一、试验的目的和意义 工频交流耐压试验就是用超过被试品额定电压一定倍数的工频交流高电压,来代替大气过电压和内部过电压,按规定对被试设备的绝缘体作用一定的时间。该试验是考验被试设备的绝缘能否承受各种
2023-09-27 10:53:09
1119
电气设备进行了耐压考验,因此也称为直流耐压试验。 一、试验的目的和意义 对电气设备的绝缘施加直流电压,绝缘电阻将随着所加电压的升高而下降,如果绝缘存在缺陷而劣化,绝缘电阻会随电压的升高而下降的很快。直流耐压及泄
2023-09-28 11:31:20
1926
一、10kV及以上电缆耐压试验项目要求 交流耐压试验,这是发展趋势,对塑料绝缘电缆提倡做1HZ低频交流耐压。一般基本需要做绝缘电阻试验,交流耐压试验,直流耐压及直流泄露电流。二、10kV电缆耐压
2020-11-13 15:20:07
试验变压器做耐压试验做好前骤工作 1、在升压或耐压试验过程,如发现下列不正常情况时,应立即降压,切断电源。停止试验并查明原因:1)电压表指针摆动很大;2)发现绝缘烧焦或冒烟;3)被试品内有不正常
2014-06-27 10:13:26
随着电网的改造和发展,聚乙烯电缆越来越广泛地用于变电站的35kV和10kV出线间隔中。但是电缆长度增加,工频耐压试验设备的容量满足不了现场的试验要求,直流耐压与电缆的运行工况有所差异,串联谐振设备
2018-09-07 10:19:02
串联谐振耐压试验是日常电气设备调试工作中不可或缺的试验方法。串联谐振电路在变压器,电力电缆等电气设备的耐压试验中具有良好的应用。本文主要介绍谐振耐压测试电路的主体。
2018-09-25 11:08:11
、GIS(包括HGIS)及SF6电流互感器进行交流耐压试验。交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法。一、串联谐振原理在传统工频条件下,使用交流电压进行现场试验,试验设备需要提供很大
2018-09-04 10:22:21
串联谐振耐压试验装置厂家谐振耐压试验装置在国内市场上已经有着很多种品牌,每一个品牌厂家的生产技术和工艺上不一样,可能对串联谐振耐压试验装置厂家来说还是会有着差距的。在分析了多个厂家以后,那么在市场上
2018-05-14 12:30:23
,500KVGIS交流耐压试验。适用于大型变压器,发电机组工频耐压试验;电力变压器感应耐压试验;接地电阻测量。产品特征1、稳定性、可靠性高。系统采用进口功率元件作为功率变换的核心,电压输出和频率输出稳定
2018-05-13 13:16:42
`湖北中试高测电气控股有限公司为您解答:串联谐振试验的现场接线方法 串联谐振试验装置可进行各种可进行各种交流耐压试验,有GIS耐压试验、电缆耐压试验、发电机耐压试验、变压器感应耐压试验等。这些耐压
2020-09-22 21:17:57
目前国内在XLPE交联电缆交接试验中存在的问题,从设备和标准上论述了变频谐振装置在进行高压电力电缆现场交流耐压的可行性。 [关键词] XLPE电缆 直流耐压试验 交流耐压试验 1 问题的提出 1.1
2020-09-05 00:11:36
kV GIS交流耐压试验。谐振试验装置适用于大型变压器和发电机组的工频耐压试验、电力变压器的感应耐压试验和接地电阻测量。五、串联谐振的应用范围串联谐振 系列谐振耐压电压表用于电力电缆系列谐振 电力变压器
2019-03-22 11:25:18
电容器,对GIS进行耐压试验相当于对该电容器进行耐压试验。串联谐振试验变压器感应耐压试验的原理及注意事项:变压器感应耐压试验是同时检测变压器主绝缘和纵向绝缘的基础试验。测试电压一般是额定电压的两倍
2019-03-06 10:43:26
工频耐压,也称为交流耐压,是预防性测试中实用且常用的耐压测试。做工频耐压有利于测试电缆,变压器的耐用、预防性,用高压试验变压器和变频串联谐振是耐压试验的最佳选择。工频耐压试验装置是发电站、供电系统
2018-10-29 17:14:41
,方可改线。 4.耐压试验危险点 4.1 被试设备两端不在同一地点时,另一端容易失去监护,应派专人看守,并保持通讯畅通; 4.2 耐压试验时,非被试端(绕组)要可靠接地,防止感应过电压损坏非被试端(绕组
2020-09-02 22:45:45
交流耐压和直流耐压试验的区别 交流耐压和直流耐压都是耐压试验,是鉴定电力设备绝缘强度的方法。 绝缘预防性试验 电气设备绝缘预防性试验是保证设备安全运行的重要措施,通过试验,掌握设备绝缘状况
2018-10-16 16:36:50
做绝缘靴耐压试验应该注意那些事项绝缘靴的耐压检测不仅关系到绝缘靴的合格性还关系到使用人员的生命安全,所以选择绝缘靴耐压试验装置是很重要的。现在的试验装置都是全自动的,能够自动地测量出每只绝缘靴的漏电
2020-09-09 19:21:55
试验变压器;T2---被试变压器感应耐压感应耐压试验由于采用自激法加压,若试验接线选择合理的话,变压器的主绝缘和纵绝缘可同时得到考验。考虑到变压器铁心的磁饱和问题,感应耐压试验的电源常采用倍频电源
2019-03-14 11:18:07
2019-03-15 11:28:17
变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项及接线注意事项有哪些?
2021-10-26 06:38:31
绕组短路,非测试绕组短路并接地。原则上,测试样品不得具有潜在的悬浮液。2、在测试过程中,逆变器谐振系统与被测变压器外壳之间的连接基于我公司提供的特殊接地线。变压器感应耐压试验原理及注意事项变压器感应
2018-10-12 10:00:09
`中试电力变频串联谐振试验装置是电力部门进行各种耐压试验的最佳设备,已经得到国内外的广泛应用。变频串联谐振试验装置耐压试验原理图:从上述工作原理可以看出:1、品质因素愈高,所需电源容量愈小。2、谐振
2020-10-26 15:12:22
变频串联谐振试验装置是进行耐压试验的专用仪器。它是运用串联谐振的原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路,通过调节变频控制器的输出频率,使得回路中的电抗器电感L和试品电容C发生串联谐振,谐振电压即为试品
2018-08-13 11:31:13
1、变频串联谐振交流耐压试验在实际工作中的应用变频串联谐振交流耐压试验是利用电抗器的电感与被试品的电容形成谐振,在被试品上获得高电压大电流。变频串联谐振采用谐振式电流滤波电路,能改善电源波形畸变
2018-07-24 11:08:25
。串联谐振适用于大型变压器和发电机组的工频耐压试验和电力变压器的感应耐压试验。串联谐振是利用串联谐振原理来调节逆变器控制器的输出频率,使回路L和C串联谐振,将串联谐振电压加到测试电压上。串联谐振适用于
2018-10-09 10:12:29
通过接地装置流入地中后是四散流开的,形成一个长方形区域。 ×4.在纯电阻电路中,在相同时间内,相同电压条件下,通过的电流越大,电路消耗的电能就越少。 ×5.在试验时对被试物施加直流高压进行耐压试验,称为感应耐压试验。 ×6.如果电源按星形连接,那么线电压等于相电压的( )倍。 BA.√2.
2021-09-17 07:45:34
2018-09-06 10:19:42
产品简介:1.1用途 智能绝缘靴手套耐压试验装置依新的国电发(2002)777号《电力安全工器具预防性试验规程》所要求的方法更科学、合理地快速完成对绝缘手套,绝缘靴、绝缘胶垫等常用辅助绝缘工器具
2020-09-18 16:28:39
的供电企业中,变频串联谐振耐压试验由于其独特的优势得到了广泛的应用,同时也是未来电力电缆耐压试验中的重要方式,由此可见,研究变频串联谐振耐压试验具有一定的现实意义。 一、电力电缆耐压试验的意义 电力电缆
2018-08-23 10:20:42
。事实证明,这类试验行之有效,但还不能只靠它来判断绝缘性能。耐压试验。耐压试验所加电压高于设备的工作电压,对绝缘考验非常严格,特别是发现那些危险性较大的集中性缺陷,并能保证绝缘有一定的耐电强度,主要包括
2020-09-17 21:06:49
色谱分析仪测量4交流耐压试验①大修后 ②必要时①一次绕组按出厂值的0.8倍进行 ②二次绕组之间及其对地的工频耐压标准为2kV,可用2500V绝缘电阻测试仪代替①串级式或分级绝缘式的互感器用倍频感应耐压
2020-09-02 22:47:40
华天电力专业生产串联谐振(又称电缆耐压试验装置),接下来为大家分享电缆耐压试验规范有哪些。电力电缆是由线芯、绝缘层、屏蔽层和保护层组成, 主要用于发电、配电、输电、变电、供电线路传输和连导作用
2020-12-23 11:23:34
直流耐压试验:能有效地发现绝缘受潮并能通过电流与泄漏电流的关系 曲线发现绝缘的局部缺陷。由于直流电压下按绝缘电阻分压,所以,能比交流更有效地发现端部绝缘缺陷。同时,因直流电压下绝缘基本上不产生介质
2020-09-05 00:16:19
人性化。 三、适用范围 各种大型电力变压器、电力电缆、汽轮及水轮发电机及其它容性设备的交流耐压试验都必须严格按试验规程定期进行。在工频条件下,由于被试品电容量较大,或者试验电压要求较高,对试验装置的电源
2018-09-07 10:21:08
摘要:介绍了珠海发电厂1号主变220kV XLPE电缆的交流耐压交接试验中出现的问题、处理的经过及试验方法和试验数据,分析了问题产生的原因。关键词:XLPE交联聚乙烯电缆;交流耐压;绝缘电阻;放电
2020-08-30 16:34:43
高压断路器的交流耐压试验,应在绝缘提升杆绝缘电阻、泄漏电流测量,断路器和套管tanδ测量均合格,并充满符合标准的绝缘油之后进行。 试验时,一般可以从试验变压器低压侧测量并换算至高压侧。试验电压标准
2020-09-11 22:52:07
一.产品简介: HDSF电磁式三倍频感应耐压试验装置是武汉华顶电力设备有限公司根据中国标准《GB311.1 - 97》设计的,是为了满足电力系统高压互感器或
2021-11-03 16:01:52
多倍频感应耐压测试仪能较好的满足变压器、互感器感应耐压试验的需要单件重量轻,便于现场使用具有自动和手动两种工作模式,方便用户根据现场情况灵活选择采用了 DSP 平台技术参考标准:DL/T
2022-05-07 10:11:45
产品概述 NHJF系列无局放变频电源装置适用于感应耐压试验、局部放电试验、串联谐振试验。与隔离升压变压器、电抗器、局放仪等组成耐压试验系统。无局放变频电源装置采用SPWM
2022-11-03 13:22:32
DSBP多倍频感应耐压试验装置(测试仪)是为满足上述要求而设计制造,经过广大用户使用证明:其操作简单,性能可靠。多倍频感应耐压测试仪能较好地满足变压器,互感器感应耐压试验的需要。变压器和互感器的感应
2022-12-11 10:15:04
750kV变压器现场工频感应耐压和局部放电试验
2009-11-16 12:00:37
15 一、主要功能用于220kV及以下电压等级电磁式电压互感器(PT),感应耐压试验和局部放电试验(部分设备需要电感补偿)。用于500kV及以下电压等级,电磁式电流互感器低频特性试验。用于
2023-06-20 08:53:32
一、产品简介变压器和互感器的感应耐压试验是保证产品质量符合国家标准的一项重要试验。变压器绕组的匝间、层间、段间及相间的纵绝缘感应耐压试验,则是变压器绝缘试验中的重要项目。纵绝缘试验需要
2023-06-27 09:01:00
变压器空、负载试验,变压器温升试验,工频耐压试验,以及感应耐压试验,具有智能控制、保护完善、性能稳定、使用维修方便等特点。备注:1.工频耐压试验运行时间是1分钟,
2023-07-01 08:58:28
1、产品简介 无局放变频电源装置适用于感应耐压试验、局部放电试验、串联谐振试验。与隔离升压变压器、电抗器、局放仪等组成耐压试验系统。波形失真度
2023-07-03 18:16:02
2023-07-03 18:20:38
2023-07-11 13:38:05
2023-07-11 13:39:35
2023-07-11 13:40:12
2023-07-11 13:41:32
2023-07-11 13:43:09
2023-07-17 11:49:04
一、主要用途HM5050型变压器综合试验台是用于电力变压器各主要性能的出厂检测和考核试验,可完成变压器空载、负载试验,工频耐压试验,交流耐压试验,感应耐压试验,直流电阻测量,电压比测量
2023-07-18 09:36:51
高电压直流耐压试验对电缆寿命的影响
摘要:本文主要通过分析高电压直流耐压试验对发现纸绝缘电缆缺陷的有效性, 发现交联聚乙烯
2008-10-14 13:52:32
1960 低压变压器耐压试验中须注意的问题
本文结合作者的工作实践,介绍了低压变压器耐压试
2009-07-12 08:21:55
1155 在电力系统中,感应耐压是考核变压器、电抗器和电压互感器等电气设备绝缘强度的一项重要功能测试,在DL/T 474.4-2006《现场绝缘试验实施导则》中明确规定互感器、变压器除了做主绝缘之外,还应该
2019-07-30 18:22:01
5242 高于试验变压器的输出电压,也就是所谓容升现象。感应耐压试验时,试验变压器的漏抗必须存在着压降。为了准确测量被试品上所施加的电压,因此常在高压侧接入FRC阻容分压器来测量电压(见图6)。作者:鼎升电力 www.kv-kva.com 转载请注明
2018-11-22 16:36:16
7274
电压互感器发热、震动最后可能烧毁,多倍频测试仪的好处在于通过输出3次或者多次谐波含量的电压到互感器的二次电压,既能满足试验的要求而且铁芯不过励磁,符合互感器感应耐压的试验要求,这就是三倍频发生器测量纵绝缘
2019-08-19 13:53:33
832 电压互感器发热、震动最后可能烧毁,多倍频测试仪的好处在于通过输出3次或者多次谐波含量的电压到互感器的二次电压,既能满足试验的要求而且铁芯不过励磁,符合互感器感应耐压的试验要求,这就是三倍频发生器测量纵绝缘
2019-09-02 12:41:22
2033 外施耐压试验是对被试变压器加一分钟的工频高压的试验,也曾称工频耐压试验。它是考核不同侧绕组间和绕组对地间的绝缘性能,也就是考核变压器主绝缘的水平,所以只适用于全绝缘变压器。
2019-12-20 15:46:40
7889 串联谐振耐压试验装置中使用的变频电源,是串联谐振耐压试验中不可缺少的变频电源装置,为试验串联谐振耐压试验装置在试验过程中提供适合的试验电压。
2020-03-16 15:52:56
1002 由于不是50HZ的工频电源,因而国内常用变频发电机组或三台接成开口三角的单相变压器作为感应耐压试验的电源。变频发电机组的频率常选择100-400HZ,三台单相变压器接成三角后,能得到150HZ电压。
2020-03-19 14:04:15
646 一般频率应选择在150-250HZ。由于不是50HZ的工频电源,因而国内常用变频发电机组或三台接成开口三角的单相变压器作为感应耐压试验的电源。变频发电机组的频率常选择100-400HZ,三台单相变压器接成三角后,能得到150HZ电压。
2020-03-25 16:33:37
932 匝间、层间和段间的绝缘性能,而国家标准和国际电工委员会(IEC)标准中规定的“感应耐压试验”则是专门用于检验变压器纵绝缘性能的测试方法之一。
2020-08-17 10:40:23
3386 试验装置,为低压工作电压220V/50Hz的工频电源,根据电磁感应原理,改变输入电压达到试验所需要的最高电压。绝缘靴(手套)耐压试验装置一般由特制专用试验水槽、智能工频耐压控制台,工频耐压试验变压器组成。 专用水槽可根据需要定制数量,可一次做6只到8只绝缘
2021-03-04 15:55:23
476 小编告诉大家电动机绕组的耐压试验,应按以下要求进行:
2021-03-14 06:13:33
100 交流耐压是在比运行条件更加严格的试验。是一种破坏性试验,是鉴定电力绝缘强度最有效和最直接的方法。因此,在进行耐压之前,必须先 进行绝缘电阻、泄漏电流、介损试验、绝缘油等非破坏性试验。合格后才可进
2021-09-26 10:05:31
2797 工频耐压是指负载正常工作时承受的额定峰值电压。直流电压是峰值电压的1.414分之一,也就是交流电压的有效值。下面详细介绍工频耐压的试验设备及试验要求。
2021-05-08 16:45:48
12829 电力检测试验中,常见的试验就是耐压试验,在工频下,也就是50Hz频率下的耐压试验,我们就称为工频耐压试验。工频耐压试验又叫交流耐压试验,是绝缘耐压试验的一种。是鉴定电力设备绝缘强度有效和直接的方法
2021-05-10 14:49:48
19375
首先查明其他各项试验是否都合格合格后才能进行交流耐压试验。若有的试验不合格,必须查明原因,加以消除。
2021-05-10 15:15:40
11023 多倍频感应耐压试验装置结构图 多倍频感应耐压试验装置的电源、控制为一体式设计,即电子式多倍频试验控制箱。并设有过流、过压保护。 1、多倍频感应耐压试验装置结构框图 2、多倍频感应耐压试验
2021-12-02 10:50:26
1329
] 多倍频感应耐压试验装置操作方法 1、按照多倍频感应耐压试验装置接线图接线。 2、开启电源,设置相关参数。 A、试验频率:选择试验输出的频率,或者通过自定义对试验频率进行任意设置,下限频率
2021-12-02 10:58:23
729 多倍频感应耐压试验装置常见故障 1、风扇不能启动 A、过流过压、故障等保护后,没有按“故障复位”; B、内部温度过高,功率元件热保护; 解决办法:关断仪器电源,静置30分钟左右,重启电源,按“复位
2021-12-02 10:57:11
466 多倍频感应耐压试验装置原理 多倍频感应耐压试验装置运用电力电子技术,内部核心部分使用变频调节器。参数预置、保护设置、频率选择、电压调节控制等。采用触摸式操作方式可预置50Hz、100Hz、150Hz
2021-12-02 10:55:57
1284
三倍频感应耐压试验操作方法 1、将三相380V电源直接接在装置背面“A、B、C”输入端子:将被试品的两端分别与背面“a、x”输出端子相连接;接好接地线。 2、开启电源,设置相关参数。 A、试验频率
2021-12-02 10:54:15
2179 感应耐压试验 感应耐压试验可检查试验电压互感器匝间、层间、段间的绝缘是否存在短路等缺陷。由于绝缘耐压试验的电压值远大于互感器的额定一次电压值,试验时铁芯中磁密远远超过铁芯磁化曲线上饱和点的数值
2021-12-02 10:52:29
800 三倍频感应耐压试验操作方法 1、将三相380V电源直接接在装置背面“A、B、C”输入端子:将被试品的两端分别与背面“a、x”输出端子相连接;接好接地线。 2、开启电源,设置相关参数。 A、试验频率
2021-12-06 09:19:30
1380 感应耐压试验 感应耐压试验可检查试验电压互感器匝间、层间、段间的绝缘是否存在短路等缺陷。由于绝缘耐压试验的电压值远大于互感器的额定一次电压值,试验时铁芯中磁密远远超过铁芯磁化曲线上饱和点的数值
2021-12-06 09:21:52
1343 三倍频发生器通过施加倍频电源,提高绕组间绝缘的试验电压,可以用于线圈绕组的匝间、层间、段间及相间绝缘的纵绝缘感应耐压试验,是变压器、互感器、发电机、电动机等电气设备绝缘试验中的重要项目,其操作简单
2021-12-06 09:23:20
1025
绝缘手套(靴)耐压试验装置
2022-07-28 15:33:06
0 变压器和互感器的感应耐压试验是保证产品质量符合国家标准的一项重要 试验。变压器绕组的匝间,层间,段间及相间的纵绝缘感应耐压试验,则是变压 器绝缘试验中的重要项目。纵绝缘试验需要通过倍频电源装置,施加试验
2022-07-27 17:16:44
12 匝间冲击耐压试验仪
2022-07-27 16:20:36
0 HNYD智能工频耐压试验装置(台),是由耐压试验操作台和试验变压器组成,其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单,可用于变压器耐压测试,电缆耐压试验,等各种电气设备的耐压绝缘试验。
2023-05-30 16:24:41
687 一、凯迪正大变频串联谐振耐压试验装置被试品对象及试验要求 10kV/630mm2电缆长度2km交流耐压试验。 10kV/300mm2电缆长度3km交流耐压试验。 10kV/120mm2电缆长度
2023-06-01 09:47:19
724
一、凯迪正大工频耐压试验装置产品概述KDYDJ 交直流工频耐压试验装置是鉴定电力设备绝缘强度的布袋除尘器严格、布袋除尘器有效和布袋除尘器直接的方法。它能检查出那些危险性较大的集中缺陷,对判断
2023-06-01 10:47:54
560
电缆耐压试验电缆耐压试验是一种交流电压试验,也可称为工频耐压试验。1.测试物品测试产品终端部分的长度和用作终端头的方法必须确保在电缆的规定耐受电压下,不会沿其表面放电或内部击穿。如果试验需要在水槽
2022-09-27 16:25:09
2394
为什么10kv电缆要做耐压试验?有什么意义吗?10KV高压电缆交接试验,按照08版的标准,是要做交流耐压试验。10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。10kV电缆DC耐压试验电压为40kV。电缆
2022-09-28 15:45:33
1476
35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统发布时间:2022-11-0314:06人气:941、适用范围:作为35kV及以下电压等级电力变压器容量不大于63MVA,进行局部放电和感应耐压
2022-11-03 15:51:21
1396
介电耐压试验_电介质击穿试验_绝缘耐压测试设备
2023-06-30 16:04:48
607 2023-09-22 08:31:52
1 多倍频感应耐压原理1.引言变压器线圈的绝缘分为主绝缘和纵绝缘。主绝缘也叫横绝缘是指线圈对它本身以外的其他结构部分的绝缘,包括它对油箱、铁芯、夹件和压板的绝缘,对同一相内其他线圈的绝缘,以及对不同相
2024-01-19 10:20:04
132
