隔离式栅极驱动器提供电平转换、隔离和栅极驱动强度,以便操作功率器件。这些栅极驱动器的隔离特性允许高侧和低侧器件驱动,并且能够在使用合适的器件时提供安全栅。示例应用程序如图 1 所示。VDD1和 V
2022-12-19 11:46:18
2734
引言:对于中压或高压的电源系统,对MOS组的要求特别高,DrMOS已经不能满足设计参数要求,此时将DrMOS再次分拆开来,将驱动部分独立成为栅极驱动器。栅极驱动器的强度和抗扰度极佳,非常适用于电机驱动、家用电器、SMPS、电池供电应用和大功率照明。
2023-11-10 16:00:48
2356
本文通过分析低侧栅极驱动器的等效电路来计算如何合理的选取RGATE电阻的阻值,既要保持MOS管的良好开关性能,还要有效抑制振铃的产生。
2024-02-26 18:14:34
2434
本文旨在为 SPM 31 v2 系列功率模块设计提供实用指南,该系列智能功率模块 (IPM) 适用于三相电机驱动,包含三相变频段、栅极驱动器等。
2024-03-17 17:03:07
1972
:LFUS)是一家工业技术制造公司,致力于为可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力。公司隆重宣布推出IX4352NE低侧SiC MOSFET和IGBT栅极驱动器。 这款创新的驱动器专门设计用于驱动
2024-05-23 11:23:22
911
可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力。公司荣幸地宣布推出IX4341和IX4342双5安培低压侧MOSFET栅极驱动器。这些栅极驱动器专为驱动MOSFET而设计,通过增加其余两个逻辑输入版本完善了现有的IX434x驱动器系列。IX434x系列现在包括双路同相、双路反相以及同相和反相输入版本,
2024-09-19 11:55:06
783
包括分立绝缘栅双极晶体管 (IGBT)、MOSFET或集成功率模块 (IPM) 的倒相级。该系统通常需要一个偏置电源,以向控制器单元提供5VDC或3.3VDC供电或向栅极驱动器提供12V或15V供电。图
2018-08-29 14:51:31
实验名称:电流互感器高压侧电源研发研究方向:使用市电作为低压侧交流源,在100kV高压侧产生多个非共地直流电源实验内容:使用ATG3080作为高频交流源,为互感器提供一次侧高频电流,并使二次侧产生
2021-01-27 11:22:02
IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为集电极
2021-01-27 07:59:24
如果控制侧涉及到人的活动,那么高功率侧和低电压控制电路之间需要电流隔离。它能防范高压侧的任何故障,因为尽管有元件损坏或失效,隔离栅仍会阻止电力到达用户。图6.采用ADuM4121隔离式栅极驱动器的半桥
2021-07-09 07:00:00
L6390,用于工业应用的高压半桥栅极驱动器。三相功率级三L6390半桥栅极驱动器之一的应用电路
2019-07-08 12:28:25
描述此款碳化硅 (SiC) FET 和 IGBT 栅极驱动器参考设计为驱动 UPS、交流逆变器和电动汽车充电桩(电动汽车充电站)应用的功率级提供了蓝图。此设计基于 TI 的 UCC53xx
2018-09-30 09:23:41
。主要特色用于小型变压器的推挽驱动器高初级侧电流驱动低整流输出纹波小尺寸单一 3.3V 或 5V 电源该参考设计可进行订购
2018-07-24 06:24:38
2020-05-26 13:59:50
FAN73832 是一款半桥、栅极驱动 IC,带关断和可编程死区时间控制功能,能驱动 MOSFET 和 IGBT,工作电压高达 +600 V。飞兆的高压工艺和共模噪声消除技术可使高侧驱动器在高 dv
2022-03-08 08:36:21
独立高侧和低侧参考输出通道。该输出驱动器有一个高脉冲电流缓冲级,适用于最小的驱动器跨导,同时浮动通道可以用来驱动工作在高达600V高侧配置的N沟道功率MOSFET或 IGBT。这些器件可为两种通道提供
2008-11-13 20:40:15
特征用于同步整流的双MOSFET驱动器转换器快速外部MOSFET的高驱动电流切换集成自举二极管高频操作启用引脚自适应死区管理柔性门驱动器:5 V至12 V兼容输出的高阻抗(HiZ)管理阶段停堆初步
2020-09-22 16:32:27
用于反激式转换器中LED照明的NCL30086模拟/数字可调光功率因数校正准谐振初级侧电流模式控制器的典型应用。 NCL30086是一款功率因数校正反激式控制器,适用于隔离式和非隔离式“智能可调光”恒流LED驱动器
2019-09-06 08:36:33
保持开路或接地时。作为一种故障安全措施,一次侧逻辑故障会使两个输出都变低。每个设备接受高达25V的VDD电源电压。宽阔的从3V到5.5V的输入VCCI范围使驱动器适用于与模拟和数字控制器接口。所有的电源
2021-12-08 09:47:42
驱动器发生了什么,手册也没有说明这一点。根据手册,必须首先通过将 F0 或 F1(或两者)置为高电平来启用栅极驱动器。高侧连接到引脚 A8、A9、A10,而低侧连接到 B13、B14、B15。但是一旦我
2022-12-23 09:20:42
你好,在制动模式下,当高压侧场效应管导通、低压侧场效应管断开时,如何获得反向电动势电流?
2024-05-20 06:03:48
高压侧驱动器源电流为 345mA,但我不知道如何使用它。 shx电压应设置为多少?
2024-05-28 07:12:10
STMicroelectronics的VN7000AY单通道高压侧驱动器旨在驱动12V汽车接地负载。 STMicroelectronicsVN7000AY是使用ST专有VIPower®M0-7
2020-06-30 16:58:08
(PTC) 加热器来加热冷却剂。PTC加热器依靠高压电池来运行,需要几千瓦的功率。图1显示了由低侧MOSFET/IGBT电源开关驱动的典型PTC加热器方框图。图1:汽车内部加热器模块的方框图过去
2022-11-04 06:40:48
双绕组变压器的额定容量是多少?交流高压真空接触器适用于哪些场合?
2021-09-24 12:34:40
概述:(兼用UCC27301A-Q1)PC1209是一款半桥MOSFET驱动器,具有峰值源极和漏极输出电流能力为4A,能够最小化开关损耗地驱动大功率MOSFET。高侧和低侧两个通道完全独立,其导
2025-03-03 11:27:14
分流电阻器连接到电路中用于低压侧和高压侧电流测量的方法分享
2020-12-30 07:17:45
您好,我正在尝试使用 MC34GD3000 栅极驱动器,但我们遇到了设备故障和损坏高侧 MOSFET 栅极驱动器的问题。首先,是否有任何关于正确设置栅极驱动器输出的应用说明。我们看到的是在没有任何
2023-04-19 06:36:06
随着新能源时代的到来,车载充电机(OBC)以及光伏逆变器(PV inverter)等新能源应用带来了数字控制开关电源的高速发展。 在开关电源的组成中,栅极驱动器作为连接控制级与功率级的桥梁,对系统
2022-11-03 08:28:01
IGBT/功率 MOSFET 是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为
2018-10-25 10:22:56
机构的强制要求。它还能保护低压电子器件免受高功率侧故障引起的任何损害的影响。有多种方法可以描述安全隔离,但在基本层面上,它们都与隔离栅的击穿电压有关。此电压额定值一般针对驱动器的使用寿命以及特定
2018-11-01 11:35:35
功率。)换言之,目标便是降低系统内需要高频率功率转化的开关过渡时间。突出该类性能的栅极驱动器规格为上升和下降时间。参见图1。 图1:典型的上升和下降时间图 如果您想更进一步,诸如延时匹配等栅极驱动器
2019-08-07 04:45:12
,低侧FET导通并开始通过其通道导通。相同的原理适用于通常在DC / DC电源和电动机驱动设计中发现的其它同步半桥配置。负责高速接通的一个重要的栅极驱动器参数是导通传播延迟。这是在栅极驱动器的输入端
2019-03-08 06:45:10
高压浮动MOS栅极驱动集成电路(应用手册):高压侧器件的栅极驱动要求,典型MOS栅极驱动器(MGD)的框图,自举工作原理,如何选择自举元件等内容。
2010-01-04 17:17:57
89 DGD05473FNQ 产品简介DIODES 的DGD05473FNQ这是一款能够驱动 N 沟道 MOSFET 的高频栅极驱动器。浮动高侧驱动器的额定电压高达 50V
2023-10-24 10:17:47
DGD0597FUQ 产品简介DIODES 的DGD0597FUQ这是一款高频高侧和低侧栅极驱动器,能够驱动半桥配置中的 N 沟道 MOSFET。浮动高侧驱动器的额定电压高达
2023-10-24 10:45:14
IR推出75V低侧智能功率开关,适用于严苛的24V汽车环境
国际整流器公司(International Rectifier,简称IR)推出AUIPS2051L和AUIPS2052G 75V低侧智能功率开关(IPS) ,适用于严苛的24V汽
2009-11-04 08:50:54
865 国际整流器公司(International Rectifier,简称IR)近日推出适用于汽车应用的AUIRS4426S双通道低侧驱动IC,应用领域包括混合
2010-11-08 09:20:08
1033
高压MOSFET驱动器电路的LTC1154被用作电荷泵,从而来驱动一个高压侧功率MOSFET的栅极。
2011-12-17 00:02:00
5285
德州仪器(TI)宣布推出用于配合高密度电源转换器中 MOSFET 与氮化镓 (GaN) 功率场效应晶体管 (FET) 使用的低侧栅极驱动器。
2012-02-11 09:59:08
1587
近日,德州仪器(TI)推出了首款面向高功率锂离子电池应用的单芯片100V高压侧 FET 驱动器。该驱动器可提供先进的电源保护和控制。
2016-02-22 11:22:43
1396
UCC2752x 系列产品是双通道、高速、低侧栅极驱动器,此器件能够高效地驱动MOSFET 和绝缘栅极型功率管(IGBT) 电源开关。
2016-07-22 15:38:23
0 LTC7004 强大的 1Ω 栅极驱动器能够以非常短的转换时间和 35ns 传播延迟,容易地驱动栅极电容很大的 MOSFET,非常适合高频开关和静态开关应用。
2017-09-18 10:49:38
5288 高压MOSFET驱动器电路的LTC1154被用作电荷泵,从而来驱动一个高压侧功率MOSFET的栅极。高压MOSFET驱动器电路:
2017-10-19 16:02:37
23 基础型隔离式栅极驱动器,可以驱动高侧和低侧 FET。此参考设计包含一个紧凑的内置 1.5W 隔离式 Fly Buck 辅助电源,用于为栅极驱动器的输入和输出供电。方法是将隔离式栅极驱动器和隔离式栅极驱
2017-12-25 11:13:00
0 本参考设计采用一个 22kW 功率级以及 TI 全新的增强型隔离式 (IGBT) 栅极驱动器 ISO5852S,适用于交流驱动器等各类 三相逆变器。
2018-05-08 17:03:25
27 LTC7000 是一款快速、受保护的高压侧 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器,该器件包含一个内部充电泵,因而允许外部 N 沟道 MOSFET 无限期地保持导通。LTC7000 接收一个低电压数字
2018-06-06 13:45:00
4107
LTC®7001 是一款快速、高压侧 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器,采用高达 135V 的输入电压工作。该器件包含一个负责全面增强外部 N 沟道 MOSFET 开关的内部充电泵,因而使其能够无限期地保持导通。
2018-07-11 15:38:00
3554
ADP3110A是一个单相12V MOSFET栅极驱动器,它被优化成在同步降压转换器中同时驱动高_侧和低_侧功率MOSFET的栅极。高_侧和低_侧驱动器能够以25ns的传播延迟和30ns的过渡时间驱动3000pF负载。
2018-08-27 10:44:00
78 安森美半导体NCP51530 MOSFET栅极驱动器是高频、700V、2A高侧和低侧驱动器,适用于交流/直流电源和逆变器。NCP51530可在较高工作频率下提供同类最佳的传播延迟、低静态电流和低开关电流。这些NCP51530驱动器适用于在高频下工作的高效电源。
2019-10-03 09:32:00
3704
DRV832x 系列器件是适用于三相 应用的集成式栅极驱动器。这些器件具有三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。 DRV832x 使用集成电荷泵为高侧
2020-03-05 08:00:00
0 BS2103F是一种单片高低压侧栅极驱动芯片,可驱动高速功率MOSFET和IGBT驱动器,并具有自举功能。浮动通道可用于驱动高达600V的N通道功率MOSFET或IGBT。逻辑输入可用于3.3V和5.0V。当VCC和VBS低于规定的阈值电压时,欠压锁定(UVLO)电路可防止故障。
2020-04-10 08:00:00
5 :解决一个低压侧交流源可以在100kV高压侧需要产生多个非共地直流电源的难题。 测试设备:万用表,示波器、功率信号源ATG-3080。 实验过程:市电输入高压隔离变,再进入ATG3080将其转变为高频电流,电流通过高压电缆穿入25级互感器,每一级互感器+整流装置
2020-06-20 11:31:30
840
IR2101(S)/IR2102(S)是高压、高速功率MOSFET和IGBT驱动器,具有独立的高、低压侧参考输出通道。专有的HVIC和闩锁免疫CMOS技术使加固单片结构成为可能。逻辑输入与标准
2020-07-21 08:00:00
66 此激光雷达(光距离和范围探测)参考设计展示了一款低侧纳秒级 GaN 栅极驱动器 LMG1020,该驱动器能够驱动 FET 产生功率超过 100W 的 1ns 激光光脉冲。
2020-07-23 08:00:00
20 150V 快速高压侧受保护的 N 沟道 MOSFET 驱动器提供 100% 占空比能力
2021-03-19 04:35:12
11 ADA4930-1/ADA4930-2:超低噪声驱动器,适用于低压ADC
2021-03-20 09:42:36
9 快速 150V 高压侧 N 沟道 MOSFET 驱动器 提供 100% 占空比能力
2021-03-20 11:56:48
2 内燃机(ICE)汽车情况不同。我们使用两个关键系统来替代这一功能:使用BLDC电机驱动空调压缩机,使用正温度系数 (PTC) 加热器来加热冷却剂。
2022-01-12 14:47:17
2163 低侧栅极驱动器的应用回顾和比较评估
2022-11-14 21:08:33
0 高侧非隔离栅极驱动 1.适用于P沟道的高侧驱动器2.适用于N沟道的高侧直接驱动器 1.适用于P沟道的高侧驱动器 高侧非隔离栅极驱动可按照所驱动的器件类型或涉及的驱动电路类型来分类。相应地,无论是
2023-02-23 15:35:24
1 在开关电源的组成中,栅极驱动器作为连接控制级与功率级的桥梁,对系统的正常运行至关重要。在新能源汽车市场,尤其是关乎人身安全的车载充电器应用中,对栅极驱动器的可靠性的要求越来越高。本文以低侧驱动器为例,列举出在栅极驱动器的潜在失效风险以及对应的设计指南,以便提高栅极驱动器的可靠性。
2023-03-16 10:13:32
2269
在电气控制的不断发展中,可靠的解决方案至关重要。MD18211A是一款高性能的高压高频高侧和低侧驱动器,具备多项引人注目的特性和优势,为各种应用提供可靠的电气控制解决方案。
2023-06-09 14:57:30
2439
该芯片是一款单通道低侧GaN FET和逻辑电平MOSFET驱动器,可应用于LiDAR、飞行时间、面部识别和低侧驱动的功率转换器等领域。
2023-06-30 09:58:50
686 SCT52A40是一种宽电源,高频栅极驱动器,包括高压侧和低压侧驱动器,用于半桥、全桥和降压电路和驱动离散N型MOSFET的转换器。4A峰值电流和汇电流能力可提高功率转换器的功率效率
2023-07-03 17:31:24
922
安森美 NCV8415自保护低侧MOSFET驱动器是三端保护的智能分立FET,适用于严苛的汽车环境。NCV8415元件具有各种保护特性,包括用于Delta热关断、过电流、过温、ESD和用于过压保护的集成漏极-栅极钳位。该器件还通过栅极引脚提供故障指示。下面AMEYA360电子元器件采购网详细介绍。
2023-07-04 16:24:15
768
变压器为什么从高压侧充电?变压器从低压侧充电的危害 变压器是电力传输系统中最常用的电力设备之一,它将高压电流转化为低压电流,并且在输电时起到重要的作用。在实际应用中,我们通常会将变压器从高压侧充电
2023-09-27 15:50:35
3475 圣邦微电子推出 SGM42403,一款四路低压侧驱动器。器件可应用于低压侧开关、单极步进电机驱动器、继电器驱动器和电磁阀驱动器。
2023-09-28 10:06:15
2092
当安装差压变送器时,正确的安装方法对于确保设备正常运行至关重要。下面我们将详细介绍如何安装差压变送器的高压侧和低压侧。 首先,我们先来了解差压变送器的工作原理。差压变送器是一种用于测量流体或气体压力
2024-01-18 16:42:45
5649 电子发烧友网站提供《具有-10V输入能力、适用于汽车应用的30V、5A、双通道、低侧栅极驱动器UCC27624-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-25 09:58:36
0 电子发烧友网站提供《具有–5V输入能力、适用于汽车应用的20V、9A单通道低侧栅极驱动器UCC27332-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-26 11:16:10
0 电子发烧友网站提供《具有-5V输入能力、适用于汽车应用的20V、4A、双通道、低侧栅极驱动器UCC27444-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-26 13:35:15
0 电子发烧友网站提供《单通道、高速、低侧栅极驱动器UCC2751x数据表.pdf》资料免费下载
2024-04-01 11:16:22
0 Littelfuse宣布推出IX4352NE低侧SiC MOSFET和IGBT栅极驱动器。这款创新的驱动器专门设计用于驱动工业应用中的碳化硅(SiC)MOSFET和高功率绝缘栅双极晶体管(IGBT)。
2024-05-23 11:26:30
1056 近日,Littelfuse公司发布了IX4352NE低侧SiC MOSFET和IGBT栅极驱动器,这款新型驱动器在业界引起了广泛关注。
2024-05-23 11:34:21
947 变压器作为电力系统中不可或缺的关键设备,其作用是改变交流电压的大小,以适应不同电压等级的设备或系统的需要。在变压器的运行过程中,我们经常会听到“高压侧”和“低压侧”这两个概念。那么,什么是变压器的高压侧和低压侧呢?它们又有哪些特点和作用呢?本文将从多个角度对变压器的高压侧和低压侧进行深入探讨。
2024-06-04 15:16:52
8318 在电力系统中,变压器作为电能转换和传输的核心设备,其高压侧和低压侧的区分对于设备的安装、运行和维护都至关重要。然而,对于非专业人士来说,如何准确地区分变压器的高压侧和低压侧可能是一个挑战。本文将从多个角度,结合相关知识和实际案例,详细阐述如何区分变压器的高压侧和低压侧。
2024-06-04 15:29:57
10247 并联电容器可以安装在低压侧或高压侧,具体选择取决于实际需求和应用环境。以下是一些考虑因素: 一、安装在低压侧 1、优点: 1、成本较低 :低压电容器通常比高压电容器便宜,安装和维护成本也较低。 2
2024-08-08 14:16:22
1060
变压器的抽头位置可以根据具体的设计和应用需求而定,既可以位于高压侧,也可以位于低压侧,甚至在某些设计中可能同时在两侧都有抽头。然而,在实际应用中,抽头更常见于高压侧,原因主要有以下几点: 操作便捷性
2024-08-15 17:29:00
2718 变压器的高压侧和低压侧是变压器的两个主要端口,它们在变压器上的位置以及所承担的功能各不相同。 一、高压侧 位置 :高压侧的接线通常设置在变压器的顶部或侧面的上部。这是因为高压侧需要与高压电网进行连接
2024-08-15 18:16:11
8356 电子发烧友网站提供《使用单输出栅极驱动器实现高侧或低侧驱动.pdf》资料免费下载
2024-09-03 11:50:11
1 电子发烧友网站提供《紧凑、强大且稳健的低侧栅极驱动器的优势应用说明.pdf》资料免费下载
2024-09-11 10:18:32
0 Littelfuse公司近日宣布推出两款创新产品——IX4341与IX4342双5安培低压侧MOSFET栅极驱动器,专为高频应用精心打造。这两款新品进一步丰富了Littelfuse的IX434x系列,通过新增的同相与反相逻辑输入版本,实现了对系列产品的全面升级与补充。
2024-09-20 16:33:36
717 分接头(Tap Changer)是指变压器中用于调整电压的装置,它允许用户在变压器的一次侧和二次侧之间改变电压比。分接头通常位于变压器的高压侧或低压侧,具体取决于变压器的设计和应用需求。 1. 分
2024-09-27 15:11:50
1849 电子发烧友网站提供《适用于UCC2122x隔离式栅极驱动器的共模瞬态抗扰度(CMTI).pdf》资料免费下载
2024-10-14 09:51:07
0 高频率开关的MOSFET和IGBT栅极驱动器,可能会产生大量的耗散功率。因此,需要确认驱动器功率耗散和由此产生的结温,确保器件在可接受的温度范围内工作。高压栅极驱动集成电路(HVIC)是专为半桥开关
2024-11-11 17:21:20
756
电子发烧友网站提供《用于汽车IGBT栅极驱动器的多输出初级侧调节反激式参考设计.pdf》资料免费下载
2024-12-03 15:13:49
1 英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX/OTCQX代码:IFNNY)推出适用于IGBT、SiC和GaN栅极驱动器电源的EiceDRIVERPower2EP1xxR全桥变压器驱动器系列。2EP1xxR
2024-12-10 01:00:52
553
MS30517SA 是单通道、高速、低侧栅极驱动器器件,能够有效地驱动 MOSFET 和 IGBT 开关 。提供FAE支持,欢迎咨询了解。单通道、高速、低侧栅极驱动器
2024-12-20 17:44:51
624
用于 GaN 功率开关的高压和高速半桥栅极驱动器产品说明STDRIVEG610 和 STDRIVEG611 是两款用于 N 沟道增强型 GaN 的新型高压半桥栅极驱动器。STDRIVEG610
2025-02-12 14:06:16
0 新品EiceDRIVER650V+/-4A高压侧栅极驱动器1ED21x7系列英飞凌的新一代EiceDRIVER1ED21x7x650V、+/-4A栅极驱动器IC与其他产品相比,提供了一种更稳健、更具
2025-03-18 17:04:16
374
这款 GREEN 整流器控制器是一款高性能控制器和驱动器,适用于用于低压次级侧同步整流的标准和逻辑电平 N 沟道 MOSFET 功率器件。
控制器和 MOSFET 的组合模拟了近乎理想的二极管整流器。该解决方案不仅直接降低了整流器的功率耗散,而且由于效率增益的复合,还间接降低了初级侧损耗。
2025-03-28 11:25:12
260
TPS48000-Q1 是一款具有保护和诊断功能的 100V 低 IQ 智能高侧驱动器。该器件具有 3.5V–95V 的宽工作电压范围,适用于 12V、24V 和 48V 系统设计。该器件可以承受并
2025-05-06 13:37:11
125
TPS12000-Q1 是一款具有保护和诊断功能的 45V 低 IQ 智能高侧驱动器。该器件具有 3.5V–40V 的宽工作电压范围,适用于 12V 系统设计。该器件可以承受并保护负载免受低至
2025-05-06 13:51:19
135
TPS4811x-Q1 系列是一款具有保护和诊断功能的 100V 智能高压侧驱动器。该器件具有 3.5V–80V 的宽工作电压范围,适用于 12V、24V 和 48V 系统设计。
它具有强大
2025-05-07 16:11:27
139
TPS1211-Q1 系列是具有保护和诊断功能的 45V 智能高侧驱动器。该器件具有 3.5V–40V 的宽工作电压范围,适用于 12V 系统设计。
该器件具有强大的 3.7A 峰值拉电流
2025-05-07 16:20:30
172
MD18624高频栅极驱动器是设计用于驱动低侧n通道具有最大控制灵活性的mosfet独立的输入。每个通道可以源和汇5A峰值电流以及轨对轨输出能力。2.2nF负载下7ns/6ns上升和下降时间降低
2025-01-06 10:00:09
