电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>什么是相序测试仪?相序测试仪工作原理是怎样的?
收藏
查看更多
怎样去设计一种基于单片机的简易电路特性测试仪
简易电路特性测试仪具备哪些功能呢?怎样去设计一种基于单片机的简易电路特性测试仪呢?
2022-01-20 06:31:54
怎样去设计汽车发动机管理模块测试仪
怎样去设计汽车发动机管理模块测试仪的硬件部分?怎样去设计汽车发动机管理模块测试仪的软件部分?
2021-05-14 06:35:35
怎样去设计解调误码测试仪
预失真技术是什么?怎样去设计解调误码测试仪
2021-04-28 07:11:17
怎样设计一款基于USB接口的通用测试仪
动态测试仪的硬件由哪些构成?动态测试仪的任务主要是什么?怎样去设计一款基于USB接口的通用测试仪
2021-04-13 06:32:45
怎样通过SPCE061A设计激光衍射光栅测试仪
激光衍射光栅测试仪工作原理是什么?怎样通过SPCE061A去设计激光衍射光栅测试仪
2021-04-13 06:48:02
怎样采用CAN总线和虚拟仪器进行汽车测试仪设计?
CAN总线是什么?如何进行汽车测试仪设计?怎样采用CAN总线和虚拟仪器进行汽车测试仪设计?
2021-04-13 06:11:17
测试仪启动后只能正常工作几分钟
最近碰到一个电容测试仪(只有主体部分),当电容测试仪上电后,连接的显示器上有数字显示,但是当几分钟后(时间长短不定),显示器上就没有数值显示了。确认是电容测试仪没有传数据给显示器。我原本认为
2012-07-19 23:30:11
CT88系列直流电阻测试仪简介
。 CT88直流电阻测试仪的性能特点:1. 输出电流大且自动选择电流,操作简便2. 三通道测量,实时采集,同事测量三个电阻值,并计算三电阻不平衡度。3. 既可以三同时测量,也可以按传统方式单通道测量
2013-11-22 12:53:03
labview 频率测试仪 谢谢
哪位大侠有频率特性测试仪,就是能画出伯德图和奈奎斯特图,发一个谢谢,***@163.com
2012-05-22 20:41:29
protues简易电测试测试仪
求一个简易电容测试仪(数字电容测试表),八路抢答器,红外线测转速表。谢谢,谢谢
2016-09-01 09:31:30
异频电容电感测试仪使用说明
电容器缺陷,避免故障扩大,是十分重要的。而在现场电容器都是成组并联的,所以用一般电容表需将引线拆除后才能测量,工作量大,而且容易造成接线错误、损坏电容器。我公司研制的电容电感测试仪采用高精度、大开口钳形
2020-09-01 16:02:56
微机继电保护测试仪厂家
提示。三微机继电保护测试仪:三路电流输出、五路电压输出;两种类型均有八路开入量、四路开出量。SFJB-902 多功能继电保护微机型测试系统是武汉中试的最新产品,它在参照了原电力部颁发的《微机继电保护
2018-05-13 13:39:29
继电保护测试仪4大常见故障问题的处理方法
并不是说厂家生产的产品质量有问题,无论什么东西使用时间长了都会有一些小毛病的,虽然一时之间还不至于对工作造成影响,但如果不及时处理的话,小故障会演变成的大问题,因此自己学会一些简单的三继电保护测试仪
2019-11-06 17:42:18
继电保护测试仪的同步测试和低频测试
继电保护测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。三继电保护测试仪接口说明同步测试和低频测试都是频率测试,用于同步测试中的频率误差测试和低频测试。接口将Ua、Ub分为第一组,该组为
2022-04-12 09:33:40
什么是接地电阻测试仪
华天电力专业生产接地电阻测试仪,专注电测行业十五年,接下来华天为大家分享什么是接地电阻测试仪?具有独特挑战的安全测试仪是接地电阻测试仪。电器技师用这些测试仪检查发电站、配电系统、工厂、通信系统以及
2018-11-22 10:22:53
什么是运放测试仪?如何去使用运放测试仪
运放测试仪的电路原理是什么?如何去调试运放测试仪?如何去使用运放测试仪
2021-05-13 06:15:56
伏安特性测试仪测试范围
,符合通常的测量习惯。伏安测试仪测试范围:1、伏安特性测试仪自动测量接线组。2、自动更改组。3、自动切换。4、自动切换范围。5、自动校准。6、输入标准比后,伏安特性测试仪可自动计算相对误差。7、测量
2018-12-07 10:15:41
使用互感器特性综合测试仪有哪些注意事项
互感器特性综合测试仪的主要应用是什么?使用互感器特性综合测试仪有哪些注意事项?
2021-08-31 07:51:43
使用四探针电阻率测试仪有哪些注意事项?
四探针电阻率测试仪测试四探针笔的方法是什么?使用四探针电阻率测试仪有哪些注意事项?
2021-05-08 07:12:20
供应 Chroma 19073 耐压测试仪
供应 Chroma 19073 耐压测试仪回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电.回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电.欧阳R:***电话:0769-87932051传真
2016-07-18 14:47:20
充电电池测试仪的原理是什么?
充电电池测试仪
2019-10-18 09:00:54
分贝测试仪如何做
各位发烧友们,我想做个分体式的声音分贝测试仪,显示屏与感应装置分开,请问该如何来做呢,请大侠们指点谢谢!
2016-11-18 23:17:01
单相、三、六微机继电保护测试仪都有什么区别
`单相、三、六微机继电保护测试仪的不同之处,主要集中于这个“”上面,单相指的是只能输出单相的电流电压,三指的是可以输出三电流和电压,六指的是可以输出六电流和电压。三微机继电保护测试仪
2020-10-23 23:29:12
变压器短路阻抗测试仪测试功能介绍
,提高工作效率。 输入变压器参数,便可进行单、三测试并自动计算变压器绕组动稳定状态参数(Zke,Zk,Xk,Lk),测试结果非常直观,是现场测试变压器有无绕组变形的快速测试仪器。 变压器短路阻抗测试仪主要
2023-09-15 15:10:17
各类通信测试仪
随着计算机技术和通信技术的飞速发展,1999年,面向计算机网(以ip为基础)、电信网和通信设备测试的通信测试仪器继续呈现高速发展态势。1999年全球数据通信测试仪器的销售额比1998年增长10%,达到9.98亿美元。各种新的网络测试仪、协议分析仪和电缆/光缆测试仪纷纷上市。
2019-07-19 07:41:05
回收二手网络测试仪 回收WIFI测试仪
WLAN产品的设计验证和生产测试。WT-160集成了高精度的矢量信号发生器(VSG)和矢量信号分析(VSA),工作在2.4G和5G频段,支持IEEE 802.11a/b/g/n标准。 WT-160测试仪
2018-06-25 10:37:26
回路电阻测试仪和直流电阻测试仪的区别
土壤电阻率。数字接地电阻测试仪测试仪专门用于测量各种电气设备,避雷针和其他接地设备的接地电阻。直流电阻测试仪广泛用于邮电,科研,军事,医院,工厂,学校等4.工作原理不同回路电阻测试仪通常使用直流双臂桥来
2021-01-12 10:45:35
回路电阻测试仪怎样进行接线的
回路电阻测试仪怎样进行接线的?有哪些注意事项呢?
2022-03-01 07:52:58
回路电阻测试仪工作原理
1、回路电阻测试仪工作原理回路电阻测试仪的设计采用了高可靠性的大功率集成电路,由直流恒流源、前置放大器、A/D转换器、指示装置等部分组成,如图1所示,是具有毫欧、微欧量程的低值电阻测量仪,操作简单
2018-08-15 11:21:06
回路电阻测试仪工作原理
2021-09-24 08:40:13
在线测试仪有什么优点?
ICT(In-Circuit Test System),中文惯用名为在线测试仪(本手册特指组装电路板在线测试仪),主要用于组装电路板(PCBA)的测试
2020-03-25 09:00:04
基于FFT的低频谐波失真度测试仪怎么样?
2021-05-12 06:38:04
基于PC104的某型导弹地面电源检测与校正
,此时晶体管VBG导通,电压继电器KV吸合动作,其常闭触头k1和k3断开,常开触头k2和k4闭合,使负载的三电源保持不变。  4 结束语  通过PC104为核心的在线测试仪,本文所述电路已成功应用于
2011-07-27 09:07:55
基于labview实现的脉冲式线圈测试仪
2014-08-19 16:29:02
如何使用接触电阻测试仪
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
如何使用线圈短路测试仪判断行变是否短路?
2021-05-12 06:31:57
如何使用继电保护测试仪
继电保护测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。如何使用继电保护测试仪?作为电力工作者常用的工具之一,继电器测试仪在进行测试时起着不可或缺的作用。那么如何使用这个仪器呢?通常需要
2022-05-20 09:27:39
如何利用飞针测试仪实现对电子模块的测试
飞针测试系统的结构和原理飞针测试仪的实现测试中电子模块出现的问题及解决办法
2021-05-11 07:10:03
如何制作一个简易的电路特性测试仪
如何制作一个简易的电路特性测试仪
2022-01-26 08:03:12
如何去实现EPON测试仪硬件平台的设计?
开发EPON测试仪有什么意义?EPON测试仪的功能结构是怎样构成的?如何去实现EPON测试仪硬件平台的设计?
2021-05-27 06:36:48
如何设计频率特性测试仪
频率特性是一个网络性能最直观的反映。频率特性测试仪用于测量网络的幅频特性和相频特性,是根据扫频法的测量原理设计,但具体该怎么做有谁知道吗?
2019-08-08 07:07:40
射频测试仪
专业提供手机研发生产中所需设备,具体如下:4G综合测试仪:CMW500,MT8820C,SP80113G综合测试仪:Agilent8960,CMU200,WIFI蓝牙测试仪:MT8852B
2016-06-20 14:34:15
微机继电保护测试仪测试项目
闭接点已打开,相当于继电器返回。此时屏幕显示电压值就是低电压继电器的动作电压值。2.微机继电保护测试仪过电流继电器采用“交流试验”程序,当继电器动作电流小于35A时,可选用一电流作变量,选定合适
2023-05-30 10:22:57
微机继电保护测试仪试验测试五大注意事项
新型小型化微机继电保护测试仪。电力行业的工作人员在使用微机继电保护测试仪,进行交流试验时需要注意一些问题,特总结一些如下所示的相关事项,为方便大家的测试工作。1、当我们进行一般性的检测时,需要设置“开关
2021-01-12 14:16:24
微机继电保护测试仪面临新的发展方向
微机继电保护测试仪面临新的发展方向:新型智能化测试仪器可对各类型电压、电流、频率、功率、阻抗、谐波、差动、同期等继电器以手动或自动方式进行测试,可模拟各种故障类型进行距离、零保护装置定值校验
2020-09-18 16:08:48
怎么使用智能回路电阻测试仪
智能回路电阻测试仪的使用
2021-03-29 06:14:29
接地电阻测试仪是如何工作的?
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
插座测试仪的检验功能是什么?
插座测试仪,其检验功能有,当按下测试按钮时,若线路正常的情况下控制线路的漏电开关应立即跳闸。
2020-04-07 09:00:35
晶体管测试仪怎么用?
我有台晶体管测试仪:WQ4832,但是刚买的二手机,不会用,不知道有没有高手能指导指导?
2011-10-21 08:57:17
有无线模块的外场测试仪怎么设计?
针对传统的空空导弹发射装置中外场测试仪与飞机座舱无法直接通信的问题,设计了一种具有无线模块的外场测试仪。该测试仪可通过无线方式与座舱通信,提高了测试效率。同时无线模块替代了显示屏等人机接口,减小了测试仪的体积和重量,便于使用和运输。
2019-08-22 07:29:10
求一个电声频响测试仪的软硬件
求一个电声频响测试仪的软硬件。1.电声测试仪的技术难度高吗?找个有技术的人想合作一翻
2019-12-20 02:27:16
求一个电阻测试仪的程序!急
我在做课题,是数字式电阻测试仪,需要交论文和程序,论文已经写好了,哪位大神有电阻测试仪的程序,能分享一下吗?最简单的就行!谢谢~!
2015-07-09 14:56:25
求助热电偶温度测试仪
求助基于LABVIEW的K型热电偶温度测试仪
2015-06-23 12:17:26
求各位大神指教,经皮黄疸测试仪的,工作原理测试环境,计量标准
1. 通过了解经皮黄疸测试仪的专利介绍,工作原理是利用胆红素与血红蛋白对蓝光与绿光不同的吸收度不同,做的减法。 这个在仪器上是用的,蓝光与绿光 转换到光敏二极管上的电压相减么?2.我看到每个经皮黄
2021-06-18 09:50:30
液晶屏测试仪的系统由哪几部分组成?
液晶屏测试仪的系统由哪几部分组成?AD536A的工作原理是什么?AD536A在液晶屏测试仪中的应用有哪些?
2021-06-08 06:58:01
用六微机继电保护测试仪做试验要注意什么?
` 说了这么多,我们再来看看,六微机继电保护测试仪在做试验的时候,到底要注意些什么样的问题呢?现在就来详细解答。 用六微机继电保护测试仪做试验要注意什么?首先我们要注意在做试验时,请不要在仪器
2020-10-23 23:34:47
电子器件测试仪
谁有电子器件测试仪相关方面的资料啊?求共享。{:1:} 好头痛哦
2012-04-30 11:09:24
电池保护板测试仪有什么作用?
锂电池保护板测试仪可以快速测量1~2节锂电池保护板,为了同时兼顾快速批量测试和高精度测试,深圳市宏大电子设备有限公司生产的锂电池保护板测试仪特设两种测试模式
2019-10-12 10:42:08
电缆故障测试仪指示器的工作原理
电力电缆故障测试仪是一种能够根据电网线路中电流、电压的变化来对电网运行故障进行智能判断、检测以及定位的重要设备仪器,它通常被安装在电力输送网络之中,主要用来监视检测线路可能出现的短路以及单相接地等
2020-09-14 16:23:38
电量测试仪
有什么牌子的电量测试仪,能测量交直流电量。
2016-08-12 22:17:42
电阻测试仪
`本公司和普科技出售各类电阻测试仪,直流电阻测试仪CHT3540系列(带有温度补偿)量程1uΩ~3MΩ,精度0.05%,最大电流<2A;电池内阻测试仪CHT3563系列可以测试大型
2014-03-12 09:55:47
电阻测试仪
2014-03-14 09:16:50
电阻测试仪
2014-03-31 14:41:07
精密线材综合测试仪有什么功能?
精密线材综合测试仪可用于查看馈线或者光纤的通断路,机内装有一个光源(或射频源),发射信号,在被测线路中传输,然后再将信号传入测试仪中,构成回路。
2020-03-02 11:06:06
线材测试仪是什么?
线材测试仪具有测试线材的单边、绝缘、高压等功能,也有些可以测试带有电子元器件的线材,可精确测量到元器件的具体参数参数(四线式测试机)。
2019-10-16 09:10:14
绝缘电阻测试仪测试回路的分析研究
器的准确度、安全性和内阻值的要求较高,一旦环境发生变化会对测试结果产生很大的影响,此时测量的结果不是很准确。 二、绝缘电阻测试仪的特点 2.1 绝缘电阻测试仪工作原理 绝缘电阻测试的电压一般都是五百
2018-08-27 09:48:22
绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
继电保护测试仪交流测试的具体项目功能
和UC作为变量,60 / 1.732 = 34.64,当UA = UB = UC = 34.64时,使用继电保护测试仪[手动测试]方法同时降低三电压。五,保护会起作用。2)负电压阻断过流保护假设:负
2021-01-06 13:56:25
继电保护测试仪交流试验测试时应注意事项
交流试验是继电保护测试仪(也称为继电保护装置试验)的常用测试项目,但在使用过程中有许多注意事项,如果使用不当,很难达到仪器的测试精度,本文简要介绍继电保护测试仪交流试验的注意事项。在测试常规继电器
2020-11-03 10:36:48
继电保护测试仪使用常见问题
的指示灯不亮,功放将无法正常工作测试仪的输出也会发出警报;2.检查电压输出相对和相对中性线是否短路。首先,拔下电压输出的所有接线,然后重试3.可能是长时间不使用大电压或大电流的输出五、 打开继电器保护
2023-03-09 09:30:00
继电保护测试仪怎么使用
微机继电保护测试仪运用在电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试等试验,对于初次使用这款仪器的工作者,微机继电保护测试仪怎么使用呢?今天在下面给大家介绍下怎么使用我们的这款微机继电保护
2023-11-03 10:10:14
继电保护测试仪的种类及选型方法
的技术水平及发展研制阶段,第一代微机继电保护测试仪并不理想,具体表现在仪器只能输出三电压三电流,每相电流最大30A,电源电路功放电路不成熟容易烧毁,某些功能不能实现或只实现一部分,软件不完善资源
2010-03-03 17:18:43
网线测试仪有什么作用?
网络测试仪的主要是用于测试各种线缆的电气指标如串扰、衰减、长度、延迟等参数,并且能提供测试报告,来更好的解决网络线缆的一些问题。
2020-04-02 09:00:36
网络测试仪怎么选择呢
网络测试仪目前也就只用过思博伦的产品,用着效果还不错,但是公司的预算实在太少,思博伦的测试仪又实在太贵了,真不知道怎么样才能选一个好用又不是很贵的呢?
2014-01-03 16:28:04
耐压测试仪怎么操作?
本文总结了耐压测试仪的操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。
2021-05-11 06:49:46
脉冲信号参数测试仪
求2012年广西区大学生电子设计大赛的脉冲信号参数测试仪的获奖论文哪位大声能分享下。
2014-08-30 09:59:38
请问怎样去设计一款小电阻测试仪
小电阻测量仪的测试原理是什么?怎样去设计小电阻测试仪的软件系统?小电阻测试仪的硬件系统包括哪些部分?它们是如何设计的?
2021-04-15 06:38:10
请问怎样去设计一款新型的ADSL2+测试仪
为什么要设计一款新型的ADSL2+测试仪?ADSL2+测试仪硬件系统结构是由哪些部分组成?ADSL2+测试仪软件系统结构是由哪些部分组成?怎样去设计一款新型的ADSL2+测试仪
2021-04-15 06:23:02
请问怎样去设计一款电缆通断测试仪
新型的电缆通断测试仪主要实现了哪些功能?电缆通断测试仪技术指标有哪些?怎样去设计电缆通断测试仪
2021-04-15 06:51:50
请问怎样去设计一种低频测系统?
低频测系统的工作原理是什么?怎样去设计一种低频测系统?
2021-05-11 06:54:20
请问怎样去设计集成运放参数测试仪校准装置软件?
国内外运放测试仪主要存在以哪几种校准方案?怎样去设计校准装置硬件?怎样去设计集成运放参数测试仪校准装置软件?校准装置开发过程中需要注意哪些问题?校准装置不确定度的来源有哪些?
2021-04-15 06:27:56
请问怎样去设计集成运放参数测试仪校准装置?
集成运放参数测试仪校准装置的硬件设计集成运放参数测试仪校准装置的软件设计
2021-05-11 06:32:35
请问STC90C51RD+能用来制作脉冲参数测试仪吗?制作测试仪的步骤和方法是什么呢?求各位大神帮帮忙!!
2016-05-14 11:05:49
请问有Soundcheck电声测试仪的调试方法教程吗?
谁有Soundcheck电声测试仪的调试方法教程,
2019-09-28 23:29:43
跪求310圈比测试仪说明书...
`跪求310圈比测试仪说明书...`
2012-09-25 14:05:29
集成电路测试仪有什么类别?
随着集成电路的逐渐开发,集成电路测试仪从最开始的小规模集成电路逐渐发展到中规模、大规模甚至超大规模集成电路。集成电路测试仪分为三大类别:模拟与混合信号电路测试仪、数字集成电路测试仪、验证系统、在线测试系统、存储器测试仪等。目前,智能、简单快捷、低成本的集成电路测试仪是市场上的热门。
2019-08-21 07:25:36
高压线束测试仪ATX-6000有哪些功能呢
高压线束测试仪可以准确判断设备是否安全吗?高压线束测试仪ATX-6000有哪些功能呢?
2021-11-08 06:20:45
(3250综合测试仪)通用密码是多少
(3250综合测试仪)通用密码是多少?求高手指教....先谢谢了...
2013-01-16 10:39:52
电桥测试仪使用方法_电桥测试仪工作原理
本文开始介绍了全自动电容电桥测试仪的定义与全自动电容电桥测试仪技术参数,其次阐述了电容电桥测试仪工作原理,最后介绍了全自动电桥测试仪使用方法。
2018-03-15 16:59:2320081
温度测试仪工作原理_温度测试仪怎么使用
本文主要介绍了温度测试仪工作原理及土壤温度测试仪使用方法。
2020-02-28 10:10:254414
微扭力测试仪有哪些工作原理
微扭力测试仪有哪些工作原理?|深圳磐石测控
2023-08-14 09:19:13722
已全部加载完成
