电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>交流电压峰值检测电路相位滞后补偿方法探究
收藏
查看更多
100MHz峰值检测保持电路
各位大侠,现在需要检测保持一个几十ns的脉冲峰值峰值大概在10mV左右(如果太小可以增大到几百mV),如下图所示。目前看了使用比较器的高速峰值保持电路,请问使用该电路能达到10ns的峰值检测保持吗?器件该怎么选择?或者有没有使用峰值检波IC或者其他的方案可以选择?希望各位指教。
2016-11-01 19:47:06
交流电是个什么玩意儿?
,还有方向之分,否则就不会有交流电了。我们常用的电池提供的就是直流电,电子电路正常工作的电源就是直流电。为了电路的稳定、可靠我们要求直流电源提供的电压、电流的稳定要搞,因此就有了稳压电源,其波动情况作为
2019-12-06 09:08:25
交流电的疑问
如果把电网电压理想化为标准的正弦波进行考虑它的有效值是220V,峰值时311V但在它毕竟是按照正弦波进行变化的,会有过零时刻如果在过零的时刻,岂不是那一瞬间电压为零了吗?此时没有电压,这不会有什么影响吗?如果是三相电,还好理解,因为三相电压相位差不会同时为零那么我说的这个问题在单相交流电中怎么办呢?
2017-10-26 08:34:49
交流电压检测
交流电压检测在这个电路图上是怎么实现的呀,那个变压器和LM358是怎么工作的?
2013-12-10 22:18:21
交流电路中为什么会出现超前和滞后
电路分析中,经常听到所谓相位超前滞后什么的,一直想不明白,电压加在器件两端,对于电源输出和器件输入必然是同相的呀,为什么会出现超前和滞后之说呢?
2019-05-23 08:28:35
峰值检测电路proteus仿真问题
请教各位大神,这个峰值检测电路有什么问题吗,仿真之后输出电压为什么会下降?有什么解决办法吗?(信号源输入的是30mV的正弦电压,经op07放大100倍后送到LM393电压比较器和LF398信号保持器,要求输出电压的峰峰值3V )
2016-09-20 21:40:45
峰值检测电路图集
峰值检测电路图集
2009-11-21 12:39:56
峰值检测电路的问题
用LM358搭的峰值检测电路,当输入的交流信号的频率在1KHz到5KHz的时候,输出的值还算正常,但是当输出的频率在5KHz以上后,输出的峰值差的就很多了,当频率到几十KHz,输出就为0了,有什么办法能够在频率高的时候,输出的峰值误差不大。或者有什么好的解决办法?
2016-04-04 17:26:01
HLW8032交流电功率检测模块,可测交流电流、电压、功率
2020-03-03 12:35:14
【微信精选】运放自激振荡的3条心得总结
2、反馈前后信号的相位差在360度以上,附加相位180以上(由于负反馈接反向端)。F(反馈系数)=Xf/Xo(一)减少环路增益(但该方法增加了运放增益误差)(二 )增大相位裕度按补偿原理分滞后补偿
2019-08-30 09:51:32
为什么proteus中用示波器测出的交流电压不对?
我用proteus中的示波器单独测一个交流电源时是正常的,但是用示波器测试“直流稳压电路”中交流电压时感觉又不对,什么情况?AC220V交流电压输入端用“交流电压表”测试的是220V,但是用示波器测出的大概只有150V(幅值),我的示波器上设置的50V/格,什么原因呢?
2020-06-03 21:20:44
什么是交流电压电流采样?
什么是交流电压电流采样?
2021-10-13 07:11:28
以LTC1531为峰值检测电路
电路通过交流线路检测电阻检测过流,其中LTC1531为峰值检测电路提供隔离和直流电
2020-04-22 09:05:14
关于交流电压采样电路
现在想做一个交流电压采样的电路,变压器2.4输出大电流,现在想通过电压采样的方式测得电流的大小,求高手给出建议!!!!图片是我自己想出的电路,之前没有做过,有什么错误或者需要注意的地方请大神们提出来。
2015-11-16 17:35:53
基本元件并联的交流电路与正弦交流电路的计算举例
表示了电路电压相量与电流相量之间的关系六.本部分的重点重点:RLC 串联电路 第二章第4部分在本次课中,将介绍基本元件并联的交流电路与正弦交流电路的计算举例。 相关知识点与学习目标本课涉及RLC并联
2021-09-10 07:50:51
如何实现交流电压与直流电压的叠加
求大神,如何实现交流电压与直流电压的叠加,比如-5~5v的交流信号与10v的信号的叠加,最好是可以用简单电路实现的??????
2016-02-26 15:00:11
怎么把18V的输入交流电压变成12V的输出交流电压?在线等.....
怎么把18V的输入交流电压变成12V的输出交流电压?我刚学习,不怎么会,求设计一个用三极管来实现的简洁电路图,在线等,求好心人教教我怎么设计这个电路图。
2013-04-16 19:32:49
怎样去计算在电阻并联电路中的电流
怎样去计算在电阻并联电路中的电流?在纯电感的交流电路中,电流的相位滞后电压相位多少?空载电流是什么意思?
2021-09-18 08:34:42
怎样通过单片机去检测220V交流电通断电路
220V交流电通断电路的工作原理是什么?怎样通过单片机去检测220V交流电通断电路
2021-07-14 08:06:48
正弦交流电电压电流峰值与有效值有何关系
正弦交流电电压电流峰值与有效值有何关系?正弦交流电电压电流峰值与有效值该怎样去推导?
2021-10-14 09:01:57
交流电压转成交流电流的具体电路 谢谢大家
交流电压转成交流电流的具体电路谢谢大家就是把1KHz的交流电压转成1KHz、50mA的交流电流如果用运放如何实现呢
2016-01-06 15:30:11
交流电检测方案
交流电检测电压电流,用STM32 ADC对分压电路进行采样得到的数据不对,采样间隔每个周期100次。先用电桥对交流处理,变成半正弦波,采样采样时间20ms次数100次得出峰值除以1.4,但是得到的值完全不符,要么不变要么值离谱。有没有现成的检测芯片,我这种方法有什么问题吗。
2017-08-25 10:56:32
求推荐一个峰值检测电路模块!
设计一个峰值检测电路检测幅值为10MV左右,频率40mhz的正弦波小信号,求推荐一个峰值检测电路模块!!!
2019-07-25 04:37:21
浅析交流电路与正弦交流电
什么叫交流电?怎样去计算正弦交流电的瞬时值、最大值与最小值?怎样去计算正弦交流电的电动势、电压与电流?
2021-10-09 06:50:28
测温电路、波形调制电路峰值检测电路原理
测温电路、波形调制电路峰值检测电路原理这三个电路,没看懂原理,哪个来说说,多交流一起进步!(悟性不好,正在用最笨的方法学习电路中!不喜勿喷,不要叨逼,请绕道)
2022-12-23 17:53:45
测量交流电压方法
的大小。方法是用万用表交流档测量R16两端的电压,通过I=U/I得出电流大小。实测时,万用表显示的交流电压是一个稳定的值。那么这个值是交流电压的峰峰值还是有效值呢...
2021-09-13 07:44:37
测量交流电压除了检测峰值之外还有其他办法吗
2018-05-22 14:54:03
电容器无功补偿的功率因数是超前好还是滞后好?
,此时的线路是感性的,可简单理解为补偿欠补,需要再投入无功补偿电容器对线路中的无功功率进行补偿。  除了超前和滞后交流电路电压和电流还有一种情况就是相位相同,此时电路中的负载需是纯电阻性质。  超前
2023-03-10 14:35:28
电源技术之交流电感和感抗(一)
,组合中的电压V将是两个分量电压V R和V L的相量之和。这意味着然后,流过线圈的电流将仍然滞后电压,而是通过的量小于90 ö取决于的值V [R和V 大号,相量之和。电压和电流波形之间的新的角度为我们提供了他们的相位差正如我们所知道的是给予希腊字母PHI,电路相位角Φ。电源技术之交流电感和感抗(二)
2020-09-17 09:31:46
请问电压比较器参考电压可以是交流电
比较电压交流电,参考电压可以是交流电
2020-12-10 11:30:00
请问单片机采集反馈电压信号时,一定要用到峰值检测电路吗?
如题,采用负反馈来控制电路输出幅值时,常用到峰值检测电路将输出电压反馈给单片机,我想的是不通过峰值采样而直接输出给单片机可以吗?这样采集一个交流周期内的值也能确定输出信号的具体信息
2018-08-09 10:08:06
请问怎么设计一种无锁相环的交流电压全周期过零检测电路
怎么设计一种无锁相环的交流电压全周期过零检测电路?无锁相环电压全周期过零检测电路原理是什么?如何设置交流电压全周期过零检测电路系统仿真参数?
2021-04-14 06:41:47
交流电压测量电路
交流电压测量电路
2007-12-21 20:54:114311
交流电检测电路
交流电检测电路
2008-08-01 16:45:327843
交流电路短路的检测保护电路
交流电路短路的检测保护电路
2008-08-01 16:52:073808
什么是正弦交流电相位,初相角和相位差?
什么是正弦交流电相位,初相角和相位差?
2008-10-04 15:46:5317089
交流电源跌落的快速检测电路
交流电源跌落的快速检测电路
2008-12-24 22:04:42582
交流电压双向越限报警电路
交流电压双向越限报警电路
2008-12-28 20:19:271222
峰值检测
峰值检测器 图1电路用于检测模拟信号峰值,该电路避免了以往峰值检测电路的弊端:有限的保持时间、检测性能对保持电容参数极为敏感、需要输入电阻极大的高
2009-02-08 11:14:072497
电子交流电检测电路
电子交流电检测电路
2009-02-10 09:00:50752
交流电检测电路
交流电检测电路
2009-02-10 09:03:417094
交流电压检测电路
交流电压检测电路
2009-02-10 09:04:398552
可编程峰值检测电路
可编程峰值检测电路
2009-02-10 09:05:531122
电容/交流电压转换电路
电容/交流电压转换电路
2009-02-22 11:29:063646
交流电压/直流电压转换电路
交流电压/直流电压转换电路
2009-02-23 21:49:254470
利用载波的交流电压检出电路
利用载波的交流电压检出电路
2009-04-02 16:16:25806
交流电火线检测探头电路
交流电火线检测探头电路
2009-04-09 09:21:172186
宽带交流电压电路
宽带交流电压电路
2009-04-15 09:25:581483
单管交流电压放大电路
单管交流电压放大电路
2009-05-06 14:57:024321
相位滞后的RC移相式振荡电路
相位滞后的RC移相式振荡电路
2009-05-07 13:26:142431
相位滞后补偿电路
相位滞后补偿电路
2009-05-08 13:43:332394
精密交流电压过底报警电路
精密交流电压过底报警电路
2009-06-10 10:00:151395
精密交流电压过高报警电路
精密交流电压过高报警电路
2009-06-10 10:00:572044
峰值检测压缩器电路
峰值检测压缩器电路
2009-06-30 09:55:13566
具有恒定带宽的峰值检测电路
具有恒定带宽的峰值检测电路
2009-06-30 09:59:42519
标准交流电压基准源电路
标准交流电压基准源电路
2009-06-30 13:27:422567
交流电流、电压转换电路
交流电流、电压转换电路
2009-07-14 17:35:243319
交流电压驱动电路及设计原理分析
交流电压驱动电路及设计原理分析 以一个简单的2×2点阵驱动电路结构,对交流电路实现方案加以说明,如图3
2009-07-17 18:49:471966
DT830型交流电压测量电路
DT830型交流电压测量电路
2009-07-18 16:58:162270
DT890B型交流电压测量电路
DT890B型交流电压测量电路
2009-07-18 17:27:39806
DT-1型交流电压测量电路
DT-1型交流电压测量电路
2009-07-18 17:32:58527
M830B型交流电压测量电路
M830B型交流电压测量电路
2009-07-18 17:39:13560
DT809C型交流电压测量电路
DT809C型交流电压测量电路
2009-07-20 17:28:07577
DT940C型交流电压测量电路
DT940C型交流电压测量电路
2009-07-20 17:39:08700
DT930F型交流电压测量电路
DT930F型交流电压测量电路
2009-07-22 17:17:361013
EMI调试:是否需要准峰值检测
EMI调试:是否需要准峰值检测?_中文。
2016-09-01 14:52:0913
基于PIC的交流电压检测设计夏恒志
基于PIC的交流电压检测设计_夏恒志
2017-03-19 11:46:353
基于STM32的交流电压检测任宏斌
基于STM32的交流电压检测_任宏斌
2017-03-19 11:46:3544
交流电压采样电路设计
本文为大家带来交流电压采样电路设计。
2017-12-23 10:38:2994876
交流电过零点检测
交流过零点来得到220V的交流过零点。图1 交流电波形光耦开关的内部发光LED电压1.23V,接峰值10V(有效值7.07V)的交流电,可串联1k电阻,得到交流过零点脉冲如图2,原理图3,实物图
2018-09-08 16:33:563535
交流电路中的电阻器案例
阻器是“无源”器件,即它们不会产生或消耗任何电能,而是将电能转换为热。在直流电路中,电阻器中电压与电流的线性比称为其电阻。但是,在交流电路中,电压与电流之比取决于电源的频率和相位差或相位
2019-06-24 11:26:557730
数字万用表测量交流电压电路
下面我们先介绍一下数字万用表交流电压档测量交流电压的原理,然后再介绍一个测量任意波形交流电压方法
2019-12-22 03:37:0031483
交流电中的有效电流是如何定义的?
Imax为交流电峰值,ω为交流电在磁场转动的角速度,ωt为交流电在磁场中转动的弧度,如果t为交流电变化的一个周期的话,那么ωt就等于2π(假设此交流电的初相位为0),则此时的交流电的瞬时电流值就为0。
2020-03-11 10:30:553709
220v交流电压的最大值为多少_220v交流电压是有效值吗
交流电是指大小和方向都发生周期性变化电压。通常为正弦交流电,但实际中也存在方波交流电、三角形波交流电等。
2020-03-13 11:31:58101896
什么是交流电压峰值、平均值和有效值?
峰值、平均值和有效值是表征交流电压大小的三个基本参量,那什么是交流电压峰值、平均值和有效值?
2021-03-21 16:21:5784378
电容在交流电路中是怎样工作的?
如图1所示,下面来研究下仅存在电容和交流电源的电路。事实证明,电流和电压之间存在90°的相位差,电流到达峰值电压到达峰值超前90°(1/4周期)。交流电源会产生振荡电压。电容值越大,为了在极板上建立特定的电压
2021-04-14 09:58:418027
为何交流电源变直流电源时电压会增加1.4倍
这与叫交流电压值的说法有关。我们通常说的是380V/220V交流电压,但是这个电压是有效值,而不是交流电压峰值。 例如,通过桥式电路将220V交流电源整流为脉冲直流,滤波电容器的电压值为空载
2021-04-29 11:52:439026
交流电源变直流电电压会发生哪些变化
2021-04-29 11:58:259298
流电交流电的区别与交流电电压计算公式
流电交流电的区别与交流电电压计算公式(深圳市村田电源技术有限公司武汉分公司)-直流电交流电的区别与交流电电压计算公式
2021-09-15 15:59:2735
交流电路与整流滤波电路
交流电路与整流滤波电路(核达中远通电源技术股份有限公司上市)-交流电及整流滤波电路一.实验目的本实验的目的是掌握交流电路的基本特性及交流电各参数的测量方法。了解整流滤波电路的基本工作原理。二.实验
2021-09-16 17:47:3911
流电压超前滞后动图分享
流电压超前滞后的几个动图:电压与电流同相位电压超前于电流、电滞后于电流、电感充电
2022-10-24 15:20:58884
峰值电压检测电路设计
我们知道,稳定的直流电压只有一个属性,那就是电压的大小。对比起来,交流电源则具有频率、峰值电压、有效值电压的属性。所以在使用到交流电压时,我们一般都需要测量它的频率,峰值和有效值。这里,我们先介绍一下峰值电压检测电路
2023-03-17 18:16:522820
峰值检测电路的使用场景
峰值检测电路(Peak Detection Circuit)是一种用于测量信号中最大值(正峰值)或最小值(负峰值)的电子电路。这种电路在很多领域都有广泛的应用,以下是峰值检测电路的一些典型使用场景。
2023-06-06 17:22:321260
实用电路分享-峰值检测
2023-06-13 14:52:024060
对称三相交流电路的概念
一、对称三相交流电路的概念 1、对称三相交流电源 三个频率相同,最大值相等,相位互差120°的正弦交流电动势称为对称三相电源。 2、对称三相负载 对称三相负载是指三相负载的大小相等,性质相同,即负载
2023-09-22 16:31:491275
示波器测量220v交流电压方法与步骤
示波器是一种非常常用的电子测量仪器,可以用于测量各种信号的频率、幅度和相位等参数。在工程实践中,我们常常需要使用示波器来测量交流电压,以了解电源的稳定性和性能。接下来将详细介绍示波器测量220V
2023-12-21 13:54:023627
三相交流电相位差是多少 三相交流电abc分别用什么颜色
三相交流电相位差是120度。三相交流电相位差是指每相之间电压或电流波形的相位差。在三相交流电系统中,通常有三个相位电压或电流,分别用字母表示为A、B、C。而这三个相位电压或电流通常使用不
2024-01-18 10:15:241051
三相交流电相位差是多少 三相交流电源是三个什么
源,三相交流电源具有以下几个优点: 输电损耗小:三相交流电源能够在三个相之间进行均衡负载,使得电流分布更均匀,减小了线路的电流负荷,因此输电损耗较小。 电压稳定性好:在三相交流电源中,三个相之间的电压相位差为120度,三个相的电压
2024-02-20 15:45:55791
构建一个非接触式交流电压检测电路
通常,由交流电流流动产生的带电导线周围会有一个电场和磁场。我们可以利用这种现象来检测电线内部是否仍有电流,方法是使用天线作为检测器。这是这些电路的主要原理。
2024-02-25 10:18:56466
纯电容电路电压与电流的相位关系
电路中,电流滞后电压约90度,这就意味着电压先达到峰值,而电流在电压峰值之后才能达到峰值。 纯电容电路由电容器和交流电源组成,电容器是储能元件,它可以在电压变化的情况下储存和释放电荷。当交流电源施加在纯电容
2024-02-25 16:15:25960
交流电检测方法有哪几种?
在电力系统、电子设备和工业控制中,交流电流的检测是非常重要的。准确地检测交流电流可以帮助我们了解电路的工作状态、监测负载的变化以及识别故障。本文将介绍几种常见的交流电检测方法,以满足不同需求
2024-04-07 14:22:02189
已全部加载完成
