铝的长期工作温度不宜超过90℃,短时工作温度不宜超过120℃。温度过高,有机绝缘材料将会变脆老化,绝缘性能下降,甚至击穿。
2、对电接触的影响
电接触不良是导致许多电气设备故障的重要原因,而电接触部分的温度对电接触的良好性影响极大。温度过高,电接触两导体表面会剧烈氧化,接触电阻明显增加,造成导体及其附件(零部件)温度升高,甚至可能使触头发生熔焊。由弹簧压紧的触头,在温度升高后,弹簧压力降低,电接触的稳定性变差,容易造成电气故障。
低温对电气设备的影响
1、低温对断路器和隔离开关的影响
在低温环境下,阀体内弹簧特性变化,各传动环节,如二级阀、工作缸、提升杆的动作阻力增大,液压油运行粘度增大,动作时间变长,分合闸速度降低,甚至拒动。
常用的SF6断路器在低温环境下使用受限,由于SF6气体临界温度高、在较低环境温度下就会液化,目前在低温环境下使用混合气体断路器,一般有两种:3AV1(SIEMENS生产的SF6+N2混合)和ELFSP(ABB生产的SF6+CF4混合)。
另外,低温对断路器的热脱扣和热继电器的动作有影响,需增加加热器。因此,低温环境下,需选用低温型的断路器。
低温环境对隔离开关几乎无其影响,但年温差的大小对隔离开关有影响;覆冰、雨雪、沙尘对隔离开关的操作性能、导电性能影响很大。
2、低温对电磁开关的影响
低温环境下,主要影响隔电磁开关的弹簧机构,动作缓慢,需选择低温材料的弹簧。
3、低温对控制板及电子元器件的影响
电路板、及其电子元器件(电容、电阻、芯片等)均有工作温度要求,低温环境下,超出其工作温度范围时,可能导致芯片无法工作,并影响其使用寿命。
因此,可以增加温控设备和加热器。
4、低温对电池的影响
低温环境下,电池的极化现象严重,放电不完全,放电容量减小,放电电压降低,影响电池寿命和性能。
5、电缆可以选用耐低温电缆,这种电缆在高寒气候下仍保持良好的弹性和弯曲性能,温度范围:-50℃~+100℃。
高温对电气设备的影响
1、对金属材料的影响
2、对电接触的影响
3、对绝缘材料的影响
4、对电子元器件的影响
如何防范高低温的影响
1、对温度过高的一些金属设备采取隔热板降温措施,利用厂区现有条件,对温度过高的金属设备采取冷却风机冷却,有冷却水的采取水冷却等进行降温。
2、利用一切停机机会,对-一些重要设备的主回路元件(如断路器、接触器等)进行紧固,以防电接触两导体表面会剧烈氧化,接触电阻明显增加等,使主回路元件接触不良而导致电气设备故障,保证电接触稳定,减小电气故障率。
3、对无功补偿装置定期进行检查,提高功率因数以减少设备容量和功率损耗、稳定电压和提高供电质量。对电机类设备,应合理化利用,提高电机设备的利用率,另外对温度过高的电机设备,采取冷却风机冷却进行降温。
4、加强岗位巡检,对现场设备定期巡检,认真做好有关记录,重点观察温度过高的设备。对现场设备定期检查润滑部位,适当补加润滑油,避免因设备断油造成温度过高。
电气设备
3文章
654浏览量
31463 -
断路器
22文章
1771浏览量
50417
