步骤1:您应该拥有的东西
该项目将包括以下组件:
1x Raspberry Pi 3 B +或B:控制中心,它将运行一个名为Home Assistant(HASS)的系统软件
费用:B +型售价35美元
可替换为运行24/在Windows,Linux等操作系统上为7。
1x 32GB microSD存储卡:包含Raspberry的操作系统和控制软件
成本: $ 5-10
可替换,如果您使用计算机,则硬盘上会有一些可用空间
智能设备:让我们从小米Yeelight开始游戏多色灯泡,这是上手并测试系统以查看其效果的最佳项目。
费用:20美元
可与其他小米菲利替换ps LED灯,价格便宜,但仅具有白色和较暖的颜色。
用于将设备连接到网络的以太网电缆。 (如果没有其他选择,请仅使用Wi-Fi)
操作原理非常简单:HASS将在您的家庭网络中,与智能灯(当然还有其他智能设备)进行通信家用设备)。可以通过浏览器访问控制面板,以便您可以远程控制设备,设置昵称等。它还具有适用于Android和iOS的应用。
步骤2:设置主页Raspberry Pi上的助手(HASS.IO)
此Instructable用于Raspberry安装,用于在计算机(或其他设备)上安装),请等待其他文章。
下载以下软件:
适用的Home Assistant版本
将软件刷新到SD卡上并安装Home Assistant的工具:balenaEtcher是一个不错的选择
完成HASS图像下载后文件,将存储卡插入计算机,使用balenaEtcher(或其他方式)刷新图像文件:
将图像文件拖放到刷新软件中
选择将该卡作为目标设备
按“ Flash!”
等待,直到完成闪烁过程并balenaEtche r报告正常。
将存储卡插入RPi,将其连接到有线网络,然后插入电源线以启动。
用于Wi- Fi,您必须准备一个额外的USB驱动器,并将其命名为 CONFIG 。创建一个名为 network 的文件夹,然后创建一个名为 my-network 的文件。阅读此示例以创建文件内容(无线WPA/PSK )。
编辑行 ssid = MY_SSID 以匹配您的网络名称,并 psk = MY_WLAN_SECRET_KEY 与Wi-Fi密码匹配。再次阅读上面的示例,以确保您具有唯一的 uuid ,以便IP地址是固定的。
如果一切正确,并且没有任何干扰,RPi将自动完成其余的设置。要检查安装进度,请使用地址http://hassio.local:8123连接到RPi。它应该表明正在安装计算机(准备Hass.io )
该站点应在大约2分钟后显示。如果您无法访问该站点,则可能是某些因素干扰了RPi的网络设置,或者您的调制解调器不支持mDNS。在这种情况下,请使用Pi的IP地址。
保留安装并继续下一步。
步骤3:设置小米Yeelight灯泡
根据制造商的说明,根据您的每台设备,会有不同的设置过程,并允许从本地网络控制您的设备( HASS)。
在本文中,我将重点关注设置小米Yeelights灯,对于其他智能家居产品,请尝试搜索我的Instructable个人资料或在Google周围搜索。永远不要忘记访问HASS的网站,检查是否需要对家用电器进行一些其他设置。
请按照以下步骤设置小米Yeelight灯:
将灯泡固定在灯柄上
打开和关闭灯开关5次,直到灯开始闪烁彩色为止。
在手机上,安装Yeelight应用(Android,iOS)
安装后,打开应用,按照应用中的说明设置灯光(请确保您使用新加坡服务器)。然后,尝试控制应用程序的灯光。
我们现在必须为所有灯打开LAN控制模式。
步骤4:通过家庭助理控制Yeelight灯
在安装Yeelight灯泡时,HASS可能已完成下载和运行。会要求您设置一个帐户来登录该站点。
进入Home Assistant的主界面后,您应该会看到灯光亮起。如果没有,请重新启动HASS。
Yeelight的灯泡是最简单易行的灯泡,无需任何特殊配置。当您看到灯泡列表时,请尝试将其打开和关闭。如果它可以正常工作,则说明您已经成功设置了第一个智能家居设置。
要使灯泡更友好,更易于管理,请转到左侧边栏》配置》自定义。
暂时就这样!恭喜!
步骤5:为什么选择HASS?
您可能会遇到以下问题:为什么我必须使用家庭助理虽然Yeelight已经提供了应用程序,或者说白了,任何智能商品都有自己的应用程序?然后,原因如下:
Yeelight应用程序仅控制Yeelight的产品,类似于仅适用于小米生态系统的Mi Home应用程序。但是,有了HASS,您就可以将所有这些聚集在一个地方。这是最大的好处。
控制Home Assistant是在您的网络中本地完成的,因此它比必须通过Internet的应用程序更快,更高效。
Home Assistant允许您可以通过制造商有时不支持的Amazon Alexa和Google Assistant与智能设备进行交互。
HASS可以在所有设备和品牌上创建自动化脚本,以便小米门禁传感器可以触发
它还具有大量附加组件,并与许多其他在线服务集成。
步骤6:下一步是什么
在接下来的文章中,我将指导您:
添加更多Home Assistant无法自动检测到的设备
将Home Assistant与Google Home结合使用并通过Google Assistant订购家用设备
在设置房屋过程中会出现更多文章
找到一种设置方法检测您何时回家打开电源自行装备
责任编辑:wv
智能家居
1942文章
9944浏览量
195548 -
树莓派
122文章
2069浏览量
109728
打破智能家居生态壁垒,乐鑫一站式Matter解决方案实现无缝互联
Leadway电源模块的兼容性如何?
电能质量在线监测装置的兼容性如何测试?
打破智能家居壁垒,Matter协议引领无缝互联新时代
告别WiFi局限!这款国产ZigBee模块,让你的智能家居更稳定更省电
Matter 智能家居的通用语言
智能家居Mesh组网方案:实现智能化生活的无缝连接NRF52832
物联网智能家居解决方案,实现设备间的无缝连接
涂鸦智能与Google Home APIs全面对接,共筑无缝智能家居新生态
如何制作高兼容性的无缝无缝且稳定的智能家居系统
