`本公司和普科技出售各类电阻测试仪,直流电阻测试仪CHT3540系列(带有温度补偿)量程1uΩ~3MΩ,精度0.05%,最大电流<2A;电池内阻测试仪CHT3563系列可以测试大型
2014-03-12 09:55:47
2014-03-14 09:16:50
此类设备电路中同时存在感抗和(或)容抗,如果通入大电流测试是不可能的,除自身有很大容量的测试装置(如蓄电池组等),但是不是很经济,所以目前专用的直流电阻测试仪。 回路电阻一般阻值极小为微欧级别,是指隔离
2021-09-28 08:22:49
电路,使电感快速放电(约10秒钟),当蜂鸣器响时,表示正在放电,停止响动,表示放电完成,放电结束后才能拆除测试接线 直流电阻测试仪采用新的电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点
2020-10-23 23:32:18
,可和计算机通讯以及U盘存储。SFZY-10A直流电阻快速测试仪适用测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备参考标准:GB50150-2006,DL/T849.6-2004大容量存储器可存储
2018-05-10 10:00:17
下地阻仪查看电压按钮,假如万用表有电压指示,标明仅仅接地电阻测试仪的故障由表头损坏引起,更换新表头后就可以修正;假如表头无缺,再翻开接地电阻测试仪外壳,查看直流电阻测试仪表头连线,假如断开接上就可以了
2021-01-14 14:13:39
。提高了仪器获得的数据精度,提高了实际电阻的精度。而这些都是非直流电阻测试仪所不具备的,而不采用恒流源的电阻测量仪器,会因为负载的增加,其仪器本身所获得的电流等数据会有一定的偏差,这些误差会影响到测试结果
2021-09-30 17:51:44
3.直流电阻测试仪使用方法之放电
测试完毕后可直接关断总电源。如果在感性试品,关断电源后不应马上拆线操作,应让仪器有续放电过程。一般放电至少20秒,否则电感的反电动势危害人身安全。
4.直流电阻测试仪
2023-12-21 10:20:51
变压器,一定要等放电指示中止后,切换档位。◆ 在测验过程中,禁止移动测验夹和供电线路。在直流电阻测验仪的丈量过程中,除要严格遵守电气安全规程和设备实验规程外,还要特别注意:1、在线圈温度安稳的情况下
2018-12-05 10:09:27
技术优势研制了CT88系列直流电阻测试仪。 CT88系列直流电阻测试仪整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理显示、自动放电和放电指示功能。具有体积小、重量轻、输出电流大等特点,仪器测试精度高、操作简便
2013-06-21 15:23:27
`直流电阻测试仪采用新的电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点。该直流电阻速测仪符合国家标准GB6587-86《电子测量仪器环境试验总纲》及GB6593-86《电子仪器质量检定
2020-10-23 23:17:33
、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目,其测量通常采用直流电阻测试仪。什么是绝缘电阻?绝缘电阻应用的普片性要比直流电阻强,在电力系统中涉及绝缘电阻的应用几乎是无处不在,无所不在,绝缘电阻是用于测量
2022-03-10 09:23:28
校准和维护。校准过程中应遵循相关标准和规范,确保仪器的准确性和可靠性。
四、总结
直流电阻快速测试仪在交直流测试中发挥着重要作用,通过正确的操作方法和注意事项的遵循,可以确保测试结果的准确性和可靠性
2024-03-06 10:26:53
。 CT88直流电阻测试仪的性能特点:1. 输出电流大且自动选择电流,操作简便2. 三通道测量,实时采集,同事测量三个电阻值,并计算三相电阻不平衡度。3. 既可以三相同时测量,也可以按传统方式单通道测量
2013-11-22 12:53:03
这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,本公司开发了直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)。它采用全新电源技术,具有性能稳定,测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高,数据重复性好等特点。是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。
2011-03-10 16:25:03
这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,本公司开发了直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)。 它采用全新电源技术,具有性能稳定,测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高,数据重复性好等特点
2023-09-13 15:01:43
是否良好以及分接开关实际位置与指示位置是否相符,引出线是否有断裂,多股导线并绕是否有断股等情况。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,我公司研制的NDZR-50A变压器直流电阻测试仪。该仪器采用全新
2021-09-10 16:25:36
直流电阻快速测量的需要,我公司研制的TE-ZC20型直流电阻测试仪。该仪器采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制,自动化程度高,具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。
2011-03-10 15:17:57
产品介绍 YTC317接地线成组直流电阻测试仪介绍 YTC317接地线成组直流电阻测试仪是按《规程》的要求,对携带型短路接地线及个人保护接地线进行成组直流电阻试验,用于考核接地线线鼻和汇流
2012-01-31 15:33:06
的清洁,不能用硬物接触测试窗口,防止损坏。那么对于rohs测试仪使用的注意事项先和大家分享到这里了,很快要说再见了,不知道大家以前使用rohs测试仪的注意事项跟瑞盛科技的是不是一样的呢?有不一样的地方
2019-04-17 14:11:53
互感器特性综合测试仪的主要应用是什么?使用互感器特性综合测试仪有哪些注意事项?
2021-08-31 07:51:43
我们在使用可调式直流电源时要考虑哪些注意事项,才能保证电源设备的正常使用,现列出以下几点:可调式直流电源需要注意哪些以防止损坏? (1)此稳压直流电源的输出电压通常可以在0至30V的范围内连续
2021-11-15 07:10:59
四探针电阻率测试仪测试四探针笔的方法是什么?使用四探针电阻率测试仪有哪些注意事项?
2021-05-08 07:12:20
,最后计算出电阻值,并将电流回馈电路的两个端子,进行电压测量电路上有两个端子,总共四个端子,因此被称为“四线法测量”,四线法测量精度相对较高。 直流电阻测试仪的四线法的特点是电源电路和测量电路是分开
2020-12-04 13:46:40
。 对于中等容量的变压器,我们可以用直流电阻测试仪和便携式QJ44型双臂电桥都可完成绕组直流电阻的测试。不过为了试验快速,我们最好使用直流电阻测试仪来完成试验。 (二)变压器直流电阻测试中的注意事项 首先
2018-08-28 09:36:29
变压器直流电阻测试仪变压器直流电阻测试仪是一种非常重要的仪器,在许多地方都起到至关重要的作用,因此,要想购买到合格的继电保护测试仪一定要到正规厂家去购买,因为只有正规的厂家生产出来的产品的性能才会
2018-05-09 18:27:22
2021-09-14 09:01:20
`变压器直流电阻测试仪为了尽量保证测量数据准确可信,在测量直流电阻时,如果发现有不平衡现象,可先按照以下步骤排除干扰,以免误判造成不必要的损失 。1 )首先检查试验引线夹,弹性及接触面均良好,试验
2020-09-18 16:34:46
,同时具备了自动消弧功能。直流电阻快速测试仪具有测速快、精度高、显示直观、抗干扰能力强、体积小、耗电省、测试数据稳定可靠、不受人为因素影响等优点。仪器内装可充电电池组(12V),交直流两用,便于现场
2020-09-18 16:36:46
变压器直流电阻测试仪是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压器的直流电阻。它在电力工业中也得到了广泛的应用,但许多人对它的测量和放电工作并不了解。对于变压器直流电阻测试仪的测量,接通测试
2023-05-18 15:13:44
`变压器直流电阻测试仪采用典型的四线制测量法。以期提高测量电阻(尤其是低阻)的准确度。程控恒流源、程控前置放大器、A/D转换器构成了测量电路的主体。中央控制单元通过控制恒流源给外部待测负载施加一个
2020-09-18 16:39:05
。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,武汉华德利科技有限公司利用自身技术优势研制了CT88系列直流电阻测试仪。该款变压器检测设备采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制
2013-06-14 14:51:46
旋紧小螺丝;5、将针装好,注意针头针尾方向,尖头为探针头部。四探针电阻率测试仪注意事项:1、仪器操作前请您仔细阅读使用说明书,规范操作;2、轻拿轻放,避免仪器震动,水平放置,垂直测量;3、仪器不使用时请
2018-01-26 11:10:03
1.不同的测试电流对于回路电阻测试,测试电流不得小于100A。回路电阻或接触电阻可以在100A,200A,300A,400A,500A或600A电流的条件下直接测量。直流电阻测试仪的测量电流通常为
2021-01-12 10:45:35
回路电阻测试仪是怎样进行接线的?有哪些注意事项呢?
2022-03-01 07:52:58
(1)回路电阻测试仪(又叫开关回路电阻测试仪)电压回路开路,测试现场无强电场干扰。在这种情况下,由于放大器输入的差模电压基本为0,所以仪器显示的测试值接近0。如果测试仪有足够的现场测试经验,可以判断
2019-09-12 10:13:38
在路直流电阻检测法有什么注意事项?
2021-04-23 06:26:25
过去一般检定直流电阻测试仪,是采用大功率模直流电阻标准电阻器,对其进行检定,检定接线复杂,而且检定过程中直流电阻测试仪输出的直流电流通过调制转换成小电流,再由固定阻值的直流标准电阻产生不同的电压输出
2021-07-16 14:01:37
、使用直流电阻测试仪时无法测出电阻值 出现测不出值的现象一般有两种原因,第一种原因是开关电源坏了,无电流输出,出现这种原因可能是电源损坏,我们更换电源即可;第二种原因是设定值超过设备量程,如果是这种原因
2021-09-30 17:50:35
微机继电保护测试仪试验注意事项微机继保仪在试验过程中有如下注意事项:1.微机继电器装置配有工控机和Windows操作系统。请不要经常切换主机电源。2.微机后,维修设备3.微机继电保护装置配有专用
2019-01-14 10:27:09
电感的反电动势危害人身安全。感性负载直流电阻测试仪注意事项 ① 测量无载调压变压器时,切换分接开关前必须退出放电,待放电指示结束后方可切换分接开关。 ② 不允许在测量过程中拆卸接线。 ③ 如果
2020-09-18 16:40:57
接地电阻测试仪是一种电阻测量装置,而接地电阻测试仪需要注意的事项有哪些呢?武汉三新电力为大家总结以下几点。 (1)测量电流的选择。在接地体流过的电流一般有两种:交流故障电流和雷电流。因此只有当通过
2018-08-16 16:26:11
接地电阻测试仪是一种电阻测量装置,而接地电阻测试仪需要注意的事项有哪些呢?华天电力为大家总结以下几点。(1)测量电流的选择。在接地体流过的电流一般有两种:交流故障电流和雷电流。因此只有当通过接地体
2018-08-09 15:20:32
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
接地网转移电位。接地电阻测试仪的注意事项有以下几点。第一点,想要保证测量结果的准确度更高,那么必须要这样,接地电路与被保护的设备断开。第二点,被测地级不能是已经极化的土壤,否则是没有意义的。第三点在雨后
2019-05-05 13:54:56
插齿机的性能特点有哪些?性能特点的结构特点和用途是什么?使用插齿机时有哪些注意事项?
2021-07-09 07:59:44
大神们谁做过变压器直流电阻测试仪的设计,求相关资料,QQ:657531332 私聊!
2015-01-06 16:04:27
各位大神谁做过变压器直流电阻测试仪的设计,能发份相关资料给我吗?QQ:657531332 可私聊!{:12:}
2015-01-06 16:00:27
华天电力专业生产绝缘油介电强度测试仪(又称油介电强度测试仪),接下来为大家分享油介电强度测试仪注意事项。1.试验前油样的选择以及电极与电极之间的距离应符合国家标准和标准。2.接通电源后,严禁操作
2021-01-19 14:16:29
华天电力专业生产直流电阻测试仪(又称变压器直流电阻测试仪),接下来为大家分享测量变压器绕组直流电阻的意义和注意事项。变压器直流电阻的测量是变压器测试中一个简单而重要的测试项目。通过测量变压器绕组
2021-01-18 16:04:16
有什么牌子的电量测试仪,能测量交直流电量。
2016-08-12 22:17:42
,以及耐受的电压能力不同。 几乎所有的绝缘测试仪都采用直流电压作为激励,所以兆欧表校准器的交流要求很少。许多兆欧表为两端设备,它提供一个电压,并测量由被测设备所决定的电流。 绝缘电阻测试仪的特点
2020-12-24 16:36:24
的直流电阻是否平衡。齿轮是否正确。直流电阻测量方法有:电流电压法、直流电桥法、三相绕组同时压缩法。现在直流电阻测试仪采用直流电桥法,要求测试电流不小于1A,测得的电阻值很小。高测试电流很常见:1A
2022-06-21 10:12:41
直流电机拆卸注意事项及要求有哪些
2024-02-29 06:01:10
华天电力专业生产直流电阻测试仪,接下来华天为大家分享通过直流电阻测试仪看行业发展介绍,电力仪表是一个应用广泛的行业,覆盖行业、农业、流量、技术、环保、防御、文化教育健康、人民生活等方面,在国民经济
2018-12-12 10:34:27
高压绝缘电阻测试仪也被称为兆欧表或者绝缘电阻测试仪等等,它被广泛应用于电力的网站或用电的设备检测,对人身安全和设备安全有着重要的意义,下面将会让大家详细地介绍高压绝缘电阻测试仪的使用注意事项。 请勿
2017-09-01 08:58:54
电流检测电路的几种设计方案?选择检流电阻的注意事项有哪些?
2021-04-09 06:32:23
全新一代农药残留检测仪操作的注意事项有哪些【云唐厂·YT-NY24
2021-03-23 10:53:19
一、产品简介本直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的。可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对有
2023-07-16 10:47:15
接地电阻测试仪使用与注意事项
一、测试方法:
1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线
2009-12-11 15:35:30
1116 接地电阻测试仪的使用方法及注意事项
1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于
2010-04-17 18:10:40
7754 根据预防性试验规程和作业指导书的要求,变压器需要定期进行直流电阻测试。原有变压器直流电阻测试仪在测试变压器直流电阻时,需对A、B、C三相分别进行测试。即先将A、0两相与变压器直流电阻测试仪的接线柱
2018-01-19 14:07:34
2 本文介绍了直流电阻测试仪的定义,介绍了直流电阻测试仪使用方法,详细的阐述了直流电阻测试仪使用步骤,最后介绍了直流电阻测试仪使用注意事项与直流电阻测试仪日常维护。
2018-01-24 10:14:32
25720 本文介绍了直流电阻测试仪主要特点、直流电阻测试仪技术指标与直流稳压稳流电源特点,其次介绍了直流电阻测试仪工作原理与直流电阻测量仪的用途,最后详细的介绍了直流电阻测试仪的接线方法。
2018-01-24 10:36:27
22647 ,直流电阻测试仪在试验过程中是禁止开路状态测试。直流电阻测试是常见注意事项测试结束,等待充分放电后方可拆卸测试夹具,拆卸时不要触任何金属部位,如果不对其充分放电,变压器器会有剩余残压,残压可至人触电或者设备损坏,这种问题是比较常见的,所以,鼎升电力提示您,在做预防性实验时一定要严格执行流程与标准。
2018-08-13 15:39:42
1350 是传统单相测量的三分之一,可大大缩短工作时间和劳动强度,适用于变压器生产厂家或者直流电阻测量工作量比较大的应用场合,相比普通的直流电阻测试仪,三相直流电阻测试仪的最大优特点是测量速度快,工作效率高。三通
2018-09-13 11:59:46
3418 线性直流电源在操作的过程中,注意下面几个事项,可以有效避免出现不必要的麻烦。本文章主要详细介绍了线性直流电源的操作注意事项。
2018-12-21 14:13:41
2481 直流电阻测试仪重要用处就是进行小电阻的测试,具体应用比如:耳机临盆厂家,对耳机进行测试。线路板厂家对PCB板铜阻测试等等。其重要道理是恒流测试,恒流源送测试旌旗灯号三相直流电阻测试仪是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量年夜容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的测试仪器。
2019-07-15 14:29:02
8859 直流电阻测试仪的接线方法是怎么样的呢?直流电阻测试仪作为电力测试行业经常需要使用到的仪器,一直深受广大电力工作者的青睐,是很多电力工作者在测试电力设备直流电阻的,但是具体的直流电阻测试仪如何接线
2019-07-15 14:32:06
16569
电力工作者在实际的工作中,经常需要用到直流电阻测试仪,用来测试电力变压器的直流电阻值,具有较大的使用范围,但是很多电力工作者在实际的使用过程中,不知道该设备应当如何使用,本文就给大家简单介绍直流电阻测试仪怎么使用。
2019-07-15 14:36:08
8736 直流电阻测试仪主要用于测量电感线圈的直流电阻值,判断线圈质量的好坏,常用的对象就是电力变压器,而电力变压的容量大小不同,所采用直流电阻的电流大小也不同,如果是单体测量直流电阻一般选用单回路的即可
2019-09-02 12:41:22
2333 本文主要阐述了直流电阻测试仪的四种使用方法。
2019-10-24 10:41:20
13277 1、直流电阻测试仪可室内室外使用,但应避免阳光直射、雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓等场所使用;
2020-03-18 10:20:03
2055 变压器直流电阻测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。是测量电力变压器及大型电机等各种感性负载电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的理想仪器,其测量速度比电桥快。仪器内装可充电电池组,交、直流两用,便于现场及野外测试。
2020-03-19 14:12:07
3506 变压器直流电阻测试仪我们要如何使用才能避免一些误操作呢?
2020-03-25 16:22:38
801 直流电阻测试仪,依照DL/845.3-2004标准要求而设计生产的变压器直流电阻快速测试设备。该仪器采用DSP作为处理的核心,功能强大,自动完成校验,稳流判断,数据处理,阻值显示等功能,可测量
2020-03-27 11:41:54
784 直流电阻快速测试仪是变压器在交接、大修和改变分接开后,必不可少的试验项目。本文中为大家介绍变压器直流电阻测试仪如何计算电阻。
2020-04-16 11:21:48
5385 三回路直流电阻测试仪的三回路可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对有载调压变压器可以不需要放电,直接调节分接开关,测量时间是传统单相测量的三分之一,可大大缩短工作时间和劳动强度。下面就给大家介绍一下三回路直流电阻测试仪功能及注意事项。
2020-10-15 10:59:16
2541 如何使用直流电阻测试仪进行测试?直流电阻测试方法是怎样的? 一、电源 直流电阻测试仪有两种电源单元:AC220V / DC12V。如果存在强烈的电磁干扰,我们建议使用直流电源进行测试。在这种状态下
2021-01-22 13:52:04
5206 直流电阻测试仪功能 1、测试速度快:直流电阻测试仪最大输出充电电流可达1A,变压器直流电阻测试仪测量时能有效地补偿大电感设备电流惯性,加速了铁芯饱和从而缩短了充电时间,提高了测试速度,比传统测试仪
2021-03-04 15:46:08
1836 基于Cortex_M3的变压器直流电阻测试仪设计(通信电源技术期刊是中文核心嘛)-基于Cortex_M3的变压器直流电阻测试仪设计
2021-09-18 13:29:11
4 直流电阻测试仪接线图根据绕组为Y型或∆型分为不同的接线方法,接下来登丰电力带大家熟悉一下Y型或∆型绕组对应的不同直流电阻测试仪接线图。 直流电阻测试仪接线图 对于Y型绕组,仪器的电流测试线I+
2021-11-15 10:44:13
3649
直流电阻测试仪操作方法对于不同的直流电阻测试仪一般有些区别,但是大体的流程时类似的,接下来登丰电力带大家熟悉一下常见直流电阻测试仪的操作方法。 直流电阻测试仪操作方法 1、按照直流电阻测试仪
2021-11-15 10:50:56
4072 直流电阻测试仪的作用 1、整机由高速芯片控制,具有自动判定充磁结束、自动锁定阻值并保存功能,无需人工判断;,可对需要换挡的变压器进行不停机连续测量 2、直流电阻测试仪可以检查绕组线头的焊接质量和绕组
2021-11-15 10:45:21
1119 直流电阻测试仪原理 直流电阻测试仪原理是四线测量法,四线法可以消除线阻干扰,提高测量精度。直流电阻测试仪内部有一个程控恒流源,在测量电阻时,恒流通过程控前置放大器、A/D转换器流经被测电阻
2021-11-15 10:49:46
3774
现场变压器直流电阻测试的不二选择。接下来登丰电力带大家熟悉一下直流电阻测试仪使用说明。 直流电阻测试仪使用说明-注意事项 1、使用仪器过程中应轻拿轻放,不可撞击、倒放或放置重物在仪器上面; 2、在每次使用仪器前(前往现场之前
2021-11-15 10:46:40
1532 直流电阻测试仪结果判断 1、测量变压器直流电阻时,由于电感较大,一定要充电到位,将自感效应降到最小,待直流电阻测试仪指针基本稳定后再读取电阻值,提高正确性和准确性。 2、直流电阻测试仪结果判断要进行
2021-11-15 10:29:00
1724
本文主要详细介绍回路电阻测试仪与直流电阻测试仪的区别是什么?
2022-01-29 16:04:00
4107 一、凯迪正大变压器直流电阻速测仪产品概述 KDZR-10A变压器直流电阻测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。直流电阻的测量是变压器、互感器、电抗器、电磁操作机构等感性线圈制造中半成品、成品
2023-04-17 14:46:42
465
10A直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点,是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。
2023-06-15 17:18:56
275 目前变压器直流电阻测试及变压器变比组别测试是变压器停电检修的必测项目,要完成上述检测就需要分别配置变压器直流电阻测试仪及变压器变比组别测试仪,但上述两种仪器生产厂家较多,且功能操作及配线都不
2022-04-15 14:44:17
925
磐石测控:深圳扭力测试仪有哪些使用注意事项?
2022-08-08 10:35:32
405
2022-08-10 09:41:49
398
将直流电阻测试仪的测试钳分别连接到变压器的低压侧绕组(一般为高压侧绕组的末端)和高压侧绕组的末端。注意:在测量高压侧绕组时,需要小心保持安全距离和正确操作,以避免电击风险。
2023-09-14 15:18:12
1149 了解其操作步骤和注意事项,以确保测试结果的准确性和安全性。 一、适用范围 直流电阻测试仪适用范围广泛,可以用于各种直流电路的测试。它可以测量电子设备、电气设备、通讯设备等的电路中的电阻。以下是一些常见的适用场景
2023-12-19 16:07:03
339
