大多数设计人员谈论功率调节和DC-DC转换时,他们专注于效率并谈论开关调节器。比较开关稳压器与线性稳压器时,这是有道理的。对于低电平电路,可以使用高效的开关稳压器作为IC。那么线性稳压器在哪里适合
2021-02-13 08:05:00
3611
本文探讨了降压型开关电源,该电源在多个并联工作的稳压子电路之间分配输出电流。 多相DC-DC转换可以显著提高降压型开关稳压器在大电流应用中的性能。在本文中,我将解释多相降压转换器的结构和功能,在以后
2023-05-03 09:27:00
1195
1.6A 150KHz PWM降压DC/DC转换器TD1609[/td][/td][td=378]一般说明特征TD1609是一款单片异步降压稳压器。该内部P沟道MOSFET器件提供1.6A的连续负载
2018-12-28 11:45:41
稳压器,但是其费用之高和解决方案占板面积之大却使这种方法令人难以承受。LT8612 / LT8613 高效率降压型稳压器在单个 IC 中集成了所有必要的组件,显著地减小了 DC/DC 转换器的尺寸
2019-07-16 06:31:09
DC-DC文章概述1、工作模式(PWM/PFM),负载高于是100MA采用PWM模式.2、DC-DC工作原理3、同步或异步4、开关频率5、功率器件的损耗6、电感的选型7、基准电压Vref(0.6V)8、DC-DC降压(升压)电路仿真
2012-08-29 22:25:36
* DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随著集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容器。但是
2021-10-28 06:41:15
DC-DC电源转换器/基准电压源1.1 DC-DC电源转换器1.低噪声电荷泵DC-DC电源转换器AAT3113/AAT31142.低功耗开关型DC-DC电源转换器ADP30003.高效3A开关稳压器
2021-10-28 08:44:26
什么是DC-DC转换器?线性及开关式稳压器的性能有什么区别呢?
2021-11-04 08:01:50
针对采用单片集成功率 MOSFET 的 DC/DC 转换器解决方案上,探讨使用控制器驱动分立式高、低侧功率 MOSFET 对的 DC/DC 稳压器电路适用的 EMI 的抑制技术,到底有哪些具体要求?
2019-09-10 15:18:08
/DC电源指直流转换为直流的电源,从这个定义上看,LDO(低压差线性稳压器)芯片也应该属于DC/DC电源,但一般只将直流变换到直流,且这种转换是通过开关方式实现的电源称为DC/DC电源。一、工作原理要理解DC/DC的工作原理,首先得了解一个定律和开关电源的三种基本拓扑(不要以为开.
2021-11-11 08:49:58
DC/DC转换器中最令人困惑的技术规格就是它的静态电流,或者说IQ。其中一个原因是每个厂商都使用不同的专业术语和定义来指定同一件实物——至少对于那些不熟悉开关稳压器详细运行的人是这样的。在这两部分
2018-06-08 10:15:41
2022-11-16 07:43:39
很多DC/DC转换器具有一个为转换器内部电路供电的内部低压降稳压器 (LDO)。在目前的稳压器中,LDO的输入通常由这个转换器的一个外部引脚提供。它通常被称为“偏置引脚”,不过,请先查看数据表,以
2022-11-16 06:43:54
(BOOST)、降压(BUCK型)两种。降压式DC/DC变换器的输出电流较大,多为数百毫安至几安,因此适用于输 出电流较大的场合。降压式DC/DC变换器基本工作原理电路如下图所示。VT1为开关管,当
2018-09-29 15:30:43
有升压(BOOST)、降压(BUCK型)两种。降压式DC/DC变换器的输出电流较大,多为数百毫安至几安,因此适用于输 出电流较大的场合。降压式DC/DC变换器基本工作原理电路如下图所示。VT1为开关管
2023-12-19 07:09:16
想要设计一个dc/dc电源降压型,输入在8~15v,输出在5v(误差在2%),不知道应该怎么做,求各路大神指导。谢谢!
2014-11-14 14:20:41
AOZ1232-01 2.7至6.5Vin / 6A同步EZBuck稳压器的典型应用电路。 AOZ1232-01是一款高效,易用的DC / DC同步降压稳压器,工作电压高达28V。该器件能够提供6A的连续输出电流,输出电压可调低至0.8V
2020-05-12 09:23:04
目前存在许多不同的开关稳压器拓扑。有些拓扑应用十分广泛,例如经典的降压型转换器,也称为降压转换器。然而,也有一些少为人知的开关模式DC-DC转换器,包括Zeta拓扑。这些拓扑分为基本拓扑和扩展拓扑
2020-10-27 07:46:33
前项中已经说明开关稳压器可以进行等降压、升堥、升降压、反转等转换,现在接着以最广泛利用的降压型开关稳压器为例说明工作原理。图31是降压DC/DC转换的概略电路,是借着开关将DC电压VIN做时间分割后
2018-11-29 14:39:42
开关稳压器有许多种类,分类方法也视其观点而各有不同。在这里,姑且从输入电源的种类开始,以电路方式进行主要分类。首先,输入电源可以利用DC(直流)或AC(交流)分成DC/DC转换器和AC/DC转换器
2018-11-29 14:25:23
要理解开关稳压器的特性并进行评估,掌握开关稳压器相关基本知识非常重要。在这里,先重温一下开关的种类、降压转换器的工作原理、同步式和异步式两个主要控制方式的的区别、可提高效率的自举原理、输出稳定化即
2018-11-30 14:15:51
,并进一步说明已设计的开关稳压器的评估。说明有时会衔接前后项目。首先,请参考全文结构,相关项目请试着配合阅读。 <开关稳压器的特性和评估方法>1. 开关稳压器的基础开关稳压器的种类降压工作原理同步式和异步
2018-11-29 14:18:43
开关稳压器有许多种类,分类方法也视其观点而各有不同。在这里,根据输入电源的区别、电路方式以及功能和工作的区别来分类。根据开关稳压器的电路方式来分类DC/DC转换器▼非绝缘型异步整流式同步整流式▼绝缘
2018-11-29 14:18:00
概述:LTC3520 把 1A 降压-升压型 DC/DC 转换器和 600mA 同步降压型 DC/DC 转换器集成在一个纤巧的 4mm x 4mm 封装中。可设置开关频率允许在最大限度地缩减解决方案占板面积的同时对效...
2021-04-15 06:28:06
在进行DC/DC转换器的PCB板布局时,要想了解应该考虑的事项和为什么这样做,需要先了解降压型转换器工作时的电流路径。开关稳压器虽然是模拟电路,但线形工作为中心的电路不同,进行电流和电压开关(即
2018-12-05 10:07:52
的设计进行了相关说明。本章将对不使用变压器的AC/DC降压转换器的电路工作和设计案例进行解说。当然,AC/DC转换器并非全部是隔离型的。事实上,还有许多应用是无需绝缘的,因不使用变压器而具有尺寸、重量、成本方面
2018-11-27 17:04:42
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 1.5V,2A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2020-05-05 12:39:03
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 1.5V,3A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2019-05-07 09:21:30
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 1.8V,3A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2020-05-05 10:20:10
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 5V,2A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2019-05-07 09:24:07
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 5V,3A。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC稳压器,集成了功率MOSFET。 ADP2302 / ADP2303可在3至20 V的输入电压范围内工作,因此适用于各种应用
2019-05-07 07:57:20
ADP2386 20V,6A,同步降压DC-DC稳压器的典型应用。 ADP2386是一款同步降压DC-DC稳压器,集成44 mohm高侧功率MOSFET和11 mohm同步整流MOSFET,采用紧凑的4 mm×4 mm LFCSP封装,提供高效率解决方案
2020-05-05 06:16:46
ARG81800是什么?ARG81800DC/DC稳压器增加了哪些新功能?
2021-07-30 08:07:24
顾名思义,Buck型降压开关稳压器是指输入电压高于输出电压,转换原理如下图所示:①检测输出电压,与基准电压进行比较②低于设定的输出电压时,开关ON,电流方向按照红色箭头流动③电感储存磁能④高于设定
2021-11-12 09:05:21
概述:HA16114FP是日立半导体生产的一款开关稳压器的斩波型DC/ DC转换器。它为双列16脚封装。工作电压4.5-40V。
2021-05-18 07:00:18
静态电流等特点,随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器的外围电路仅需电感和滤波电容;但该类电源控制器的输出纹波和开关噪声较大、成本相对较高。2、LDO:低压差线性稳压器的突出优点是具有最低的成本
2019-03-15 05:03:46
LDO稳压器,可达到很高的效率。所以,在把锂离子电池电压转换为3V输出电压的应用中大多选用LDO稳压器。虽说电池的能量最後有百分之十是没有使用,LDO稳压器仍然能够保证电池的工作时间较长,同时噪音较低
2019-03-06 14:23:16
LTM4639的典型应用是完整的20A输出高效开关模式降压DC / DC uModule(微型模块)稳压器
2019-08-07 08:48:20
LTM4650EY 1.2V和1V输出DC / DC模块稳压器的典型应用电路。 LTM4650是一款双通道25A输出开关模式降压型DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制器,功率FET,电感器和所有支持组件
2019-06-14 14:48:14
LTM4650EY 50A,1.2V输出DC / DC模块稳压器的典型应用电路。 LTM4650是一款单路50A输出开关模式降压型DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制器,功率FET,电感器和所有支持组件
2019-06-14 07:28:41
LTM4650EY典型应用电路1.2V,100A输出DC / DC模块稳压器。 LTM4650是一款单路50A输出开关模式降压型DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制器,功率FET,电感器和所有支持组件
2019-06-14 14:47:13
LTM4650IY 1.2V,100A输出DC / DC模块稳压器的典型应用电路。 LTM4650是一款单路50A输出开关模式降压型DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制器,功率FET,电感器和所有支持组件
2019-06-14 13:05:41
LTM4650IY 1V,50A输出DC / DC模块稳压器的典型应用电路。 LTM4650是一款单路50A输出开关模式降压型DC / DC模块稳压器。封装中包括开关控制器,功率FET,电感器和所有支持组件
2019-06-14 07:04:28
MCP16301 / H高压输入集成开关降压型稳压器(30V VIN至3.3V VOUT)电路的典型应用。 MCP16301 / H器件是高度集成的高效率,固定频率,降压型DC-DC转换器,采用流行的6引脚SOT-23封装,采用高达36V的输入电压源工作
2020-05-29 09:45:25
MCP16301高压输入集成开关降压型稳压器(30V VIN至3.3V VOUT)电路的典型应用。 MCP16301 / H器件是高度集成的高效率,固定频率,降压型DC-DC转换器,采用流行的6引脚SOT-23封装,采用高达36V的输入电压源工作
2020-05-29 14:03:55
BD9B301MUV-LB、BD9B304QWZ同步整流降压型开关稳压器的典型应用电路图BD9B301MUV-LB、BD9B304QWZ同步整流降压型开关稳压器的产品特性:●单通道同步整流DC/DC转换器●采用恒定
2019-03-25 06:20:02
把控制电路,功率半导体和其他配件集成在SIP内, 只需要一个最小电容值的外部电感器, 便可组成一个完整的开关模式DC-DC降压型稳压器。 Vicor的Picor 半导体电源方案组副总裁Robert
2018-09-26 16:00:55
、低静态电流等特点,随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器的外围电路仅需电感和滤波电容;但该类电源控制器的输出纹波和开关噪声较大、成本相对较高。2、LDO:低压差线性稳压器的突出优点是具有最低的成本
2020-06-10 07:51:13
2020-08-13 08:53:59
2022-05-31 09:52:33
2023-03-17 17:34:16
通过DC/DC转换器实现电压稳定的装置被称为电压稳压器。按转换方式,电压稳压器分为线性稳压器和开关稳压器2种类型。线性稳压器因工作时输入与输出的关系呈线型,故被称为"线性稳压器"
2019-05-15 06:22:30
电路。来源:7.0V-36V输入,2.5A MOSFET内置型1ch同步整流降压DC/DC转换器—BD9E301EFJ-LB (E2) | ROHM Co., Ltd.除了基本规格外,开关稳压器技术
2022-07-27 11:20:39
噪声的小型局部负载; 另一方面,它的效率低于MAX16930内的开关稳压器。为了解决占位面积,一种常见的技术是增加单个IC的不同输出的数量。的LT8603从模拟器件是其中结合了两个高输入电压降压型开关
2018-09-11 16:52:37
DC2422A-A,演示电路是一款升压+降压型DC / DC转换器,采用高性能双输出(升压+降压)同步DC / DC开关稳压控制器LTC7812EUH。该电路板具有4V至36V的输入电压范围和三种不同的输出配置。 DC2422A-A使用升压和降压转换器组合产生稳定的12V @ 8A输出
2019-05-27 09:35:20
概述:EL7554是INTERSIL公司生产的一款单片4A DC-DC降压型稳压器.EL7554是一个具有完整功能的同步4A降压稳压器,效率高达96%。它工作的输入电压VIN的范围是3V~6V。
2021-04-20 07:06:01
ADP5310评估板ADP5310READJ-EVALZM是一款双通道同步,降压型DC-DC稳压器,带有16引脚TSSOP封装的负载开关。 ADP5310的输入电压范围为2.7 V至15.0 V
2020-03-10 09:59:36
,在中国构建了与罗姆日本同样的集开发、生产、销售于一体的一条龙体制。罗姆的开关稳压器系列产品,阵容丰富且应用广泛。从FET内置型(降压型/升压型/升降压型)、FET外置型(降压型/升压型/升降压型
2019-04-19 06:21:33
ADP2302非同步降压稳压器的典型应用,VIN = 12V,VOUT = 3.3V,2A,可编程7.8V UVLO。 ADP2302 / ADP2303是固定频率,电流模式控制,降压型DC-DC
2019-05-07 06:41:10
LTC3546的典型应用 - 双同步,3A / 1A或2A / 2A可配置降压型DC / DC稳压器。 LTC3546是一款双通道,恒定频率,同步降压DC / DC转换器,适用于中等功率应用。该设计包括2A和1A主输出开关
2020-06-04 14:26:52
、BD9E301EFJ-LB同步整流降压型开关稳压器的产品特性:●长期支持工业产品应用●同步整流单通道DC/DC转换器●过流保护●短路保护●热关断保护●欠压保护●软启动功能BD9E300EFJ-LB、BD9E301EFJ-LB同步整流降压型开关稳压器的市场应用:●工业设备●工业自动化设备●消费类设备●分布式电源
2019-04-17 04:22:34
我们来看一下DC/DC稳压器:基本上都是密封在类似IC那样的一个封装中的完整DC/DC稳压器电路。我们假定,您已经研究了对几家厂商提供的产品进行选择的问题,而且所有这些产品都或多或少地提供了电源
2021-03-04 07:49:40
2020-07-07 08:57:21
优点,因而得到广泛应用。07DC/DC转换开关型稳压电路设计方案上面所述的几种DC/DC转换电路都属于串联反馈式稳压电路,在此种工作模式中集成稳压器中调整管工作在线性放大状态,因此当负载电流大时,损耗
2018-12-07 17:14:44
,性能稳定,价格低廉等优点,因而得到广泛应用。07DC/DC转换开关型稳压电路设计方案 上面所述的几种DC/DC转换电路都属于串联反馈式稳压电路,在此种工作模式中集成稳压器中调整管工作在线性放大状态
2022-05-13 23:11:08
LTM8048的典型应用 - 带有LDO后稳压器的3.1VIN至32VIN隔离模块DC / DC转换器。 LTM8048是一款带LDO后稳压器的隔离式反激模块DC / DC转换器。 LTM8048
2020-04-26 10:33:45
。在未加装散热板下,最多只能承受到2W左右。当然,损耗大代表着效率差。考虑加装AC/DC转换器时,线性稳压器IC的输入,无法承受直接整流100VAC的140V电压,在采用开关方式的AC/DC转换中,替换
2018-11-28 14:23:06
升压型PFM控制DC/DC转换器的基本工作原理PFM控制电路的实现PFM控制电路模拟结果
2021-04-22 06:31:07
噪声比PWM低且损耗也较小,因此部分应用会采用准谐振型。在AC/DC转换时,开关方式的AC/DC转换较常使用,还可以用变压器方式。但是,和线性稳压器相比,反激式的部件多且成本高,限用于必须绝缘时。反激
2017-02-14 15:40:11
不同的芯片,与线性稳压器LDO相比较,效率高是DC/DC的显著优势。通常效率在70%以上,效率高的可达到95%以上。DC/DC常见三种拓扑结构为Buck(降压型DC/DC转换器),Boost(升压型DC
2023-04-04 14:58:34
MCP***高压输入集成开关降压型稳压器(10V至16V VIN至2.5V VOUT)电路的典型应用。 MCP***是一款高度集成,高效率,固定频率,降压型DC-DC转换器,采用流行的6引脚SOT-23或8引脚2x3 TDFN封装,采用高达50V的输入电压源工作
2019-06-19 14:50:12
电感型DC-DC升压电路的工作原理是什么?
2017-10-25 12:41:54
DC-DC:即开关电源,直流变(到)直流(不同直流电源值的转换); LDO:即低压差线性稳压器(lowdropout regulator); 总的来说,升压是一定要选DC-DC的,降压,是选择
2020-12-09 14:34:16
电路图LTC3407是一款带有集成电源开关的双同步降压DC / DC转换器。它为FPGA提供紧凑,高效的电源解决方案,电源电流高达600mA。开关稳压器的工作输入电压范围为2.5V至5.5V,输出范围可调,范围为0.6V至5V
2019-07-22 08:44:27
总结了三个同相工作转换器和三个异相工作转换器的性能结果对比。 表1.异相方案比同相设计具有显著优点。同步降压稳压器( 如ISL 8018)为实现异相工作提供了一种简单、低成本的方法。主开关稳压器
2018-12-03 11:26:43
DN442 - 用于重视功耗的便携式设备处理器的紧凑 I2C 控制型四通道同步降压 DC/DC 稳压器
2019-07-09 17:01:42
典型应用电路VIN = 12 V,VOUT = 1.2 V,IOUT = 6 A,fSW = 500 kHz,用于ADP2386 20V,6A,同步降压DC-DC稳压器。 ADP2386是一款同步
2020-05-01 13:36:09
性集成稳压器中,由于三端稳压器只有三个引出端子,具有外接元件少,使用方便,性能稳定,价格低廉等优点,因而得到广泛应用。第七条、DCDC转换开关型稳压电路设计方案上面所述的几种DCDC转换电路都属于串联反馈
2014-03-25 14:00:45
MCP16301 / H高压输入集成开关降压型稳压器(10V至16V VIN至2.5V VOUT)电路的典型应用。 MCP16301 / H器件是高度集成的高效率,固定频率,降压型DC-DC转换器,采用流行的6引脚SOT-23封装,采用高达36V的输入电压源工作
2020-05-29 13:01:39
适用于MCP16301 / H高压输入集成开关降压型稳压器的(12V输入,2V输出,600 mA)电路。 MCP16301 / H器件是高度集成的高效率,固定频率,降压型DC-DC转换器,采用流行的6引脚SOT-23封装,采用高达36V的输入电压源工作
2020-05-29 11:34:07
适用于MCP16301 / H高压输入集成开关降压稳压器的(15V-30V输入,12V输出)电路的典型应用。 MCP16301 / H器件是高度集成的高效率,固定频率,降压型DC-DC转换器,采用流行的6引脚SOT-23封装,采用高达36V的输入电压源工作
2020-05-28 07:01:09
适用于MCP16301高压输入集成开关降压型稳压器的(4V至30V VIN至3.3V VOUT,150 mA)电路。 MCP16301 / H器件是高度集成的高效率,固定频率,降压型DC-DC转换器,采用流行的6引脚SOT-23封装,采用高达36V的输入电压源工作
2020-05-29 10:08:15
适用于MCP16301高压输入集成开关降压稳压器的(15V-30V输入,12V输出)电路的典型应用。 MCP16301 / H器件是高度集成的高效率,固定频率,降压型DC-DC转换器,采用流行的6引脚SOT-23封装,采用高达36V的输入电压源工作
2020-05-28 08:56:13
适用于MCP16331高压输入集成开关降压稳压器的(4V至50V VIN至3.3V VOUT,150 mA)电路的典型应用。 MCP16331是一款高度集成,高效率,固定频率,降压型DC-DC转换器,采用流行的6引脚SOT-23或8引脚2x3 TDFN封装,采用高达50V的输入电压源工作
2019-06-13 13:42:37
DC1733A-B,LT3669-2工业收发器演示板,集成降压型稳压器和LDO。当JP7设置为L +时,电路板的工作电压为7.5V至40V。当JP7设置为RES时,最小输入电压为16.5V。该板可
2020-05-14 09:13:52
。 图1降压型DC-DC转换器的电路结构 在一个开关周期T中,令S1的导通时间为ton,令导通占空比ton/T为D;令S2的导通的时间为toff,令截止占空比toff/T为D’。IL是电感电流,VL
2020-12-09 15:28:06
= 3.3 V 图3 输出电压配置电阻及计算公式图4 BD8306MUV输出3.3V/1A的典型应用电路图BD8306MUV升降压型开关稳压器特点●可用1个电感构成高效率降压DC/DC转换器●输入电压
2019-04-17 06:20:26
在系统中成功运用DC-DC降压升压稳压器
2016-01-04 18:04:14
0 前项中已经说明开关稳压器可以进行等降压、升堥、升降压、反转等转换,现在接着以最广泛利用的降压型开关稳压器为例说明工作原理。
2023-02-20 09:47:16
882
本文是“开关稳压器的基础”的“降压型开关稳压器的工作原理”相关的补充。在“降压型开关稳压器的工作原理”中,介绍了“降压型异步(二极管)整流式开关稳压器的电路和工作”。
2023-02-20 09:47:19
633
在进行DC/DC转换器的PCB板布局时,要想了解应该考虑的事项和为什么这样做,需要先了解降压型转换器工作时的电流路径。开关稳压器虽然是模拟电路,但线形工作为中心的电路不同,进行电流和电压开关(即ON/OFF)。
2023-02-23 09:32:03
713
通过使用开关稳压器,可以显著抑制电路的发热量,不仅更节能,还可以减小散热器尺寸,从而能够减小电路规模并设计出低发热的电源电路。 目录 用开关稳压器制作DC-DC转换器 比预期更易用的开关稳压器IC
2023-06-08 17:15:02
421
用开关稳压器设计您自己的DC-DC转换器
2023-11-24 15:46:18
265
降压型开关稳压器能够将较高的输入直流电压转换为较低的输出直流电压。这种稳压器得名于其输出电压通常低于输入电压,即“降压”。降压型开关稳压器的工作原理基于能量转移和控制,主要通过脉宽调制(PWM
2024-02-25 17:19:25
238
开关稳压器降压工作原理是指利用电子开关器件对输入电压进行脉冲宽度调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM),通过控制开关的占空比来调节输出电压的过程。在降压(Buck)转换器中,输出电压总是低于输入电压
2024-02-26 16:35:57
204
