移动设备、基础设施与航空航天、国防应用中RF解决方案的领先供应商Qorvo,Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布 RFPD3580 功率倍增器放大器现已开始供货,该产品能够为有线电视 (CATV) DOCSIS 3.1 系统提供最低功耗和最高输出能力。
2015-11-05 13:57:29
1248 Qorvo QPA2308功率放大器具有高于60W的标准输出功率和超过21 dB的大信号增益。此器件的附加功率效率(PAE) 额定值超过47%,器件开始消耗正栅极电流 (PSAT) 时测得的RF输出功率为48 dBm。
2019-10-31 17:21:30
1354 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货Qorvo的QPA3069功率放大器。100 W QPA3069专为国防和航空航天应用而设计,能为2.7 – 3.5 GHz射频 (RF) 设计提供高功率密度和附加功率效率。
2020-02-28 11:45:37
1285 GP501QPD1018QPQ1907QPD1881LQPD1011QPA1001QPD1020QPA3055DQPL1002QPB1500QPB1000TGA2307优势产品:MACOM放大器/QORVO放大器滤波器/MINI滤波器功分器/PEREGRINE射频开关
2018-07-19 17:04:17
QPA1000产品详情QPA1000是高功率S波段放大器制作Qorvo的tqgan25 0.25um GaN-on-SiC生产过程。覆盖2.8-3.2 GHz,提供> 47 dBm的饱和输出功率
2018-07-05 14:56:55
`产品型号: QPA1003P产品名称:功率放大器产品介绍QPA1003P是宽带高功率MMIC放大器Qorvo的生产0.15um GaN-on-SiC工艺制造(qgan15)。的qpa1003p工作
2019-04-15 14:24:40
大于35瓦的饱和输出功率和大于17 dB的大信号增益,同时实现大于39%的功率附加效率。QPA1006D的RF输入端口通过DC接地,以获得最佳的ESD性能。 QPA1006D射频端口具有隔直电容,并且
2020-03-19 16:17:19
QPA1010功率放大器产品介绍QPA1010报价QPA1010代理QPA1010咨询热线QPA1010现货,王先生 深圳市首质诚科技有限公司QPA1010是X波段高功率MMIC放大器Qorvo
2018-06-07 11:41:14
`QPA1013D放大器产品介绍QPA1013D报价QPA1013D代理QPA1013D现货,王先生***深圳市首质诚科技有限公司Qorvo的QPA1013D是一款宽带高功率MMIC放大器,采用
2019-06-28 15:11:09
QPA1014是一种高功率,在Qorvo的0.25um GaN-on-SiC生产工艺制造的S波段MMIC放大器(qgan25)。占地2.7–3.7 GHz的qpa1014提供40 W的饱和输出功率大信号增益
2019-04-15 14:59:34
Qorvo的0.25um GaN-on-SiC生产工艺制造的S波段MMIC放大器(qgan25)。占地2.7–3.7 GHz的qpa1014提供40 W的饱和输出功率大信号增益24 dB,功率附加效率
2018-07-05 15:22:26
Qorvo的QPA1014是一款高功率S波段MMIC放大器在Qorvo的0.25um GaN SiC上制造制程(QGaN25)。 QPA1014覆盖2.7 – 3.7 GHz提供40 W的饱和
2020-03-10 11:11:27
Qorvo的QPA1017D是一款高功率MMIC放大器,是在Qorvo的SiC工艺上生产0.15 um GaN(QGaN15)的基础上制造的。 QPA1017D的工作频率为5.7 –7.0 GHz
2020-03-19 16:18:50
> 4 W的饱和输出功率和24.5 dB的大信号增益,同时实现45%的功率附加效率。QPA1022采用小型4 x 4 mm塑料包覆成型QFN封装,与50μ匹配,在RF输出和DC接地输入端口具有集成
2020-03-19 16:20:20
> 4 W的饱和输出功率和24 dB的大信号增益,同时实现> 40%的功率附加效率。QPA1022D在RF输出和DC接地输入端口上与集成的DC隔离电容器匹配至50Ω。 它还
2020-03-19 16:45:16
`Qorvo的QPA1027是封装的高功率S波段放大器,是在Qorvo的SiC高压工艺生产的0.25 um GaN(QGaN25HV)上制造的。 QPA1027覆盖2.8-3.5 GHz,可提供60
2020-03-19 16:46:32
dBc互调失真产物和25 dB的小信号增益。 饱和输出功率为7 W,功率附加效率为32%。QPA2210D非常适合支持卫星通信和5G基础架构。为了简化系统集成,QPA2210D完全匹配50欧姆,两个
2020-03-19 16:47:52
-25 dBc互调失真产物和26 dB的小信号增益。 饱和输出功率为14 W,功率附加效率为34%。QPA2211D非常适合支持卫星通信和5G基础架构。为了简化系统集成,QPA2211D完全匹配50欧姆
2020-03-19 16:50:40
数据块开关衰减器相移器电压控制振荡器 (VCO)GaN HEMT倍增器产品应用数据链接通信产品TGS4302 TGA4517 TGA2590-CP QPA4960TGS4304 TGA4521
2020-06-09 11:49:48
> 0.4 W的饱和输出功率和> 23 dB的小信号增益。QPA2225D MMIC尺寸为1.65 x 0.67 x 0.05毫米。 它可以支持各种操作条件,以最好地支持系统要求。 具有良好
2020-03-18 16:18:48
”典型QPA2237产品详情:QPA2237 Qorvo的生产0.25um GaN-on-SiC工艺制作宽带放大器。工作从0.03–2.5 GHz和提供大于10W的饱和输出功率大于13分贝的大信号增益
2018-07-05 15:37:40
大于10W的饱和输出功率大于13分贝的大信号增益和功率附加效率大于48%。20铅,OVM QFN 4x4。它非常适合在国防和商业市场以及电子战中同时支持雷达和通信应用。完全匹配50欧姆在射频端口允许
2019-05-23 17:31:14
的饱和输出功率和大于21 dB的大信号增益,同时实现大于47%的功率附加效率。QPA2308提供10引脚0.6 x 0.6引脚固定式封装。 QPA2308装配有纯铜底座,并具有高效率,可最大程度地降低
2020-03-19 16:52:27
`Qorvo的QPA2598是在Qorvo的QGaN15 0.15 um GaN SiC工艺上制造的封装宽带驱动器放大器。 QPA2598在6至12 GHz的频率下运行,可实现2.5 W输出功率
2020-03-19 16:55:56
。 射频输入和输出端口与50Ω匹配,并包含集成的隔直电容器。 QPA2610是三放大器系列的一部分,并且与QPA2612和QPA2611引脚兼容。产品特性频率范围:8.5-10.5 GHz输出功率
2020-03-20 11:04:12
。 射频输入和输出端口与50Ω匹配,并包含集成的隔直电容器。 QPA2610是三放大器系列的一部分,并且与QPA2612和QPA2611引脚兼容。产品特性频率范围:8.5-10.5 GHz输出功率(PIN
2020-03-06 16:55:46
端口匹配50Ω并直流接地。 QPA2612是三放大器系列的一部分,并且与QPA2610和QPA2611引脚兼容。产品特性频率范围:8.0-12.0 GHz输出功率(PIN = 18 dBm):&
2020-03-20 11:06:45
QoVo公司生产的0.25μm GaN上制备SiC过程(QGAN25)。覆盖2.9至3.6千兆赫,QPA3055 D提供100瓦的饱和输出功率和25 dB的大信号增益同时实现58%的功率增加效率。产品型号
2018-07-27 09:40:26
Qorvo的QPA3333是款功率倍增器放大器 SMD 模块。QPA3333选用 GaAs MESFET、GaAs pHemt 和 GaN Hemt 芯片,频率范围为 45 MHz 至 1218
2024-03-04 14:44:22
TAT7460QPB3311RFAM3790TAT7457TAT7460B1AQPB3321RFCA1008 RFCA3306 QPB7400 优势产品:MACOM放大器/QORVO放大器滤波器/MINI滤波器功分器/PEREGRINE射频开关/ Innovative Power Products(IPP
2019-05-06 20:54:34
数据块开关衰减器相移器电压控制振荡器 (VCO)GaN HEMT倍增器产品应用数据链接通信产品TGF2929-HM TQL9092 CXE-1089Z QPA2237TGF2933 TQL9093
2020-06-08 11:54:38
)增益数据块开关衰减器相移器电压控制振荡器 (VCO)GaN HEMT倍增器产品应用数据链接通信产品TGF2929-HM TQL9092 CXE-1089Z QPA2237TGF2933 TQL9093
2020-06-08 11:56:08
50×DBC ACLR在+24 dBm输出功率MHz LTE信号(9.5分贝PAR)。产品型号: QPA9219产品名称:放大器QPA9219产品特性1930—1995 MHz频率范围全集成2级
2018-07-06 10:10:36
和输出 - 功率输出时RSR为48.5 dBc +平均值为27dBm增益为35.8 dB输出功率+ 27dBm时PAE为14.6%455 mA静态电流 QPA9424产品详情:QPA9424是一款高线性
2019-07-17 11:38:00
能够实现47 MHz DBC ACLR在+27 dBm输出功率下使用20 MHz LTE信号符号。 QPA9426应用数据卡和终端分布式天线系统(DAS)助推器放大器,中继器 相关
2019-07-19 16:18:51
输入以及输出端口。该模块具有启用引脚以允许关闭放大器。模块需要最小的外部部件是VCC扼流圈用于偏置控制的电感器、去耦帽和电阻器。 产品型号: QPA9842产品名称:放大器QPA9842产品特性
2018-07-30 10:06:44
国防系统 产品类别功率放大器低噪声放大器 (LNA)增益数据块开关衰减器相移器电压控制振荡器 (VCO)GaN HEMT倍增器产品应用数据链接通信产品TGF2977-SM RFLA1038
2020-06-08 18:31:40
【作者】:张鹏;和天慧;沈旭明;【来源】:《信息与电子工程》2010年01期【摘要】:为了实现高功率微波初级波源的小型化,获得更高功率的输出微波脉冲,研制了用于高功率微波脉冲压缩的能量倍增器。利用
2010-04-22 11:48:46
3.8dB典型使用外部电阻器的可调偏置QPB3311产品详情QPB3311是HBT单端射频放大器集成电路作为可返回路径放大器的操作支持DOCSIS 3.1应用程序。这个IC是设计用于提供低噪声、高增益选项
2018-07-31 15:54:58
Qorvo 的 QPA3357 是一种功率倍增器,工作频率范围为 47 至 1218 MHz。它提供 57 dBm 的输出功率、28 dB 的增益和 4.5 dB 的噪声系数。该功率倍增器匹配 75
2022-10-10 15:12:38
QPA3240 产品简介Qorvo 的 QPA3240 是一种混合功率倍增器放大器模块。该器件采用 GaAs pHEMT 芯片和 GaN HEMT 芯片,具有极高的输出能力
2023-05-23 12:22:56
QPA3248产品简介Qorvo 的QPA3248 是一种混合功率倍增器放大器模块。该部件采用 GaAs/GaN 芯片,工作频率范围为 45 MHz 至 1003 MHz。它提供出色的线性度和卓越
2023-05-23 12:32:30
QPA3250 产品简介Qorvo 的QPA3250 是一种混合功率倍增器放大器模块。该部件采用 GaAs pHEMT 芯片和 GaN HEMT 芯片,工作频率范围为 45 MHz 至
2023-05-23 12:47:26
QPA3340 产品简介Qorvo 的QPA3340 是一种混合功率倍增器放大器模块。该部件采用 GaAs/GaN 芯片,工作频率范围为 45 MHz 至 1003 MHz。它提供
2023-05-23 13:28:07
QPA3350 产品简介Qorvo 的QPA3350 是一种混合功率倍增器放大器模块。该部件采用 GaAs/GaN 芯片,工作频率范围为 45 MHz 至 1003 MHz。它提供
2023-05-23 13:34:45
QPA3315:45至1795 MHz的GaAs/GaN混合DOCSIS 4.0功率倍增放大器产品概述在现代有线通信系统中,功率放大器是确保信号强度和质量的关键组件。Qorvo推出的QPA
2024-10-20 19:11:53
QPA3246:高增益CATV功率倍增器在现代有线电视(CATV)系统中,功率倍增器是确保信号强度和质量的关键组件。QPA3246是一款高性能的功率倍增器,覆盖频率范围为45至1218 MHz,具有
2024-11-10 19:07:49
QPA3310:高增益1.8 GHz功率倍增器在现代通信系统中,尤其是在DOCSIS 4.0标准的应用中,功率倍增器的性能直接影响到信号的质量和传输效率。QPA3310是一款专为频率范围45至
2024-11-10 19:08:22
QPA3270:高性能CATV功率倍增器在现代有线电视(CATV)系统中,功率放大器的性能直接影响到信号的质量和传输的稳定性。QPA3270是一款专为1218 MHz频段设计的CATV功率倍增器
2024-11-10 22:05:10
Qorvo CATV和宽带接入产品部总监Kellie Chong表示:“我们最新的功率倍增器MCM让客户拥有更多工具,从而为更多用户提供更大带宽和更高输出功率。此外,MCM紧凑型封装还提供经济有效的解决方案,相比传统混合封装可节省高达70%的电路板空间。”
2016-06-16 11:33:35
1659 QoVo公司的QPA1013D是QoVo公司生产的0.15M GaN SiC工艺(QGAN15)上的宽带高功率MMIC放大器。QPA1013D工作在6~18GHz,提供超过10W的饱和输出功率,功率
2018-08-21 11:27:00
5 Qorvo的QPA2237是在QoVo公司生产的0.25M氮化镓SiC工艺上制造的宽带放大器。QPA223 7从0.03 - 2.5 GHz工作,提供大于10W的饱和输出功率,大于13 dB的大信号增益和大于48%的功率附加效率。
2018-08-21 11:27:00
21 Qorvo的QPA1000是一种高功率,S波段放大器上制造的QoVo的QGAN25 0.25μm氮化镓的SiC生产过程。覆盖2.8~3.2 GHz,QPA1000典型地提供了47 dBm的饱和输出功率和22 dB的大信号增益,同时实现了58%的功率附加效率。
2018-08-17 11:27:00
8 TrimQuin的QPA1000是一种高功率的S波段放大器,在TrimQuin的QGaN250.25μm GaN上制备SiC生产工艺。覆盖2.8~3.2 GHz,QPA1000提供了47 dBm的饱和输出功率和24 dB的大信号增益,同时实现了58%的功率附加效率。
2018-08-16 11:27:00
5 QPA2705是一个集成的2级功率放大器模块,用于地铁基站应用,输出功率为5 W。
2018-08-02 11:29:00
4 应用。 贸泽备货的Qorvo QPA1314T PA具有12.75至15.35GHz的扩展频率范围,并在13.75至14.5GHz的标准范围内实现55W的饱和输出功率。该器件在输入和输出端口上集成了隔直
2022-09-26 18:07:03
685
2022-09-27 11:18:54
694 QPA2225是款宽带驱动放大器,使用Qorvo制造的0.15μmGaNonSiC工艺技术(QGaN15)制作。QPA2225包含28-38GHz,提供0.4W饱和输出功率22dB小信号增益值
2022-11-09 13:39:24
554 CUSTOM MMIC的QPA9442是款宽带高线性驱动放大器。利用优化调谐,QPA9442提供高达19dB的增益值,并完成了P1dB的1W输出。QPA9442放大器提供优异的线性和+46dBm输出
2022-11-25 08:55:19
456 QORVO 的QPA9501是款高功率放大器模块,包含内部相匹配的3级PA、补偿偏置电压电路和输出功率探测器。QPA9501模块针对5.1-5.9GHz的WiFi优化了频率段,特别适合LTE-U
2022-11-25 13:41:08
732 QORVO的QPA1006D是款宽带功率放大器MMIC,选用QORVO制造的0.15um GaN on SiC工艺技术(QGaN15)。QPA1006D包含10.7-12.7GHz,具备35瓦饱和
2023-01-11 10:55:27
396 Qorvo的QPA1008是款S波段两级可变增益驱动放大器,选用5x5mmQFN封装。QPA1008工作工作频段为2.7至3.8GHz,提供31dBmP1dB输出功率及其26dB的大信号增益值和超出
2023-01-13 11:10:47
528 Qorvo的QPA1314T是款高功率MMIC功率放大器,使用Qorvo制造的0.15um碳化硅基GaN工艺技术(QGaN15),安装使用在高导热率板上。QPA1314T在13.75和14.5GHz
2023-02-07 14:48:23
517 QORVO的QPA2213是款芯片封装的宽带驱动放大器,选用Qorvo制造的0.15um碳化硅基氮化镓工艺技术(QGaN15)。QPA2213包含2.0-20.0GHz,提供2W的饱和输出功率
2023-02-09 13:51:45
537 QORVO的QPA2598是款封装形式宽带驱动放大器,选用QGaN150.15umGaNonSiC技术上生产制造。QPA2598频率范围为6~12GHz,功率输出为2.5W,功率扩展效率为30
2023-02-15 13:53:02
460 输出功率和18dB的高信号增益值,从而实现超出52%的功率加效率。 QPA2935可提供多种工艺条件,以最好支持系统需求。QPA2935具备良好的热性能,还支持相应范围内的偏置电压。QPA
2023-02-21 11:01:30
483 Custom MMIC的QPA4346D是款高功率MMIC放大器,选用Qorvo制造的0.15um GaN on SiC工艺技术(QGaN15)。QPA4346D针对37.5-42.5GHz卫星通信
2023-02-24 11:15:05
509 QORVO的QPA9901是款高效率、充分输入输出相匹配的可线性化功率放大器,选用满足RoHS标准化的表面贴装技术封装。QPA9901在宽带频率上具备高性能,+35.6dBmP3dB,并且在
2023-02-27 09:07:43
531 QORVO的QPA9903是款高效率、可线性化的功率放大器,主要用于Band3中小型蜂窝无线网络基础设施系统。QPA9903选用InGaP/GaAs HBT技术应用,在+28dBm平均输出功率提供
2023-03-02 11:09:32
402 QORVO QPA9908是款高效率、充分输入输出相匹配的可线性化功率放大器,选用满足RoHS标准化的表面贴装技术封装。这种InGaP/GaAs HBT器件在宽带频率范围内提供高性能
2023-03-15 11:16:00
495 输出功率时提供31%高效率,并且为高达100MHz的信号频率提供-50dBc的优异DPD线性化ACPR。 QPA9940选用5x5mmSMT封装形式。QPA9940与QPA9901、QPA
2023-03-17 11:04:06
453 QORVO QPA9942是款高效率、可线性化的功率放大器,主要用于Band42中小型蜂窝无线网络基础设施系统。QPA9942选用InGaP/GaAs HBT技术应用,在+28dBm均值输出功率下
2023-03-23 13:37:29
503 Qorvo的QPA2040D是款Ka波段功率放大器,选用Qorvo的0.15umGaNonSiC工艺技术(QGaN15)。QPA2040D在20至40GHz相互间使用,能够实现2W的饱和输出功率
2023-04-13 09:11:30
480 输出功率和24dB的大信号增益值,从而实现48%功率扩展效率。 QPA0812选用中小型4x3mm塑料制品包含定型QFN封装形式,能轻松满足相控阵雷达应用的严苛晶体结构间隔需求。QPA0812射频输入输出
2023-04-26 10:43:22
440 QORVO QPA0163L是款性能卓越SiGe HBT MMIC放大器。内部温度补偿电路要求在降至+2.5V的电源电压下作业。QPA0163L特征关键在于低功率应用领域的VS=+3V和中等功率
2023-05-06 11:28:22
399 QORVO QPA0363A是款性能卓越SiGe HBT MMIC功率放大器。QORVO配备提供高FT和优异的热稳定性。异质结提高击穿场强并极小化结之间的泄露电流。发射结非线性的消除致使互换设备
2023-05-11 11:23:07
382 QORVO的QPA2363C是款性能卓越SiGe HBT MMIC放大器,选用达林顿配置专利授权的有源偏置网络。有源偏置网络能够在温度和制造工艺Beta改变范围之内提供相对稳定的电压电流。与常见
2023-05-17 11:06:47
318 QORVO的QPA2463C是款性能卓越SiGe HBT MMIC放大器,选用达林顿配置及专利授权的有源偏置网络。有源偏置网络能够在工作温度和制造工艺Beta转变范围内提供相对稳定的电流值。与普遍
2023-05-23 11:36:46
692 新成员。Qorvo 的 QPA3314 混合功率倍增器放大器模块的工作频率为 45 MHz 至 1.794 GHz,将出色的线性度和回波损耗性能与低噪声和高可靠性相结合。 QPA3314: https
2023-05-26 21:50:01
670 QORVO的QPA4263A是款性能卓越SiGe HBT MMIC放大器。达林顿配备提供高FT和优异的热稳定性。异质结提升击穿场强并最小化结相互间的泄漏电流。QPA4263A发射结非线性的清除造成
2023-05-29 13:50:20
311 Qorvo的QPA4363C是款性能卓越SiGeMMIC放大器,选用达林顿配置专利授权的有源偏置网络。有源偏置网络能够在温度及工艺Beta改变范围之内提供相对稳定的电流量。与典型的达林顿放大器相比较
2023-06-08 10:57:14
291 Qorvo的QPA4463A是款性能卓越SiGe HBT MMIC放大器。达林顿配备提供高FT和优异的热稳定性。QPA4463A异质结添加击穿场强并极小化结相互间的泄漏电流。发射结非线性的清除造成
2023-06-12 11:15:49
347 Qorvo的QPA4563C是款性能卓越SiGe HBT MMIC放大器,选用达林顿配置专利授权的有源偏置网络。QPA4563C有源偏置网络能够在温度和制造工艺Beta改变范围之内提供相对稳定的电流
2023-06-16 11:37:28
715 Qorvo的QPA2611是款封装类型的高性能功率放大器,选用Qorvo制造的0.15μm碳化硅基氮化镓(QGaN15)制造技术。QPA2611包含8-12GHz,提供>5W的饱和输出功率和26dB
2023-06-30 11:31:52
868 QORVO的QPA2962是款选用Qorvo的QGaN15 GaN on SiC工艺技术的宽带功率放大器。QPA2962的频率范围为2至20GHz,能够在22V漏极偏置电压下提供10W饱和功率
2023-07-07 11:08:12
548 Qorvo的QPA2575是款Ka频段功率放大器,选用Qorvo的QPHT150.15um功率pHEMT制造技术。QPA2575的频率范围为32至38GHz,提供3W饱和功率、16%功率附加效率
2023-07-18 11:15:11
703 QORVO的QPA0007是款可重新配置的双频率段MMIC功率放大器,能够在S频率段和X频率段使用。在S频率段,QPA0007在3.1至3.5GHz频率范围内具备32W饱和功率。在X频率段
2023-08-07 16:38:39
936 工作频段内具备优异的性能参数。QPA1315具备极其优异的35W饱和输出功率及其21dB的信号增益值。QPA1315功率附加效率为20%。QPA1315选用紧凑型10导线15mmx15mm的栓塞式封装,具备一个铜基座从而实现优异的热管理系统,保障最理想的散热性能。
2023-08-14 11:30:11
715 通信频段,并且提供5瓦线性功率和25dBc的三阶谐波失真产品。此外,QPA1724能提供高至20w的输出功率、25dB的小信号增益值和30%的功率额外效率。 QPA1724还具备集成功率检测器来保障故障
2023-08-30 11:31:38
1092 、少于-25dBc的谐波失真产品和24dB小信号增益值。饱和输出功率超过10W,相应功率扩展效率为26%。 QPA2211选用10管脚15x15mm螺栓紧固封装,并具有铜基座,可实现高效的电池热管
2023-09-06 14:18:08
838 QORVO的QPA4246D是款高功率MMIC放大器,选用Qorvo制造的0.15μm碳化硅基氮化镓(QGaN15)制造技术。QPA4246D对于37.5-42.5GHz卫星通讯QV频率段
2023-09-12 11:35:48
929 全球领先的连接和电源解决方案供应商Qorvo®(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布,推出业界出众的高增益5G预驱动器——QPA9822。
2024-05-30 10:27:59
962 Qorvo,全球知名的连接与电源解决方案领军企业,近期宣布了一项重要创新——推出专为DOCSIS 4.0宽带及有线电视(CATV)系统设计的QPA3390 24V功率倍增放大器。该产品的问世,标志着在提升网络带宽与效率方面迈出了关键一步。
2024-09-24 15:33:11
479 QPA0708T产品概述QPA0708T是一款高性能的功率放大器,专为宽带通信和射频应用而设计。它具有出色的线性度和增益特性,适用于各种无线通信系统,如基站、卫星通信以及其他需要高效率和高增益
2024-10-21 09:22:27
0 QPA1003P 是一款高效的功率放大器,专为宽带无线通信和射频应用设计。它以其卓越的增益、输出功率和线性度,成为现代通信系统中不可或缺的关键组件。无论是在基站、卫星通信,还是在其他高频应用中
2024-10-21 09:23:09
0 QPA2212D产品概述QPA2212D是一款高性能的功率放大器,专为宽带无线通信和射频应用而设计。它具有卓越的增益、输出功率和线性度,能够满足现代通信系统对信号质量和稳定性的严格要求。无论是在基站
2024-10-21 09:23:59
0 QPA2211:高效能功率放大器的优秀选择在无线通信和射频应用中,功率放大器的性能至关重要。QPA2211是一款由德州仪器(TI)推出的高效能功率放大器,专为满足现代通信系统的需求而设计。本文将详细
2024-10-22 17:33:42
0 QPA1011D:高效能功率放大器的理想选择在无线通信和射频应用中,功率放大器扮演着至关重要的角色。QPA1011D是德州仪器(TI)推出的一款高效能功率放大器,专为满足现代通信系统的需求而设
2024-10-22 17:35:24
0 全球领先的连接和电源解决方案供应商Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)宣布,率先推出面向DOCSIS 4.0宽带和有线电视(CATV)的24V功率倍增放大器——QPA3390。该款全新1.8GHz
2024-11-15 16:02:24
512 1.8GHz的下行传输进行了优化,可推动行业向统一DOCSIS标准和智能放大器架构的转型,从而为混合光纤同轴(HFC)系统提供更强的可视性、更高的效率以及更好的适应性。 Qorvo推出的 QPA3311 和 QPA3316 两款功率倍增器可提供更高的总复合功率(TCP)和更优的信号完整
2025-06-04 11:38:49
268
