电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>原厂方案:利用力科示波器设置PLL参数
原厂方案:利用力科示波器设置PLL参数
收藏
查看更多
热点推荐
PLL环路参数的计算及建模
尽管基本PLL自其出现之日起几乎保持原样,但是使用不同技术制作及满足不同应用要求的PLL的实现一直给设计者提出挑战。
2023-10-30 16:11:1210682
PLL是什么?有何性能
用于振荡器中的反馈技术。 许多电子设备要正常工作,通常需要外部的输入信号与内部的振荡信号同步。一般的晶振由于工艺与成本原因,做不到很高的频率,而在需要高频应用时,由相应的器件VCO,实现转成高频,但并不稳定,故利用锁相环路就可以实现稳定且高频的时钟信号。(摘自百度百)锁相环路是一种反馈控制电
2022-01-26 07:17:01
AD9524 PLL1无法锁定而且PLL1 OUT无信号
问题1:如图中红框部分。VCXO使用25M晶振。设置D1后,PLL1_OUT没有输出?这个PLL1_OUT不需要再做其它处理吧?用示波器量9524的OSC_IN有25M时钟,但PLL1_OUT没有
2018-09-28 15:00:08
IMXRT1062音频PLL(PLL4)的电气参数在哪个文档中找到?
IMXRT1062音频PLL(PLL4)的电气参数在哪个文档中找到?(例如 IMXRT600 14.7 主/系统和音频 PLL 的数据表)
2023-04-03 09:04:21
LabVIEW网线控制力示波器需要什么?
1、LabVIEW网线控制力示波器需要哪些硬件?需要GPIB-ENET?2、需要设置什么NIMAX才能通过网线找到力示波器设备?
2018-11-08 22:28:54
Rigol示波器和麦示波器实拍视频
Rigol普源示波器和micsig麦示波器B站地址:https://www.bilibili.com/video/av82308311
2020-01-21 08:57:12
lmx2592上电后不设置参数的情况下能直接读取PLL的输出频率吗?
刚接触lmx2592,想请教一下一些2592功能的问题: 1、上电后不设置参数的情况下能直接读取PLL的输出频率吗? 2、A,B两路的输出频率可以单独设置吗,使两路输出不一样输出频率?两路的输出功率我看是可以单独设置的OUTA_POW和OUTB_POW
2024-11-08 12:38:22
《电子发烧友电子设计周报》聚焦硬科技领域核心价值 第14期:2025.06.2--2025.06.6
: 1、原厂专家 -- 泰克科技V-by-One HS汽车接口测试解决方案 2、原厂方案 -- 利用力示波器设置PLL参数 3、前沿技术公开课--知存科技+知名高校教授打造存内计算系列课程(值得
2025-06-07 16:46:07
【MiCOKit申请】无线示波器
,初步方案:参考传统示波器的电路结构,经过一定的改造,使之成为无线;使用庆MiCOKit开发套件可以是我们的开发事半功倍。
2015-08-10 22:36:30
你会配置stm32时钟的PLL参数吗?看完本文豁然开朗
,输出PLLP值超过规定范围:有这个提示信息,再也不怕配置出错了。PLL的倍频和分频值有人觉得前面倍频N值很大(如下图),这样会不会出问题?答案肯定是不会。但不建议将参数N设置为最大值。特定时钟频率有些
2020-05-18 07:00:00
分享一款不错的基于力示波器的以太网一致性测试方案
本文将具体介绍三种速率以太网标准的不同物理层编码规则、完整测试涉及到的共性问题,以及基于力示波器的以太网一致性测试方案
2021-05-27 06:55:37
示波器42Xs维修案例
;那么大家真的了解示波器吗?如果示波器出现故障该怎么办呢?尽管电子测量仪器在使用中不易被损坏,但是仍然难以避免遇到一些故障,下面安泰维修为大家介绍泰克任意波函数发生器遇到故障时的拆机维修方案:  力示波器
2017-09-20 14:41:52
LeCroy DDA 5005A 示波器
LeCroy DDA 5005A 3000 XXL力LeCroy DDA3000 示波器LeCroy DDA3000 示波器LeCroy DDA3000 示波器LeCroy
2016-05-28 09:24:32
各位高手,有用过lecory(力示波器采集数据的吗?
各位高手,有用过lecory(力)waverunner hro 6i示波器采集数据的吗?想咨询如何利用力示波器编写labview采集程序,实现数据的保存和显示,求解答啊,ni官网上没有这个型号的驱动
2014-11-24 15:35:03
回收力620Zi_回收力WaveRunner 620Zi力示波器
回收力620Zi_回收力WaveRunner 620Zi力示波器==================================================我们的合作,就是双赢,我们
2021-06-03 09:09:05
如何利用A设置示波器来完美测量抖动?
如何利用A设置示波器来完美测量抖动?
2021-05-07 06:19:27
如何在程序中设置PLL参数
我们的产品要求低功耗,我现在想通过设置PLL降低主频,根据不同的使用状态使用不同的PLL分频系数,请问在程序运行中能够切换吗?怎么实现?
2020-04-21 10:08:34
实验中测得实际信号的精度远大于根据示波器内置ADC分辨率计算的精度
在使用力的WavePro 760Zi-A示波器测量信号时,产品手册上垂直分辨率为8位,测量信号时使用其测得4000多个不同的电压值,这是否与示波器自带的8位ADC分辨率冲突?8位ADC的分辨精度在其测量范围内不是应该划分为256个区间吗?
2021-12-28 10:46:22
PLL电路学习和设计很重要的参数有哪些
PLL电路学习和设计很重要的参数
2020-12-29 06:48:55
新人求助,LabVIEW控制力示波器
有没有人做过力示波器的仪器控制啊,功能主要是配置参数,每隔一段时间让程序自动采集波形,型号是806zi-A.在Ni官网上找到并下载了仪器的驱动和范例。但是不怎么能看懂。想问下有没有人做过这方面的可以给下指导呢
2017-05-11 11:14:37
美国力示波器发展史
示波器,在维基百上定义为:“一种能够显示电压信号动态波形的电子测量仪器。它能够将时变的电压信号,转换为时间域上的曲线,原来不可见的电气信号,就此转换为在二维平面上直观可见的电气信号,因此能够分析
2019-06-28 06:44:53
记忆示波器设置有哪些常见错误?
记忆示波器(数字存储示波器,DSO)的设置错误可能导致波形失真、测量不准确或捕获关键信号失败。以下是常见设置错误及解决方案:一、垂直设置错误 垂直档位(Volts/div)选择不当 错误:信号幅值
2025-04-14 15:29:45
记忆示波器校准仪能校准哪些参数
。 线性度校准:检测并校正垂直通道的线性误差,避免波形失真。 2. 水平系统参数 时基校准:利用标准时标信号(如方波、三角波)校准示波器的扫描时间因数,确保时间测量精度。 触发校准:调整触发电路的灵敏度
2025-04-11 14:05:11
请问为什么采用联发方案的手机不容易Root?
2020-08-18 00:47:32
信MHO1系列:示波器捕捉瞬间波形的高效方法
较大的存储深度,这意味着它们可以记录更长时间的信号,在捕捉瞬间信号时,充分利用存储深度可以确保您不会错过任何重要的细节。麦信MHO1系列示波器的存储深度可以根据需要进行调整,在设置触发条件时,确保
2025-03-27 09:29:39
信震撼发布MHO1系列12bit平板示波器,便携示波器的巅峰之作
,MHO1系列示波器可与MOIP系列光隔离探头、高压差分探头、罗氏线圈及高频交直流电流探头等完美适配,灵活应对各种复杂的电路与电子测试场景,为电路开发与调试提供全面可靠的测试解决方案。   产品参数
2024-11-05 11:21:08
长虹新型机心微处理的带换--厂方资料.pdf
2006-06-01 21:33:1715
示波器参数
示波器参数 示波器的主要参数有好下: 序号 设备名称 主要技术参数 数量 单位 备注1 示波器
2009-08-24 23:57:407767
示波器PCI Express解码注释软件提供新的功能
示波器PCI Express解码注释软件提供新的功能 力示波器PCI Express解码注释软件提供了新的功能,以便硬件和系统工程师同时理解高速PCI Express串
2009-11-13 08:37:561025
硬盘参数设置
硬盘参数设置 下面我们进行硬盘的设置,这一项能自动检测硬盘的参数
2010-01-12 10:40:341301
硬盘参数设置
2010-01-14 09:44:151180
WaveMaster 8Zi示波器荣膺《Electron
WaveMaster 8Zi示波器荣膺《Electronics Design》2009年度“Best in Test”奖项 测试设备供应商每年都改进之前的示波器,2009也不例外。力WaveMaster 8 Zi系列数字示波器,串行
2010-02-04 08:48:381012
推出 4通道均为30GHz的实时示波器解决方案
推出 4通道均为30GHz的实时示波器解决方案通过简单和快速的连接2台示波器的方法在4个通道上同时提供30GHz的性能,这再次扩展了WaveMaster  830Zi 30GHz 实时示
2010-02-08 16:15:221034
推出4通道均为30GHz的实时示波器解决方案
推出4通道均为30GHz的实时示波器解决方案 不久前,力通过简单和快速的连接2台示波器的方法在4个通道上同时提供30GHz的性能,这再次扩展了WaveMaster 830Zi 30GHz 实
2010-02-11 08:36:381702
数字示波器获美国海军认可
数字示波器获美国海军认可 力今天宣布获得了美国海军的示波器订单。在今后的5年内预计每年最多供应200台WaveRunner示波器。该公司WaveRunner 64Xi-A-N 示波器通过了严
2010-04-22 10:52:19852
利用LabWindowsCVI实现虚拟示波器_labview程序案例
程序案例 利用LabWindowsCVI实现虚拟示波器
2016-01-13 16:12:4599
数字示波器设置介绍并利用计算功能分析热插拔电路
与负载切换电路非常有意义,如果没有示波器计算功能,这类参数只能做近似估计。 本篇应用笔记介绍如何利用示波器检测热插拔电路MOSFET功耗和负载电容的精确值。 设置示波器 简化起见,我们用图1所示的MAX5976热插拔电路来做演示,其内
2017-09-25 17:29:5920
multisim示波器使用方法及基本按键介绍
multisim示波器使用步骤:找到示波器、连入电路、设置不同信号通道的颜色、仿真观察信号、设置参数
2018-01-04 10:07:4443123
SIMULINK示波器参数设置_matlab中对示波器进行设置
本文主要介绍了SIMULINK示波器参数设置以及matlab中对示波器进行设置方法步骤。在SIMULINK中,示波器常用来作为输出工具,将模型的运行结果展现在人们面前。它把信号按照时间的顺序在二维
2018-01-14 16:40:13114754
关于远程访问的示波器设置
很多应用需要远程控制示波器。比如联网的一台计算机控制同在网络上的示波器。如果控制比较复杂或者需要自动测控,一般需要编写专门的软件。如果只是简单的监控示波器,或者远程访问示波器上的文件,可以利用 WINDOWS的远程桌面功能。
2018-04-03 08:55:002016
中国区市场经理:力示波器的应用
2011年EEPW高校电子技术论坛,演讲题目《力示波器及其在嵌入式系统中的应用》,演讲嘉宾:力中国区市场经理汪进进
2018-06-22 16:25:003465
五种利用示波器精确测量电源完整性的技巧
一个简单的方法是自己测量。快速特征化仅需几分钟,且无需使用外部设备。断开示波器的所有输入,打开Vpp测量,设置噪声测量的垂直刻度和采样率,让示波器运行,直到获得稳定且一致的Vpp噪声值。噪声水平
2019-05-06 10:22:038431
担心STM32时钟PLL参数配错吗?
你会担心STM32时钟PLL参数配错吗?
2020-03-01 13:35:133796
如何在示波器触发设置中使波形稳定显示
我们常常看到示波器的触发选项里有各种触发方式,在设置触发方式后波形还是不能稳定显示,是示波器不能满足测试需求还是设置不正确呢,到底怎么设置才能使波形稳定显示呢?今天安泰测试就给大家分享一下。
2021-08-06 11:22:3221029
详解ADI智能工厂方案
— ADI 智能工厂方案》在线培训课程,由ADI亚太区工业自动化行业市场部经理于常涛讲解ADI 智能工厂方案
2022-01-21 10:48:151927
如何使用力示波器TDMP分析软件进行跨协议时序测量
越来越多的串行数据分析涉及到系统中同时运行的多个协议的互操作性。USB-C就是这样的一个接口,本文我们介绍使用力示波器TDMP分析软件进行跨协议的时序测量。
2022-04-29 15:13:274081
使用简单工厂方法实现硬盘对象创建
简单工厂方法定义一个用于创建对象的类,该类接受一个参数,通过参数决定创建不同的对象。
2022-05-14 14:07:391449
电流探头如何设置示波器参数
知用电流探头能与市面上所有品牌的示波器兼容使用,为了准确方便地对电流进行测量,需要对示波器参数进行设置,本文以市面上最为常见的三大示波器品牌:Tektronix,KEYSIGHT,LeCroy为例,讲解搭配知用高频电流探头CP8030B/H,CP8150A使用时参数设置
2022-08-02 14:01:018001
知用电流探头连接示波器的操作指南
知用电流探头能与市面上所有品牌的示波器兼容使用,如泰克、是德科技、力、普源等知名品牌。为了准确方便地对电流进行测量,需要对示波器参数进行设置。本文以市面上最为常见的三大示波器品牌:泰克
2022-08-05 13:50:313464
设置泰克示波器阻抗需要注意什么?
泰克示波器是一种非常常见的电子测试仪器,用于观测电信号的波形,波形的形态、频率、幅度等参数可以通过它来监测和分析。而在使用泰克示波器进行信号测试时,需要合理设置示波器的阻抗。正确地设置示波器的阻抗
2023-03-10 15:15:461259
C语言简单工厂方法实例
2023-04-03 10:06:35925
示波器电流探头衰减比怎么设置
示波器是一种用于测量电压、电流和频率等电学信号的设备。在测试电路中的电流时,为了避免对测试电路的影响,我们通常使用电流探头。然而,由于电流探头的电压输出一般比较小,所以需要在示波器设置合适的衰减比来放大电流探头的信号,以便在示波器上观察到准确的电流波形。
2023-04-28 10:20:157458
电流探头10mV/A对应的示波器参数如何设定?
电流探头是测量电流的重要工具,10mV/A电流探头常用于电流测量。但是,使用电流探头时需要合理设置示波器参数,以确保测量结果的准确性和可靠性。本文将介绍如何设置示波器参数以适应10mV/A电流探头的使用。
2023-05-05 11:03:565500
磐石测控:PS-2300S系列通用力量测试平台的参数情况?
2023-04-04 11:31:07833
泰克MSO8154A示波器怎么设置触发方式?
泰克MSO8154A示波器是一款高性能的示波器,具有多种触发功能,可帮助用户在复杂的测量环境下准确捕获并分析信号波形。本文将介绍泰克MSO8154A示波器的触发功能,并提供相应的设置方法和操作示例
2023-06-27 17:49:301831
如何正确设置示波器接电流探头?
示波器是一种常见且重要的电子仪器,用于测量电流、电压和信号的波形。在使用示波器时,我们经常需要接入电流探头来测量电路中的电流信号。正确设置示波器接电流探头对于获取准确的测量结果非常关键。本文将详细介绍示波器接电流探头时的设置方法及注意事项。
2023-07-12 09:53:452512
示波器设置采样次数
数字示波器是一种用于测量和显示电信号的仪器。在使用数字示波器时,合适的采样次数对于准确显示信号的波形非常重要。本文将介绍数字示波器的采样次数设置方法,并探讨不同采样次数对波形显示的影响。
2023-08-07 16:31:241458
泰克示波器连接电流探头后如何设置
在现代科技领域中,泰克示波器是一种非常重要的仪器。它被广泛应用于电子工程、通信、计算机科学以及其他相关领域。泰克示波器连接电流探头后,能够实时监测和分析电路中的电流信号,为工程师们提供了极大的便利。本文将详细介绍泰克示波器连接电流探头后的设置方法,以帮助读者更好地利用该设备进行工作。
2023-08-15 15:14:241471
示波器的滤波功能设置怎么操作?
示波器的滤波功能设置怎么操作? 示波器是一种重要的电子测量仪器,用于测试、观察和分析电路中的信号波形。在实际的使用过程中,示波器的滤波功能也是非常重要的,对于提高测量精度、减小干扰非常有帮助。本文将
2023-09-04 16:49:1713921
使用知用电流探头时示波器如何设置
知用电流探头能与市面上大多数的示波器兼容使用。 为了准确方便地对电流进行测量,需要对示波器参数进行设置。本文以市面上为常见的三大示波器品牌:Tektronix ,KEYSIGHT ,LeCroy
2023-09-20 10:38:391985
示波器采样时间怎么设置 示波器的采样率有什么意义?
示波器采样时间怎么设置 示波器的采样率有什么意义? 一、示波器采样时间的设置 1. 示波器采样时间的概念 示波器的采样时间指的是示波器通过在指定时间段内获取的样本数量来描述示波器的性能。示波器采样
2023-10-17 16:16:104352
如何利用示波器测试晶振信号?
如何利用示波器测试晶振信号? 示波器是一种广泛用于电子测试和测量的仪器,可以帮助分析和显示电信号的各种特征。在测试晶振信号时,示波器可以用于观察信号的振荡频率、幅度、稳定性等参数。下面将详细介绍
2023-12-18 14:16:132321
变频器如何设置电机特性参数
你知道如何设置变频器控制机械设备的电机特性参数吗?接下来三变频器将通过以下内容将为您进行这方面的介绍。
2024-01-07 11:01:541976
电流钳连接示波器怎么设置
电流钳连接示波器怎么设置示波器是电子工程师和电子爱好者常用的测试仪器,它能够显示电流和电压随时间变化的波形。然而,有时我们需要测量电路中的电流,而传统的示波器只能测量电压。为了解决这个问题,我们
2024-01-08 14:07:202211
示波器接电流探头时的设置方法及注意事项
示波器接电流探头时的设置方法及注意事项  示波器是一种用于观测电子信号波形的重要仪器。在实际应用中,经常需要接入电流探头以观测电路中的电流波形。正确的设置方法和注意事项对于获取准确的波形数据至关重要
2024-01-08 16:36:164409
安捷伦示波器MSOS254A报错PLL2错误维修
近日深圳某企业送修安捷伦示波器MSOS254A,客户反馈报错PLL2错误,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2024-02-22 16:50:54826
使用示波器电流钳的设置方法
示波器电流钳是一种用于测量电流的工具,它可以非接触地测量电路中的电流,并将其显示在示波器屏幕上。正确设置示波器电流钳对于准确测量电流非常重要。本文将介绍如何正确设置示波器电流钳,以确保准确的电流测量
2024-04-03 10:30:162804
示波器电流钳衰减比的设置方法及应用
示波器电流钳是一种常用的测量工具,用于测量电流信号。在使用示波器电流钳时,正确设置衰减比是非常重要的。本文将介绍示波器电流钳衰减比的设置方法,以及在不同应用场景中的应用。 1. 什么是示波器电流钳
2024-05-07 10:12:101609
示波器耦合方式的设置方法
示波器作为电子测量领域的重要工具,其在科研、教学以及电子产品研发等各个领域都有着广泛的应用。而示波器的耦合方式设置,对于准确捕捉和分析信号波形具有至关重要的作用。本文将详细介绍示波器耦合方式的类型、作用及设置方法,并结合实际操作案例,帮助读者更好地理解和掌握示波器的使用技巧。
2024-05-15 16:24:386371
示波器阻抗怎么设置
示波器作为电子测量领域的重要工具,其阻抗设置对于准确捕捉和分析信号波形具有至关重要的作用。阻抗设置不仅影响信号的传输质量,还直接关系到示波器的测量精度和安全性。本文将详细介绍示波器阻抗的概念、作用、设置方法以及注意事项,并结合实际操作案例,帮助读者更好地理解和掌握示波器的使用技巧。
2024-05-15 16:27:105707
示波器如何设置电流探头
示波器如何设置电流探头,包括探头连接、示波器设置、校准等步骤,并结合实际操作案例,为读者提供一份详尽的操作指南。
2024-05-15 16:44:562559
示波器带宽限制怎么设置
示波器作为电子工程师和科学领域专业人士的重要工具,主要用于捕获和显示电信号波形。在示波器设置中,带宽限制是一个关键参数,它决定了示波器能够准确响应和显示的信号频率范围。正确设置带宽限制对于确保测量结果的准确性至关重要。本文将详细介绍示波器带宽限制的设置方法,并探讨设置过程中需要考虑的因素。
2024-05-17 17:04:085715
电源纹波测试示波器设置
设置参数、测量方法等方面的内容。 一、示波器的选择 1. 带宽 示波器的带宽是指示波器能够测量的最高频率。在进行电源纹波测试时,需要选择带宽足够的示波器。一般来说,示波器的带宽应至少为被测信号频率的3倍。例如,如果被
2024-06-10 17:18:005375
示波器探头x1和x10在哪设置
示波器是一种用于测量和观察电压波形的电子测试仪器,广泛应用于电子、通信、电力等领域。在进行电压测量时,示波器探头的衰减比是一个非常重要的参数,它决定了测量信号的幅度和精度。本文将介绍示波器探头x1
2024-08-09 11:25:464779
示波器探头衰减设置示波器的哪里
1. 示波器探头衰减设置的重要性 在进行电子测量时,示波器是一种常用的测量工具。示波器探头是连接被测信号和示波器的关键部件。探头衰减设置直接影响测量信号的幅度和波形的准确性。如果设置不当,可能会导致
2024-08-09 14:55:012062
罗德与施瓦茨示波器参数设置指南
罗德与施瓦茨是全球领先的测试与测量仪器供应商,其示波器以高性能和功能丰富著称。然而,要充分发挥示波器的潜力,正确地设置参数至关重要。本文将从以下几个方面详细介绍罗德与施瓦茨示波器参数设置方法,帮助
2024-08-30 16:01:111323
泰克MDO4034C混合域示波器耦合方式设置指南
在现代电子测量中,泰克MDO4034C混合域示波器因其强大的功能和易用性而受到广泛欢迎。为了充分利用这款示波器的潜力,理解其耦合方式的设置是至关重要的。本文将详细介绍MDO4034C示波器的耦合方式
2024-09-03 13:48:471300
示波器怎么设置触发模式
示波器设置触发模式的步骤通常包括以下几个关键步骤,这些步骤可能会因不同型号的示波器而略有差异,但基本原理是相似的。以下是一个通用的设置流程:
2024-10-03 16:35:007095
使用示波器分析波形的技巧 如何设置示波器的触发功能
。 2. 连接示波器 探头连接 :使用适当的探头将信号源连接到示波器的通道上。确保探头的接地夹子连接到信号源的地线上,以减少噪声。 通道选择 :根据需要观察的信号,选择合适的通道。 3. 设置触发功能 触发功能是示波器分析波形的关键,它决定了何时开始捕获波形。以下是设置触发功能
2024-12-06 09:47:232886
如何利用示波器进行故障排查
示波器的基本操作 开机和设置 :首先,打开示波器设置合适的时间基准(Time Base)和垂直刻度(Vertical Scale),以便清晰地观察信号波形。 通道选择 :根据需要测量的信号,选择
2024-12-06 09:50:392371
LeCroy力HDO4024示波器开机报错维修案例
近期深圳某企业送修一台 LeCroy力示波器 HDO4024 ,报修故障为 开机进windows界面后,弹窗报错,无法进入测试界面 。 下面是 LeCroy力示波器 HDO4024 的维修情况
2024-12-19 17:34:38672
示波器探头衰减比的设置意义与操作方法
在电子信号测试领域,示波器是对信号进行测试观察的重要工具。针对不同的信号,我们需要调整示波器及探头相关参数来优化测试效果,其中调整示波器探头的衰减比尤为关键。示波器探头衰减比的设置需要兼顾信号特性
2025-01-06 11:06:59819
如何设置MSO44泰克示波器FFT功能
一、准备工作:连接与基础设置 在使用MSO44泰克示波器进行FFT功能设置前,需完成以下基础配置: 1. 电源与信号连接 确保示波器连接稳定电源并启动。 根据待测信号类型选择合适的探头(如无源电压
2025-04-28 09:57:02189
示波器技术特点
电子发烧友网站提供《力示波器技术特点.pdf》资料免费下载
2025-04-30 16:19:490
Keysight是德示波器滚动模式设置指南
。其中,滚动模式(Roll Mode)作为一项核心功能,通过连续滚动显示波形数据,为工程师提供了观察长时间信号演变、捕捉低频信号变化趋势的利器。本文将详细介绍Keysight示波器滚动模式的设置步骤、参数优化技巧及应用场景,帮助用户高效利用
2025-04-30 15:39:24403
泰克示波器电流探头设置指南
电流探头作为泰克示波器的重要配件,在电力电子、电机驱动、新能源等领域承担着精确测量电流信号的关键任务。本文将结合泰克示波器的技术特性,从基础连接、参数配置到高级调试技巧,系统讲解电流探头的设置流程
2025-05-06 16:15:44195
PLL用法
外设。而这些外设的设置都是在interface designer中的。下面以pll的添加为例,对于trion系列的设置简单说明。钛金系列会稍微的区别,但是只要了解了一个,另一个都是大同小异的。 一
2025-06-07 16:18:40128
是德示波器N1093触发设置深度指南
在现代电子测试领域,示波器作为信号分析的核心工具,其触发设置的准确性直接影响测量结果的可靠性。是德示波器N1093凭借其强大的触发功能和灵活的参数配置,成为工程师解决复杂信号问题的利器。本文将从触发原理、基础设置、高级技巧到实战案例,系统讲解N1093的触发设置方法,帮助用户精准捕获目标信号,提升调试效率。
2025-06-07 15:30:2898
ZUS示波器独立阈值设置:操作化繁为简,测量更加高效
现代数字示波器虽然拥有丰富的参数测量功能,但在进行特定信号的精确测量,如阈值电平时,仍需手动调整设置。ZUS系列示波器突破传统,允许直接独立设置阈值电平大小,简化操作流程,在自动化测试和脉冲宽度测量
2025-06-09 11:35:0344
示波器探头衰减比的设置意义与操作指南
示波器探头衰减比的设置意义与操作指南
2025-06-11 09:46:1756
已全部加载完成
