电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>10kv/220kv高压无线核相仪的结构原理
收藏
查看更多
10kv变频器电路
对于10kv变频器,移相变压器二次侧电压1900v,功率单元直流侧电压2700v,每相3个功率单元串联,功率部分只需9个功率单元。
2012-02-09 10:13:155956
35KV变电站及10KV供配电系统倒闸操作屏QY-PGD09的装置有哪些特点?
35KV变电站及10KV供配电系统倒闸操作屏QY-PGD09的装置有哪些特点?35KV变电站及10KV供配电系统倒闸操作屏QY-PGD09有哪些技术参数?
2021-07-11 06:48:34
10KV,10KHZ的电压如何实现实时采集?
我现在需要测量一个频率大约为10KHZ,10KV级的引弧电源电压。该如何设计采样电路?电压互感器的话好像频率不够,电阻直接分压的话电压是不是还是过大了?
2020-09-26 15:33:09
10KV. 100KV交流电压都怎么检测的??
10KV 100KV交流电压都怎么检测的
2013-07-16 14:20:24
10KV高压接地和380V接地需要注意什么?
10KV高压接地和380V接地需要注意什么问题。
2023-11-20 06:41:42
10KV高压电机串电抗起动,起动电流是额定电流的多少倍啊?
10KV高压电机串电抗起动,起动电流是额定电流的多少倍啊? 速断应该怎么设定啊? 是没人看到还是其他什么情况?
2023-12-12 07:45:29
10KV高压配电相关资料下载
10KV高压配电  1、开关房的使用权最终要移交给供电部门,房间内所有的设施都是属于...
2021-09-17 06:49:08
10KV变频器的4G网络监控有什么意义吗?
2019-03-29 15:54:17
10KV开闭所一、二次电气接线图
10KV开闭所一、二次电气接线图PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2012-11-11 12:46:39
10KV户外欧式箱变ZBW-12制造厂家
总体布置10kV箱式变电站高压室额定电压10kV ,低压室额定电压0.4kV。采用电缆或架空进、出线。在结构设计上具有防压、防雨和防小动物等措施及占地面积小、操作方便,安全可靠、可以移动等特点。箱式
2019-11-09 11:31:03
10kV及以上电缆耐压试验项目要求及耐压试验执行标准
一、10kV及以上电缆耐压试验项目要求  交流耐压试验,这是发展趋势,对塑料绝缘电缆提倡做1HZ低频交流耐压。一般基本需要做绝缘电阻试验,交流耐压试验,直流耐压及直流泄露电流。二、10kV电缆耐压
2020-11-13 15:20:07
10kV变压器抢修试验项目专用设备组成部分
原标题:10kV变压器抢修试验项目专用设备10kV变压器抢修试验项目专用设备用串联谐振法进行交流耐压试验则有哪些优势串联谐振也成串联谐振试验装置,分为调频式和调感式。一般是由变频电源、励磁变压器
2021-09-06 08:50:17
10kv高压声光验电器资料下载
高压验电器是发电厂、变电所等单位用来检测高压电器设备是否带电的专用工具.YD1-10 10kV高压袖珍伸缩式声光验电器使用电压:高压AC4kV10kV、低压AC220V-420V。该验电器设计很小
2021-05-10 07:19:08
220KV/110KVCVT互感器串联谐振试验装置有哪些特点
220KV/110KVCVT互感器串联谐振试验装置有哪些特点?220KV/110KVCVT互感器串联谐振试验装置系统配置及其参数是什么?
2021-08-31 07:23:21
220KV降压变电所一次部分设计
本设计为220KV降压变电所一次部分设计
2020-01-20 17:16:58
高压电机是怎样完成启动的?
高压电机是怎样完成启动的?10KV高压电机
2023-04-03 11:32:25
高压线的安全距离是多少
  1、安全距离——希望大家在野外遇到高压线时注意一下,如果不会目测、还是越远越好:  10KV及以下——0.70米  20、35KV——1.00米  66、110KV——1.50米  220KV
2020-06-22 14:57:11
什邡10kv户外智能高压断路器
均可。ZW8A-12是由ZW8-12断路器与隔离刀组合而成的,称为组合断路器,可作为分段开关使用。什邡10kv户外智能高压断路器主要用途ZW8-12户外高压真空断路器(以下简称“断路器”)用于交流
2019-09-09 10:15:24
关于10Kv高压感应出的低压电怎么取信号用作继电器控制
目前是用的高压带电显示器,就是通过高压10Kv感应出低压电来驱动发光二极管来显示当前带电状态。我想改造成信号指示灯,同时出现断电或者来电情况下进行声光报警。电路图设计很简单,不描述了。问题是怎么去利用这个感应电压作为信号源来驱动声光报警器主回路。是不是可以用光耦,如果是请问具体型号!
2013-12-27 19:42:50
关于在10KV高压侧取能问题
各位大神,如何利用高压电容在10KV高压侧取能给单片机和其他检测设备供电?电容的容量有什么要求,耐压值有什么要求啊?忘大神们指教啊!!!
2015-04-22 10:12:07
户外10kv高压补偿装置供应商
`产品介绍  装置主要用于6kv10kv、24kv、35kv电力系统,用以调整平衡网络电压提高功率因数降低损耗提高供电质量。户外10kv高压补偿装置供应商使用条件  1. 环境温度:-25
2019-08-30 17:31:11
振荡波局放检测设备在10kV电缆局放测试中的应用
干枯,如图4所示)。电缆接头经处缺后,再次进行局放测试,A、B、C三均未检测到明显局放。3.2 案例2某电缆长度为1738米,型号为YJV22-3×240mm2,投运日期为2007年12月的10kV
2020-08-21 22:55:56
请问一下数据中心10kv高压配电电气设计有哪些注意事项
请问一下数据中心10kv高压配电电气设计有哪些注意事项?
2021-11-08 06:30:28
长期求购吉时利2290-10keithley2290-10 10kV电源
`长期求购吉时利2290-10keithley2290-10 10kV电源广州市增城德佳电子科技店--------------------------------------------联系人:罗路
2020-02-26 22:41:11
额定电压为10kV的断路器
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工理论考试考前练习。1、【判断题】 额定电压为10kV的断路器可用于6kV系统。(√)2、【判断题】 对于现在的全密封变压器,一般不再设储油柜,只是在油箱盖上装油位管,以监视油位。(√)3、【判断题】瓦斯保护的主要元件为气体继电器,将它安...
2021-09-16 08:47:58
】电力系统过电压分成两大类:外部过电压和内部过电压。(?)(√)2、【判断题】 额定电压为10kV的断路器可用于6kV系统。(√)3、【判断题】 变压器的电源电压一般不得超过额定值的±5%,不论变压器分接头在任何位置,只要电源电压不超过额定值的±5%,变压器都可在额定负载下运行。(...
2021-09-16 07:02:49
额定电压为10kV的断路器可用于6kV系统中吗
2021-09-02 07:54:59
10KV高压配电柜原理图纸(某公司)
10KV高压配电柜原理图纸(某公司) 文件为DWG文件,需要用AUTOCAD软件来游览。 如果未安装软件
2008-01-20 15:50:38562
TAG8800卫星授时远程无线
。仪器适合1V~220KV输电线路带电作业和二次侧带电作业,具有高压验电功能。仪器采用无线传输技术,操作安全可靠,使用方便,克服了有线器的诸多缺点。仪器采用
2021-11-29 16:28:58
10kV配网典型设计图例(变电部分)
10kV配网典型设计图例(变电部分) 1、设计依据1.1 广电集团关于10kV配网典型设计的指导原则和要求。1.2 国家和电力行业的有关配电设计标准、规范和规程规定。1.3《
2008-10-07 00:27:34403
10kV高压接线图(环网柜)
10kV高压接线图案(环网柜):一次图及平面布置图4.dwg
2008-10-07 00:29:32414
10kV及以下供配电设计与安装图集-中册
10kV及以下供配电设计与安装图集-中册第五章 1KV以下母线、电缆设计及布线和安装第六章 移动式用电设配电设计及安装第三篇 6-10KV变、配电所、组合(箱式)变电站、变电亭
2008-12-24 17:28:531080
户内10kv高压真空断路器
/2000A/2500/3150/4000A10Kv户内高压真空断路器操作:手动和电动10Kv户内高压真空断路器结构:一体式,分体式/手车式,固定式,侧装式10K
2022-05-31 20:10:13
武汉微欧电力 TAG8000高压无线 器 安检电气 数字
。仪器适合10KV,35KV,110KV,220KV输电线路带电作业,同时具有验电功能。仪器采用无线传输技术,操作安全可靠,使用方便,克服了有线器的诸多缺点
2022-06-17 09:39:38
10kV架空裸导线雷击断线机理及对策
10kV配电线路系电力系统中公里数较长且与用户关联最为密切的电压等级线路。由于众所周知的原因,10kV线路的绝缘水平普遍较低,故其受雷击后极易发生瓷支柱绝缘子爆裂或断线事
2009-03-04 15:30:0236
220KV大跨越输电线路的电磁环境研究
220KV大跨越输电线路的电磁环境研究:
2009-03-19 13:30:2515
220KV新塘变电站自动化系统的应用
220KV新塘变电站自动化系统的应用:220KV新塘变电站自动化系统采用分层分布式结构,集变电站测量、保护、就地监视和控制,远方信息传输及控制于一体。通过LonWorks现场总线网络
2009-05-29 12:17:1015
220kV变电站隔离开关静触头辽热原因分祈
220kV变电站隔离开关静触头辽热原因分祈:对某220kV枢纽变电站隔离开关静触头过热的原因进行了详细分析,指出隔离开关静触头过热主要是由于静触头部件间的接触电阻过大所致。
2009-11-14 10:24:2033
10KV 电容器组试验记录表
10KV 电容器组试验记录表
2009-11-14 14:06:3816
无线仪器
 一、产品简介无线高压(以下简称“仪器”)用于两条高压线路并网或环网。该仪器可以升级远程的功能。仪器适合0.22KV220KV交流输电线路带电作业和二次侧带电作业,具有高压
2023-07-23 10:51:29
150MVA/220kV高阻抗变压器漏磁场分析
摘要:利用漏磁场有限元软件对150MVA/220kV高阻抗变压器进行计算,并分别就短路阻抗、绕组涡流损耗、结构件杂散损耗和短路电动力进行分析。关键词:高阻抗变压器;漏磁场
2010-05-25 11:04:0221
220kV组合式光学电压电流互感器的设计
摘要:介绍了一种基于POCKELS晶体纵向电光效应和火石玻璃FARADAY磁光效应的220KV组合光学压电流互感器的传感机理、系统设计及试验结果。其电压传感头将220KV的高电压直接加到锗酸
2010-12-30 22:08:3739
220kV变电站倒闸操作中二次切换应注意的问题
220kV变电站倒闸操作中二次切换应注意的问题 220kV变电站倒闸操作中二次切换应注意的问题近年来,随着科学技术的发展,成熟的智能化
2008-12-21 00:43:191807
农网改造中10kV配电变压器的安装指导
农网改造中10kV配电变压器的安装指导
2009-12-10 08:52:093294
组合电器对10kV变压器控制及保护功能探讨
组合电器对10kV变压器控制及保护功能探讨   在10kV中小容量终端用户配电变压器的控制、保护中,高压负荷开关加高压熔断器所构
2009-12-12 09:14:24753
吉时利推新电源 允许高达10kV的安全击穿测试
先进电气测试仪器与系统的世界级领导者-吉时利仪器日前宣布,推出两款优化的高压电源,用于高电压的设备和材料测试,高能物理和材料科学研究。2290-5 5kV型电源和2290-1010kV电源非常适合于功率半导体器件的高电压击穿测试。
2014-03-20 10:27:171223
10kV配电典型设计
10kV配电典型设计介绍了山东电力集团公司农村中低压配电工程改造升级典型设计
2016-06-17 16:00:440
基于TOC法的某办公楼10kV供电方案分析
基于TOC法的某办公楼10kV供电方案分析_史泽刚_任辉
2016-12-17 17:07:301
10KV电缆柜底隔板隐患普查
能中二分厂10KV电缆柜底隔板隐患普查
2017-12-20 15:20:4919
220kv系统串联谐振试验应用_110kv串联谐振方案
耐压试验装置、发电机耐压试验等等,下面,鼎升电力分享有关220kv系统变压器串联谐振试验的应用。220kv系统串联谐振试验应用介绍在下面介绍过程中,我以DAXZ-540kvA/270kv变频串联谐振
2018-09-13 11:59:461584
10kv高压声光验电器,Electroscope
等单位用来检测高压电器设备是否带电的专用工具.YD1-10 10kV高压袖珍伸缩式声光验电器使用电压:高压AC4kV10kV、低压AC220V-420V。该验电器设计很小,电路外壳采用全封闭结构,尺寸
2018-09-20 19:20:373026
高压海缆公司220KV光纤复合海底电缆研制成功
【大比特导读】近期,从超高压海缆公司技术研发部传来喜讯:220KV光纤复合海底电缆(含软接头)研发成功,各项指标均达到标准要求,并经上海电缆研究所(以下简称上缆所)派遣专家检验合格,目前已送上
2018-10-22 20:20:01379
10kV高压开关柜的构成_10kV高压开关柜交直流回路
10kV线路出线方式中,由于开关柜出线较架空出线具有占地小、操作方便、运行可靠等优点,10kV线路多采用开关柜出线方式。
2019-10-27 07:56:0013402
高压语音核相仪的技术参数及产品特点
1、可检测电压范围分别为:6~10kV,6~35kV,6~220KV。(高压语音核相仪具有测相序、验电功能(超高压可按用户要求订做))
2020-03-20 14:17:292807
航站楼10kV开闭所无线测温
概述 本项目为南京禄口国际机场T1航站楼改扩建场外供配电工程,机场现有一座10kV开闭所,该开闭所由原35kV中心变电所改造而成,建设于1996年。10kV系统主结线为单母线分段运行,母联装设自投
2020-03-30 06:03:011242
高压验电器的使用注意事项
高压验电器电压等级:6KV10KV、35KV、110KV220KV、330KV、500KV交流电压,作直接接触式验电用。
2020-03-30 15:14:056999
10kV三芯电缆屏蔽层接地对零序电流保护的影响
目前化工企业的供配电多采用10kV三芯电缆,导致10kV配电网对地电容电流增大。为了防止电缆单相接地故障时发展成相间故障,在10kV母线上加装Z型接地变经小电阻接地为10kV系统提供中性接地点。
2020-11-24 16:42:4711620
高压线离住宅的安全距离是多少
住房离高压线的安全距离分别为1kV以下是4米,1至10kV是6米,35至110kV是8米,154至220kV10米,350至500kV是15米。
2021-02-04 16:09:0041863
电缆接地箱的分类选型概述及NS系列电缆接地箱使用须知
按电压等级分为:10kV、27.5kV、35kV、66kV、110kV220kV等。其中最为常用的是35kV、110kV220kV10kV一般是在单芯大平方电缆接地场合,27.5kV是在铁路的电气系统,而66kV是东北城市电网的场合。
2021-05-28 15:29:301230
10kV/30mA高压直流输出电源设计方案
2021-06-28 16:12:2331
220kV变电站自动化系统直流高阻接地问题分析与处理
220kV变电站自动化系统直流高阻接地问题分析与处理(大工电源技术在线作业2)-1事件背景220kV八一站是珠海地区重要的一座枢纽变电站,对侧连接有220kV尖峰站、220kV南屏站等多座重要变电站
2021-09-16 16:29:402
DL/T5103-201230kV~220kV无人值守变电站设计技术规程
DL/T5103-201230kV~220kV无人值守变电站设计技术规程(现代电源技术基础电子版)-DL/T5103-201230kV~220kV无人值守变电站设计技术规程
2021-09-23 16:36:3635
220kv电力变压器端部绝缘传统与现行结构中电场的比较
220kv电力变压器端部绝缘传统与现行结构中电场的比较(现代电源技术基础课后答案杨飞)-220kv电力变压器端部绝缘传统与现行结构中电场的比较
2021-09-24 09:13:312
220kv电力变压器正反调和粗细调冲击电压分析
220kv电力变压器正反调和粗细调冲击电压分析(通信电源技术期刊是什么级别)-220kv电力变压器正反调和粗细调冲击电压分析
2021-09-24 09:20:181
10KV油浸式电力变压器试验报告
10KV油浸式电力变压器试验报告(深圳市核达中远通电源技术股份有限公司招聘)-10KV油浸式电力变压器试验报告
2021-09-24 10:08:3410
住宅小区10kV供电系统设计
住宅小区10kV供电系统设计(中远通电源技术有限公司怎么样)-住宅小区10kV供电系统设计。
2021-09-24 11:59:5414
10kV高压配电所配变站主接线设计论文
10kV高压配电所配变站主接线设计论文(深圳市普德新星电源技术有限公司怎么样?)-10kV高压配电所配变站主接线设计
2021-09-24 12:18:4021
济南西门子变压器有限公司220kV系列变压器维护检修手册
济南西门子变压器有限公司220kV系列变压器维护检修手册(电源技术投稿)-济南西门子变压器有限公司220kV系列变压器维护检修手册
2021-09-24 13:20:5015
阿尔斯通高压电气设备有限公司220kV系列变压器维护检修手册
阿尔斯通高压电气设备有限公司220kV系列变压器维护检修手册(深圳普德新星电源技术有限公司)-阿尔斯通高压电气设备有限公司220kV系列变压器维护检修手册
2021-09-24 13:40:0614
10kV配电室里都有哪些设备?杭州继保电气人告诉你答案(一)
10kv配电室有哪些设备?今天来和大家分享一下关于10kV配电室里的一些设施设备。
2022-08-08 10:05:373454
10kV高压开关柜二次回路讲解
10kV高压开关柜内故障及异常运行时,继电保护装置能快速、可靠的动作,有选择性的跳开相关断路器,对故障进行可靠隔离。
2022-10-12 09:46:082092
APM32F103VCT6_ESD_输出10KV高压脉冲时,MCU会复位
2022-11-09 21:03:391
10kV高压开关柜无线测温系统设计及产品选型
保障电力系统稳定安全运行的一个重要部分为高压开关柜。高压开关柜的运行状态非常关键,因为整体温度太高会逐渐损耗其电气设备。分析10kV高压开关柜无线测温技术,阐述10kV高压开关柜无线测温系统的设计、技术特点及工作原理,总结了无线测温技术在10kV高压开关柜中的应用。
2022-12-12 10:15:351879
10kV配电室电气设备及元件设计选择
如果10kV母线下只带1路变压器出线回路,则可选断路器630A。如果10kV母除带变压器出线外仍有其它备用或出线,则根据实际需要选用1250A或1600A。
2022-12-14 14:35:101892
10KV一次消谐的分类都有哪些
10KV一次消谐器是用于电力系统中对谐波进行抑制和消除的重要设备。根据不同的分类标准,10KV一次消谐器可以分为不同的类型,下面是常见的几种分类方式: 按照用途分类:主要分为配电网用和发电厂用两种
2023-03-13 15:14:12383
10kv一次消谐器的技术指导是什么
10kV一次消谐器是一种用于电力系统消除谐波的装置,其技术指导包括以下几个方面: 原理:10kV一次消谐器通过识别电网中的谐波电流,并产生相反的谐波电流,消除谐波电流的影响,从而实现谐波滤波的目的
2023-03-15 13:48:38535
新能源行业10kV/35kV分布式光伏并网产品选型与应用
2023-03-20 14:12:451353
二进四出10kv高压环网柜 环网柜为什么有两个进线柜
二进四出10kV高压环网柜是一种重要的中压配电设备,通过组合式设计,实现了对高压电源的安全、高效分配,从而为电力系统的稳定运行提供了强有力的支持。
2023-04-20 17:44:126655
10kv电缆为什么要做耐压试验?有什么意义吗?
为什么10kv电缆要做耐压试验?有什么意义吗?10KV高压电缆交接试验,按照08版的标准,是要做交流耐压试验。10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV10kV电缆DC耐压试验电压为40kV。电缆
2022-09-28 15:45:331476
10KV高压电缆的直流耐压究竟是多少?
和电线。首先明确这个10KV是6/10KV;还是8.7/10KV,这两个10KV耐压试验是不一样的。6/10KV电力电缆交流耐压21kV,5分钟不击穿,而DC电压50
2022-09-29 15:29:282692
10kv电抗器的作用及原理
10kv电抗器的作用及原理  10kV电抗器是电力输配电网络中常见的一种电气设备,一般用于补偿电力系统中的无功功率,稳定电压,提高电能效率等。在本文中,我们将从电抗器的作用、原理以及应用等方面来详细
2023-08-23 16:56:192209
10kv高压开关柜在线监测系统实现过热预警、实时监测
1. 概述 10kV高压开关柜是电力系统中的重要设备,它负责电力输送的开关和保护功能。然而,由于其工作在高电压、大电流的环境中,开关柜的运行状态直接影响到整个电力系统的安全和稳定。因此,对10kV
2023-09-20 17:26:19500
10kV防止开关跳跃原理
10kV防止开关跳跃原理
2023-11-11 08:59:45251
10kv一次消谐器如何选择
在电力系统中,10kV一次消谐器是保护电力设备的重要工具。选择合适的消谐器能够有效地避免谐波对电力设备的影响,提高设备运行效率。那么,如何选择10kV一次消谐器呢? 首先,我们需要
2023-12-05 09:22:39184
10kv过电压保护器选择攻略
10kv过电压保护器选择攻略
2023-12-12 09:05:16236
220kV线路保护配置原则?保护如何整定?
220kV线路保护一般都采用近后备的方式,一套保护拒动时,由相互独立的另一套保护动作。
2023-12-12 11:02:39357
10kv电缆护层保护器如何选择
  在电力系统中,10kv电缆护层保护器发挥着至关重要的作用。为了确保电缆的安全稳定运行,选择合适的护层保护器至关重要。
2023-12-19 09:03:49117
10kv高压变频器工作原理
10kv高压变频器是一种电力调节设备,主要用于将市电的高压直流电源转换为可控的交流电源。它由整流器、滤波器、逆变器、反馈控制系统等组件组成,通过对电流和电压进行调节来实现对电力输出的控制。下面将详细
2024-01-15 11:31:53686
浅谈10kV高压开关柜电气设备在线测温系统的应用
浅谈10kV高压开关柜电气设备在线测温系统的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:本文结合电网系统中封闭式 10kV 高压开关柜的工程应用需求,提出新型无源无线温度传感
2024-03-11 16:58:3592
浅谈无线测温系统在智能化变电站10kV高压开关柜的应用
浅谈无线测温系统在智能化变电站10kV高压开关柜的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:随着智能电网的建设,变电站也得到了广泛地应用,为电力系统提供稳定、可靠运行
2024-03-11 17:01:13148
10KV开关柜控制和保护动作原理图
断路器用于10KV线路的停送电。目前一般使用10KV真空断路器。断路器包含电动操作机构,用于操作断路器的分闸和合闸操作。
2024-03-20 10:46:5645
已全部加载完成
