电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>电容式液位计的室内模拟校验与现场实际校验
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
实时嵌入系统模型校验技术
模型校验是最成功的需求验证工具。模型校验的基本原理如图1所示。模型校验工具的输入是系统需求或设计(称为模型)以及最终系统期望实现的特性(称为“规 范”)
2011-11-01 18:14:051163
基于Atmega128单片机和CRC校验码实现无线传输数据时的差错校验
随着技术的不断进步,各种数据通信的应用越来越广泛。由于传输距离、现场状况、干扰等诸多因素的影响,设备之间的通信数据常会发生一些无法预测的错误。为了降低错误所带来的影响,一般在通信时采用数据校验的办法,而循环冗余码校验是常用的重要校验方法之一。
2021-05-05 17:36:004132
模拟调节器开环校验
模拟调节器开环校验
2017-03-18 15:13:04
电容式传感器
电容式传感器测位移
2020-12-15 22:59:08
电容式传感器有哪些分类?如何工作?
电容式传感器有哪些分类?如何工作?电容式触摸传感器的提升应用设计
2021-04-22 06:07:20
电容式差压变送器的校验
电容式差压变送器的校验[hide][/hide]
2017-03-16 09:54:52
电容式接近开关
需要测量四氟管内部的液体变化,自己做电容式接近开关,有谁有类似的原理图?怎么做比较好
2017-02-27 11:27:12
电容式接近感应的原理是什么?实现电容式接近感应的布局设计
目录1、接近感应介绍.. 22、电容式接近感应原理.. 2目录1、接近感应介绍2、电容式接近感应原理3、电容式接近感应的应用4、实现电容式接近感应的布局设计5、赛元接近感应库总体描述6、接近感应库
2022-02-11 07:31:45
电容式水位传感器设计
有没有专用的电容式水位传感器的芯片?
2019-12-20 13:22:32
电容式触摸应用
   关于电容是触摸应用 托森电子科技有限公司专业研发电容式触摸产品,使用Cypress芯片,协助客户研发电容式触摸产品。欢迎有需要的厂家联系:*** 李生[此贴子已经被作者于2010-1-14 17:20:08编辑过]
2010-01-14 17:18:50
电容式触摸技术有什么优点
电容式触摸技术与目前市场占有率最高的传统电阻触摸技术相比,为使用者带来了多项优点,包括:高达97%的穿透率与更真实的色彩呈现为我们带来更佳的视觉享;触摸功能的实现只需轻触甚至不必实际与屏接触的特性
2019-05-16 10:45:14
CRC校验具体实现方式
CRC校验具体实现方式CRC校验是一种常见的校验方式,最近在做数据通讯时遇到一款芯片提到了CRC校验,之前并未实际使用过,也不甚了解,看了网上教程之后引用下面一篇,具体为实际的操作过程,希望能够帮助
2021-12-03 08:30:52
CS校验原理与应用
两个字节的相同位置同时反转)。 长度短:通常为 8位、16位 或 32位。 无纠错能力:仅能检测错误。 典型应用: 网络协议(如 IP、ICMP、UDP、TCP 头部校验和)。 简单嵌入系统通信。 文件传输的快速校验(如 TFTP)。
2025-11-19 07:51:38
FPGA实现CRC校验
最近在学习CRC校验,根据生成多项,通过编码代码实现CRC校验,就是不知道怎么实现,求实现CRC校验的原理过程?
2015-01-05 16:17:27
【实验】电容式差压变送器的校验
【实验】电容式差压变送器的校验[hide][/hide]
2017-04-04 09:15:26
什么是电容式电脑键盘?
`什么是电容式电脑键盘?  电容式键盘 (Capacitive Keyboard)   采用类似电容式开关的原理,通过按键改变电极间的距离而产生电容量的变化,暂时形成震荡脉冲允许通过的条件,具有噪音
2011-12-30 10:53:06
便携压力校验仪的功能说明
便携压力校验仪功能特点全量程压力校验,配置进口压力传感器及全量程压力泵。一台主机与多个压力模块可方便拆卸,配合完成全量程测量。主机自动识别各个压力模块的测量范围。具有电流测量和DC24V输出功能
2009-08-17 12:49:43
关于各种液位计的优缺点
式,浮力,吹泡电容式,超声波,放射形式。连通式被应用于玻璃的液位计,它的优点就是结构简单,物美价廉,适用于现场的使用,但是它的缺点就是很容易破损,因此,读数容易受影响,因此不便于调节。浮力
2014-12-16 20:02:58
压力校验
的标准表,是热工行业用于现场热工校验的首选现场校验仪。压力校验仪特点:体积小,重量轻,手持结构,便于携带,适合于现场使用操作。压力校验仪为交直流两用的便携仪表,在测量压力的同时,可测量电流,同时在
2009-08-17 12:51:45
如何去实现一种基于电容式感应技术的触摸按键设计?
电容式触控技术相比,电容式感应技术具有哪些优点?如何去实现一种基于电容式感应技术的触摸按键设计?基于电容式感应技术的触摸按键设计有哪些应用啊?
2021-07-08 06:10:46
有没高手懂电容式传感器(电容式液位计)的测量电路啊?
`《传感器与检测技术》,讲到电容式液位计时碰到的问题。图中所示电容式液位计;该液位计塑料套内包含一个电极,按教材上所述:该电极就是电容的一个极板,当测量导电液体的液位时,电容的另一个极板是导电液体和容器壁,通常情况下:容器壁接地。请问这种情况下:液位计的测量转换电路应该是什么样子的呢`
2014-03-22 18:04:32
温度变送器校验接线
,无法消除这两方面带来的测量误差。因此,通常作为现场零时比对测量时使用,不做为温度变送器检定校验使用。 3、二线制热电阻温度变送器校验接线如上图3.1 热电阻信号必须采用三线制接入温度变送器,有利于获得
2018-01-13 16:02:06
电流互感器现场校验仪(590G-V2)有哪些操作步骤以及要求
电流互感器现场校验仪(590G-V2)有哪些操作步骤以及要求?电流互感器现场校验仪(590G-V2)的危险点及控制措施是什么?
2021-08-06 06:36:37
请问FPGA怎么实现CRC校验
最近在学习CRC校验,根据生成多项,通过编码代码实现CRC校验,就是不知道怎么实现,求实现CRC校验的原理过程。
2019-05-21 02:21:36
静止直流电能表校验装置出口韩国
、直流电能表校验方案,直流分流器校验方案,并销售到电力科学研究院、企业单位,参与了《GB/T 33708-2017静止直流电能表》、《电动汽车非车载充电机现场校验装置》、《电动汽车交流充电桩现场校验装置》、《电动汽车充电设施现场检测技术规范》等标准的编写。`
2017-08-25 14:24:29
韩国进口HITROL液位计HT-100CTH-2
及容器的形状、压力影响。4、特别适用于酸、碱等强腐蚀性液体的测量。5、完善的过流、过压、电源极性保护。电容式液位计安装与调试:缆电容式液位计和杆电容式液位计具有多种安装固定方式,以适应不同现场情况
2020-05-22 17:52:32
HDYM-3多功能电能表现场校验
一.产品简介:      HDYM-3多功能电能表现场校验仪经过武汉华顶电力设备有限公司不断的改进和创新,不仅能在现场校验各种类型电能表,还能校验各种类型的单、三相
2021-11-23 13:39:06
HDYM-V多功能平板式电能表现场校验
    HDYM型多功能平板式电能表现场校验仪是我公司开发、研制的集电参量测量、电能表校验、接线判断为一体的高精度测试仪器。该仪器配以高精度、高线性度的电压互感器和电流互感器,使
2022-07-13 09:56:33
8位CRC校验码表格生成及高速校验子程序
2009-05-16 13:49:42110
智能电容式液位计系统设计
讨论电容式传感器的原理、电容频率转换电路、宽范围精确测量频率量的多周期测量法,及利用DS1820 测量温度和用单片机进行温度补偿的方法。关键词: 电容式液位计;频率转换;频
2009-06-24 11:06:10176
电容式及差分电容式MEMS传感器检测系统
本文介绍了单电容式及差分电容式MEMS 传感器检测系统
2009-11-26 15:29:4031
电容式液位计测量电路
电容式液位计测量电路
2009-04-21 20:58:556212
星龙互感器校验仪XL-809E 数字比较互感器校验
产品介绍XL-809E数字比较互感器校验仪是针对配网一二次融合互感器校验领域研发的互感器校验仪,标准和被检均具备多种输入信号类型,不限于校验二次小信号互感器,也能够校验传统电磁互感器,校验项目
2025-10-10 14:40:43
压力校验
压力校验仪 压力校验仪是一种新型测试仪表,不仅解决了标准压力的校验,而且更好的满足了现场综合的测试需要。
2009-08-17 12:51:542685
数字三用表校验仪的维修
数字三用表校验仪的维修 介绍维修DO30系列数字三用表校验仪的一般方法,并以此校验仪为例,讲解几种维修方法的应用。  关键词:检验
2009-10-15 22:01:332391
USB技术在现场校验仪中的应用
USB技术在现场校验仪中的应用 讨论通用串行总线(USB)技术应用于便携电能表现场校验仪的可行性,并介绍了系统的硬件、固件、设备驱动程序以及
2009-10-16 12:02:371127
什么是内存ECC校验
什么是内存ECC校验
2009-12-25 14:28:002512
无线解码器接口校验
 无线解码器接口校验    无线解码器接口的常见校验形式有奇校验和偶校验。    奇校验规定:
2010-01-06 15:10:21859
奇偶校验器,奇偶校验器是什么意思
奇偶校验器,奇偶校验器是什么意思 奇偶校验器定义 为了系统的可靠性,对于位数
2010-03-08 17:32:252546
奇偶校验码,奇偶校验码原理是什么?
奇偶校验码,奇偶校验码原理是什么? 奇偶校验码是奇校验码和偶校验码的统称,是一种最基本的检错码。它是由n-1位信息元和1位校验元组成,可
2010-03-17 17:39:1263556
差错校验,差错校验是什么意思
差错校验,差错校验是什么意思 差错检验的原因: 数据在传输过程中,会受到来自信道内外的干扰与噪声,从而产生差错 差错检验的方法:
2010-03-18 14:56:472393
电容式触摸屏,电容式触摸屏是什么意思
电容式触摸屏,电容式触摸屏是什么意思   电容式触摸屏是利用人体的电流感应进行工作的。电容式触摸屏是是一块四层复合玻璃屏
2010-03-24 10:57:1212697
BCH解码校验算法
  BCH解码校验原理   二元BCH(15,7)码的解码校验原理是在时域上直接利用码的代数结构进行解码。首先,由于BCH(15,7)码的纠错能力t=2,所以根据接收序列计算伴随sk=r(αk),其
2010-07-30 09:32:556077
IP协议校验算法程序
 IP 协议采用统一的校验算法,其计算比较简单:设校验和初值为0,然后对数据每16位求异或,结果取反,便得校验和。校验时将数据(含校验和)按同样的算法求和,结
2010-08-13 10:55:171241
单片机双工通信的校验方式
单片机双工通信时用到的校验方式 奇偶校验原理:通过计算数据中1的个数是奇数还是偶数来判断数据的正确性。在被校验的数据后加一位校验位或校验字符用作校验码实现校验校验位的生成方法 奇校验:确保整个被传输的数据中1的个数是奇数个,即载荷数据中1的
2011-02-22 15:55:4372
[6.3.1]--3.4.02电容式传感器应用-液位计-视频
电容式传感器液位计高频电容
李开鸿发布于 2022-11-09 18:57:42
奇偶校验器_奇偶校验设计程序
本内容提供了奇偶校验器_奇偶校验设计的程序代码,希望对大家有帮助
2011-11-11 10:04:566015
crc校验基本原理
本内容介绍了crc校验基本原理,CRC几个基本概念,CRC码的生成步骤.CRC即循环冗余校验码(Cyclic Redundancy Check):是数据通信领域中最常用的一种差错校验码,其特征是信息字段和校验字段的长
2011-12-21 16:55:046608
CRC校验码算法的研究与实现
为了提高实际通信中检查信号传输错误的能力,提高和推广CRC校验技术,本论文用逻辑代数知识、按模运算、代数知识和C语言编程工具设计了几种具体实用的CRC校验码的计算方法,这些
2012-05-28 15:41:070
crc校验原理_怎样修复crc校验错误
crc校验原理 利用CRC进行检错的过程可简单描述为:在发送端根据要传送的k位二进制码序列,以一定的规则产生一个校验用的r位监督码(CRC码),附在原始信息后边,构成一个新的二进制
2012-09-05 09:26:4735625
模拟调节器闭环跟踪校验
模拟调节器闭环跟踪校验
2016-12-11 23:29:390
模拟调节器开环校验
模拟调节器开环校验
2016-12-11 23:15:050
电容式差压变送器的校验
电容式差压变送器的校验
循环冗余校验奇偶校验累加和校验等知识分享
CRC校验(循环冗余校验)是数据通讯中最常采用的校验方式。在嵌入软件开发中,经常要用到CRC
2017-11-08 09:31:129382
热电偶校验仪_热电偶校验方法
热电偶校验仪是一种高精度、高分辨率、高可靠的手持数字校验仪表。可显示输出和测量信号值及对应的热电偶类型的温度值,具有LCD背光源,适合在光线暗淡的场所使用。一般采用大容量可充电电池,可连续工作24个小时以上。
2017-11-25 11:07:437869
热电偶校验装置
热电偶校验仪是一种高精度、高分辨率、高可靠的手持数字校验仪表,全数字化操作,使用极其方便。可显示输出和测量信号值及对应的热电阻、热电偶类型的温度值。具有LCD背光源,以便在光线暗淡的场所使用。
2017-11-25 12:04:484536
crc校验简记意思
CRC即循环冗余校验码(Cyclic Redundancy Check):是数据通信领域中最常用的一种查错校验码,其特征是信息字段和校验字段的长度可以任意选定。循环冗余检查(CRC)是一种数据传输检错功能,对数据进行多项计算,并将得到的结果附在帧的后面
2017-12-04 08:51:242202
crc校验失败的解决办法
CRC校验码是基于将位串看作是系数为0或1的多项,一个k位的数据流可以看作是关于x的从k-1阶到0阶的k-1次多项的系数序列。采用此编码,发送方和接收方必须事先商定一个生成多项G(x),其高位和低位必须是1。要计算m位的帧M(x)的校验
2017-12-04 09:13:3337334
crc校验错误_crc校验错误怎么解决
CRC即循环冗余校验码(Cyclic Redundancy Check[1] ):是数据通信领域中最常用的一种查错校验码,其特征是信息字段和校验字段的长度可以任意选定。循环冗余检查(CRC)是一种
2017-12-05 15:34:3049537
汉明码原理和校验及实现
.简而言之,所有校验位覆盖了数据位置和该校验位位置的二进制与的值不为0的数。 采用奇校验还是偶校验都是可行的。偶校验从数学的角度看更简单一些,但在实践中并没有区别。
2018-03-02 15:20:2725503
小差比率制动系数校验的优化
过程中所测小差比率系数是母差差动动作所需满足条件中最后一个满足的条件,从而保证测得的小差比率系数必定是装置实际的小差比率制动系数门槛值。通过对常规比率差动的RCS-915AB装置和复式比率差动的BP-2CS装置的现场调试和校验
2018-03-16 11:21:430
校验数字校验字符和特殊需求的常用正则表达式大全
本文的主要内容是校验数字校验字符和特殊需求的常用正则表达式大全
2018-04-30 17:34:0050475
手持电能表现场校验仪的工作原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种手持电能表现场校验仪。该专利由海盐星创电子有限公司申请,并于2017年2月8日获得授权公告。
2018-09-26 08:53:003632
奇偶校验是什么
校验依据:判断传输的一组二进制数据中”1”的个数是奇数还是偶数 奇校验:如果以二进制数据中1的个数是奇数为依据,则是奇校验校验:如果以二进制数据中1的个数是偶数为依据,则是偶校验
2019-07-31 17:35:004
电能表现场校验仪的硬件原理和功能的实现
随着电网建设的逐步完善, 相应的电力配电装置得到了迅猛的发展,电能表的准确度等级越来越高,对电能表现场校验仪的要求也随之提高,电能表现场校验仪电能指标一般要求达到0.05 级,功能上要有谐波分析
2019-08-05 15:20:352025
现场测试VNA校验探讨
射频和微波系统及元器件的安装、故障排除和维护,都需要在各种室内和室外环境及条件下,对其反射和传输特性进行测量。这类测量通常会以具现场使用校验功能的手持矢量网络分析仪(VNA)进行。由于测试通常在
2019-08-28 15:51:344152
多功能三相电能表现场校验仪有哪些用途
多功能三相电能表现场校验仪 具 有同步工频电力参数测量功能,可现场不断电、不拆线校验各种有功、无功电能表,并自动判别电能表错误接线;适配至2000A多种规格的电流钳后,可对 电能计量柜的综合误差
2020-03-19 14:36:122430
电容式液位计的特点与安装
电容式液位计适用于高温高压、强腐蚀、易结晶、易堵塞等恶劣条件下连续检测各种液体。电容式料位计适合测量污水、酸碱溶液、和锅炉的水位,整机无任何可动或弹性部件,耐冲击、安装方便、可靠性高、精度高。可替代传统的浮球、投入、差压等液位变送器在各种场合下应用。
2020-03-24 15:29:335253
电容式液位计的使用注意事项
电容式液位计是依据电容感应原理,当被测介质浸汲测量电极的高度变化时,引起其电容变化。它可将各种物位、液位介质高度的变化转换成标准电流信号,远传至操作控制室供二次仪表或计算机装置进行集中显示、报警或自动控制。
2020-03-28 14:57:182228
电容式液位计的简介及使用注意事项
2020-05-05 17:46:005326
电动差压变送器模拟校验法基于什么原理进行的?
当液体密度恒定时,测出差压就就可知道液位高度,而与液体容积无关,或者说知道了液体高度,也就知道了差压,即△P=ρH。模拟校验法就是基于上述原理进行的。现以校验水位计为例,介绍一下具体方法,校验装置及接线如图所示:
2020-07-22 14:33:321193
ET610电能表现场校验仪的应用特点及按键操作方法
ET610三相电能表现场校验仪是一款专门为现场校验单、三相有功和无功感应和电子式电能表以及其它多种电工仪表而设计开发的一款便携设备。广泛应用于冶金、电力化工、纺织、铁路、烟草,船舶、物业等行业
2020-10-10 15:29:403484
电容式传感器的工作原理以及电容式传感器的特点
电容式传感器是以各种类型的电容器作为传感元件,将被测转物理量或机械量换成为电容量变化的一种转换装置,实际上就是一个具有可变参数的电容器。在采用电容技术的应用中,电容式接近开关的灵敏度取决于目标物体
2020-12-18 14:44:4351154
OI-915现场数字压力校验系统的功能特点及应用
OI-915便携压力校验系统,也为现场数字压力校验系统,由计量测试主机、OI系列压力源和专用计量测试软件组成。其中计量测试主机包括了专用测试计算机、嵌入高精度数字压力校验仪、专用电源系统及抗干扰装置。计量测试主机与压力源分别安装于防震箱内。
2021-01-09 09:45:212619
AN-1001: 校验和计算
AN-1001: 校验和计算
2021-03-21 01:22:274
你知道什么是电容式液位计吗?故障维修案例分享资料下载
电子发烧友网为你提供你知道什么是电容式液位计吗?故障维修案例分享资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-27 08:49:1215
stm32 usart奇偶校验如何配置
stm32 usart奇偶校验如何配置?或许你在stm32 usart奇偶校验过程中会遇到如下一些坑,stm32 usart偶校验错误标志位以及出现偶校验错误,奇偶校验位包含在数据位中等等这些可能是你将错误的数据放到DR寄存器中导致的。
2021-07-23 09:55:388569
Verilog数字系统基础设计中的循环冗余校验
,使用一些特定的多项可以计算出CRC校验结果,CRC校验结果和原始数据一起传输到接收端。 接收端在接收数据的同时按照相同的多项对接收数据进行校验运算,并将校验结果和接收的结果进行对比,如果二二者相同则认为没有发生传输错误;如果不同,则认为是发生了传输错误。 从理
2021-08-17 17:08:567453
六氟化硫密度继电器现场校验方法详解
密度继电器现场校验仪又称“SF6密度继电器校验仪”,是用于现场对六氟化硫密度继电器的单报警、单闭锁、单报警单闭锁、单报警双闭锁值校验,该产品采用高性能16位单片机进行检测与控制,国产高品质压力传感器,具有用气量少,检测速度快的优点。
2021-10-14 12:36:577169
STM32模拟串口驱动(带校验位)
年前一个项目中,由于串口的资源紧张,硬件使用的是主MCU-STM32F030C8T6,其两个硬件串口都被使用了,而另外一个器件间的通信也需要串口通信,故不得不采用模拟串口的方式,该器件的通信要求
2021-12-14 19:07:382
奇偶校验的优缺点及奇偶校验代码实现
奇偶校验需要一位校验位,即使用串口通信的方式2或方式3(8位数据位+1位校验位)。 奇校验(odd parity) :让传输的数据(包含校验位)中1的个数为奇数。 即:如果传输字节中1的个数是偶数
2022-06-18 18:14:5617134
中智ZCHG-20电流互感器现场校验
电流互感器现场校验
2022-07-31 09:34:091
中智诚ZCHG202电压互感器现场校验
电压互感器现场校验
2022-07-31 09:32:200
增强FIFO模式下的奇偶校验
自昊芯推出专题讲解SCI串口通讯奇偶校验,分为两期讲解,上期主要讲解标准SCI模式下的奇偶校验,本期主要讲解增强FIFO模式下的奇偶校验
2022-11-02 09:30:561703
多功能过程校验仪介绍
多功能过程校验仪是一款多功能、高精度、高稳定度的现场过程校验器,提供强大的测量和输出功能,几乎满足过程控制现场所有的校验工作。 新一代多功能过程校验仪,强大的任务管理功能,智能手机操作模式,助您更
2023-02-06 09:36:291635
9 位奇/偶校验生成器/校验器-74HC_HCT280
2023-02-15 19:53:240
电容式液位计原理
产品简介 HW-UYB系列智能电容式锅炉汽包液位计是采用的、具有全程测量自动补偿功能的电容检测技术制造而成。它解决了传统电容式液位计难以克服的测量系统温度漂移大、被测介质介电常数变化对测量
2023-03-06 09:41:242162
电容式液位计原理
2023-03-27 10:06:382573
SpringBoot Web应用如何进行参数校验?(上)
在日常的接口开发中,为了防止非法参数对业务造成影响,经常需要对接口的参数做校验,例如登录的时候需要校验用户名密码是否为空,创建用户的时候需要校验邮件、手机号码格式是否准确。靠代码对接口参数一个个校验
2023-05-11 10:31:521040
工业物联网解决方案:电容式液位计在线监测系统
行业关注的焦点。 电容式液位计的在线监测是融入到现场生产和使用场景中的,设备温度、液位数据的异常可能导致设备故障和工作效率的低下。物通博联工业智能网关可以采集温度、液位数据并实时上传到本地上位机或云平台,进
2023-05-11 14:14:111402
无线模块校验失败是怎么回事呢
无线模块经常有人在校验过程中会失败,又是什么原因呢?造成校验失败的大部分原因都是因为我们在校验过程中数据发生了丢失和错误。
2021-08-12 15:34:572287
电容式液位计介绍
电容式液位计是利用物位高低变化影响容器的电容值变化的原理来进行测量的,可用于测量高温、高压、强腐蚀等介质的液位,不受介质的粘度、密度和工作压力影响,具有极高的抗干扰性和可靠性。由于被测液体的介电常数
2023-10-08 11:48:082823
电容式液位计的使用注意事项
要使用电容式液位计准确地测量膨胀罐液位或喷淋水池液位,除了正确的选型外,还应特别注意以下几点: (1)电容式液位计在运输和安装过程中,应特别注意保护传感器绝缘层,一旦绝缘层受损,将会导致测量结果不准
2023-10-07 09:21:562490
什么是奇偶校验 奇偶校验的基本原理 奇偶校验电路什么意思
什么是奇偶校验 奇偶校验的基本原理 奇偶校验电路什么意思  奇偶校验是一种用于检测二进制数据中错误的方法。它的基本原理是在二进制数据的末尾添加一个额外的位,使得数据中二进制 1 的数量为奇数或偶数
2023-10-17 16:16:005602
什么是奇偶校验电路?奇偶校验器是时序逻辑电路吗?
什么是奇偶校验电路?奇偶校验器是时序逻辑电路吗? 奇偶校验电路是一种数字电路,在数据传输过程中用于检测数据是否发生错误。在每个数据字节(通常是8位)的最高位添加一位(偶校验)或两位(奇校验)进行校验
2023-10-17 16:16:024789
什么是奇校验和偶校验?常见的奇偶校验方式有哪些?
什么是奇校验和偶校验?常见的奇偶校验方式有哪些? 1. 奇偶校验是指在数字通信中采用一种技术对传输的数据进行校验。由于数字信号传输容易受到干扰,例如噪声、电磁辐射、误码等,因此需要在传输前对数据进行
2023-10-17 16:28:1813052
奇偶校验和crc校验的区别 CRC校验和奇偶校验之间有什么关系?
奇偶校验和crc校验的区别 CRC校验和奇偶校验之间有什么关系? 奇偶校验和 CRC(Cyclic Redundancy Check)校验都是用于网络通信或存储数据时的错误检测方法,两种校验
2023-10-17 16:28:214826
电容式与射频导纳液位计有什么区别?
电容式与射频导纳液位计有什么区别? 电容式液位计和射频导纳液位计都是常见的液位测量设备,用于测量液体在容器内的高度。它们的工作原理和应用领域有所不同,下面将为您详细介绍两者的区别。 1. 工作原理
2024-01-16 14:26:364374
智能型CVT电容互感器现场校验仪如何使用——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEHG-R 智能型CVT电容互感器现场校验仪。 MEHG-R 智能型CVT电容互感器现场校验仪使用说明: (一)给仪器上电并开机, 仪器的显示屏会出现如图
2024-07-09 10:02:231001
已全部加载完成
