电气元器件损坏率高的原因是什么
h1654155282.3538 来源:陈翠 2019-10-22 09:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、按钮损坏率高的原因
按钮损坏现象主要表现在,常开、常闭触点接触不良;表面损坏次之。
1、由于大部分受控部件运行和停止,都是由按钮发出指令的。因而按钮使用率较高,特别是受控部件调整运行的过程中。常开、常闭触点及弹簧疲劳,导致接触不良。
2、操作者不良习惯,带着沾满灰尘及油污手套操作按钮,使灰尘及油污渗入到按钮内部并结垢,缩短了按钮上下行程。造成按下或松开时复位不到位。
3、表面损坏主要是外部物撞击所致。
二、交流接触器损坏率高的原因
交流接触器损坏现象主要有主触点接触不良、烧坏造成缺相、粘连;吸合时发出吱吱声并伴有振动。线圈烧坏;短路环损坏;上部分相间短路。
1、交流接触器主要用于对受控部件电源的接通和断开。在接通和断开时都会产生电弧,尤其在断开时产生电弧更大,电弧会烧伤触点,当受控部件过载或过流断开时,会产生更大电弧,触点损伤程度就会更大,有时发生粘连。另外频繁通断会缩短主触点寿命,以及使用了品质差的产品。
2、交流接触器在吸合时发出吱吱声并伴有振动,是内部的铁芯与衔铁表面有异物(油污灰尘结垢或其他),造成它们不完全切合,存在较大缝隙,形成的电流和弹簧的共振声。在短路环损坏时,会发生每秒100次的嘚嘚声,此两种情况都会使线圈烧坏
3、交流接触器上部分相间短路,是因电气箱不密封或漏油,灰尘和油污在交流接触器上部分形成的结垢导电所致。
三、行程开关损坏率高的原因
行程开关有封闭式、敞开式,损坏现象主要有触点接触不良;触点顶翻、撞坏,击穿等。
1、安装与调整不当,行程开关的行程有触点移动距离、压簧缓冲距离两部分组成,正确安装是机械挡块压下的距离是大于触点移动距离,小小于行程开关的行程。一般行程开关与支架连接,而支架上安装孔都为腰性,用于调整。调整不当就会造成行程开关触点接触不良;触点顶翻、撞坏及使用寿命缩短。
2、敞开式的行程开关,因触点暴露在外又与机械传动结构紧密接触,机械结构漏油是我国制造业存在的通病,因此油污及灰尘是行程开关击穿的主要根源。
四、熔断体损坏率高的原因
熔断体是电路过流、短路保护的重要电气元件之一。
1、电路及电气元器件的软击穿、硬击穿、短路及负载过载运行都会使相应的熔断体熔断。其中软击穿故障现象往往被维护人员忽视,原因在于软击穿时电阻值依然较大,线路中的电流虽然增大了,但增大的电流还不能使熔断体立即熔断,当熔断体的温度达到临界点时才会熔断,即有一个时间过程。所以在更换了熔断体后,设备又能继续使用一段时间。自然熔断体更换的数量较多。
2、电网的瞬时过压、过流冲击也会使熔断体熔断。
3、一些线圈类电气元器件,其线圈存在匝间短路。
  • 元器件
  • 电气
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子元器件故障的特点及排除方法
    电子元器件故障的特点及排除方法 电阻是电力设备中量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最常见,开路后,大
    发表于 12-02 09:07 2171次阅读
    浅谈电子元器件的故障特点
    电器设备内部的电子元器件电子元器件虽然数量,但其故障却是有规律可循的。  .电阻损坏的特点  电阻是电器设备中数量最多的元器件元器件,但不是
    发表于 08-14 14:56
    电子元器件损坏了,最直接的原因竟然是这个!
    都有各自的电气参数,如电压电流及功率特性等。 因此,元器件是最易损坏的物品,但其故障却是有规律可循的。一般的故障表现为电气参数损坏和物理
    发表于 12-02 16:14
    AD7173损坏率极高,有时是首次上电就损坏,请问是什么原因
    AD7173损坏率极高,有时是首次上电就损坏,有时是工作一段时间(可以正常遥测)再损坏。尚不清楚损坏原因,猜测是电路设计问题,请帮忙分析下。
    发表于 08-09 09:17
    电子元器件的故障特点是什么?
    电器设备内部的电子元器件虽然数量,但其故障却是有规律可循的。根据苏试宜特实验室经验一是电阻损坏的特点。电阻是电器设备中数量很多的元件,但不是损坏率很高的元件。电阻损坏以开路较为常见,阻
    发表于 08-24 09:01
    ad7173损坏率极高是什么原因造成的?
    ad7173损坏率极高,有时是首次上电就损坏,有时是工作一段时间(可以正常遥测)再损坏。尚不清楚损坏原因,猜测是电路设计问题,请帮忙分析下。
    发表于 12-12 06:33
    电阻和电解电容等电子元器件损坏的特点介绍
    电器设备内部的电子元器件虽然数量很多,但其故障却是有规律可循的。 一、电阻损坏的特点 电阻是电器设备中数量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最常见,阻值变大较少见,阻值
    发表于 09-24 09:03 89次下载
    电路出问题,咋知道是哪个元器件出了问题?
    发表于 12-08 11:37 0次下载
    4种电子元器件损坏的特点分析
    电阻损坏的特点电阻是电器设备中数量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最,阻值变大较少见,阻值变小十分少见。
    的头像 发表于 06-15 10:41 1.4w次阅读
    常用电子元器件损坏原因及查找方法
    来源:罗姆半导体社区  电器设备的故障多由元器件坏损所致,其它原因引发电子设备的故障也经常导致电子元器件损坏,造成设备不能工作。因而,要想鉴别电子
    的头像 发表于 02-02 11:23 4587次阅读
    电阻的损坏原因有哪些 电阻损坏阻值是变大还是变小
    电阻是电器设备中数量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏一般有两类原因:外部的,内部的。
    的头像 发表于 02-06 07:34 3.7w次阅读
    电子元器件损坏原因有哪些?
    元器件损坏原因是多方面的,下面我们从几个不同的角度来分析电子元器件损坏原因。 1. 环境因素
    的头像 发表于 08-29 16:29 4825次阅读
    元器件损坏原因主要有两个
    元器件损坏原因主要有两个 元器件电气设备和电子产品中起着关键的作用,但在使用过程中也容易受到损坏
    的头像 发表于 08-29 16:46 4415次阅读
    电子元件烧坏原因是什么?导致元器件烧蚀的原因
    ,导致元器件烧蚀的原因是什么呢?本文将从多个方面来探讨这个问题。 一、电气因素 1.1 过电压 过电压是比较常见的原因之一,它是指元器件所受
    的头像 发表于 08-29 16:58 9936次阅读
    SMT贴片加工中元器件移位的原因是什么?
    的IC生产中。因此,SMT贴片技术已经被广泛应用。然而,在SMT贴片生产中,元器件移位等问题的出现,影响了生产的质量和效率。那么,贴片加工中元器件移位的原因是什么呢
    的头像 发表于 05-13 16:21 1283次阅读
    SMT贴片加工中<b class='flag-5'>元器件</b>移位的<b class='flag-5'>原因是</b>什么?
