MCU是目前市场主流的电机控制方案,适用于高、中、低端电机控制。通过内部集成的电机控制模块,可简化客户对于电机控制的开发;而相对于DSP较强的控制功能,能更好地实现电机的伺服控制和保护功能
2014-09-10 13:43:51
19899 基于英飞凌XMC1200 MCU的智能照明解决方案。MCU可助力实现LED照明智能化。
2014-12-24 15:44:26
1304
XMC1300器件是基于XMC 1000系列微控制器的成员,采用ARM Cortex-M0处理器内核。 XMC1300系列解决了控制需要电机控制,数字电源转换的实时性问题。它还具有外设LED照明应用。
2017-08-04 09:42:17
9414
英飞凌官网有提供基于XMC1302的步进电机的demo,但是客户根据官网提供的文档介绍,不知道如何来使得步进电机正常运行。所以我们特意整理了该文档,详细介绍下步进电机例程的完整操作流程。
2024-08-23 15:59:22
1263
大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于英飞凌(Infineon)XMC1302+6EDL04N02PR+BSC016N06的700W电动扳手整体解决方案。
2019-06-11 18:22:58
1383 本帖最后由 noctor 于 2023-8-7 12:22 编辑
(BLDC应用) 基于笙泉MDSF40双核设计(MCU+MOC)的无感低压吊扇方案
Q:吊扇与一般落地立扇差别
A:装于
2023-08-07 11:34:52
数字电源中的 XMC1302 CCU8,如何使用内部函数调用捕获/解除捕获
2024-05-24 07:55:36
XMC1302-T038X0064 AB
2023-03-28 18:07:29
XMC1302 - 32-BIT INDUSTRIAL MIC
2023-04-04 21:18:39
/Infineon-AP32280_XMC1000_FLASH-AN-v01_01-EN.pdf?fileId=db3a304344921d3...
我无法在 dave 应用程序中找到任何 flash api 驱动程序。
MCU:XMC1302T028X0016ABXUMA1
2024-07-04 07:32:37
STM32 中,我可以将时间变成一个列表。 然后直接导入寄存器 TIM3->ARR = tim[X]。 但是,在 XMC1302 中,不允许直接向寄存器写入数值。 但需要
2024-05-28 08:09:57
最近在尝试学习下XMC1302单片机,自制了一块无刷电机的控制板,因为手上没有miniWiggler 工具,想尝试使用J-Link来调试,但是有遇到了BMI模式修改的问题,有在网上有搜索到用Dave
2021-09-29 20:15:30
2024-02-06 08:07:45
[tr][td]各位前輩之前有使用過XMC1302進行ASCLoader進行燒錄測試, 使用的腳位為P1.2, P1.3最近在嘗試XMC1100-T016X016想詢問若是XMC1100要使用ASCLoader進行燒錄時, 要使用哪一組的腳位?感謝前輩的幫忙[/td][/tr]
2018-12-13 17:18:58
请问XMC4700或者是1302读IO状态的函数是什么?
2024-03-01 16:52:26
最近在使用XMC1302和XMC4700F100K2048,1302在用的时候挺顺利,能使用dave的app生成PWM和SVPWM波形,但是当我换成XMC4700的时候,发现系统自带
2024-02-06 08:01:10
XMC1300的库文件,有些需要自己实现。MDK放置工程文件,startup放置启动文件.s,user文件夹放置主函数和预编译文件,XMC1302放置必要的系统文件,比如XMC1300.h文件,时钟
2018-12-14 09:39:53
xmc1302useddave4可以调试,但上电无法自动运行。使用 jLink 命令,运行 getbmiLowseminCommand 不支持。使用 dave4 的 getbmi也显示不支持。该怎么设置天赋能量使得 xmc1302 同时运行调试和上电自动运行呢?
2024-01-22 06:53:34
= Motor0_BLDC_SCALAR_VOLT_3PHASE_ScanGetReqSrcEventStatus( (XMC_VADC_GROUP_t *) (void
2024-02-18 08:18:38
最近在跑电机,用的xmc1302的芯片。配置好ccu8的pwm后,在刚上电的瞬间,上下桥臂的pwm会有一个1ms的脉冲。上下桥臂同时为高。会产生一个大的脉冲,这个怎么解决?还是说芯片有bug。我用官方发的例程也是同样的问题。FAE出来一下
2018-12-19 10:35:56
`美国能源部(DOE)和加州能源委员会(CEC)关于吊扇灯套件(CFLK)有着最低能效标准,并对标准内容不断进行强制性更新。2020年初,吊扇与吊扇灯北美能效标准要求进一步更新。加拿大
2021-03-07 21:41:52
`特点:24V低压小尺寸70X40mm BLDC吊扇方案单芯片集成BLDC无感硬件算法及预驱动无需软件算法,GUI串口调试参数完成后OTP固化过流保护过压保护通过外连NTC实现热保护基本参数:`
2018-08-06 16:52:46
电流传感器,单相正弦波BLDC:量产方案主要有:BLDC低压无感方波吸尘器250W方案6万转左右,BLDC低压有感正弦波落地扇30W方案1500转左右,BLDC低压无感方波扫地机30W方案2万转左右,BLDC高压无感方波吹风筒120W方案2万转左右BLDC高压无感正弦波吊扇 40W方案300转左右
2019-06-12 00:12:04
KIT_XMC_2GO_XMC1100_V1
2023-03-28 14:58:14
1、产品概述SYNWIT 低压吊扇电机驱动板方案支持低压 BLDC 永磁同步电机。方案特点:1.直流变频马达,节能、静音2.遥控启停3.使用PWM型号实现无极调速4.带堵转保护、缺相保护、欠压保护
2020-06-04 15:28:01
400VDC?商业吊扇的BLDC驱动可采用一个介于5V和400V之间的任意直流电压。但如果功率为需要的30W额定功率并可采用完全集成式驱动解决方案,就成本与复杂性而言,选择24VDC解决方案是有利的。拓扑
2018-08-29 14:19:52
此前使用XMC1302单片机做无传感器FOC电机项目调试,因应用场景需求,需要使用恒功率方式进行控制;官方应用手
2024-01-22 08:11:00
我正在尝试利用 XMC1400 启动套件上的 XMC_Debug 消息功能。 尽管用尽了关于这个问题的各种讨论主题中提供的所有解决方案,但似乎都无法解决这个问题。
以下是我的尝试
在
2024-05-24 06:18:13
吊扇风速控制应用电路介绍了一种控制单相交流感应电动机的方法。由于与其他类型的电动机相比具有各种优点,该电动机广泛用于吊扇。它成本低,维护成本低,可直接连接交流电源。将MC9RS08KA2 MCU系列与基本TRIAC拓扑结合使用是一种性价比高的解决方案
2019-07-04 11:35:34
【方案介绍】直流无刷电机作为一种新的电机类型,具有效率高,控制简单等优点,应用领域越来越广泛。本方案实现了基于英飞凌XMC1302系列微控制器的三相带霍尔传感器直流无刷风机180度控制
2018-12-11 10:47:01
基于Blackfin的解决方案 针对ADSP-BF706 BLACKFIN+处理器的EVWSS软件架构基于SigmaDSP的解决方案
2021-01-21 06:25:57
我们遇到一个奇怪的问题,即 XMC Flasher 无法通过 JLINK-PRO/FLASHER/ULTRA+ 等设备识别 XMC1302 微控制器。
Jlink 可以识别并正常工作,但从 XMC
2024-05-31 07:33:27
主要元件 MCU - XMC1302 Mosfet - BSC070N10S3G x 6 Mosfet驱动器 – 6EDL04
2018-11-07 10:38:48
推荐一款高压无感吊扇方案:
2019-05-23 22:14:13
试过XMC1302 的DEMO板的的FLASH-EEPROM 实例教程code,测试可以,但是开发中的使用XMC1100 -T038F0016AB MCU 发现FLASH-EEPROM 不能读
2018-12-19 10:35:24
我现在用XMC1302建立的工程,用DAVE 打开目录之后,一片空白,是怎么回事?就是无法打开工程,原来是好的,后来不知道怎么操作了一下,就打开一片空白,
另外我用MDK建立的XMC1302工程,选择了DEVICEXMC1302,但是编译提示#err0r540
2024-01-24 07:28:30
我用XMC1302 MDK配置了3路AD转换,在初始化AD对三路AD通道分别进行了初始化配置,为什么只要是在中间的那一路,AD结果就不正确,交换初始化顺序,只要是放到中间AD结果就是错误的,附件是用MDK的工程,希望能帮忙看看,谢谢
2024-05-21 08:03:02
你好,我用DAVE APP进行 XMC1302 ADC通道引脚分配的时候为什么只能分配一个通道?请问如何分配多个ADC通道?有例程吗?
2024-05-21 06:48:04
你好,我用DAVE XMC1302生成的ADC工程,是设置了管脚P2.3 就是G1 CH5 做 AD转换, 拷贝了用DAVE CE生成的代码,拷贝DAVE目录下的Generated目录
2024-05-20 08:24:38
请问用DAVE配置XMC1302的两个引脚为AD引脚,为什么在PIN MAPPING PERSPECTIVE中引脚配置不能同时配置为AD引脚??
2024-05-20 06:22:11
在接下来的几年中,我们可能会发现所有传统的电容器启动型吊扇都被 BLDC 吊扇电路所取代,因为该概念使操作非常高效并节省 50% 以上的电力。
用 BLDC 风扇替换电容器启动风扇
就像
2023-09-14 16:49:11
1、为什么要做英飞凌?英飞凌XMC1302是一款高性能32位ARM芯片,Cortex-M0内核, 1.8~5.5V供电,无需晶振和复位电路,适用于汽车电子、电机驱动领域。目前英飞凌XMC1302在
2017-07-31 20:19:44
2013年11月1日——英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)今天宣布推出基于XMC1300的无感磁场定向控制(FOC)风机参考方案,以及相配套的30W高压应用套件
2018-12-11 10:54:06
我们有一块定制设计的基于 XMC1302 的电路板,它可以很好地为无刷直流电源标量霍尔和无传感器提供单并联电流检测功能。
我们正试图在同一块电路板上使用单分流 FOC,但电机没有响应。
我们有一个单
2024-05-31 06:35:54
XMC1302设置为量产模式时,如没有留后门,芯片变为一次性了。特请教高手留后门修改BMI操作。
2018-12-14 09:44:44
使用 Memtool 连接它,但没有成功。
我选择的设备名称是 1302-200(如芯片所示),并选择了所连接的模拟器。
XMC 闪光灯的错误日志是
2024-05-28 08:18:50
我使用DAVE生成了APP代码,然后将APP代码在IAR中使用,但是我现在使用的芯片更改了,从XMC1402更改成了XMC1302,我的APP代码部分会需要修改吗?还是可以不用更改?
2024-01-26 06:19:15
附件是DAVE 配置的XMC1302-200SSOP40的工程,P0.2脚输出PWM波形,一直没有波形输出,还要使能PWM输出吗,谢谢解答
2024-01-23 07:09:10
提供的一些解决方案来安排设置。
另外,我看到了表单中的体重指数设置,但是当我选择任何选项时,我在下面失败了。
顺便说一句,通常我可以从 Segger J-Flash 连接,但是当我想编程时它需要像下面这样的许可证。
2024-01-23 06:02:46
吊扇温度控制电路图
吊扇温度控制电路图由测温控制电路和降压整流
2008-11-07 21:09:39
5697
吊扇电子调速器电路
2009-01-21 09:46:45
5120
吊扇电子定时器电路
2009-01-21 09:47:04
902
家用吊扇无级调速电路
2009-04-21 11:19:57
3715
给吊扇加装调速指示灯普通吊扇调速器都没有装设工作指示灯。给吊扇加装一只调速指示灯,既能显示调速档次,又能为室内提供微光照明,一举两得。电
2009-08-18 17:29:51
2071
巧修吊扇轴承滑动故障
家用吊扇的滚动轴承型号为203或202.当轴承在轴颈上滑动时,就会出现如转速减慢、噪音增大、电耗增加等故障
2009-09-01 16:21:36
5278
说明:这种小吊扇进可以对行15~60min的定时。 一、工作原理电路 原理如下图1所示,虚线左边是微型吊扇原有电路,右边是新增 定时器 电路。 在吊扇手动开关SA断开的条件下,按一下按
2012-05-14 13:15:55
16230
本文主要是关于XMC4000 的简介,具体内容详见下载。
2012-06-19 14:24:07
53 XMC4000的目标应用领域为:新能源、物流、工业自动化、楼宇自动化、交通运输等。
2012-06-19 17:27:09
47 高压吊扇方案,BP6309,有分立元件和IPM模块的,有优势,18279005901
2016-12-17 20:59:43
57 吊扇调速器的接线很简单,与接吊灯的接线类似。经典的连接方式:火线(搭电笔氖泡会发亮的)接调速器的L端子,调速器的另一个端子接吊扇,吊扇的另一个端子接零线(搭电笔氖泡不会发亮),吊扇和调速器的接线就完成了。
2018-01-23 15:22:21
332813
要想舒舒服服地渡过即将到来的夏天,吊扇是经济又有效的降温不二之选。如果能够将智能吊扇和家里的智能温控中心结合在一起工作,妈妈再也不用担心我夏天被热晕啦。今天小编向大家介绍的就是一款非常智能的家用吊扇
2018-03-30 13:51:00
4810 本视频介绍了Microchip完备的高能效BLDC吊扇解决方案,其中采用了Microchip单片机、功耗管理解决方案(控制器、稳压器和LDO)和无线通信IC。
2018-06-06 02:45:00
3867 XMC开发的网络资源
2018-07-11 01:20:00
5631 MIC4605 BLDC吊扇方案中红使用的是一款16位70MIPS dsPIC DSC,可设计出高性能、高精度的电机控制系统,使其在运行中更节能、安静,并且应用范围更广,使用寿命更长。
2018-07-08 00:40:00
4493 这种小吊扇进可以对行15~60min的定时。
2019-02-14 17:37:54
5125
XMC4100和XMC4200器件是基于ARM CORTEX-M4处理器核心的XMC4000系列微控制器的成员。XMC4000是一系列高性能、节能的微控制器,优化用于工业连接、工业控制、功率转换、传感和控制。
2018-11-09 08:00:00
68 本次推荐的方案采用XMC1302作为主控芯片,正弦波驱动,噪音低。配合先进的算法实现自平衡控制。两块控制板的软硬件完全一致,分别控制左右电机,方便生产,性价比高。
2019-09-25 11:22:53
5063 我们在安装吊扇的时候,很多都是会有吊扇调速器安装的一步,可能我们知道怎么安装吊扇,但是对于吊扇调速器安装就不知道了。今天小编就带大家认识吊扇调速器的安装方法,方便下次自己安装用的上。
2020-05-07 10:22:10
14194 在吊扇的运行过程中,转速慢慢变低的情况时有发生,吊扇转速变低的原因有哪些,是吊扇的扇叶变形的问题,还是轴承的问题,一起来了解下。
2020-06-25 17:21:00
3659 XMC1400设备是XMC的成员™基于1000系列微控制器ARM Cortex-M0处理器内核上。XMC1400系列解决了实时控制需要电机控制和数字功率转换。它还具有外围设备用于LED照明应用和人机界面(HMI)。
2022-10-08 09:20:17
9 相比于空调所吹出的冷风而言,吊扇所吹出的风更加温和、舒适。而且从节能成本上来讲,吊扇的耗电量更低。因此,每当夏日来临,吊扇依旧是许多场景下的驱热利器。
2022-10-09 09:41:54
1411 2022年11月17日 ,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布 其旗下 品佳 推出 基于英飞凌(Infineon)IMD112T芯片的吊扇方案。☜ 图示1-大联大品佳
2022-11-17 19:15:05
711 这种紧凑的高性能吊扇解决方案包括最简单的电机控制、功率因数校正 (PFC) 和用于室内环境检测的传感器。RX13T 32 位微控制器以较少的外围设备支持无传感器矢量控制和 PFC 。并且,该解决方案
2022-12-09 15:02:15
0 品佳集团推出基于英飞凌XMC1302-T038F032微控制器的电动扳手解决方案,针对电动扳手使用的BLDC电机无位置传感器控制。
2023-04-19 11:15:16
983
2023-09-18 10:56:30
470
无电容吊扇转不动的原因: 电源问题:首先检查吊扇的电源是否正常。如果电源插座或电源线有问题,可能导致吊扇无法正常工作。 电机故障:电机是吊扇的核心部件,如果电机损坏或老化,可能导致吊扇无法转动。检查
2024-07-12 14:59:26
1224 品佳集团基于英飞凌 XMC1400开发的高功率密度3300W全数字双向图腾柱PFC,是性价比最高的方案之一。
该方案是基于英飞凌ARM Cortex M0 XMC14xx和驱动IC以及功率器件
2024-08-06 08:27:29
429
XMC 转 CPCI 载板转接卡是一种用于实现 XMC(Extended Mezzanine Card)接口与 CPCI(CompactPCI)接口相互转换和连接的硬件设备14。以下是关于它的一些
2024-10-09 16:03:47
84
