`随着科技的不断进步,光谱仪的运行也需要在一定的环境下进行,达不到这些条件,仪器的使用效果不好。我来给大家分享一下光谱仪正确的校正方式。很多人在验收过程中,仅关注准确度,这种认识是片面的。直读光谱仪
2020-12-14 16:11:21
直读光谱仪是一款非常精密的电子仪器,但是在使用直读光谱仪很久的老师傅们,他们会发现一个问题,那就是直读光谱仪的精密度在下降,这样会影响工作,导致工作时数据的不准确性,那么这是因为什么呢 仪器的长期
2020-11-25 16:16:50
元素分析要求快速检测时有很大的优势。我们经过了从化学法到仪器分析的过渡,根据原子发射光谱法的原理,对提高仪器分析的精确性进行了分析。原子发射光谱法常用于定性、半定量、定量分析。一般情况下,可用于1%以下
2020-12-25 15:53:26
光电直读光谱仪的测量准确度很高,但是它在测定试样中元素含量时, 所得结果与真实含量通常不一致,存在一定的误差,并且受诸多因素的影响,有的材料本身含量就很低。下面就让我来讲讲光谱仪的具体内容。根据误差
2020-12-22 16:10:04
Spellman电源维修FF60P4X3313荧光光谱仪维修光谱仪维修,色谱仪维修,探伤仪维修,检漏仪维修,金属分析仪维修,圆度仪维修,PCR仪维修,测序仪维修,斯派克SPECTRO光谱仪维修
2022-01-03 07:31:40
急求Jobin-Yvon PGM PGS 200 光谱仪公式 麻烦告诉下!!!非常感谢!!!
2012-08-24 10:39:56
如题,想用labview控制HR4000光谱仪,但是NIMAX无法识别硬件,怎么办,VISA,DAQ也装了,还是没用,有没有人知道怎么解决,万分感谢!
2014-03-19 16:34:29
已经安装VISA等可以在设备中显示安捷伦功率计,但不显示光谱仪之前光谱仪可以通过网线和台式机通信用GPIB与笔记本的NI MAX尝试通信后,也不能通过网线通信了请问怎么解决了?第一次接触这类问题,有点没有头绪。
2020-10-22 17:09:07
最近想用labview和光谱仪AQ6370连接,光谱仪和路由器通过插网线连接,电脑连接到无线网。在路由器的局域网里面可以看到光谱仪连接上了,有对应的ip,但是在labview里面看不到光谱仪这个设备
2020-12-05 16:44:56
小菜鸟现在在做一个用labview获取光谱仪光波长度的实验,已经完成了数据(时间、波长、光强)基本的存储,如图1、2,但是老师要求需将数据导出得更加的完善,如图3所示
2019-01-23 16:13:03
问题: 德国斯派克便携式直读光谱仪 SPECTRO TEST国内市场报价是多少?
2014-06-06 17:35:08
` 本帖最后由 淘淘发烧友 于 2019-3-28 10:25 编辑
一般而言,若待分析污染物属于有机物范畴,我们会选择傅立叶变换红外线光谱仪(下称FTIR)对其进行检测分析。其可以对各产业产品
2019-03-28 10:21:03
`傅里叶红外光谱仪在使用过程中难免会出现故障,那我们该怎么检修呢? 赛默飞傅里叶红外光谱仪有些光谱仪器的使用说明书会给出光谱仪的常见故障及排查方法,有些光谱仪器还有自诊断功能,当傅里叶红外光谱仪不能
2019-04-22 16:03:22
各位大佬们,有人编过AQ6370光谱仪吗,能让我参考一下程序吗
2021-12-27 13:41:43
深圳市瑞盛科技有供应分析仪,分析仪是光谱仪、色谱仪、质谱仪等的统称,其中有一款叫原子吸收光谱仪,也称为AA。原子吸收光谱仪可检测
2019-04-01 14:40:57
`Agilent86142B光谱分析仪Agilent 86142B Agilent86142B光谱分析仪Agilent 86142BAgilent 86142B光谱分析仪[size
2018-01-18 17:15:56
如题,小弟刚刚接触labview两周,目前想利用labview控制光谱仪,实现数据采集,坐标变换,保存数据等功能,在光谱仪官网下载了相关的仪器驱动,但是不知道如何使用?这几天看论坛草神的串口通信教学帖子学习到了很多,可是在具体操作上还是不太明白,望各位大神指教,谢谢!具体驱动见附件
2016-03-11 09:56:03
行业发挥着重要作用。在照明行业,通常使用光谱仪来测量光源的光色参数。 本文对照明行业常用的光谱仪的工作原理进行了详细介绍,也对其性能参数进行了说明,可以作为设备选型时的基本参考。 光谱仪的分类
2021-01-07 15:13:49
想把光谱仪中的光谱数据通过GPIB导入到labview中,应该怎么办?
2014-06-16 15:46:29
现在已经安装了光谱仪YKAQ6370的驱动,就是无法通过GPIB-USB线提取出光谱仪中的图像
2016-11-21 20:54:10
材质分析需求主要分为元素与化合物两种,而化合物分析中最快速且常使用的就是红外线光谱仪了。商用红外线光谱仪,多属中红外范围的傅立叶变换红外线光谱仪(FTIR),着重在有机化合物的快速定性分析。而拉曼
2019-07-13 18:36:19
`我们都知道,手持式光谱仪是一种常用的分析仪器。它具有便携性,准确性,高分辨率和信噪比,更好的强度准确性和波长准确性,对外部干扰的强大抵抗力以及出色的仪器等特点。在仪器软件中,稳定性要求能够执行复杂
2020-10-30 14:40:59
在外网上看到的用树莓派、 RGB LED 灯和python 做的光谱仪,这是个什么原理啊?有知道的吗?
2016-01-13 15:53:07
用785便携拉曼光谱仪成功为知名化学医药企业测试化学品高利通科技GL-PRS-785便携拉曼光谱仪能够测量各式各样的化学品的拉曼光谱。下面,我们对甲氧基苯甲酸粗品和羟基苯甲酸进行了拉曼光谱检测,可以
2017-10-19 11:22:26
`描述此近红外线 (NIR) 光谱仪参考设计利用德州仪器 (TI) 的 DLP 技术以及单元件 InGaAs 检测器进行高性能的测量,该设计具有便携式外形,与昂贵的 InGaAs 阵列检测器或易损
2015-05-11 16:25:38
2022-09-22 07:44:55
` 现在直读光谱仪已经在工业上的应用,得到了越来越多人的使用,毕竟直读光谱仪的作用是很大的,那么对于光谱仪在铸造时元素对其的影响,大家是否了解呢,现在小编就给大家介绍一下: 首先,铸造中元素对材料
2020-11-24 15:32:38
苏州地区回收尼通系列光谱仪/分析仪回收迈思肯扫描器,上海地区回收尼通系列光谱仪/分析仪回收迈思肯扫描器,杭州地区回收尼通系列光谱仪/分析仪回收迈思肯扫描器。青岛地区回收尼通系列光谱仪/分析仪回收迈思
2020-07-02 15:42:21
描述该超便携近红外线 (NIR) 光谱仪参考设计利用德州仪器 (TI) 的 DLP 技术及单元件 InGaAs 检测器进行高性能的测量,该设计具有便携式外形,与采用昂贵 InGaAs 阵列检测器
2018-10-11 15:30:10
我想用一个光谱仪u***2000来通过编写labview实现对液晶盒厚(玻璃 空心)的测量,在设置光谱仪积分时间这里卡死了,请大佬帮忙指点一下,谢谢!!!
2019-08-28 15:10:18
想用电脑和光谱仪通信,但是我看手册上面要光谱仪先进入远程控制模式,上面说的是把REN设置为TRUE,这个REN到底是什么东西,手册上也没说清楚,有没有完整的通信协议啊,搞了一天了,完全搞不懂,我是做软件的,对光谱仪一窍不通,公司也没人会用,,只能求教大佬了,拜托了。
2019-02-28 13:35:08
现在我利用光谱仪采集到激光光谱,想利用labview对其进行背景去噪等,但是首先不会将光谱导入到labview中,采集的格式为csv,asc,dat,bmp,avi,spc格式,想请问应该怎么导入?需要格式转换么,谢谢
2016-07-23 10:46:51
第一台近红外光谱仪的分光系统(50年代后期)是滤光片分光系统,丈量样品必须预先干燥,使其水分含量小于15%,然后样品经磨碎,使其粒径小于1毫米,并装样品池。
2020-03-02 11:06:28
新的标准。斯派克公司持续30年的研发奠定了直读光谱仪的世界地位。新技术创造者的研发成果在不断的积累和提升,创造的新一代光谱仪是金属冶炼厂和高难度分析应用的**解决
2022-08-02 10:53:05
性能优势直读光谱仪OES6000采用CCD检测器全谱测试技术,可测试覆盖波长范围内的所有谱线,配置和补充测试基体、通道、分析程序极为方便。仪器体积小巧,方便维护和实验室放置。OES6000专注于
2022-08-10 18:02:10
产品简介oes1000国产直读光谱仪广泛应用于铸造,钢铁,金属回收和冶炼以及航天航空、电力、化工、冶金、机械及其他工业部门,高等院校和商检,质检等单位 。详情介绍OES1000国产直读光谱仪国产直读
2022-08-10 18:08:08
太赫兹时域光谱仪选型推荐1,紧凑型全光纤太赫兹时域光谱仪全光纤太赫兹时域光谱仪系统特点—> 稳定性好—> 结构紧凑—> 光纤耦合的太赫兹发射器和接收器,客户可灵活搭建太赫兹光路部分
2023-03-14 13:43:45
ASP-IR高精度红外光谱仪 ASP-IR高精度红外光谱仪是一个高精度机械塔轮扫描式红外光谱仪,单色仪分光和光电探测器相结合,通过校准得到扫描光谱数据。不需要
2023-03-14 14:05:52
Femto Easy MISS空间成像光谱仪 -----迷你空间光谱仪产品介绍:MISS-Mini Imaging Spatial
2023-05-24 09:02:57
西班牙Radiantis SeaWave系列红外光谱仪 产品介绍:西班牙
2023-06-29 13:44:09
直读光谱仪疑问解答
1.直读光谱仪测试出的合金分析曲线好坏怎么辨别?
主要看在作完工作曲线后,通过工作曲线的标样的测定值与真值之间的差异,偏
2010-09-01 15:51:0610 光电直读光谱仪是指应用光电转换接收方法作多元素同时分析的发射光谱仪器。由于电感耦合高频等离子体光源的广泛使用,使光电直读光谱仪在光谱仪中占有主要地位。
2019-11-15 10:54:5310878 光电光谱分析使用的光源发生器有火花发生器、电弧发生器和低压电容放电发生器等。
2019-11-15 11:08:152204 本文详细研究了直读光谱仪研发测试中单元测试、集成测试和系统测试的测试方法与测试理论。以CCD火花直读光谱仪的研发测试为例,对设计的测试方法进行了实验验证。 直读光谱仪是目前最为成熟的金属分析仪器
2019-12-11 14:29:0010 本文首先阐述了手持式光谱仪原理,其次阐述了手持式光谱仪对人体的危害,最后介绍了手持式光谱仪使用安全知识。
2020-02-29 14:22:0010714 直读光谱仪因分析速度快,分析结果可靠等优点在工业生产中有非常广泛的应用,适用于钢铁、冶金、铸造、机械加工等行业的来料检验、质量控制及出厂检验等,是冶金炉前快速定量分析、金属材料质量监控的最佳助手。
2020-03-22 16:52:001182 全谱直读光谱仪分析速度之快是其他方法无法比拟的。光谱仪分析时,一个样品中的许多元素可以同时分析出来。在分析过程中,由于分析样品的种类繁多,全谱直读光谱仪分析工作者应当掌握根据分析的任务制定出适用
2020-04-01 14:23:141307 光电直读光谱仪是分析黑色金属及有色金属成份的快速定量分析仪器。广泛应用于冶金、机械及其他工业部门,进行冶炼炉前的在线分析以及中心实验室的产品检验,是控制产品质量的有效手段之一。
2020-04-19 09:50:351816 直读光谱仪和ICP都属于发射光谱分析仪器,区别在于他们的激发方式不同。
2020-05-25 10:35:551599 ARTUS 10 是阿朗品牌创始人60年光谱仪从业经验及英国阿朗30多年技术积累的结晶,使用高精度科研级定制A-CMOS作为检测器(可制冷)的旗舰型直读光谱仪。阿朗致力于满足高端用户精益求精
2020-10-16 09:36:542262 根据现代光谱仪器的工作原理,光谱仪可以分为两大类:经典光谱仪和新型光谱仪。经典光谱仪器是建立在空间色散原理上的仪器;新型光谱仪器是建立在调制原理上的仪器。经典光谱仪器都是狭缝光谱仪器。调制光谱仪是非空间分光的,它采用圆孔进光。
2021-03-05 14:48:5333785 一台典型的光谱仪主要由一个光学平台和一个检测系统组成。
2021-03-05 15:26:276742 微型光谱仪是一种精密仪器。无论是经常使用它还是搁置放着,它都需要维护和保养。这不仅延长了微型光谱仪器的使用寿命,也是确保其正常运行的重要指标。那如何维护微型光谱仪器呢?
2021-03-23 09:51:21580 直读光谱仪的误差如何避免呢?下面,莱森光学就此问题分享一下经验,一起来看看吧!
2021-04-02 10:28:30503 近年来出现的微型光谱仪减小了光谱仪的体积、成本和使用门槛,但性能也大打折扣。例如,仪器类光谱仪的波长分辨率一般在8nm以下,而微型光谱仪的波长分辨率通常在10~20nm。又如,微型光谱仪信噪比相对较差、易受环境温度变化等影响发生光谱变化、
2021-04-06 10:16:583709 光电直读光谱仪成像的清晰度不仅取决于几何光学定律,还取决于透镜的焦距,多个透镜的组合等,并且还受光的衍射现象的限制。当放大倍数足够大时,仪器分辨物体细节的性能不会再提高了。这是由于衍射的限制,并且光学仪器的分辨能力有一个蕞高的限定值。
2021-05-12 16:39:28702 光谱仪不只是一台仪器,它有很多种类型。根据色散元件可分为棱镜光谱仪,光栅光谱仪和干涉光谱仪。根据检测方法分,有直接用眼观察的分光镜,用感光片记录的摄谱仪,以及用光电或热电元件探测光谱的分光光度计等。
2021-05-12 16:33:594093 根据现代光谱仪器的工作原理,光谱仪可以分为两大类:经典光谱仪和新型光谱仪。经典光谱仪器是建立在空间色散原理上的仪器;新型光谱仪器是建立在调制原理上的仪器。经典光谱仪器都是狭缝光谱仪器。调制光谱仪是非空间分光的,它采用圆孔进光。
2021-05-31 15:04:535669 随着钢铁产量的逐渐增多,人们对产品分析检测结果的精度有了更高的要求,在对钢铁产品进行检测的时,需要借助直读光谱仪来进行检测工作,然而在具体的检测过程中,由于激发光源和实验对象成分的影响,检测的结果
2021-06-01 10:24:137230 通常情况下,越是大型的分析仪器对电源的要求越是高,直读光谱仪也不例外。稳定的电源对于直读光谱仪测定数据的重现性和再现性是极为重要。
2021-06-02 10:00:12562 直读光谱仪测定结果的精密度与诸多条件紧密相关,直读光谱分析对试验环境温度、湿度的要求较为严格,温度的细微变化会对测定结果产生较大影响。制样质量的好坏直接关系到分析结果的稳定性和准确性,直读光谱
2021-06-03 10:26:101385 有着直接的影响。因此, 对于超低碳钢中碳含量的测定就显得十分重要,下面将和大家讨论一下直读光谱仪在分析碳钢中超低碳含量时的应用。
2021-06-04 10:42:382229 直读光谱仪常见故障及其相应处理办法由莱森光学根据多年的经验总结分享,具体如下: 一、新仪器电脑出现死机,程序错误、黑屏、分析软件的START状态不对有时变为黄色不动,有时虽然动但是变为红色。 处理
2021-06-07 14:25:201811 直读光谱仪对于氩气纯度一般要达到99.999%,这样对仪器分析的稳定性较好,如果氩气纯度不够的话,有部分高合金(如Cr、Ni、W等含量高)样品是没有办法正常激发的。
2021-06-11 11:09:282324 直读光谱仪要求试样具有导电性,且只能是固体样品,简单地说就是火花直读只能分析金属固体样品中的元素。而x射线荧光光谱仪由计算机控制,自动化水平高,分析速度快,它对样品要求不高,可以分析粉末样品
2021-06-11 11:06:462853 前者属于X射线荧光光谱仪,其特点是小巧便携、不需要样品、在不损坏被测体的前提下就可直接高精度对物品进行分析,且能在几秒内获得精准数据,现场检测,快速无损,无需送抵实验室,大大提高效率;后者属于直读光谱仪
2021-06-11 11:03:062129 光电直读光谱仪出现了故障了怎么解决呢?首先我们要对直读光谱仪的原理结构以及功能有充分的了解,这样才能更好的解决故障问题。在本文中小编为您提供了三条线索来排除解决故障,快来看看吧! 按照如下三条线索
2021-06-18 15:17:13619 直读光谱仪光路系统想必业内人士也是知道的,它是指直读光谱仪光源输入通过聚焦、分光后输出到检测器的过程,所以对它的维护保养更是要慎重仔细,接下来就和莱森光学小编一起来具体了解一下直读光谱仪光路系统
2021-06-18 15:19:22886 镜头是高光谱成像光谱仪的关键设备,它的质量(指标)优劣直接影响高光谱成像光谱仪的整机指标,因此,镜头的选择是否恰当关系到高光谱成像光谱仪整机的质量。
2021-07-03 09:40:361296 成像光谱仪是一种以透射光栅为分光元件的成像光谱仪;通过将这种成像光谱仪附加到CCD相机前,可通过空间扫描获得目标物的影像和连续的光谱信息。
2021-09-22 17:40:512369 FTIR傅里叶红外光谱仪产品说明(英文版)
2021-11-05 17:24:040 成像光谱仪的设计如其名字,既要“成像”,也要“光谱”,是一种很有特点的光学系统。 最早的成像光谱仪诞生在美国。1982年,美国航空航天局研制出世界上第一台方案实验性成像光谱仪(AIS),并在飞行试验
2021-11-16 10:44:581552 光谱仪,也称为分光仪,被广泛称为直读光谱仪。用于通过光电探测器(例如光电倍增管)测量光谱线的不同波长位置的强度的装置,是用于将成分复杂的光分解成光谱线的科学仪器。 光谱仪不只是一台仪器,它有很多种
2021-12-24 14:59:40977 根据多年的遥测经验,便携式地物光谱仪公司再次提高了其在地物光谱仪领域的技术实力。其新型便携式地物光谱仪可在整个领域获得高光谱分辨率。同时,每个光谱数据都可以获得相应的光谱图像。 便携式地物光谱仪
2022-10-14 14:54:42411 地物光谱仪是一种测量地表植被、农作物、土壤、岩石、水质等地物光谱的光电仪器。它通常是四个通道,也可以安装更多的道路。地物光谱仪由光学系统、电子电路系统、液晶显示和智能全智能组成。主机配有接口
2022-10-21 13:42:30810 光谱仪又称分光仪,为人知的为直读光谱仪。以光电倍增管等光探测器测量谱线不同波长位置强度的装置。它由一个入射狭缝,一个色散系统,一个成像系统和一个或多个出射狭缝组成,下面就由东方闪光给大家简要介绍
2023-03-22 08:56:251124 在选择一台光栅光谱仪的时候,除了我们之前提到的光栅(Grating)之外,光谱仪的焦长(Focal Length)也是一个非常重要的参数。焦长一般指的是光谱仪聚焦镜的焦距,它影响着很多光谱仪的细节
2023-04-06 07:43:47458 大家目前对于等离子光谱仪的普遍使用早已见怪不怪了,这种相对来说较为细致的设备是一定要尽早的实施维修保养的,否则很容易就没办法运用或者机械设备产生情况,下面大家一起来看看等离子光谱仪需要进行哪种
2023-04-07 07:37:42126 光谱仪又称分光仪,广泛为认知的为直读光谱仪。以光电倍增管等光探测器测量谱线不同波长位置强度的装置。它由一个入射狭缝,一个色散系统,一个成像系统和一个或多个出射狭缝组成。以色散元件将辐射源的电磁辐射分离出所需要的波长或波长区域,并在选定的波长上(或扫描某一波段)进行强度测定。分为单色仪和多色仪两种。
2023-04-12 10:33:091508 光纤光谱仪通常采用光纤作为信号耦合器件,将被测光耦合到光谱仪中进行光谱分析。由于光纤的方便性,用户可以非常灵活的搭建光谱采集系统。光纤光谱仪的优势在于测量系统的模块化和灵活性。德国MUT的微型光纤
2023-04-17 07:30:57509 地物光谱仪是一种监测环境、土壤、气体或水中特定物质的光学仪器,通过分析光谱来检测特定的化学成分。主要适用于环境监测、资源勘查、农业、地球科学和矿物勘探等领域,可用于检测大气、地表、水体中的物质
2023-04-21 10:34:401364 一、地物光谱仪的技术参数 1、反射光谱仪技术参数:反射光谱仪通过检测被测物体反射率和辐射率,获取被测物体的反射光谱曲线,可以用于精确分析被测样品的特性和性能。多光谱仪的参数通常包括:检测波长范围
2023-04-24 17:38:07518 一、地物光谱仪的应用 1)地物光谱仪可用于遥感影像的处理和分析,可以通过光谱仪测量地物的反射特性,从而分析地物的类型、分布、性质等。 2)地物光谱仪可用于地质勘查,可以利用光谱仪测量不同地层的反射光谱
2023-04-27 10:57:19866 地物光谱仪是用来测量物体表面反射光谱的仪器,它可以测量任何表面的光谱。地物光谱仪的原理是使用一种叫做反射式光谱仪的仪器,它把光照在物体表面,然后把反射光谱收集回来,用来计算物体表面的光谱特性。反射式
2023-05-04 15:49:261174
查看更多
