第1步:耗材+模式
道歉,因为我忘了带这一步的照片:)
工具:
缝纫机
切割和缝纫基础知识:旋切机,标尺,剪刀,别针等。..。..我发现我的消失墨水笔对于这个项目非常有用
熨斗和熨衣板
耗材:
白色和黑色面料。我使用氨纶是因为我不能用拉链打扰,但是如果你想用编织制作并整合一个看起来非常优雅的拉链:)
用于稳定氨纶的可熔接口。用编织不需要它。
图图。我是来自亚马逊,虽然太长了,但它是一个漂亮的蓬蓬裙,有一层衬里层,可以很好地连接灯。一个较短的芭蕾舞短裙可能会跳过修剪步骤,但大多数较短的短裙都有超级短裤,这条裙子需要至少12英寸的短裙。
电池供电的童话/圣诞灯串。我手头有这个可以循环多种颜色。更长的更好(这个是100个LED),虽然它们弯曲变形但是导线类型很好,但是使用一根长绳子有一个陷阱这是一个字符串的开头总是比最明显的结束更亮。如果你有一些电子设备的舒适性,我建议你得到两个50个LED灯条并将它们都运行到一个9v电池,所以你可以对称地添加它们裙子的一半。在最后一步更多的是。
模式:
我正处于我的地步在使用弹性面料时,它会在图案制作上展开,但附件是我用于这条裙子的图案,供一般形状参考。
第2步:剪裁裙子Pieces
我开始粗略地设计裙子图案。正如我在最后一步中所提到的,这是我在飞行中感觉很舒服的东西,但你也可以在最后一步中参考形状。为了确定腰部长度,我测量了我想要腰部坐在哪里并除以2。然后,我粗略地布置了一条长度柔和的弧形卷尺,勾勒出一条看起来合适的腰部曲线。这有经验,但对于一个完整的圆形裙子,这将是一个完美的半圆。对于这个A线丰满度,它是一个被压扁的半圆(作为参考,这个勺子是11 3/4“宽,2 1/8”深)。绘制完成后,我用尺子测量下摆。我完成的裙子是12英寸,所以在这里增加一英寸的空间很好。
接下来我剪了一个简单的长方形的腰部。我手边有一个图案,但要创建它将你的弹力织物包裹在你的腰部,并确定贴合的长度。然后将两个宽度减半的两个矩形切成两倍于你想要的腰带高度,因为它会被折叠。你最终会得到两个矩形,或者一个长矩形,如果你偏爱。
最后我剪掉了条纹的所有条带。你可以玩这个部分,做任何你喜欢的设计!但是在草拟了一些想法之后,我喜欢简单的黑色垂直条纹,以表现马戏团的外观。我剪了足够的1“宽条带,20条纹,下边有足够的2”条。
第3步:标记条纹放置
接下来我标记了我的裙子条纹放置。我这样做是通过拉直弯曲的腰部并将其标记为10度,然后对底边做同样的事情。
步骤4:保险丝和缝制条纹
虽然我知道缝纫氨纶条纹到氨纶基底是屈曲和不美的配方,我还是尝试过。并且学到了我知道我会学到的教训,不要那样做。为了以平坦,抛光的方式连接条纹,我使用可熔接口并首先熨平它们以在缝制之前起稳定作用。这很有效。你可以用滚轮脚来获得好的结果而且没有接口,但我仍然推荐这种技术。小心使用压布,因为它很容易在整个熨斗上粘接:)
融合并缝合所有条纹后,我将裙子缝在一起,并附上最后两个条纹沿着接缝线。条纹完成。
步骤5:熔断并缝制下摆
我继续采用类似的下摆技术。如果我不关心织物浪费,这条织物将弯曲以适应图案。然而,使用直条带更有效率,这意味着我需要调整它,因为我绕着下摆做平坦的方式。我做了这个,直接做了两个条纹,然后切割它并重叠平坦的边缘。一旦融合下来,我将它缝合到位,并修剪掉多余的部分以获得干净的下摆。
步骤6:腰带
对于腰带,我开始将两侧缝合在一起。然后我将它固定在裙子和腰带两侧,并将腰带的正面缝到裙子上。接下来,我将腰带朝向裙子内侧折叠成一半,将其固定到位,与第一腰部接缝线略微重叠,并在接缝线处沿着腰带的顶部缝合以将背部固定到位。
这样,裙子部分完成了!
第7步:电池组
或者,几乎完成了。虽然更优雅的做法是将电池隐藏在芭蕾舞短裙中,但我希望能够轻松更换颜色,这意味着可以轻松访问电池组按钮。我为电池组创建了一个隔间,通过缝合垂直于腰带的两条线在后面宽度足以适合电池组,并在内部切开一个大到足以拉伸电池组的开口。
现在裙子已完成:)
步骤8:准备图图
虽然我真的很喜欢这件芭蕾舞短裙的各种下摆,但实际上这个目的太短了。我修剪了薄纱,直到我穿了一件12英寸的蓬蓬裙,缩短了内衬以匹配。
步骤9:为灯塔添加灯光
最后一步!我想这会是这是一个很好的,放松的,相对较短的步骤。事实证明这是最耗时的步骤!然而,虽然不短,但它很放松。
我开始计划我的灯光布局。我有100个LED在铺设它们之后发现交替排列的2和3个LED是从下摆到腰部的循环,然后再用我的裙子的长度回来。有一些快速的数学运算,使20个上下通道的灯就像我的条纹一样。我测量了芭蕾舞短裙的下摆并除以20,然后做了相应的标记。
我穿上了一些播客并开始手工缝制。我花了大约4个小时。你可以可能这样做的速度更快,更容易,但这只是在每一对夫妇身上松散下来秒。确保你的绳子尾部从裙子的腰部开始,所以带电池组的一端很容易到达腰带口袋。还要确保将LED朝外缝合以获得最大光照。
步骤10:完成,学习
一旦你完成了手工缝制,真正的时刻!总的来说,我对它的结果感到非常满意,但如果我再做一次,我会做些不同的事情。
学习1:扩散
尽管在灯光上缝制得非常均匀,但背面显示出很多光线,而前部几乎没有。我想这可能是因为前面有更多的扩散空间而后面有更少的扩散空间,因为一个人的屁股有点挡路:)你可以看到后面仍然很好地散布在那些少数顶灯下面,所以接下来时间我将灯光聚焦在裙子的底部三分之二处。它可能仍会与薄纱很好地分散。
学习2:亮度不均匀
我没想到字符串灯在字符串的开头比在我开始这个项目时的结束时更亮,并且记得一旦我完成了这个事实。在这些照片中很难看到亮度的变化,但它非常明显。幸运的是,转型是在后面,但值得探索解决方案。正如我在耗材步骤中提到的,我可能会建议购买两串50,并将它们一起运行到9V电池,以避免双重大容量电池组。这将允许一个人工作明亮昏暗然后昏暗到明亮,以减少一个不和谐的过渡。
led
237文章
22354浏览量
645551
